单色液晶显示器的原理
发布者:Yudie最新更新时间:2012-10-23 来源: 21ic 关键字:LCD技术  单色液晶  显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCD技术是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直(相交成90度)。也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一个平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90度,但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。
LCD是依赖极化滤光器(片)和光线本身。自然光线是朝四面八方随机发散的。极化滤光器实际是一系列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线。极化滤光器的线正好与第一个垂直,所以能完全阻断那些已经极化的光线。只有两个滤光器的线完全平行,或者光线本身已扭转到与第二个极化滤光器相匹配,光线才得以穿透。
LCD正是由这样两个相互垂直的极化滤光器构成,所以在正常情况下应该阻断所有试图穿透的光线。但是,由于两个滤光器之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出第一个滤光器后,会被液晶分子扭转90度,最后从第二个滤光器中穿出。另一方面,若为液晶加一个电压,分子又会重新排列并完全平行,使光线不再扭转,所以正好被第二个滤光器挡住。总之,加电将光线阻断,不加电则使光线射出。
然而,可以改变LCD中的液晶排列,使光线在加电时射出,而不加电时被阻断。但由于计算机屏幕几乎总是亮着的,所以只有“加电将光线阻断”的方案才能达到最省电的目的。
从液晶显示器的结绝来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,碍约1mm,其间由包含有液晶(LC)材料的5um均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万水晶液滴的液晶层。液晶层中的水晶液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。
关键字:LCD技术  单色液晶  显示器 引用地址:单色液晶显示器的原理
上一篇:设计中CCFL背光问题+屏幕闪烁
下一篇:TFT-LCD制造工艺过程
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
省电性大胜LCD一筹 电子纸显示技术进军IoT应用
电子纸显示器的省电优势,使其成功与液晶(LCD)显示器产生差异,在物联网应用上表现突出。 即便电子书阅读器目前仍是电子纸技术的主力应用产品,不过近年来以该技术为基础的电子货架卷标、行李箱电子卷标、电子纸广告牌等,也逐渐成为电子纸显示器的成长动能来源。 电子纸的省电特性,是其进军物联网应用的最大本钱。 元太产品营销部资深经理梁予表示,该公司从来不打算用电子纸来取代LCD显示器,因为电子纸有许多特性与LCD截然不同,很难彼此取代。 举例来说,电子纸先天上的反应速度就比LCD慢,因此相当不适合用来播放影片等动态内容。 不过,电子纸是反射式显示技术,本身毋须背光点亮,因此在融入室内环境这一部分,就能达到很好的效果,而且可以省下背光所消耗的
[家用电子]
三星显示器与乐金显示在SID 2021上展示下一代OLED面板
据国外媒体报道,三星电子旗下的面板制造商三星显示器公司(Samsung Display)和LG集团旗下的液晶面板制造商乐金显示(LG Display)在SID Display Week 2021上展示他们的下一代OLED面板。 据悉,SID Display Week 2021活动在当地时间5月17日到5月21日期间举办。在该活动上,三星显示器公司展示其最新的OLED技术,其中包括一个具有多重折叠设计的7.2英寸OLED显示面板,这款产品名为S Foldable,折叠两次时就像智能手机,完全打开时就像平板电脑。 此外,该公司还将展示一个 17 英寸的可折叠 OLED 面板,这款产品折叠起来像长宽比例为 4:3 的的平板电脑,
[嵌入式]
2018年显示器驱动IC用量增长8%,电视面板仍是主要驱动力
集微网消息,提升画质一直是显示应用产品开发的焦点核心,在全球液晶电视面板市场中,4K产品已经深度普及,随着4K产品的快速普及,厂商也在不断的探寻更高分辨率的产品,8K将是面板厂商角逐的下一个战场,而高分辨率的面板带动了驱动IC的增长。 根据TrendForce光电研究(WitsView)最新观察,随着高分辨率面板渗透率持续上升,带动2018年整体驱动IC用量年成长达8.4%。然而,2019年受到大尺寸面板调整设计架构,以及小尺寸面板出货衰退影响,预期驱动IC用量成长将收敛至3%左右。 WitsView研究副理李志豪指出,电视面板的驱动IC占整体用量约35%,仍是主要的成长驱动力。不过随着窄边框产品的需求增加,Gate on
