永磁同步电动机的三种控制方式介绍
发布者:梦幻微笑最新更新时间:2024-03-11 来源: elecfans关键字:永磁同步电动机  控制方式  开环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
永磁同步电动机以永磁体提供励磁,使电动机结构较为简单,降低了加工和装配费用,且省去了容易出问题的集电环和电刷,提高了电动机运行的可靠性;又因无需励磁电流,没有励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度。有以下控制方式。
(1)开环控制方式
由于同步电机的转速会严格根据电源频率变化,因此可以通过变频器的V/F开环控制方式来控制同步电机的转速。在多台电机要求严格同步的场合,可以用一台变频器驱动多台永磁同步电机来实现多个轴之间的同步,有人称这种控制方式为外同步方式。由于是开环控制,同步电机的动态响应能力相对比较弱。
(2)闭环矢量控制方式
对于永磁同步电机的控制,目前市场上应用最多的是带有编码器反馈的闭环控制,控制思想采用了空间矢量分解的方式,将电机的实际电流按扭矩电流与励磁电流两个方向进行分解。同步电机闭环控制的难点是首先必须知道永磁转子的实际位置,然后控制定子绕组产生的旋转磁场,保证其与转子实际位置呈90°的空间夹角,以产生最大的电机扭矩。
通常情况下,转子的实际位置通过编码器回馈给驱动器,如采用增量式编码器,除了A、B、Z相的脉冲信号反馈转子的实际速度外,还有U、V、W信号,U、V、W信号与电机三相反电动势同频率、同相位,根据它们的不同状态,可将360°电角度平面分成6个部分,用以确定电机的初始转子位置角。
增量式正/余弦编码器除了速度信号,还提供了C、D通道,用来显示电机的初始转子位置。如果缺少了转子的位置信息,则驱动器不能建立正确的旋转磁场,会导致运行失败或者是电机的转矩波动较大。当然,很多高性能的驱动器还可以对电机转子实际位置进行识别。例如计算定子磁链矢量的空间位置来估计电机的转子位置、计算定子相电感来估计转子位置等。
(3)无传感器的矢量模式方式
安装传感器会给电机带来一定的麻烦与弊端,具体如下。
①机械传感器增加了电机转子轴上的转动惯量,加大了电机空间尺寸和体积。
②机械传感器的使用增加了电机与控制系统之间的连接线和接口电路,使系统易受干扰,降低了可靠性。
③受机械传感器使用条件如温度、湿度和震动的限制,调速系统不能广泛适应各种场合。
④机械传感器及其辅助电路增加了调速系统的成本,某些高精度传感器的价格甚至可与电机本身价格相比。
为了克服使用机械传感器给调速系统带来的缺陷,许多学者开展了无机械传感器交流调速系统的研究。无机械传感器交流调速系统是指利用电机绕组中的有关电信号,通过适当方法估计出转子的位置和速度,取代机械传感器,实现电机控制。
永磁同步电机无速度传感器矢量控制技术的关键,在于如何根据测量的电机电流和电压信号估计电机的转速和转子位置。对于永磁同步电机调速系统可以采用一些直观的方法,即利用其特殊的电磁特性,来构造速度和转子位置的估计方法。同时,现代控制、辨识技术的发展,为我们提供了许多可行的观测器构造方法来估计控制过程中的状态变量或参数。
在电机的无速度传感器矢量控制技术中,主要采用的观测器有全阶状态观测器、自适应观测器、变结构观测器、卡尔曼滤波器等。采用这些方法构造的电机转子位置和速度观测器具有动态性能好、稳定性强、参数敏感性小等特点。随着高速数字信号处理器(DSP)技术的发展,各种具有优良性能的速度观测器在无速度传感器矢量控制系统中得到广泛运用。
实践证明,无论是识别电机转子的实际位置,还是评估转子速度,目前的技术手段都还没有办法保证精准控制的需求,特别是在低频运行过程中,无传感器矢量控制电机的转矩波动大。
关键字:永磁同步电动机  控制方式  开环 引用地址:永磁同步电动机的三种控制方式介绍
上一篇:伺服放大器的三种控制方式和接线要点
下一篇:交流伺服电动机特点及调试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 19:53
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR,,它们由一个集成了Σ-Δ调制器执行模数(A/D)转换,发出一个1位串行比特流信号。该新元件有4种不同的机械设计来满足(PCB安装和面板安装)的要求,其可以对额定值为16、32、40、50、80、100、120、150、200、250ARMS的电流进行测量,并具有20kHz带宽的12位的高分辨率。 该产品还能够提供各种可能的数字信号输出。这些输出方式包括一位输出2线制CMOS(时钟可以为输入或输出模式)、RS422 Manchester或LVDS Manchester,可满足最小化所需的连接;或根据LVDS或RS 422(时钟输入或输出)标准的 4线模式。数字输出
[工业控制]
莱姆完善其数字输出<font color='red'>开环</font>霍尔效应电流传感器:HO和HLSR
直线电机的控制方式 直线电机种类及优缺点
  直线电机的控制方式   直线电机的控制方式一般可以分为以下几种:   开环控制:直线电机的位置和速度可以通过直接控制电流大小和方向来实现,这种方式的控制简单,但缺点是控制精度不高,容易受到外界干扰影响。   闭环控制:直线电机可以通过安装编码器等位置反馈传感器来获取位置和速度信息,再通过控制器对电机的电流进行调节,以达到控制电机的位置和速度的目的。这种方式的控制精度高,但成本较高。   磁力控制:利用磁力传感器控制电机的电流,从而达到控制电机运动的目的,可以实现高速高精度控制,但对磁力传感器要求较高。   电压控制:根据直线电机的电阻和电感特性,可以通过控制电机的电压大小和频率来控制电机的运动,这种方式控制简单,但是需要保证电
[嵌入式]
怎样控制变频器实现电机调速?变频器的频率源给定有几种方式呢?
