许多消费者已将家里的电视升级为高清电视。人们期待高清电视能为他们提供漂亮的高清图像,而他们的收视体验也将从此永远改变。这在某些情况下是能够实现的,例如在蓝光光盘上观看电影。但是,在现实生活中,大部分内容都来自于有线、卫星、广播和互联网资源,这些图像往往包含大量噪声,这在高清电视中非常明显。此外,现在大多数内容仍然是标清的,这需要依靠高质量缩放和分辨率增强算法来实现高清图像。在本文中,我们将讨论采用HQV Vida处理器的两项图像处理技术,可以为消费者提供他们期待的高清电视体验。
降噪
视频中常见的噪声有三种:随机噪声、块噪声和蚊式噪声。如图1所示,我们稍后还有用HQV处理器清除了这些噪声后的效果。
随机噪声常出现在以模拟格式分发的视频中。它也经常出现在用噪声传感器捕捉或弱光环境下的视频当中。胶片颗粒是另一种类型的随机噪声。这种颗粒类型的噪声是一种随机的运动模式,所以当出现在视频图像中时会很让人分心。图像处理器需要非常小心地确定随机噪声,使之不会与那些小的移动元素相混淆,如图像中的雨点、雾或烟雾。这些都可以采用HQV Vida 处理器通过跟踪若干帧上的移动元素实现,看看它们是否有一个合理的运动矢量。那些不具有随机运动模式的元素可以作为噪声消除掉。这些降噪过程具有适应性,因为它仅适用于图像中的噪声像素。这样,图像中的细节得以保留,就像图1所示的低处理图像。
块噪声和蚊式噪声的发生主要是由于数字视频的过度压缩。在其非全压缩状态下,全高清视频有大约3.7Gbps的带宽,而标清视频约有620Mbps的带宽。两者都很大,不适合分发给消费者。幸运的是,MPEG压缩算法非常强大,能将带宽降低到很小,且没有明显的质量损失。总体上,可以将高清压缩到9Mbps,或者将标清压缩到4Mbps,而且不会对质量产生显著影响。但是,块噪声和蚊式噪声失真开始出现。当运营商将很多的频道压缩进一个固定带宽通道时,通常可以在有线和卫星电视中采用较低的比特率。往往非内核通道和非峰值编程损失最多。大量视频内容现在可以在互联网上观看,有很多种方法可以使这一类型的视频以流的形式传送到消费者家中的高清电视。不过,许多互联网连接都低于1Mbps的带宽峰值,远远低于实现高质量标清节目所需的4Mbps的持续带宽,这是因为互联网视频通常有大量的块噪声和蚊式噪声失真。
顾名思义,块失真将会导致部分图像被分裂成上图1(b)所示那样的小块。由于MPEG算法在压缩之前就分割了图像,所以产生了块。当压缩过高(比特率太低)时,块的一些信息就会丢失,重建图像出现边界。当视频包含快速移动的部分时,这种现象尤其明显。
蚊式噪声是一种非常纤细的噪声,经常出现在平坦背景的物体边缘。它经常出现在人的轮廓周围,所以就像是一只蚊子在周围嗡嗡叫。当比特率太低,而数学压缩算法没有足够的信息来重建原始图像时,将会发生蚊式噪声。
HQV Vida处理器包含强大的算法,可以清除块噪声和蚊式噪声失真。它可以检测任何图像中的边界和蚊式噪声,甚至是那些之前缩放过的图像。Vida处理器只修正边界,降低块失真,并只在噪声区域进行适应性蚊式噪声降低来清理图像,同时保留图像细节。
分辨率增强
现在大部分视频内容都采用标清的分辨率,大量互联网内容甚至采用更低的分辨率。为了将这些视频源转变成高清格式,需要高质量的缩放引擎。尽管这些图像和本地的高清素材具有相同的像素,但其细节却不尽相同。这就需要采用HQV Vida处理器的分辨率增强引擎。通过自适应增强图像的边缘,Vida算法能使上转换的标清素材看起来接近高清素材。我们在下面的图2中可以清楚地看到这种效果,HQV处理的图像显然具有更多细节和更高分辨率,从树干上的苔藓可以清晰看见。
要认真运用分辨率增强算法,这样就可以只在需要增强或不够锐利的边缘,或是图像渐进区进行增强。分辨率增强还可用于高清视频,使其细节看起来更清晰。
使用低质量视频源的消费者很可能对于他们的高清电视的性能感到失望,在某些情况下,他们认为老的CRT电视看起来更好。HQV Vida处理器可清理低质量视频的噪声,增加转换图像的高分辨率。还有一些其他算法可以改善视频源的色彩和对比度,给消费者提供真正卓越的高清电视体验。
关键字:HQV Vida 处理器 高清电视 噪声
引用地址:
用HQV Vida处理器改善HDTV图像质量
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:23
苹果新款处理器Q4台积电16nm制程试产
台积电16奈米先进制程布局计画 晶圆代工龙头台积电(2330)全力冲刺16奈米鳍式场效电晶体(FinFET)制程,昨(25)日宣布与海思半导体(HiSilicon)合作,成功率先产出业界首颗以FinFET制程及ARM架构为基础且功能完备的网通处理器。业者分析,台积电16奈米FinFET制程投产成功,可望提前一季度时间,在今年第4季进入量产阶段。 同时根据设备业者消息,台积电16奈米FinFET Plus制程也进入试投片(try run)先前作业阶段,可望提前至第4季试产,主要客户除了绘图晶片厂辉达(NVIDIA)、可程式逻辑闸极列(FPGA)厂赛灵思(Xilinx)、手机晶片厂高通外,众所瞩目的苹果新款应用处理器也将试投
[手机便携]
解读主流品牌手机相机背后的图像处理器