[手机便携]
LCD电极读数的单片机接口技术
   摘要 以测量仪表中常见的时分割驱动法驱动的段式LCD显示器为例,分析LCD显示器的电极连接结构和驱动信号波形;介绍单片机读取仪表LCD读数的接口电路。此接口电路应用于笔者开发的自动血压监控仪的研制及临床应用项目中,由8031单片机读取血压计的收缩压、舒张压、心率以及充气和放气时瞬时压强。实验证明,此接口电路工作稳定、可靠。   通过测量仪表拾取被测信号是单片机前向通道设计中常用的数据采集方式。通常,接口电路从仪表电路中取得相关的模拟信号,经过A/D转换或V/F 转换送入单片机;或者取得一个频率信号,经整形后送入单片机 。然而,有些测量仪表电路中可能找不到这样的信号。以电容式压力传感器血压计为例,尽管从其振荡电路中可以取得一
[单片机]
Diodes高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果
Diodes 公司的高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果 【2022 年 8 月 4 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 今日宣布推出一系列采用高稳定性零点漂移架构的双向电流显示器。这些装置能够在广泛的共模电压范围内准确测量极低感测电压。主要产品应用项目包括笔记本电脑、电池充电器、工业伺服装置、服务器、服务器农场中的电源机架和机器人系统。 ZXCT199 系列电流显示器装置 有六款产品可供选择,每一款都有一个高精准运行的精密截波稳定运算放大器。其低补偿电压使得电流感应在分流器上的最大压降,低至 10mV 满刻度。这么一来便能使用平价、低值的分流电阻器组件来测量大电流。
[电源管理]
Diodes高精度双向电流<font color='red'>显示器</font>能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果
我国新型显示行业全球市场占有率达27%
工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武9日表示,2016年我国新型显示行业销售收入达2013亿元,全球市场占有率达27%。   吴胜武是当天在深圳召开的2017中国(国际)平板显示产业大会上作此表述的。   我国作为全球电子制造业生产基地,个人计算机、 手机 、 电视机 产量均居全球第一,世界显示器件制造中心也正加快向国内转移。   吴胜武指出,目前我国新型显示行业技术水平不断提升。2011-2016年,我国全行业年均专利申请量达9000 件,累积申请专利超过5.6 万件。   与此同时,我国新型显示行业的产业规模也在持续扩大。2016年我国新型显示行业销售收入达2013亿元,同比增长20%;出货面积0.53亿平方米,同比增长16.
[家用电子]
无源OLED显示器在手持设备中的供电解决方案
有机发光二极管显示器(OLED)是一种即将给显示器产业带来革命性变化的新兴技术。OLED采用的有机材料在有电流流过时会发光,OLED与目前的LCD技术相比具有许多优点。其中一个优点是容易制造,最终可形成更低成本的显示器。性能的优势包括更快的响应时间、更宽的视角、更低的功耗和更亮/更高对比度的图像。最核心的优点是OLED采用一种自发光技术,因此不需要背光。这不仅能节省功耗,而且可以实现只有1mm厚度的显示器。 与LCD显示器相似,OLED显示器提供无源矩阵和有源矩阵两种配置。在采用无源矩阵时,显示器被连接成为二极管栅格,每个二极管构成一个独立的OLED像素。可以使用外部驱动电路一次点亮一行栅格。相反,有源矩阵显示器内含晶体管,像
[工业控制]
无源OLED<font color='red'>显示器</font>在手持设备中的供电解决方案
戴尔开售75英寸4K显示器,多点触控与微软Surface Hub系列竞争
戴尔已开始销售支持多点触控功能的75英寸4K显示器,并将该设备与一系列互动功能相结合。新的戴尔75 4K交互式触摸显示器旨在实现一群人的交互式工作,因此可以与微软的Surface Hub产品系列展开直接竞争。 戴尔的75英寸4K交互式触摸显示器(C7520QT)采用IPS面板,分辨率为3840x2560,触摸面为“InGlass”,可同时支持多达20个触摸点。显示器的其他特性与普通办公室LCD一致:具有350尼特的亮度,1200:1的对比度,178度的视角,8毫秒的响应时间等。 该显示器支持相当多的输入端口,包括一个DisplayPort 1.2,一个D-Sub(VGA)和三个HDMI 2.0连接器。此外,还具有以太
[嵌入式]
戴尔开售75英寸4K<font color='red'>显示器</font>,多点触控与微软Surface Hub系列竞争
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
