摄像机标定的目的:三维重建
空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数,为了得到这些参数而进行的实验与计算的过程称为摄像机标定。
在标定过程中通常要利用数学方法对从数字图像中获得的数据进行处理。通过这些数学处理,可以得到摄像机的内部和外部参数。
一、成像几何模型
1.世界坐标系
2.摄像机坐标系
3.图像坐标系
M1只与摄像机内部结构有关,称为摄像机内部参数;M2只与摄像机相对于世界坐标系的方位有关,称为摄像机外部参数;X为空间点在世界坐标系下的齐次坐标,M为矩阵,称为透视变换矩阵。
4.空间点与像点的非线性关系分析
由于摄像机的光学成像系统与理论模型之间的差异,二维图像存在着不同程度的非线性变形,目标像点与理论成像点相比存在着多种类型的几何畸变.
径向畸变主要是由镜头形状缺陷造成的,是关于摄像机镜头的主光轴对称的。
正向畸变是枕形畸变,负向畸变是桶形畸变,其数学模型为:
偏心畸变主要是由光学系统光心与几何中心不一致造成的,即各透镜的光轴中心不能严格共线。
这类畸变既含有径向畸变,又含有切向畸变。
切向畸变的数学模型为:
薄棱镜畸变是由于镜头设计、制造缺陷或加工安装误差所造成的,如镜头与摄像机像面有很小的倾角等。
这类畸变相当于在光学系统中附加了一个薄棱镜,不仅会引起径向偏差,而且引起切向误差。
其数学模型为:
二、典型标定方法
1.传统摄像机标定方法
优点:可以使用于任意的摄像机模型,标定精度高。
不足:标定过程复杂,需要高精度的已知结构信息。在实际应用中很多情况下无法使用标定块。
2.摄像机自标定方法
特点:仅依靠多幅图像之间的对应关系进行标定。
优点:仅需要建立图像之间的对应,灵活性强,潜在应用范围广。
不足:非线性标定,鲁棒性不高。
3.传统的摄像机标定方法
利用已知的景物结构信息。常用到标定块。
•利用最优化算法的标定方法
•利用摄像机变换矩阵的标定方法
•两步法
•双平面标定法
基本原理:
其中,K为摄像机的内参数矩阵。由于摄像机有5个未知内参数,所以当所摄取得的图象数目大于等于3时,就可以线性唯一求解出K。
4.摄像机自标定方法
利用本质矩阵和基本矩阵的摄像机标定方法;利用主动系统控制摄像机作特定运动的自标定方法(主动视觉标定方法)。
5.基于平面单应矩阵的正交运动方法原理
t(1)、t(2)为摄像机一组正交的平移运动,两个单应矩阵:
五组两正交运动可完全求解5个内参数。
关键字:机器视觉 摄像机 标定技术
引用地址:
机器视觉的摄像机标定技术你知道多少?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 05:19
“机器换人”风口强劲 机器视觉功不可没
机器视觉的定义 机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。 互联网的高速发展,使得物流业走势迅猛,不仅是每年一度的京东购物节和淘宝节让物流人员高压负重,喘不过气,就连现在的日常外卖派送,超市派送也使得快递人员人手不断速增,美团外卖布局无人物流,京东机器人物流拣货已开始应用,机器人工作,为人们的生活带来了巨大的便利性。机器人逐渐成为市场的宠儿。 如今,我们的身边已然充斥着各种类型的机器人,在制造、运输、生活等各领域起着非常重要的作用。比如机器人代步车,扫地机器人等。而让这些机器人拥有一双“智慧”双眼的正是机器视觉技术,得益于机器人产业的规划发展,机器视觉技术的应用就有非常广阔的空
[机器人]
TI推进3D打印、3D机器视觉及光刻印刷应用
高达400万的高速像素可使设计人员改善扫描效果,提高设计灵活度及构建尺寸更大的物体 德州仪器(TI)今天正式发布其面向3D打印、3D机器视觉以及光刻印刷应用的两组新型高分辨率DLP芯片组。这两组新型芯片组分别配备DLP9000和DLP6500数字微镜器件,均可通过DLPC900控制器进行编程,与之前的芯片组相比,它们不但可以为开发者提供分辨率更高的图像效果,而且还支持更长的波长和更快的刷新速率。此外,借助它们各自配备的DLP LightCrafter™评估模块(DLP LightCrafter 9000及6500),开发者可对芯片组进行快速评估,从而缩短产品开发周期。 DLP9000提供高达400万的像素(或256
[嵌入式]
小米公司智能摄像机存在远程命令执行漏洞
漏洞描述:
小米公司智能摄像机(小蚁)存在远程命令执行漏洞
