平板电视发展新趋势 超薄壁挂走向百姓家
发布者:HeavenlyLove最新更新时间:2009-07-08 来源: 投影时代 关键字:平板电视  薄型化  无线  背光模块  LED  OLED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如今,超薄化已经是平板电视厂商日渐追求的,我们可以发现,每隔一段时间都会有厂商推出自己主打薄型化平板电视产品。自它们面市起,我们一直将这些后“CRT”电视成为平板电视,它们一般都具有超过30英寸的大屏幕,厚度在20mm-40mm范围内,便于搬动它们可以通过无线方式传输图像信号,因此不需要电缆连接,也就可以被人们任意摆放。
      平板电视是作为CRT电视的替代品面市的,也受到了国内广大影音用户的广泛关注,更唤起了国民对新型电视的欲望。然而到目前为止,平板电视并未完全取代CRT,即便是其被成为平板,按说是应该可以为消费者的客厅节省众多空间,可事实上到现在为止,平板电视并未真正改变大伙儿客厅的面貌。
      是的,平板电视是要比CRT电视薄很多,但它们在客厅中的实际摆放和传统的CRT电视还是差不多的。大伙儿想想看吧,平板电视是用来取代CRT电视的,可如今还是摆放在客厅的电视柜上,还是占据不少的空间,真正购买壁挂式平板电视的用户甚至还不到半成。
      为什么呢,平板电视不能真正做到任意摆放的原因还是其纵深尺寸还比较厚,包括连接金属件在内,电视屏与墙壁之间的实际距离约为200mm,32英寸产品的重量也要将近20kg,需要使用好几条电缆进行连接等。
      所以说,要想更好地替代CRT电视,平板电视要做的还有很多,特别是在薄型化方面,怎样才能真正走向壁挂,为消费者省去居住面积的占据量,这才是王道儿。令人欣喜的是,从07年到这会儿,各大平板电视厂商的确是朝着这一目标而奋进,上市的薄型化平板电视也是层出不穷。
制造厂商激烈竞争薄型产品层出不穷
      上面咱们提到了,一是平板电视还不够薄,二是众多的电缆,它们都使得平板电视没有真正摆脱旧式CRT电视模式的束缚,还不能被任意摆放乃至是壁挂。要想改变这一局面,就得依靠两大技术——薄型化和无线技术。实际上,当前众多平板电视制造商确实是在灵活运用这两大技术,希望可以开发出任意摆放、走向壁挂的平板电视产品。
      早在07年8月,夏普公司就制定了2010年投人实际应用的超薄液晶电视试制样机的计划。夏普试制品的屏幕尺寸为52英寸,支持全高清(1920*1080)像素,其最薄处的厚度更是仅20mm,与该公司以前的产品相比,厚度只是原先的四分之一。这一样机具有利用毫米波无线通信方式传输图像信号的功能,显示部分无需连接信号线。当前,夏普在薄型化平板上的代表机型当属LCD-52XS1A,它厚度仅为22.8mm,整体线条颇为美观大方。
      于此同时,日立也在致力研发类似的液晶平板电视,其于07年10月下旬发布了显示部分厚35mm的WoooUT系列液晶电视,厚度也只有此前日立液晶电视产品的三分之一。此外,日立还为它们搭载了UWB进行无线传输的选件,传输距离可达9米以上。目前,日立Wooo系列的08C和28C,特别是新发布的28C系列包括32、37、42、47四个尺寸,产品厚度就控制在35mm,实现了当初许下的诺言。
      另外,日本的Victor公司也计划从2008年开始营销液晶平板电视,其最薄处的厚度只有37mm。不过该产品并不具备无线传输的功能,尚处在研发阶段。Victor公司高层也表示要集成具备无线传输功能的备选方案,并希望其平板电视产品能够有更大的创新。
      在等离子电视的薄型化方面,长虹一直也在努力,今年新推出的乐教系列LT42810DU,该机除了绚丽的外壳和镜面屏幕,还拥有16.5mm的窄边框,更拥有43mm的厚度,更拥有航天级待机功耗、120Hz倍频功能和USB视频播放功能,可以极大地方便用户的使用提升了收看效果。
