西门子伺服驱动系统SINAMICS S200概览
发布者:TranquilSilence最新更新时间:2024-03-12 来源: elecfans关键字:西门子  伺服驱动系统  SINAMICS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
在大家的殷切期盼下,西门子第三代伺服驱动系统SINAMICS S200 PROFINET 版本从2023年8月18日开始销售。SINAMICS S200 将与 SIMOTICS S-1FL2 与 Motion Connect 350/380 相结合,作为新型单轴 AC/AC 伺服系统,增强了伺服驱动产品的竞争力并扩大了西门子在标准伺服市场的产品组合覆盖范围。
S200 PROFINET 版本由基本版 (S200 Basic PN) 和标准版 (S200 PN) 组成。借助 PROFINET 接口,系统可与 SIMATIC 控制器完美结合,帮助用户解决从基本到高级的各类运动控制任务。
 S200全新的伺服驱动系统具有灵活迅速、精准操控,调试安装简单方便,亲民便捷的特点。传承了西门子一贯的超强稳定性和超高质量,同时也兼备外观紧凑精致、玲珑小巧的优势。作为为SINAMICS S系列的新成员,S200将实现高生产率、高效率、低成本的平衡,助您在数字化转型中进一步加速。 本文将从S200的系统概览、产品定位、系统亮点和关键功能、系统与集成、相关资料等方面为大家做简单介绍,使大家能够快速了解相关产品信息。
二、驱动系统概览
SINAMICS S200 伺服系统是面向标准伺服市场的新一代伺服驱动系统。它是一款单轴AC/AC伺服系统,设计紧凑,动态性能高,易于使用,可靠性高,适用于标准伺服运动市场中的运动控制应用。 SINAMICS S200 伺服系统包括伺服驱动器,伺服电机,动力及编码器电缆。
图2-1
2.1 SINAMICS S200伺服驱动器
SINAMICS S200伺服驱动器分为Basic版和标准版,可满足各种应用需求。关于供电及电压范围、安全功能、制动电阻、控制接口、交流输入检测及抱闸控制几方面的说明,请参看表2-1。
表2-1
不同结构尺寸的S200伺服驱动器可以连接的电机功率,以及连接使用的电缆在表2-2中做了概述。详细的订货信息可参看产品样本。 表2-2
注释:
1) PTI正在准备中
2)电机惯性:LI/MI/HI分别表示低惯性/中惯性/高惯性
3)电机额定功率,单位kW
SINAMICS S200 PN硬件及接口如图2-2所示,它具有易于安装的接线方式。 图2-2
2.2 SINAMICS 1FL2伺服电机
SIMOTICS S-1FL2伺服电机为需要高动态和平稳运行的应用提供了从低惯量、中惯量到高惯量电机的更广泛选择。所有这些电机都可以配备多圈绝对值(无电池)或单圈绝对值编码器。
1.SINAMICS S-1FL2 低惯量(LI)伺服电机 SINAMICS S200 & 1FL2低惯量电机提供高动态性能和紧凑的尺寸,以满足需要高动态和快速加速度的应用,实现更短的加速时间和制动斜坡。 ·8种电机可选,非常紧凑的设计 ·通过超转子惯量实现高动态(高加减速,更短的周期) ·最大转速可达6500rpm ·高达 3.5 倍过载,可实现高动态响应 ·防护等级 IP65,安装空间小
2.SINAMICS S-1FL2 中惯量 (MI) 伺服电机 SINAMICS S200 & 1FL2中惯量电机提供动态性能,以满足需要平衡动态响应和平稳运行的应用。 ·6种电机可选,非常紧凑的设计 ·中等动态/惯性(用于具有较高惯性的负载) ·最大转速可达6500rpm ·高达 3.5 倍过载,可实现高动态响应 ·防护等级 IP65,安装空间小
3.SINAMICS S-1FL2 高惯量 (HI) 伺服电机
SINAMICS S200 & 1FL2低惯量电机,满足需要更好适应负载,平稳运行的应用。可实现更高的转矩精度和低速度波动。 ·11种电机可选,坚固、成本优化的设计 ·通过高转子惯量轻松配置、设置和使用 ·最高转速可达4000rpm ·高达 3.5 倍的过载能力 ·非常平稳的运行质量和低扭矩脉动 ·防护等级 IP65 电机有如下选件: ·单圈绝对值编码器:17位/21位 ·多圈编码器:21位单圈+12位多圈 ·抱闸 ·普通轴或带键轴 ·IP54,IP65可选(SH20/30/40) ·IP65(SH48/52/45/65/90) 表2-3列出了各种电机额定转矩、额定功率、额定转速、最高转速及可配置的编码器相关技术数据。 表2-3
2.3 Motion Connect 电缆
西门子提供的Motion Connect 350 标准电缆和 Motion Connect 380 柔性电缆是希望在机器上使用高质量、经过系统测试的电缆的用户的完美解决方案。 图2-3
–电缆长度不超过30m –双电缆(SH20/30/40)/2电缆(SH48/52)/3电缆(SH45/65/90) –可在驱动端方向/非驱动端方向连接 订货信息请参看产品样本。
