无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。由于无刷直流电动机是以自控式运行的,所以不会像变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组,也不会在负载突变时产生振荡和失步。中小容量的无刷直流电动机的永磁体,现在多采用高磁能级的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号。
无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域,例如汽车、工业、医疗、家电等。
然而,无刷电机需要特殊的驱动器才能转动。这是因为无刷电机的控制信号是脉冲宽度调制(PWM)信号,电机驱动器会根据这个信号来调节电机的转速和转向。如果没有电机驱动器,控制信号就无法传达给电机,电机也无法正常工作。因此,无刷电机必须要驱动器才能转。
具体来说,无刷电机与驱动器之间的连接方式有以下几种:
1. 三线式连接
三线式连接是最为常见的连接方式。该连接方式需要三根电缆,即电机的三个输出线分别连接到驱动器的三个输出线上。这种连接方式适用于需要确定转向的情况,例如风扇、水泵等。
2. 两线式连接
两线式连接需要电机的一个线圈中间接一个电容器,然后再和驱动器的两个输出线连接。这种连接方式适用于需要周期地改变电机方向的情况,例如电动工具。
3. 四线式连接
四线式连接是三线式连接的变种,它需要一个外部的控制器来控制电机的转向。该连接方式适用于需要定制电机转向的情况,例如机器人、电动车等。
除了连接方式之外,选择适当的电机驱动器也是非常重要的。一般来说,电机驱动器的选择要根据电机的型号、电压、功率和负载特性来确定。如果驱动器选得不好,会降低电机的效率和寿命,甚至可能导致电机损坏。
需要注意的是,虽然无刷电机必须要驱动器才能转动,但驱动器并不是每个无刷电机都需要的。一些小型电机,例如手机振动电机,通过内部的驱动电路就能实现转动,不需要外部的驱动器。
总结来说,无刷电机必须要驱动器才能转动,驱动器通过接收控制信号来控制电机的转速和方向,同时保证电机的效率和寿命。在选购驱动器时,要注意电机的型号、电压、功率和负载特性,以确保电机正常工作。
上一篇:电机绝缘等级与温升有何关系?
下一篇:伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(二)
- EVAL-CN0407-SDPZ,基于 AD7172-2 的超高灵敏度飞安测量平台评估板
- TC62D722CFG 具有输出增益控制功能和PWM灰度功能的16路输出恒流LED驱动器典型应用
- DC2290A-E,使用 LTC2385-18、18 位、5Msps 高速 SAR ADC 的演示板
- 经 USB-IF 认证的 USB Type-C DFP 20V/3A/60W 输出、通用交流输入参考设计
- 使用 ON Semiconductor 的 STK350-040 的参考设计
- 燃气表
- Xilinx_jtag_smt2_nc
- TYPEC_TTL
- DC989B-B,用于 LTC3872-1 的演示板,一个单输出升压转换器 LTC3872。输入电压从 3.0V 到 4.5V 无输出降额
- 【ART-Pi】可视化工具盒
