探索汽车PREEvision中的以太网设计
发布者:delta14最新更新时间:2024-03-08 来源: elecfans关键字:传输速率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车电子电器(E/E)系统设计领域,PREEvision一直是工程师们的得力助手。随着汽车行业对更高数据传输速率和更有效网络解决方案的需求日益增长,10BASE-T1S作为一种新兴的汽车以太网技术,正逐渐成为设计师关注的焦点。本文将探讨PREEvision中10BASE-T1S的应用,展示其如何为现代汽车设计带来革新。
01
10BASE-T1S技术概述
10BASE-T1S是一种创新的网络技术,可以提供10Mbit/s的数据传输速率。这一技术的核心在于使用单对双绞线(Twisted Pair),并专注于短距离传输,最大长度限制为25m。自2011年起,10BASE-T1S已被纳入AUTOSAR标准,并基于IEEE标准进行了发展。作为一种多点总线系统(Multidrop),10BASE-T1S的引入减少了布线需求,降低了能耗和成本,为汽车网络设计提供了新的可能性。
10BASE-T1S总线通信特点:
10Mbit/s
1 Pair
Short <25m, Long<1000m
Twisted Pair
02
10BASE-T1S的技术优势
10BASE-T1S通过其物理层冲突避免机制(PLCA:Physical Layer Collision Avoidance),在确保数据传输效率和可靠性方面发挥着关键作用。PLCA机制通过Node ID和协调器(Node ID=0的节点被称为协调器Coordinator)来管理数据传输,确保了网络中每个节点的顺畅通信。这种机制不仅提高了网络的整体效率,还通过减少必要的硬件(如交换机和耦合端口)进一步降低了系统的复杂性和成本。
图1:10BASE-T1S总线机制
03
10BASE-T1S vs 其他
10BASE-T1S在技术特性上与传统的CAN/CAN FD总线系统形成鲜明对比。CAN/CAN FD总线系统基于类似的总线拓扑,但数据传输速率最高为5Mbit/s。而10BASE-T1S提供更高的数据传输速率和更灵活的网络配置选项。与其他以太网技术(如100BASE-T1和1000BASE-T1)相比,10BASE-T1S通过其多点连接方式,减少了对交换机和复杂布线的依赖,从而降低了系统的整体复杂性和成本。
图2:总线通信特性对比
04
PREEvision中的10BASE-T1S设计
在PREEvision中,设计师可以轻松创建和模拟10BASE-T1S网络。通过使用PREEvision的网络拓扑编辑器,设计师可以定义网络的物理布局,包括连接到网络的各个节点和传感器。此外,PREEvision的PLCA编辑器允许用户为10BASE-T1S总线系统定义特殊的参数和属性,如Node ID、超时计时器(TO_Timer)、突发计数器(Burst Counter)和突发计时器(Burst Timeout),从而实现对网络行为的精确控制。
图3:Different Speed grades in the same cluster
在PREEvision中,设计师不仅能够设计10BASE-T1S网络,还能够利用其强大的编辑器和分析工具来优化网络性能。例如,通过调整Node ID和配置超时计时器(TO_Timer),设计师可以精确控制网络中每个节点的通信周期和数据传输。此外,PREEvision中的可视化工具使得复杂网络的设计和故障排除变得更加直观和高效。
图4:PREEvision中的10BASE-T1S
05
结论
随着汽车行业对更高效和更可靠的网络解决方案的需求不断增长,10BASE-T1S预计将在未来的汽车设计中发挥更加重要的作用。其高效的数据传输能力和低成本的网络配置使其成为未来汽车网络设计的理想选择。
除了10BASE-T1S之外,当前CAN XL也是广受关注的技术,不仅速度可以达到10Mbit/s,Byte Payload最高可支持2048 Bytes,还可以传输Ethernet/IP Frame,在拓扑布线上也有其优势。PREEvision会尽快支持CAN XL技术。
PREEvision作为一款强大的设计工具,为工程师提供了在这一领域内进行创新和高效设计的能力。随着技术的不断发展,我们期待看到10BASE-T1S在未来汽车设计中的更多应用和发展。
关键字:传输速率 引用地址:探索汽车PREEvision中的以太网设计
上一篇:如何评价智能车载异构计算芯片性能?