2.4 SINAMICS S200 伺服系统的特点
SINAMICS S200 伺服系统具有高性能,易使用,面向未来的特点: 1.性能优化 –快速的电流环周期 –通过 PN IRT 加速与控制器通信 –支持最高21位高分辨率编码器 –最高350%过载能力 –具有IP65防护等级和金属连接解决方案的电机 2.易于使用 –紧凑的驱动器和电机设计 –通过 TST、SPC、SINAMICS Selector应用程序轻松选型 –设置简单的集成抱闸控制和制动电阻 –通过Webserver 和 Startdrive,一键优化和电机电子铭牌实现简单调试 –支持全球标准和认证 3.面向未来 –通过完整的 TIA 产品满足控制动态的需求 –配合DriveSim Basic实现设备的数字化仿真 –集成的STO SIL3满足您的安全性需求 –适应信息安全需求,以确保对自动化流程的安全访问
2.5 使用SINAMICS S200 的客户收益
如何加快生产线的上市时间?加快设备的调试速度?使用S200可以使客户得到哪些收益呢?这些都是大家非常关注的,下面为大家来一一列举。 1.通过使用TST(TIA选择工具)、SPC(西门子产品配置程序)、SINAMICS Selector应用程序可以快速、轻松地选择S200伺服驱动系统。
2.紧凑的设计和集成的组件使设置变得更简单 ·驱动器尺寸节省高达30%,200V时并排间隙更近为1mm,极大地节省了机柜内的安装空间。
·电机长度缩短至24%,易于安装,对于LI/MI,抱闸连接与动力电缆集成在一起。 ·集成抱闸控制和集成制动电阻,节省了选择和布线的精力。
3.SINAMICS S200 可以使用SINAMICS Startdrive 或 Web 服务器二种调试工具来进行工程调试、参数设置、故障诊断、服务、监控和操作。使工程调试更加简单、高效。
· SINAMICS Startdrive调试软件 SINAMICS Startdrive调试软件是将西门子驱动器硬件集成到TIA Portal工程框架中的理想工具。利用博途平台,驱动器和控制器之间的便捷交互使SIMATIC控制器和SINAMICS驱动器轻松完成运动控制项目的调试。从V18 SP2版本开始,增加了S200驱动的调试功能。 使用Startdrive软件可以完成S200驱动的硬件配置、驱动参数化、通过控制面板测试驱动系统的运行、一键优化驱动系统、配置与PLC 的通信等。创新的快速指导设置,通过提供清晰的指导和简洁的说明完成驱动器的调试,大大节省了时间。
·使用Web server调试 由于S200调试工具 “网络服务器” 集成在驱动器中,所以通过浏览器访问的方式也可以方便快速地完成对驱动器的调试。 使用Webserver调试,不需要安装额外的软件,调试电脑通过网线连接S200驱动的网口,使用浏览器打开S200的网络服务器就可以快速设置驱动,参数化驱动、通过控制面板运行驱动、对驱动系统进行一键优化、创建已调试驱动器的备份。 在设备的运行阶段Web网络服务器作为主要工具。使用它可以进行驱动运行状态的监控,通过检查和分析驱动运行中出现的故障及报警消息来进行驱动故障的诊断及排查。还可以完成固件的升级及驱动参数的调整。
4.易于实施全球标准和认证:CE、UL、UKCA、KC、EAC、RCM、SEMI47。 5.通过产品正面的二维码轻松获取产品信息,所有材料触手可及。 您眼中的未来是什么?灵活、数字化、安全可靠。S200从各个方面适合您的未来,适合您的灵活性。 它可以与SIMATIC控制器和SINAMICS转换器一起用于运动控制任务的可扩展系统。 优化产品线S200、S200 Basic,具有各种通信功能,如PROFINET RT/IRT、脉冲串、模拟、Modbus。 配合DriveSim Basic实现设备的数字化仿真,降低了设计和工程阶段的风险和成本,使设备快速上市。
三、产品组合及系统集成中的定位
图3-1 显示了SINAMICS S200 系统在SINAMICS “非连续运动”产品家族中的定位,它属于标准伺服驱动系统的单轴AC/AC产品,具有高动态响应和最高的紧凑性。 图3-1
图3-2显示了针对“非连续运动”的可延展的SINAMICS S产品家族可实现的功能。 S200与S210及S120驱动器相比: ·它的安全功能是通过端子实现的STO安全转矩关断,不支持通过PROFIsafe的扩展基本及扩展安全功能。 ·它没有共直流母线的安装形式。 ·S200支持PROFINET,串行通信,例如Modbus,PTI几种控制方式。 ·支持Startdrive 和 Webserver两种调试方法。 图3-2
图3-3中在动态响应、运动控制、共直流母线、易于使用、安全功能、系统及价格几方面显示了S200、S210和S120系统组合的差异,为大家的选型提供了参考,可以根据不同的需求选择不同的伺服驱动器。 图3-3
四、系统与集成
