随着科技的发展,液晶显示模块的应用前景更加广阔,目前已广泛应用于电子表、计算器、液晶电视机、便携式电脑、掌上型电子玩具、复印机、传真机等许多方面。
液晶显示(LCD)大体分为笔段型、字符型、点阵图形型等几大类,字符型液晶显示模块是一类专门用于显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块,它是由若干个5×7或5×11等点阵字符组成。每一个点阵字符位都可以显示一个字符,点阵字符位之间的一个点距的间隔起字符间距和行距的作用。目前市面上常用的有16字×1行、16字×2行、20字×2行和40字×2行等字符模型,这些LCD虽然显示的字数各不相同,但是都具有相同的输入输出界面。本文介绍的TC1602A是一种16字×2行的字符型液晶显示模块,其显示面积为64.5×13.8mm2。
1 TC1602A的引脚功能和内部结构
1.1 TC1602A的引脚功能
TC1602A的引脚排列如图1所示,它有16个引脚可与外界相连,各引脚功能如下:
1脚VSS:接地;
2脚Vdd:接+5V电源;
3脚VO:对比度调整端,LCD驱动电压范围为Vdd~VO。当VO接地时,对比度最强;
4脚RS:寄存器选择端,RS为0时,选择命令寄存器IR;RS为1时,选择数据寄存器DR;
5脚:读写控制端,为1时,选择读出;为0时,则选择写入;
6脚Enable:使能控制端,Enable为1时,使能;Enable为0,禁止;
7脚~14脚D0~D7:数据总线;
15脚LED+:背景光源,接+5V;
16脚LED-:背景光源,接地。
1.2 TC1602A的内部结构
TC1602A的内部结构如图2所示,它主要由DDRAM、CGROM、CGRAM、IR、DR、BF、AC等大规模集成电路组成。
DDRAM为数据显示用的RAM(Data DisplayRAM,简称DDRAM),用以存放要LCD显示的数据,只要将标准的ASCII码放入DDRAM,内部控制线路就会自动将数据传送到显示器上,并显示出该ASCII码对应的字符;
CGROM为字符产生器ROM(Character GeneratorROM,简称CGORM),它存储了192个5×7的点阵字型,但只能读出不能写入;
CGRAM为字型、字符产生器的RAM(CharacterGenerator RAM,简称CGRAM),可供使用者存储特殊造型的造型码,CGRAM最多可存8个造型;
IR为指令寄存器(Instruction Register,简称IR),负责存储MCU要写给LCD的指令码,当RS及R/W引脚信号为0且Enable引脚信号由1变为0时,D0~D7引脚上的数据便会存入到IR寄存器中;
DR为数据寄存器(Data Register,简称DR),它们负责存储微机要写到CGRAM或DDRAM的数据,或者存储MCU要从CGRAM或DDRAM读出的数据。因此,可将DR视为一个数据缓冲区,当RS及R/W引脚信号为1且Enable引脚信号由1变为0时,读取数据;当RS引脚信号为1,R/W引脚信号为0且Enable引脚信号由1变为0时,存入数据;
BF为忙碌信号(Busy Flag,简称BF),当BF为1时,不接收微机送来的数据或指令;当BR为0时,接收外部数据或指令,所以,在写数据或指令到LCD之前,必须查看BF是否为0;
AC为地址计数器(Address Counter,简称AC),负责计数写入/读出CGRAM或DDRAM的数据地址,AC依照MCU对LCD的设置值而自动修改它本身的内容。
TC1602A可分2行共显示32个字符,每行显示16个字符。
2 TC1602A的控制指令
TC1602A的控制指令共11条,其中9条是针对命令寄存器IR的,另外2条是针对数据寄存器DR的,具体指令如表1所列。需要说明的是:表中*表示可以为0或1,表中的相关命令字设置如下:
3 TC1602A相关的子程序
TC1602A与单片机AT89C51的接口电路如图3所示,下面是TC1602A相关的子程序:
(1)查看忙碌信号子程序
(4)清TC1604A显示器子程序
LCR:
MOVA,#00000001B
CALLWtoiR
RET
(5)启动TC1602A子程序
当供电电源符合一定要求时,TC1602A通电后能自启动,并进入默认置。TC1602A自启动后,单片机(MCU)只要依照系统所需的功能重新对其下达功能设定指令、显示器开/关控制指令及进入模式设定指令即可。通过下面的子程序可以让TC1602A5×7的字型显示器显示2行8bit数据,同时显示光标但不闪烁,且可在每一次资料输入DDRAM后光标向右移动一格。
4 实用实例
[page]
下面的应用程序实例可在TC1602A的液晶显示屏上显示2行字符,它们分别是“Testing TC1602A.”和“Easy Learning it”。另外,该程序还能使AT89C51的P0口所控制的8个发光二极管每隔1秒钟从左至右点亮一个,在任一时刻只有一个发光二极管是被点亮的。具体应用程序如下:
关键字:液晶显示 模块 TC1602A 接口技术
引用地址:
液晶显示模块TC1602A与单片机的接口技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:25
INVECAS和Molex协作增强汽车信息娱乐系统媒体模块
Molex 和 INVECAS 宣布将开展协作,为智能车辆开发汽车信息娱乐系统媒体模块。 Molex 先进技术开发经理 Joe Stenger 表示:“对于寻求车辆设计的差异化的车主和 OEM 来说,信息娱乐系统发挥着重要的作用。将越来越多的功能封装到模块中,可以产生竞争优势。Molex 的信息娱乐系统模块在一个单一的解决方案中即可优化大量的功能,为汽车制造商降低复杂性、减小尺寸并控制成本。” 新型的信息娱乐系统媒体模块整合了 INVECAS 设计的功能强大的解决方案,这家领先的提供商为汽车业和其他细分市场提供久经考验的 IP 软件与嵌入软件,以及系统级别的解决方案。这一解决方案由 GLOBALFOUNDRIES 生产而