小蚁摄像头应用管理程序存在远程命令执行漏洞,可以通过web界面以root权限执行任意系统命令(无需任何web权限),目前官方的最新版本已经修复此漏洞。
影响范围:
firmware version =1.8.3.4F_201410221315(注:我们未找到所有的固件版本,这个版本是我们设备的出厂版本,也是我们能找到的存在漏洞的最新版本)
漏洞利用:
通过web应用程序漏洞构造参数,执行系统命令。
查看系统命令当前执行权限
[安防电子]
机器视觉技术在工业生产中的5大典型应用
现在,发展迅猛的自动化技术在我国掀起了热潮,我们对机器视觉的认识加深,每个人对它的看法发生了巨变。机器视觉系统让大批量、持续生产的自动化程度提高了,大大提高了为工业生产效率和产品精度。 同时获取信息与自动处理的能力变得极其快,为工业生产的信息集成提供了有效途径。机器视觉技术不断成熟和进步,应用范围变得越来越宽泛。目前这五大机器视觉应用基本可以概括出机器视觉技术在工业生产中能够起到的作用。 典型应用之一“物体分拣” 在机器视觉应用环节中,物体分拣应用是建立在识别、检测之后的一个环节,通过机器视觉系统将图像进行处理,结合机械臂的使用实现产品分拣。举个例子,在过去的产线上,是用人工的方法将物料安放到注塑机里,再进行下一步工序。
[嵌入式]
工业3D相机上线!工业5.0浪潮之下的机器视觉革命
知象光电对工业级3D相机系列产品进行了优化升级,全新推出Surface30、Surface90、Surface120、Surface200、Surface300系列产品。该系列3D相机机身净重在300g-600g之间,采用红外激光光源和知象光电自主研发的激光控制技术,在灵活性、抗干扰性、精准度方面都有着更优秀的表现。 此外,知象光电全系列3D相机采用双目立体视觉技术,无需机械运动机构,即可完成一定区域内的高精度三维扫描与成像,提供类似人眼的识别效果,大大扩展3D视觉的应用范围。 Surface系列3D工业3D相机能够广泛满足机器人和工业自动化系统的应用需求。与上一代产品相比,新一代Surface更加专注于精准度和易用性,精度最高
[机器人]
机器视觉和机器人的关系 机器视觉+机器人的结合应用
和自动化的进步,正在帮助制造企业更好地利用自主移动、等技术的发展,改善其物流和仓储运营。
根据2021年tney Bowes包裹运输指数显示,2020年全球共运输了1310亿个包裹。全球疫情和不断增长的商务行业加速了这一趋势,预计到2026年这一数字将增加一倍以上。随着在线零售量的大幅增加,自动化物流、仓库和运输过程的需求已成为当务之急。
包装测量、质量检查、条形码读取、字符识别/光学字符验证(OCR/OCV)和材料处理优化(目前许多公司都是手动进行的),是运输业价值链的关键部分,有助于实现自动化。
“物流、仓储和航运组织正在努力加快运营速度。但提速意味着准确性和精确性至关重要,因为没有时间来处理错误。
[机器人]
浅析HD-SDI摄像机的应用以及发展障碍
对高清监控产品的需求,从使用者来源划分主要来自于两类,一类是现有监控系统需要升级到高清视频监控,另一类是新建高清视频监控系统。 已有视频监控系统中,模拟视频监控占绝大多数,由于其发展较早,使用时间较长,监控性能已经下降,无法起到监控应有的作用,有一定实力或对高清迫切需求的用户会因此而选择更新换代到高清视频监控。从方便的角度来讲,只替换设备是最方便的,而HD-SDI摄像机和配套的HD-DVR正适合,只需要替换摄像机和DVR即可方便地完成视频升级,成本上要比换成网络摄像机和NVR并铺设网络要低,同时获得低延时的无损视频,当然除非用户的网络覆盖非常密集,否则布线和交换机的成本也会因点位数量更多而不得不考虑。 高清网络
[安防电子]
全天候监控竞技场 低照度摄像机破茧成蝶
近年来,伴随CCD和DSP技术的日趋进步,低照度摄像机虽然日趋成熟稳定,并在不少领域中使用,但行业专家认为低照度摄像机并非是市场主流,只有在一些特定的情况下被应用,如添加光源成本较高或不便于安装光源的情况下,低照度摄像机才能发挥作用。所为何故?目前低照度摄像机发展遭遇哪些困境?如何才能实现破茧成蝶?
曲高和寡
2011年作为“十二五”开局之年,中国安防行业发展将依旧波澜壮阔。据了解,除了直接投资近1000亿元的全国城市报警与监控系统建设试点工程(即“3111”试点工程)进入整体推进阶段外,安防在高铁建设、高速公路建设、地铁城轨、城市智能交通、校园监控、社区家庭等细分行业中的需求也在增长。此外,大型活动带
[安防电子]