SINAMICS S200 伺服驱动系统支持从AC1到AC4的应用程序模型,以实现所有应用程序的灵活性。可通过与SIMATIC和TIA Portal完美扩展,为客户提供完整的解决方案。 4.1 与SIMATIC S7-1200连接用于基本应用 与SIMATIC S7-1200连接用于基本应用: –脉冲序列用于定位 –IO/PROFINET RT用于EPOS控制 –模拟量可用于速度和扭矩控制
4.2 与SIMATIC S7-1500/T, ET200SP Open controller, SIMOTION连接用于高级应用
与SIMATIC S7-1500/T, ET200SP Open controller, SIMOTION连接用于高级应用: –PROFINET RT用于EPOS –PROFINET IRT 用于工艺对象轴(DSC)
4.3 SINAMICS S200 PROFINET 4.4 与SIMATIC控制器一起提供运动控制解决方案
与西门子控制器一起适用于不同级别的运动控制任务: ·配合S7-1200 用于速度控制 ·配合S7-1200 / S7-1500 通过EPOS实现定位 ·配合S7-1500实现定位,齿轮同步(相对位置同步) ·配合S7-1500 T-CPU实现齿轮同步(绝对位置同步),凸轮同步和插补 ·配合S7-1500 T-CPU / SIMOTION 实现分布式同步
4.5 SINAMICS S200脉冲序列与SIMATIC基本控制器提供基本运动控制解决方案
SINAMICS S200脉冲序列与SIMATIC基本控制器提供以下运动控制方案: ·SINAMICS S200 PTI标准的脉冲序列和模拟量接口可轻松与SIMATIC基本控制器实现集成,实现定位,速度和转矩控制 ·配合S7-200SMART (脉冲控制最多3轴) ·配合S7-1200 (脉冲控制最多4轴) ·实现以下运动控制任务: –速度或转矩控制 –点对点定位 –2D / 3D 线性插补(S7-200Smart)
关键字:西门子  伺服驱动系统  SINAMICS 引用地址:西门子伺服驱动系统SINAMICS S200概览
上一篇:使用STL函数控制传送带
下一篇:西门子博途PLC:GRAPH顺控器调用实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:31
西门子
西门子(siemens,用符号表示为S)是电导的标准国际单位,电导的老式单位为姆欧(因为是电阻的倒数)。 基本解释 西门子(Siemens),是物理电路学及 国际单位制 中,电导、电纳和导纳,三种导抗的单位。 跟 虚数 相乘时,西门子也用于表示 交流电流 (AC)和射频(RF)应用中的电纳。1 S等于1立方秒平方安培每平方米每千克。西门子也等于一安培每伏特。 在直流电路中,电导为1 S的元件两端的电压差为1伏特(V)时,其通过的电流为1安培(A)。因而,一西门子等价于一 欧姆 。在数学上,电阻和电导互为倒数。 在AC和RF电路中,如果给定AC电压的均方根值(rms),传导西门子跟在直流电路中一样。在AC
[半导体设计/制造]
即将进入中国 西门子推出壁挂式充电桩
日前,西门子对外透露,已经在欧美市场推出了壁挂式充电桩。此外,这种充电桩未来还有望进入中国市场。西门子大中华区智能基础设施集团总经理贝拓明(ThomasBrenner)表示,希望通过智能化物联网平台,将充电桩与电网和智能变电站连接起来。 统计数据显示,2018年,全球电动车市场规模还只有600万欧元,但预计到2030年,这一数字将激增至3亿欧元。其中,中国电动车市场的发展非常迅速,贝拓明指出,电动车市场的发展将为电网带来新的挑战,充电桩的部署工作迫在眉睫。 西门子希望能够与中国企业进行合作,共同促进充电桩的部署发展。值得一提的是,中国政府目前推进的新基建举措也将加快智慧电网基础设施的部署。 为了建立信息
[汽车电子]
即将进入中国 <font color='red'>西门子</font>推出壁挂式充电桩
西门子推自动驾驶硅前验证程序 加速自动驾驶汽车研发
(图片来源:西门子官网) 据外媒报道,当地时间5月15日,西门子(Siemens)宣布推出PAVE360™自动驾驶硅前验证环境(pre-silicon autonomous validation environment),该程序旨在支持和促进创新自动驾驶汽车平台的研发。PAVE360为下一代汽车芯片的研发提供了一个跨汽车生态系统、多供应商协作的综合环境,使数字化双胞胎(digital twin)仿真不只局限于处理器,还包括汽车硬软件子系统、整车模型、传感器数据融合、交通流量的仿真,甚至还仿真自动驾驶汽车最终在智能城市里面的驾驶。 PAVE360能够对所有自动驾驶系统核心的传感/决策/执行范例进行完整的闭环验证,该原则
[汽车电子]
<font color='red'>西门子</font>推自动驾驶硅前验证程序 加速自动驾驶汽车研发
西门子PLC基础指令知识详解!