今天我们来讲解变频器的一个重要概念:频率源,同样的有的品牌会叫给定通道等等,其实说的都是一码事。之前只要给变频器一个运行命令,变频器其实就已经在运行了,但是如果不给其频率,如果此时变频器给定频率为0,就算变频器已经运行了,但是由于变频器输出频率为0电机是不会转的,因此我们一般情况下,命令源和频率源都是要同时给定的,命令源负责启动、频率源负责控制转速,这样才能用变频器控制电机进行调速。 变频器接线 那么变频器的频率源给定有几种方式呢?那可是比较多了,以某国产变频器为例,其频率给定源足足有10种,分别如下: 0:数字给定1(面板正倒三角给定) 1:数字给定2(UP/DOWN 端子调整) 2:数字给定 3(通讯设定) 3:AI
[嵌入式]
怎样<font color='red'>控制</font>变频器实现电机调速?变频器的频率源给定有几种<font color='red'>方式</font>呢?
用中断的方式控制LED
#include 2410lib.h #include Option.h #include 2410slib.h #include def.h #include 2410addr.h #include stdlib.h #include string.h #include mmu.h #include timer.h #define LED_OPEN1 ~(1 5) #define LED_OPEN2 ~(1 6) #define LED_OPEN3 ~(1 7) #define LED_CLOSE1 (1 5) #define LED_CLOSE2 (1
[单片机]
基于逆变电源设计的两种双环瞬时反馈控制方式
  电流型双环控制技术在DC/DC变换器中广泛应用,较单电压环控制可以获得更优良的动态和静态性能 。其基本思路是以外环电压调节器的输出作为内环电流给定,检测电感(或开关)电流与之比较,再由比较器的输出控制功率开关,使电感和功率开关的峰值电流直接跟随电压调节器的输出而变化。如此构成的电流、电压双闭环变换器系统瞬态性能好、稳态精度高,特别是具有内在的对功率开关电流的限流能力。逆变器(DC/AC变换器)由于交流输出,其控制较DC /DC变换器复杂得多,早期采用开关点预置的开环控制方式 ,近年来瞬时反馈控制方式被广泛研究,多种各具特色的实现方案被提出,其中三态DPM(离散脉冲调制)电流滞环跟踪控制方式性能优良,易于实现。本文将电流型PWM
[电源管理]
基于逆变电源设计的两种双环瞬时反馈<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>
51单片机定时器/计数器的结构及方式控制寄存器TMOD
1、定时器/ 计数器 的结构如图1所示。 图片1 2 、定时器/计数器方式控制寄存器TMOD TMOD用于控制定时器/汁数器的工作模式及工作方式,其字节地址为80H,格式如下。其中,低4位用于决定T0的工作方式,高4位用于决定T1的工作方式。 图片1 1)、M1和M0工作方式控制位 M0和M1为工作方式控制位,确定4种工作方式,如表1所示。 图片1 2)、C/T定时器/计数器方式选择位 C/T=0,设置为定时方式,对机器周期进行计数; C/T=1,设定为计数方式,对外部信号进行计数,外部信号接至T0(P3.4)或T1(P3.5)引脚。 3)、GATE门控位 GATE=0时,只要用软件使TR0(或TR1)置
[单片机]
51单片机定时器/计数器的结构及<font color='red'>方式</font><font color='red'>控制</font>寄存器TMOD
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
