之前,各家媒体纷纷报道了Intel 9月25日发布的针对电视和机顶盒的新款处理器CE4100(研发代号Sodaville),其主要针对网络电视应用。最为引人注目的是该产品包含基于Atom IA架构的处理器。
IA架构英文名称为:Intel Architec-ture,就是当今开放性很强的PC CPU架构,这种架构采用了CISC指令集,也称为复杂指令集,(Complex Instruction Set Computer的缩写),这种架构CPU的提供商除了Intel外,还有AMD。其最大优势就是实现了工业标准化技术并得到世界大量软硬件供应商的支持,在大批量生产的基础上,以其极高的性能价格比而在全球范围内得到广泛的应用。
Intel称,CE4100工作频率可达1.2GHz, 和当前主流CPU一样的45nm生产工艺, 512K 两路关联二级缓存,并且集成了两路DDR3控制器。单从这些来看,CE4100不亚于一台PC机的性能。
Intel能给广电带来如此高性能价格比的产品,无疑对广电是个巨大的利好,由于其能提供高性能的硬件承载平台,极有可能给广电的发展带来质的飞跃。
在我们感到Intel给数字电视界带来欣喜的时候,不禁为各个广电已经大量采用的加密系统担忧起来。
CW网络共享是目前各个广电所采用加密系统的最大安全漏洞。而CW共享就是因为各个CA在机顶盒端的软件被破解后直接导致的结果。如果CA公司支持IA架构的CE4100,在开放架构下的众多黑客将蜂拥而至,其脆弱的加密保护机制,不堪一击;并且由于CE4100目前将主要应用于高清电视,高清较高的收费也吊足了黑客的胃口,不难想象,其必将摩拳擦掌,蠢蠢欲动。
长期以来,数字电视CA仅仅靠私有保密来保证安全性,根本没有准备好在开放架构下的安全保证措施。以前,在技术上处于弱势的广电运营商,在CA公司的强力推销攻势下,纷纷接受了他们的私有标准,CA公司也因此以极小的技术演进代价,创造了业绩神话。与此同时,广电运营商却陷入另外一种尴尬:这些标准一旦采用,就无法替换,甚至被CA公司卡住了脖子。CA公司对众多机顶盒厂家的授权,除了降低自身CA的安全性以外,也造成机顶盒的严重混乱,混乱的机顶盒同时使得CA软件难以升级,发现的安全漏洞长期无法得到解决。这些都是在封闭技术框架下进行开发所产生的弊端,也是各个CA公司对CW共享束手无策的主要原因。
现在,芯片大颚Intel欲将开放的IA架构引入数字电视领域,从正面业务上支持了广电的竞争对手――网络电视,从技术侧面上也会殃及池鱼――建立在长期封闭技术框架下的数字电视CA系统。CA公司靠技术封闭建立起来的业绩神话恐将土崩瓦解。
随着开放架构数字电视技术的应用,安全上给广电带来的被动将逐渐发酵,应当引起广电运营商的高度重视。
关键字:Sodaville 频率 控制器 缓存 加密
引用地址:
Intel CE4100将终结数字电视CA神话
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:21
基于FPGA的HDLC转E1传输控制器的实现
引言 E1是我国电信传输网一次群使用的传输标准,由于我国的E1资源十分丰富, 这样的传输路径非常容易获得,灵活利用现有丰富的E1信道来传输HDLC数据,可以节约大量传输成本。通常,一路HDLC数据仅通过一路E1信道传输,但是如果HDLC数据的速率很大,一路E1信号的带宽不足以传输,那么HDLC数据就要分接到M路E1信道中传输,接收端再把M路E1信号合路恢复出HDLC数据,M路E1信号如果传输路径不同,肯定会导致不同的延迟,本系统设计时,允许各路E1信号的最大延迟为64ms。 系统E1帧结构设计 本系统中的E1码流的帧结构可以参照CCITT G.732、G.704或G.706建议给出的PCM基群30/32路系统帧结构得到
[应用]
ST推出新款的图形处理性能强大的STM32微控制器
2016年2月2日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(ST)推出新款的STM32F767/769微控制器(MCU),内置功能丰富的存储器、图形处理器和通信外设,让ARM Cortex -M7处理器的强大性能和高能效拓展至更广泛的应用产品,例如便携或穿戴式消费电子产品、智能楼宇和工业控制器、智能家电、个人医疗设备、保健点医疗设备。 阵容强大的STM32系列微控制器的最新产品基于内置双精度浮点单元且支持DSP指令的216MHz/462DMIPS/1082 EEMBC CoreMark Cortex-M7内核,集成容量最高2MB的双区闪存、图形处理性能强大的Chrom-ART加速器、硬件JPEG加速器、TFT-L
[单片机]
针对微控制器应用的采用FPGA的嵌入式应用