   [page]
  还是在液晶电视方面,国产康佳超薄液晶电视LC42DT68AC厚度为35mm,重量仅17.5kg;三星在3月下旬也推出了系列超薄平板电视,其中55英寸电视的厚度为30.5mm,韩国的LG电子也在近期展示了一款厚度仅为24.8mm的55英寸超薄平板电视;而索尼ZX1系列液晶电视厚度仅为9.9mm,它应用了新开发的边缘LED背光技术,在超薄化方面做得非常不错;更具里程碑意义的还是三星,它在2009年CES消费电子展上展出超薄的LUXIALED系列平板电视,这款产品不仅拥有6.5mm的厚度,还采用了背光LED液晶面板,更重要的是这些液晶电视却没有因为超薄而在质量上缩水,在画质表现上还是非常出众的。
减少背光模块实现液晶模块薄型化
      平板电视正在朝着薄型化的方向发展,正逐步走向壁挂,这也是个大趋势。然而要真正做到这点儿,还需要各大平板电视厂商在克服技术难关上下功夫。
      以液晶电视为例,大家知道,液晶电视是由众多光学元件构成的,在仔细观察其结构之后,我们可以发现,真正决定液晶电视厚度的只有背光模块和电源电路板。这两种元器件占据着液晶电视的大部分厚度。如果我们能将其厚度大幅缩减,就能使得液晶电视真正实现超薄化。
      背光模块则是更为重要的,因为电源电路板只占到电视面积的一小部分,而背光模块则不同。它的尺寸和屏幕的面积大体相同,也就是说,背光模块如果能真正实现薄型化,液晶电视也就自然能够实现超薄化了。
      目前,实际应用当中的背光模块的厚度大概是25-30mm,而厚度为15mm的背光模块则有望在近期被投入量产;到了2010年,厚度约为5mm的背光模块则有望上市。令人欣喜的是,目前已经有越来越多厂商开始致力于研发并推出厚度超薄的背光模块,在这些年的各类电子展会上,一直都有下一代应用超薄背光模块液晶电视面世。
      我们可以这么说,在背光模块厚度的基础上加上4至5mm,这便是显示模块的厚度。所以说,要想让液晶电视的厚度控制在20mm,就需要将背光模块的厚度控制在15mm以下,为了使当前25mm厚的背光模块进一步缩减,要走的路还是很长的。
      现阶段,大型液晶电视的背光源通常采用的是直下式的背光方式。这种方式是在显示屏背面排列许多支CCFL(冷阴极荧光管)作为背光源,将光照射到屏幕上。但是,如果只是简单地减小直下式背光源的厚度,由于CCFL和屏幕的距离会很近,就很容易使得屏幕上出现亮斑。
      [page]
  另一方面,增加CCFL的数量或采用散射效率高的散射板,这都可以减轻亮斑的程度。但却会遇到成本上升或发光效率下降的问题。在这一方面,日本的Victor公司做得不错,它在解决上述问题的同时,还推动了背光模块的薄型化进程。其在08年推出的37mm液晶电视中就采用了20mm的夜景模块,而背光模块的厚度则应在15mm左右。在其显示模块中,CCFL的数量和以前保持一致,能在保证发光效率的同时,抑制了亮斑的产生,它也采用了包括局部亮度控制、优化散射光学系统结构和光学模拟演示在内的一系列技术。
      而日立推出的35mm厚度液晶电视中,同样也采用了厚度减小的直下式背光源,其厚度大约是以前产品的一半。该产品的显示模块厚度与Victor公司相同,同样在20mm左右,背光模块的厚度则是15mm。通过采用新型的散射板,它可以对荧光管间距进行优化,产品中的亮斑也能得到有效抑制,这种电视的光源则采用了新型的EEFL荧光管,或者叫做外部电极荧光管。
优化背光源LED液晶电视前途光明
      通过减小背光源的厚度使得显示模块变得更薄,这是一种较为有效的方式,今后,这种显示模块的厚度甚至可以被控制在10mm以下,但前提是,必须要找到CCFL背光源的替代品。