进入八月底,手机市场变得异常热闹,大有你方唱罢我登场的阵势——魅族MX3刚发布,小米3、索尼Xperia Z1、Galaxy Note III、iPhone 5S/C、OPPO N1陆续热闹登场……几乎无一例外,相机功能成为了这些业界瞩目的明星产品主要功能诉求之一。在智能手机日趋同质化的今天,相机也成为了厂商在产品宣传上重点进行差异化的焦点之一,防抖动、高速连拍、美颜……各种功能特性扯足眼球。 正所谓外行热闹,内行看门道,各种宣传说辞背后,是软硬件技术实力的比拼。手机相机受尺寸限制,难免先天不足——镜头必须尽量小以适应手机相机的封装,这导致图像传感器获取的图像信号难以像数码相机一样的出色,因此作为数码相机功能的关键功能模块的图像处
[手机便携]
16位高速A/D转换器在高速DSP处理器中的应用
由于DSP有先进的并行结构使其特别适合于信号处理,故已经越来越多的应用于工业控制领域和各类仪器仪表的开发设计。而在用数字信号微处理器构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入微处理器芯片。而BB公司的高精度转换器ADS7805具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达100KHz,在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7805芯片有28脚双排直插式或贴片式封装,只需单端5V电源供电即可正常工作;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,极大简化用户的电路设计,同时提高了系统的稳定性。ADS7805采用CMOS工艺制造,功耗低(最大功耗为100mW),单通道输入,模拟输入电压的范围为±10V
[应用]
许汉州:GPU占移动处理器整体比重愈来愈大
晶片商在CPU与GPU协同运算技术的研发日益积极。其中,安谋国际(ARM)、超微(AMD)和高通(Qualcomm)已携手合作,计划在2013~2014年陆续公布异质系统架构(HSA)标准;至于英特尔(Intel)和辉达(NVIDIA)则采自力研发策略,分别布局CPU/GPU同步转码(Transcoding)技术,以及64位元CPU/GPU协同运算处理器,相互较劲的意味浓厚。 拓墣产业研究所半导体中心研究员许汉州表示,GPU占行动处理器整体面积的比重愈来愈大,不仅功耗管理难度增加,如何善用GPU效能更是新的课题;因此,一线晶片大厂近来相继投入开发CPU、GPU协同运算技术,无论是基于x86或ARM架构的设计均殊途同归,希望让G
[手机便携]
低噪声开关电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[模拟电子]
英特尔发布Win8平板专用处理器Z2760
9月28日消息,英特尔刚刚在旧金山发布了Windows 8平板电脑的专用处理器,即凌动Z2760,这也被看作是intel同ARM在Windows平板电脑上的首次交锋。 自从Windows 8宣布首次支持ARM芯片后,其平板产品可支持ARM和X86架构的关系动摇了多年稳固的Wintel联盟。而intel发布的Z2760也是在用产品和OEM深度关系证明,在Windows平台上自己还有不少优势。 Z2760芯片平板支持10小时高清视频播放 根据官方介绍,Z2760是一颗双核的SoC芯片,并采用32纳米制程工艺,最高频率可达1.8Ghz。 新处理器将基于Clover Trail核心,这是一个最新发布的处理器核心,被英特尔定义为与A
[手机便携]
熵码科技高阶芯片安全处理器,可快速提高各系统安全级别
资安即国安,并列入六大战略产业,蔡总统于8月11日透过国际资安大会中呼吁政府部门及民间企业,都要提高对资安的重视。同样对资安重要性有所洞察的PUFsecurity熵码科技,继七月初正式发表全球第一颗以量子穿隧PUF技术打造的信任根解决方案PUFrt,于八月更进一步推出进阶方案PUFiot,一种新颖的高阶芯片安全处理器,能帮助客户更安全地采用硬件信任根,快速提高各种系统的安全级别,且无需在处理器核心或操作系统上增加额外负担。 PUFiot除了拥有PUFrt的所有功能,如芯片身分识别(UID)、真随机数生成器(tRNG),与用于密钥存储的加密一次性可程序设计内存(OTP)等安全功能,还新增密钥保护功能(KWP),用于汇出密钥所产生
[嵌入式]
共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205,可替代ADI的LT3045系列产品
共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205,可替代ADI的LT3045系列产品 『共模半导体』推出高性能低压差线性稳压电源GM1205,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。 GM1205被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善PCB上的散热量。 GM1205系列产品介绍 GM1205 可在 180mV 典型压差电压条件下提供500mA,该产品正常工作静态电流的典型值为 3.1mA,并在停机模式中低于 1μA。该器件通过片外电阻调节输出电压,能够在宽输出电压范
[电源管理]