一、触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则 1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程; 2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次; 3、梯形图中流过的不是物理电流而是“概念电流”,只能从左向右流; 4、用户程序的运算是根据PLC的输入/输出映象寄存器中的内容,逻辑运算结果可以立即被后面的程序使用; 5、PLC的内部继电器不能做控制用,只能存放逻辑控制的中间状态; 6、输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>PLC基础指令知识详解!
西门子 MindSphere正在加速 IIoT 解决方案的开发与部署
西门子 MindSphere 被 Forrester 评为工业物联网软件平台市场领导者 MindSphere 合作伙伴生态系统现包括 SAS、AWS、微软、阿里云和艾睿电子等 MindSphere 实现了西门子 Xcelerator 解决方案组合的进一步扩展,以满足未来工程需求 工业物联网(IIoT)将对全球生产力的提高产生巨大的推动作用,根据埃森哲的预测,最新一轮数字化创新浪潮将惠及全球近三分之二的工业产出,到2030年经济增长可达14.2万亿美元。在此趋势下,各大企业纷纷推出自己的IIoT战略,越来越多的企业选择与西门子合作,依托西门子基于云的开放式物联网操作系统 MindSphere®,加速其 IIoT 解决方案的开发与
[物联网]
<font color='red'>西门子</font> MindSphere正在加速 IIoT 解决方案的开发与部署
Siemens 计划收购 Sarokal Test Systems,持续加强对 IC 行业的投资
Siemens 今天宣布,其已签署协议,将收购位于芬兰奥卢的 Sarokal Test Systems Oy,该公司是一家前传网络创新测试解决方案的提供商。前传网络由集中式无线电控制器与位于蜂窝网络“边缘”的无线射频单元(或天线杆)之间的链路组成。从早期设计阶段到实现和现场测试,芯片集供应商、前传设备制造商和电信运营商使用 Sarokal 产品开发、测试和验证他们的 4G 和 5G 网络设备。  “收购 Sarokal 的计划体现了我们对 EDA 和 IC 行业的一贯承诺。”Siemens PLM Software 总裁兼首席执行官 Tony Hemmelgarn 说道。“收购 Mentor Graphics 公司之后,我们继
[半导体设计/制造]
如何更好地优化多核 AI 芯片
在人工智能和机器学习应用数据处理的强劲需求下,大规模并行计算迅速兴起,导致芯片复杂性呈现爆炸式增长。这种复杂性体现在 Cerebras 晶圆级引擎 (如下图)等设计中,该设计是一种平铺多核、多晶片设计,将晶体管数量增加至数万亿个,拥有近百万个计算内核。 人工智能 (AI) SoC 的市场持续增长,竞争也日趋激烈。半导体公司根据性能、成本和灵活性,来找到自己的定位,并不断自我优化,从而导致了新型多核架构的爆发式增长。系统架构师正在尝试不同的方法,希望可以将这种复杂性转化为竞争优势。 在所有复杂性来源中,有一个在多核 AI SoC 中非常重要的来源:即当有多个线程在共享数据上并行运行时,会出现功能错误和性能降低问题。过
[工业控制]
如何更好地优化多核 AI 芯片
工业开关电源需求两极发展,五大阵营各出奇招
  如今,开关电源已经成为一个重要的基础的产品。在中国,工业开关电源市场集中度较高,行业前10家企业所占市场份额高达76.1%。其中,两家公司的市场占有率最高的,有明纬和西门子。目前工业开关电源市场中平板开关电源、导轨开关电源领域的代表性企业,成为工业开关电源企业竞争的核心。工业开关电源市场需求两极化明显,高端产品和低端产品需求量均较大,而中端产品需求较低。   根据各企业的市场份额及产品档次,工业开关电源市场可分成5大竞争阵营:   第一阵营:目前只有明纬一家,产品定位于中低端市场,开关电源的市场份额超过21.4%;明纬增速较低,市场份额有所缩小。   第二阵营:主要包括西门子、菲尼克斯和朝阳,产品主要定位于高端市场。3家企业
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