      目前,有三种不同的背光源可以对传统的CCFL背光进行取代,包括侧光式的CCFL背光源、侧光式白光LED和直下式白光LED。而其中最早被投入使用的则是侧光式CCFFL背光。
      相比于直下式,这种侧光式背光是将光源配置在屏幕边缘,接下来利用导光板将其转换成显示屏背面的面光源。不过,这种背光模式一般被应用在笔记本电脑当中,它的确是比直下式更容易控制显示模块的厚度。同直下式相比,侧光式的亮度难以提高,因此,在要求更高亮度的大型电视中,几乎没有采用侧光式的产品。
      不过,为了实现超薄化的目标,大型液晶电视还是可以尝试一下这种方式。早在FPDInternational2007展会上,多摩公司就展出了32英寸的侧光式背光源,其厚度就只有12mm。
      该产品中共使用了12支CCFL,亮度为8000cd/m2,功耗则是95W。
      为了解决亮度低的问题,多摩公司还采取了一些优化措施,包括优化CCFL的布局设计并重新选择光学元器件等,以提高其发光效率;改进CCFL外围的散热结构,以避免CCFL的发光效率下降。
      不过,随着电视屏幕尺寸的增加,背光亮度的提高还是比较困难,所以我们在对CCFL背光进行优化的同时,还不得不考虑新型的背光源,那便是LED背光。
    [page]
  我们知道,LED具有光电转换效率高、彩色饱和度高、体积小、耐震动、耐冲击、不含有毒物质、低压供电、对人体安全、寿命超长等优势。如果可以将光源从CCFL改为白光LED,背光厚度还能进一步减小。
      先以侧光式的白光LED为例,LED背光源本身的体积就比CCFL小,侧光式导光板还可以进一步减小厚度;如果采用了直下式的白光LED,由于利用了LED本身体积很小的优点,厂商就能轻松配置大量的白光LED,以形成接近于面光源的背光,即使很靠近显示屏,亮斑也不会明显。
      这些年,液晶电视厂商都以LED背光作为提高产品色彩表现能力的敲门砖,但LED还不知不觉成为液晶电视实现超薄化的有效武器。这是因为LED背光可以进行区域控制,就是能配合显示的图像对个别或每个区域的LED进行点亮控制。引人这种控制方式后,就可以获得提高对比度以及降低功耗等优点。
      所以说,不论采用直下式还是应用侧光式,LED背光毫无疑问都是液晶电视实现超薄化道路上的助推器,也很有可能成为未来液晶电视的最佳候选背光技术。
削减电源电路板厚度提升散热功效
      上面就提到了,和背光模块一起决定着液晶电视厚度的还有电源电路板,它虽说没有前者那么受人关注,可仍是非常关键的。在日立35mm厚度WoooUT系列液晶电视中,电源电路板的厚度为12.3mm,仅仅是此前同类产品的三分之一,所以说,这一系列液晶电视实现超薄化还离不开薄型电路板的帮助。
      据悉,日立超薄液晶电视采用了其媒体电子公司自行研制的电路板,应用了新型的减薄电源电路的方法。也就是将高输人滤波器、输入电容器以及变压器等相应地换成并联使用的几个小型元器件。例如,其将2个高电容器转换成4个小型电容器,这样一来,虽然封装面积有所增加,却着实可以降低产品的厚度。
      不过,元件数量的增加也就必然增加了液晶电视的成本,再加上两个小型元件的价格一般要高于一个大型元件。所以说,日立即便是在削减电源电路板厚度上做好了,还不得不考虑到价格因素,消费者是不可能不介意成本。广大液晶投影厂商在产品薄型化的道路,还是应该在成本和厚度上找到一个平衡点。
      另外,一些液晶电视厂商还会采用一种应用AC适配器的方案,它是把把电源电路分离到外部,以实现薄型化。这种方案则大都在20英寸以下的液晶电视或液晶监视器上应用,在大型液晶屏上应用还比较少。
   [page]
  在考虑到背光模块和电源电路板的厚度之后,我们还不得不注意其散热,这也是个大问题。液晶电视是可以做得很厚,可如果散热弄不好,产品的质量和可靠性就得不到保证,那还有什么意义呢?
