数字电视一体机是方向 与内容商创共赢
发布者:码字探险最新更新时间:2010-03-22 来源: 中国电子报关键字:液晶  LED  互联网  正版  一体机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  海信:重心应更加明确
  海信早在2009年3月便推出了互联网电视蓝媒系列,取得2009年中国液晶电视市场销售量第一的佳绩。不过,在推广互联网电视一段时间后,其又将重心转向LED(发光二极管)电视,推广策略的左右摇摆使其耗费了不少精力。希望2010年推广重点更加明确。
  TCL:敲响版权警钟
  经历了“版权风波”之后,TCL更加坚定地举起了互联网电视的大旗。版权问题一直是困扰互联网电视生产企业的最大问题,TCL的一番斗争,不仅给自己吃了“定心丸”,而且给其他企业敲响了警钟。
  长虹:内容商创共赢模式
  长虹与中国网络电视台的携手拥有“划时代”的意义。日前,中国网络电视台宣布成立,为互联网电视提供了很好的内容基础。有了中国网络电视台的支持,企业就能为用户提供更高清的正版内容服务,并且会推动中国正版化市场环境的建立。
  东芝:需灵活制定策略
  东芝是数字电视一体机的坚定拥护者。用大连东芝电视董事、总经理川上亲久的话来说,数字电视一体机虽然“做得很辛苦”,但是东芝电视今后在中国市场的战略仍是坚守数字电视一体机市场。数字电视一体机虽然是发展方向,但是目前来看尚存一些阻力。近年来,东芝电视在中国市场的表现并不尽如人意,希望高层们在制定策略时思维再灵活一点。
关键字:液晶  LED  互联网  正版  一体机 引用地址:数字电视一体机是方向 与内容商创共赢
上一篇:平板电视不是彩电!为什么受歧视总是我们
下一篇:卓然携手天柏将在CCBN展会展示高清有线机顶盒
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:23
2010年全球LED需求将达960亿颗
由于LED应用产品日益广泛,LED市场需求持续增温,市调机构DisplaySearch预估,2009年需求将达758亿颗;2010年则达960亿颗,年增率达26%左右。    DisplaySearch指出,2010年LED在面板背光源的应用需求将遽增,估计将由2009年的116亿颗增为192亿颗,年增率达65%。    其中,在中小尺寸面板背光源的应用需求将由2009年的60亿颗提高至68亿颗;在10吋以上面板的背光源应用需求将由2009年的56亿颗骤增为124亿颗,年增率达121%。    此外,由于耗电量较低,LED已取代冷阴极灯管(CCFL)成为背光源主流,该市调机构乐观预估,2009年LED NB渗透率将达
[电源管理]
LED路灯的二次光学研究
  LED照明将先在道路照明中广泛应用,这样的推断是基于LED的长寿命、高效率、光线利用率高等特点。很多人对LED在道路照明中的应用已经作了很多尝试,但是不难看到这两三年来LED路灯并没有得到很好的发展,究其原因在于:成本高、寿命短、照明效果差(均匀性差)。   值得庆幸的是上游产业发展迅速,LED芯片光效的提升和价格的降低,都使LED道路照明越来越近,专业的光学设计也使得照明效果有很大提升,也有更多的厂家在作这样的尝试,本文提出一个新的光学解决方案——独立单元的反光器,旨在为人们寻求一种新的LED道路照明解决方案。   与透镜相比,反光器的特点在于:成本低、效率高、装配容易。   常见透镜材料为PMMA,目前的技术PMMA
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯的二次光学研究
测试测量在移动视频中的应用
  移动电话业界和广播网络运营商越来越愿意为包括笔记本电脑、移动电话和PDA在内的移动接收终端提供多媒体流的视频内容服务。DVB-H(数字视频广播-手持)克服了移动环境下采用DVB-T(数字视频广播-地面)的限制之后,已准备好为手持设备传输电视信号。此外,为DVB-H应用的测试技术正在评估中,以保证电路、终端和网络的可靠集成。   DVB-H对于移动电视发送是再合适不过的技术,因为它可以适应移动电视所遇到的两大困难: • 第一,DVB-H采用称为MPE-FEC的附加错误纠正(incorporating additional error correction),这在DVB-T中是没有的。MPE-FEC工作在互联网协议(IP)层,在
[测试测量]
车用LED照明技术及现状分析
  随着全球经济的发展和人民生活水平的提高, 汽车在日常生活中的使用越来越多, 因此汽车节能减排及行车安全的要求日益提高。汽车照明系统是保障汽车安全行驶的关键部件, 光源又是汽车照明系统的关键。发光二极管(LED)作为第四代车用光源具有寿命长、能耗低、体积小、响应快、单色性好等诸多优点, 顺应了未来汽车的安全、节能、紧凑、时尚的发展趋势。相信随着汽车工业的成熟以及LED 芯片、封装、散热等技术突飞猛进的发展,LED 在汽车照明系统中的应用会越来越广, 规模会越来越大。   1 车用LED 照明的可行性和先进性   在汽车上使用照明光源大约开始于20 世纪初。最先使用的是煤油灯和乙炔灯,1910 年开始使用电光源,先后经历了
[电源管理]
车用<font color='red'>LED</font>照明技术及现状分析
浅析LED背光、LED显示屏及OLED显示屏的区别
  LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源,而LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管)。液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使液晶分子偏转便如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。   背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LE
[电源管理]
浅述LED芯片的制作工艺
1. LED芯片 检验 镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整 2. LED 扩片 由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,使LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。 3.LED点胶 在 LED支架 的相应位置点上银胶或绝缘胶。对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片。 工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。由于银胶和
[电源管理]
NXPSSL21017.5W反激LED驱动参考设计
采用NXP公司 SSL2101 的7.5W 120V可调光的LED驱动器的参考设计采用反激式转换器,提供隔离的解决方案。参考设计支持5个LED(输出电流470mA)和7个LED(输出电流340mA)负载,输出功率大约为7.5W,效率大约为72%,适合于GU10灯。本文介绍了7.5W反激LED驱动参考设计主要指标,驱动5个和7个LED的演示板电路图以及相应的材料清单和PCB布局图。 SSL2101 120 V 7.5 W GU10 flyback reference board This document explains the operation and application of a 7.5 W 120 V dimmable
[电源管理]
NXPSSL21017.5W反激<font color='red'>LED</font>驱动参考设计
红光和蓝光LED灯可促进植物生长
    据荷兰当地电视台Omroep Brabant的一则报道称,荷兰DenBosch一家公司研究发现,在不需要日光的情况下,LED灯可成功地促进植物生长,如黄瓜,豆类,玉米,草莓等。    植物实验室(PlantLab)已设法在一个特殊的实验室对蔬菜进行种植,只采用红光和蓝光LED灯。该公司表示,新方法可以使蔬菜在不使用农药和杀虫剂的情况下生长,并且水的使用量可以削减到95%。   两年前,该实验室就已开始在LED灯下种植装饰性植物,但业界专家表示,这种方法还不适用于种子植物的生长。
[电源管理]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