当你打开任何智能电子设备(从老式的电视遥控器到全球定位系统),会发现几乎所有的设备都至少采用了一个微控制器(MCU),很多设备里还会有多个微控制器。MCU往往被用于专用的终端产品或设备中,它能够很好地完成特殊任务。另一方面,PC的大脑,即微处理器被设计用于实现许多通用的功能。微控制器可用于降低成本,加固工业和自动化应用,将其嵌入FPGA中时,还可以通过重新编程迅速改变功能。这种灵活性使得单个设备可应用于接口标准不同的多个市场。 在选择微控制器时应考虑哪些因素?本文将主要探讨采用FPGA的嵌入式应用。不过,选择任何微控制器的标准本质上都是相同的。设计者需要考虑下列因素:终端产品的成本是多少?实现设计以及存储控制程序需要多少
[工业控制]
上汽合资,实现量产自动驾驶域控制器
日前,上汽集团与奥地利网络与安全控制解决方案供应商TTTech Computertechnik AG(以下简称“TTTech”)举行合资合作签约仪式。上汽集团与TTTech将以50.1:49.9股比成立合资公司,携手加快推进智能驾驶中央决策控制器(iECU)集成开发,全面提升在智能驾驶领域的核心技术能力。 合资企业生产的智能驾驶中央决策控制器将搭载在上汽今年率先推出的国内首款量产智能驾驶汽车上。 TTTech就是搭建奥迪自动驾驶“大脑”的主要操刀手之一,其确定性以太网IP解决方案满足了下一代ADAS应用越来越高的带宽和软件集成需求。 一直以来,多传感器融合是自动驾驶落地的必备条件之一,目前的L1和不变道L2自动驾驶
[汽车电子]
Microchip推出模拟电阻式USB触摸屏控制器
全新控制器提供立即可用的芯片或板上产品,配备适用于大多数主要操作系统的免费驱动程序 全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出mTouch™ AR1100模拟电阻式USB触摸屏控制器。AR1100控制器基于AR1000模拟电阻式触摸屏控制器系列,是一种高性能、USB即插即用器件,具备先进的校准功能,充当USB鼠标或单输入数字化仪。全新控制器提供立即可用的芯片或板上产品,可利用适用于大多数主要操作系统的免费驱动程序支持所有4线、5线和8线触摸屏。若客户需要一个嵌入式触摸控制器以广泛支持其整个标准电阻式触摸产品组合,AR1100是一个理
[嵌入式]
用于AC/DC控制器中电压基准源的设计
2 电路设计 在控制器中电压基准源的电路结构如图1所示,主要包含5个模块:PTAT电流源模块、基准电压模块、内部电源产生模块、电流偏置模块和稳压模块。 图1 电压基准源电路结构 PTAT电流源模块是由电阻R1和R2、三极管Q1~Q4及M1管组成,产生一个与绝对温度成正比的电流为后续电路提供电流或电压偏置。三级管Q1与Q2和Q3与Q4发射结的面积之比为1:2 和2:1.可得PTAT电流为: 在AC/DC变换控制器中,UCC的电压在整个系统正常工作过程中变化很大,从7.5 V 到12.5 V,因此UCC不能作为芯片内部其他电路模块的电源电压。 内部电源电压产生模块由起电流
[电源管理]
stm32 灵活静态存储控制器(FSMC)(NORFLASH\PSRAM)
Flexible static memory controller(FSMC) 今天在处理TFT彩屏的时候突然发现有人用FSMC控制器来处理,然后就认真的研究了下FSMC; 可见他分为4个块,三个类型,我们可以根据自己的需要来选择;这次我就直说FSMC 的Block 1; 首先,基地址BASE_ADDR = 6000 0000;至于片选,datasheet上也说了,我们可以通过控制HADDR(27,26)来选择操作; 然后还有今天一直困扰我的问题,我要选择A16,我用的是16位数据,他的数据地址为6000 0000 + 2^16*2 = 6002 0000;我一直都在疑惑:明明是A16,为什么是第17位被置1,后来
[单片机]
台湾旺玖BL8810完全替代GL823K|USB 2.0单LUN读卡器控制器
创惟GL823K是一款USB 2.0单LUN读卡器控制器,可支持SD/MMC/MSPRO闪存卡。它支持USB 2.0高速传输,将Digital TM(SD)、SDHC、SDXC、Mini DTM、Micro DTM(T-Flash)、Multi Media Card TM(MMC)、RS Multi Media Card TM(RS MMC)、MMC micro、HS-MMC、MMC mobile、Memory Stick PROTM(MS PRO)、Memory Stick PROTM Duo(MS PRO Duo)、Memory Stick PRO-HGTM(MS PRO-HG)、MS Micro(M2)安全保护在一块芯片上。
[嵌入式]