下一篇:新能源驱动电机轴承设计应用特性和优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:01
基于MCF51CN128设计以太网连接参考方案
时间: 2010-08-11 22:52:32 来源: 作者: The MCF51CN128 features the following functional units: • 32-bit ColdFire V1 Central Processing Unit (CPU) – Up to 50.33 MHz ColdFire CPU from 3.6 V to 3.0 V, up to 40 MHz CPU from 3.0 V to 2.1 V, and up to 20 MHz CPU from 2.1 V to 1.8 V across temperature range of –40 °C to 85 °C
[单片机]
基于MCF51CN128<font color='red'>设计</font>的<font color='red'>以太网</font>连接参考方案
8位单片机与以太网控制器RTL8029接口的VHDL设计
51系列单片机是当前使用最为广泛的8位单片机系列,其丰富的开发资源和较低的开发成本,使51系列单片机现在以至将来都仍会有强大的生命力。在网络技术飞速发展的今天,实际工作中有将51系列单片机系统接入网络的需求。由于5 1系列单片机没有集成以太网接口,因此,如何将51系列单片机系统接入网路是一个值得探讨的课题,其关键就是在硬件上如何实现单片机与以太网控制器的接口。本文将讨论这一课题。 1 以太网控制器 台湾Realtek公司的以太网控制器是一种符合IEEE802.3以太网标准的控制器,有RTL8019、RTL8029和RTL8139等系列。其中RTL8019是ISA总线的,较易与8位MCU实现接口。RTL8029和RTL8139是
[应用]
TMS320C54x DSP的以太网接口设计
摘要:介绍以太网控制器RTL8019AS的主要性能特点、引脚功能及寄存器,给出了利用RTL8019AS实现TMS320C54x DSP与以太网互连的接口电路,接口方式为跳线模式。通过该接口可实现DSP与DSP或DSP与PC机间的网络互连。 关键词:以太网 DSP 接口 以太网产品供应商多、用户组网方便、费用低。以太网是当今最受欢迎的局域网之一,而数字信号处理器(DSP)正加速进入嵌入式应用领域,如何将DSP与以太网连接起来,实现DSP与DSP或DSP与计算机间的网络互连显得非常重要。 目前还未见到自带以太网接口的DSP,本文介绍以太网控制器RTL8019AS的主要特点、性能及操作方法,并给出TMS320C54x DSP (
[应用]
基于CAN总线与以太网的嵌入式网关设计
  本文为一种工业现场总线与以太网互联方法,介绍以太网与CAN现场总线之间协议转换网关的设计与实现,采用AT89C55作为主处理器,通过两个接口芯片实现CAN总线与以太网的互连,分别给出其硬件结构和软件设计思想。为企业信息网络与控制网络集成提供一种可行的方法。   1 硬件结构   目前,对于CAN和以太网相连的嵌入式网关设计主要有两种方法:一种是低档MCU加接口芯片的设计方法,另一种是高档MCU加EOS(实时多任务操作系统)再加接口芯片的设计方法。因CAN只采用了ISO/OSI参考模型的一、二层,协议相对简单,比较适合用于低成本、速率要求不高的离散控制系统。从合理的成本和有效利用处理能力这两方面考虑,该设计采用低档MCU
[嵌入式]
PowerPC嵌入式系统中的以太网接口设计
1 引 言 PowerPC是1993年IBM,Apple和Motorola公司(其半导体部门现在分拆为Freescale公司)联盟的共同设计的。 PowerPC技术以RISC(精简指令集计算机)为基础,该技术由IBM的POWER(性能优化的增强RISC)体系结构而来。因PowerPC芯片具有高性能和低功耗的特点,主要应用在嵌入式系统。MPC7410是新一代G4处理器,通过加入AltiVec技术,处理能力达到4G FLOPS,而1.8 V的低电压操作大大降低了芯片的功耗,提高了系统的稳定性。MPC7410内部主频最高为500 MHz,每个时钟周期最多可以执行8条指令,其中包括4条矢量运算(AltiVec)指令和2
[单片机]
PowerPC嵌入式系统中的<font color='red'>以太网</font>接口<font color='red'>设计</font>
东芝推出数据传输速率更快的接触式图像传感器模块
东京–东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出一种数据传输速率更快的接触式图像传感器模块“CIPS183BS210”,可应用于钞票识别系统。该产品计划于2013年10月投入量产。 整合了新开发的线性图像传感器,数据传输速率达到16MHz,是其前一代产品CIPS183BS200的两倍。它在高分辨率模式(200dpi)中的钞票识别速率与当前产品在高速模式(100dpi)中的钞票识别速率一样。这项改进实现了应用于中国市场所需的高准确度与高速钞票识别需求。 新模块宽14mm,而当前一代产品的宽度则为18mm,另外还改善了光强度分布。 该公司会根据客户需求考虑定制模块盒供客户选择。 应用: 钞票识别系统,如点钞机和分
[传感器]
东芝推出数据<font color='red'>传输</font><font color='red'>速率</font>更快的接触式图像传感器模块
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