[汽车电子]
基于LPC2131嵌入式系统的CAN模块设计与实现
摘要: 对于内部没有集成CAN控制器的处理器可通过外部扩展CAN接口来实现CAN通讯。以philips的ARM7处理器LPC2131为例,给出了较为通用的硬件设计和基于嵌入式实时操作系统μCOS-II实现CAN通信的关键软件代码。
关键词: LPC2131;CAN总线;ARM;μCOS-II;嵌入式系统
随着信息技术技术的飞速发展, ARM技术方案架构作为一种具备低功耗、高性能、以及小体积等特性的32位嵌入式微处理器,得到了众多的知识产权授权用户,其中包括世界顶级的半导体和系统公司。目前已被广泛的用于各类电子产品,汽车、消费娱乐、影像、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等领域。被业界人士认为,基于ARM的技术方案是最具市场前
[应用]
stm32F407-RDA5820N模块的使用
RDA5820N是一款广播FM接受或发射模块,支持50M~115M频段FM和RDS/RBDS接收和发射,支持电源范围为1.8-5.5V。更多详细介绍请看数据手册。 RDA5820N模块是在做2018年电赛无线话筒扩音系统时使用的发射模块,接收模块用的使TEA5767,当然RDA5820N也是可以的,但是当时考虑到价格,所以用了TEA5767,本篇文章主要分享RDA5820N的.c和.h文件。 rda5820.h #ifndef __RDA5820_H #define __RDA5820_H #include sys.h #include myiic.h #define RDA5820_R00 0X0
[单片机]
完整的FM收音机模块驱动程序(包含M62429电子调音程序)
/****************wang1jin设计的FM发射板程序************************ 电路结构:STC12C2052+M62429+BH1415+9018+3355+2053 LCD1602显示,电子音量 完成时间:2007年11月初 程序编写:sunhm ***************************************************************/ #include STC89C51RC_RD_PLUS.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
[单片机]
碳化硅功率半导体模块和应用解决方案提供商
近日,原子创投完成对碳化硅(SiC)功率半导体模块及应用解决方案提供商“忱芯科技”的数千万元天使轮融资。 图片来源:企查查 据36氪报道,忱芯科技表示,现在正处在一个碳化硅产业发展的机会窗口,目前国外半导体巨头英飞凌、Cree、Rohm集中于芯片环节,其碳化硅功率模块产品性能尚未形成代际优势,在模块市场初创企业几乎与巨头处于同一起跑线;另一方面,下游新能源汽车、风电、光伏等领域的企业已经纷纷开始小批量使用验证,随着碳化硅上游成本价格的下降,未来2-3年可能会迎来一个需求爆发期。 此外,原子创投官方消息显示,忱芯科技在保有突破性的先进封装材料、独创的封装工艺、及高适配性的封装设计能力的同时,也是业内首家“模块+”新模
[手机便携]
单色液晶显示器的原理
LCD技术是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直(相交成90度)。也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一个平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90度,但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。 LCD是依赖极化滤光器(片)和光线本身。自然光线是朝四面八方随机发散的。极化滤光器实际是一系列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线。极化滤光器的线正好与第一个垂直,所以能完全阻断那些已经极化的光线。只有两个滤光器的线完全平行,或者光线本身已扭转
[嵌入式]
ABI Research表示目前60%的物联网模块采用4G技术
过去两年,全球技术情报公司 ABI Research 一直在监控 52 家物联网蜂窝模块供应商的活动,将有关其发布的模块供应商进行整理。 该数据集的第一个版本展示了来自 52 家模块供应商的 1,037 种物联网模型。 ABI Research 的物联网硬件和设备研究分析师 Harriet Sumnall 表示:“虽然 5G 并不是什么新鲜事物,但目前只有 45 种已编目的 5G 物联网模块模型可用。这并不奇怪,因为 5G 不适用于汽车领域以外的许多物联网应用和固定无线终端,因为最初发布的 5G 基带调制解调器是针对消费者移动宽带市场的。” 目录中模块型号的最多的技术是 4G,这并不令人震惊,因为与 2G 和 3G 不
[网络通信]
面向工业应用的紧凑且坚固耐用的超声波传感器模块
距离测量正在工业领域中扮演着越来越重要的角色。而工业4.0概念的推广则进一步推动了距离测量应用的发展,比如自动化技术中的机器人技术。为满足严苛工业环境的高要求,TDK开发了一种紧凑且坚固耐用的超声波传感器模块。 市面上的距离测量和物体检测技术有很多,但大多不适合工业应用。例如,基于毫米波雷达和激光雷达的系统价格昂贵并且功耗相对较高,并且光学系统受环境光、反射和雾霾污染影响较大,很少用于工业环境。而实践证明,基于飞行时间 (ToF) 工作原理的超声波测量方法能可靠用于工业环境。其原理是通过传感器模块发出短超声波脉冲,随后在碰触物体表面后反射回模块,发出到接收脉冲之间的时间与模块和物体间的距离成正比。 截止目前,大多数可用的超
[传感器]