      这里,笔者还介绍一下日立开发的一种独特散热技术,它已经被应用在其WoooUT系列液晶电视当中。这种散热结构并未搭载风扇,在显示部分背面也没有排气孔,首先它从外观上就非常成功。
      它是在显示部分背面的上部和下部分别设置排气口和吸气口,并利用宽度约为10mm的通道将排气口和吸气口连接起来,以便自下而上地把热量散发出去。为了实现这种结构,日立利用了在大型服务器等设备开发中所采用的空气流分析技术及热量分析技术,日立还在电源电路板和芯片等发热器件的布局上花了心思,这些都充分保证了WoooUT系列液晶电视在强调超薄厚度的同时,保证了充分的散热。
另具优势超薄OLED也有不错的前景
      很多人都称OLED为继CRT、LCD、PDP之后的新一代显示技术,甚至说它代表了未来显示技术的发展方向,与前两代显示技术相比,OLED在技术上拥有很多优势。
      构成的OLED关键部件实际上就是铟锡氧化物(ITO),也就是我们经常提到的透明导电薄膜。当电力供应至适当电压时,其中的正极电洞与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。
      与LCD复杂和精密的结构相比,OLED只有一个底层,制造工艺简单,对材料和工艺的要求都比LCD低,因此制造成本相对较低。更重要的是,OLED的厚度可以仅为几毫米,它还可以在不同材质的基板上制造,令它在外形设计上可以做出各种各样的弯曲形状,配合柔软显示设备的需要。
      在OLED的研发上,最具发言权的还是索尼,它早在07年12月就推出了一款OLED电视,其最薄处厚度仅为3mm,显示屏的玻璃基板厚度为每块0.7mm,共计1.4mm;而遮光板的厚度则为每块0.6mm,共计1.2mm,再加上柔性电路板的厚度正好是3mm,也着实体现了其超薄特色,不过该款电视的屏幕尺寸却只有11英寸。
      然而,这款OLED产品还是揭示了今后电视的一大设计趋势,如果能够采用无线连接替代目前通过支撑臂而实现的有线连接,就可以随意搬动厚度只有3mm的显示部分,将其摆放在自己所喜欢的地方,壁挂也就更不成问题了。
      为了真正实现量产,OLED电视要走的路还更长。当然,超薄是它天然的优势,这也迎合平板电视超薄化的大趋势,而它要做的还是要进一步增加其显示屏的尺寸。当前,索尼正在下大力气研发27英寸的OLED电视,东芝和韩国的SDI公式则表示要在2010年实现更大尺寸的OLED电视。
      如果能将调谐器部分分离出来就更好了,同时还能使显示部分转为使用监视器,再将监视器的厚度不断减薄,以达到OLED与显示屏相匹敌的水平。这样的话,大屏的OLED超薄平板电视就不远了,而其市场范围也将更为广泛。
[page]
超薄平板电视未来发展之路
      通过上面的介绍,相信大家明白了为什么超薄化成为平板电视的发展趋势,大伙儿对平板电视在超薄化道路上遇到的一系列问题也应该有了进一步的了解。
      虽说是前路多艰,可是有了更对平板电视厂商的追求和努力,我们还是可以发现,每隔一段时间都会有厂商推出自己主打超薄液晶电视产品。的确是这样,液晶电视做得非常薄了,可以有众多传统电视无法比拟的优势,首先它占用的空间少了;二是超薄了,质量也就相应的减轻了,大家伙儿在移动它的时候也就没那么费劲了,壁挂也就能轻松成为现实。
      再次重复国内厂商这些年在平板电视超薄化上努力,像日立Wooo系列的08C和28C,特别是新发布的28C系列包括32、37、42、47四个尺寸,产品厚度只有35mm;国产康佳超薄液晶电视LC42DT68AC厚度为35mm,重量仅为17.5kg;LG公司的LH95液晶电视平均厚度则只有24.8mm;而索尼ZX1系列液晶电视厚度仅为9.9mm,最牛的还是三星,它在2009年CES消费电子展上展出超薄的LUXIALED系列平板电视,这款产品不仅拥有6.5mm的厚度,还采用了背光LED液晶面板,光学表现力也是大大增加。
      07年末上市的索尼OLED电视的厚度仅为3mm,但是其屏幕尺寸却只有11英寸,这与当前平板电视大屏化的趋势是相悖的,但是谁又敢说,OLED电视没有实现大屏幕的那一天呢?
      与此同时,各大公司还围绕了“超薄”展开了一系列的讨论和宣传,这些年的各类展会上,平板电视的超薄化一直都是大伙儿关注的焦点之一。实际上,业内人士已经达成了共识,认为20mm的厚度将成为平板电视超薄化的指标,很多人也都认为液晶电视2010年实现厚度降至20mm以下并非难事;而PDP电视尚需努力,不过,有了三星、松下和长虹等厂商的努力,其厚度也是在不断降低的;另一方面,OLED超薄电视要做的则是实现显示尺寸的加大。
      不过,还有一点应当引起我们的注意。目前市面上的薄型化平板电视要比同品牌同类型产品要贵上一些,这是很容易理解的,而且再加上可选无线传输单元的配选,市场售价还得高出五六千元。这样一算,为了实现平板电视的壁挂,用户估计要多支付近万元。这样的价格是否能被广大消费者接受,这还有待市场的检验,如何才能于超薄化和产品售价之间寻找到一个平衡点,这理应成为广大平板电视厂商要考虑的头等大事。
      不过,相信平板电视厂商还是可以处理好这些的,怎样才能让壁挂式超薄平板电视走进普通老百姓的家里?让我们拭目以待。
关键字:平板电视  薄型化  无线  背光模块  LED  OLED 引用地址:平板电视发展新趋势 超薄壁挂走向百姓家
上一篇:平板电视结构标准工作委员会在广东成立
下一篇:选购液晶电视的六个常识 让选择更轻松
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:21
思科引领移动互联网发展 打造无线网络高质量视频体验
    近日,思科在世界移动通信大会上发布了Cisco MOVE解决方案。Cisco MOVE是一款由全新解决方案组成的战略性框架产品,旨在确保电信运营商能够更好地管理和强化快速增长的移动视频和数据流量,并从中获利。     这一款Cisco MOVE((Monetization, Optimization, Videoscape Experience)解决方案包括思科移动Videoscape平台,思科电信运营商 Wi-Fi方案和思科适应性智能路由(Cisco Adaptive Intelligent Routing , AIR)。Cisco MOVE不仅能确保电信运营商更好地优化其网络并从中受益,同时还能够使其通过有线、无线网络
[网络通信]
深度解读:高功率LED封装基板技术
  前言   长久以来显示应用一直是led发光组件主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于传统树脂系基板,然而2000年以后随着LED高辉度化与高效率化发展,尤其是蓝光LED组件的发光效率获得大幅改善,液晶、家电、汽车等业者也开始积极检讨LED的适用性。   在此同时数字家电与平面显示器急速普及化,加上LED单体成本持续下降,使得LED的应用范围,以及有意愿采用LED的产业范围不断扩大,其中又以液晶面板厂商面临欧盟颁布的危害性物质限制指导(RoHS: Restriction of Hazardous Substances Directive)规范,因此陆续提出未来必需将水银系冷阴极灯管(CCFL:Col
[电源管理]
深度解读:高功率<font color='red'>LED</font>封装基板技术
为LCD背光应用驱动120个LED
  随着白光发光二极管(led)的效率持续快速提升且其解决方案的尺寸变得更小更薄,它们如今已应用在便携式DVD播放器、电子相框和全球卫星定位系统(GPS)等设备中,作为5~10英寸的液晶显示(LCD)面板背光。   本文将阐述如何利用一个20V白光LED驱动器来为LCD背光应用驱动多个LED串,以及如何将输出电压范围扩展至高于最大额定电压以驱动串联的6~10个LED。   带电流镜像的多个LED串   图1显示了如何将流经初级支路的恒定电流复制到次级支路。NCP5050是LED驱动芯片,它可将感测电阻RLCS的电压维持在250mV来对初级支路的恒定电流I1进行稳流。   电流I1由式1来确定。 RLCS=FBV/IOUT
[电源管理]
为LCD<font color='red'>背光</font>应用驱动120个<font color='red'>LED</font>
无线电世界到单片机世界
  现代计算机技术的产业革命,将世界经济从资本经济带入到知识经济时代。在电子世界领域,从20世纪中的无线电时代也进入到21世纪以计算机技术为中心的智能化现代电子系统时代。现代电子系统的基本核心是嵌入式计算机系统(简称嵌入式系统),而单片机是最典型、最广泛、最普及的嵌入式系统。   一、 无线电世界造就了几代英才   在20世纪五六十年代,最具代表的先进的电子技术就是无线电技术,包括无线电广播、收音、无线通信(电报)、业余无线电台、无线电定位、导航等遥测、遥控、遥信技术。早期就是这些电子技术带领着许多青少年步入了奇妙的电子世界,无线电技术展示了当时科技生活美妙的前景。电子科学开始形成了一门新兴学科。无线电电子学、无线通信开始了电子世
[单片机]
数字无线视频通信系统的设计
目前,国内安装的可视门铃多数是有线的,或是通过类似于电视系统的调幅或调频方式来发送图像的。出于成本的考虑,这些可视门铃系统传输距离受限制,信号质量不高,抗干扰性差。随着用户要求的提高,尤其是在大型别墅中,门铃和图像接收端相距较远,这就需要将有线变为无线,模拟信号调幅或调频无线传输变为数字信号调制(FSK,QFSK,GFSK)无线传输。FSK(Frequency Shift Keying)即键控频移,QFSK(Quadrature Frequency Shift Keying)即正交键控频移,GFSK(Guassian Frequency Shift Keying)即高斯键控频移。通过系统的数字化,图像信号质量得到提高,抗干扰性得到大
[单片机]
数字<font color='red'>无线</font>视频通信系统的设计
2018至2024年全球智能照明市场趋势分析
根据相关数据显示,2018年全球智能照明市场预计为60亿美元,2018至2024年间年均复合增长率将超过20%。 2017年和2024年智能照明市场规模 住宅和工业领域对降低能耗需求的不断增长是节能照明系统不断发展的一大特点。节能型LED照明系统可为住宅客户降低能源费用,从而减轻日益增加的关税对他们的影响。 对于工业客户来说,这些照明系统可以降低电力供应成本和降低峰值负荷。世界各地政府倡导的发展智慧城市的举措是智能照明解决方案日益增长的一个主要因素。预计联网照明系统将成为智慧城市基础设施最重要的组成部分之一,主要是为了实现项目的可持续发展目标。随着照明系统不断优化城市能源消耗,城市经济的自我可持续性和增长可以大大加快。 从组成部
[电源管理]
中国需求大 美OLED公司仍有上涨空间
今年以来,Universal Display已经上涨了一倍,但德银称其的涨势才刚刚开始,称由于中国大陆手机制造商及苹果下一代iPhone的需求驱动,公司的核心产品OLED的需求将再次加速,同时考虑到公司在OLED行业的竞争优势,公司有望再涨20%。其给予公司买入评级,目标价格135美元。 OLED屏幕是现在发展最为迅速的硬件技术之一。在该领域,Universal Display拥有天然的优势,公司在该领域拥有强大的知识产权同时也是OLED材料的核心供货商。 在专利领域,公司通过内部研发、并购及合作建立了在OLED相关领域广泛的专利组合,公司在全球范围内拥有4200项发行或是在等待审批的相关专利,其涵盖了OLED生产的各个方面,包括
[手机便携]
京东方将获更多iPhone OLED订单:已为苹果12、13供货中
对于现在的苹果来说,正在重新均衡OLED屏供应商的顺序,弱化三星的同时,也在不断加强LG和京东方的地位,当然这前提条件是,相应的OLED屏在iPhone上质量检测要通过。   目前,新一代iPhone的OLED供应商主要是三星和LG,具体来说就是:三星负责iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max使用的LTPO面板,而LG Display生产的面板则用在iPhone 13和iPhone 13 mini两款机型中。   不过供应链给出的最新消息称,京东方(BOE)正在启动新的生产计划,旗下三间工厂将转变为苹果OLED屏幕的生产工厂,而他们已经开始为iPhone 12和iPhone 13供应OLED屏,不过数
[手机便携]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
