1、CCFL背光对LCD panel的影响:
LCD panel 对温度比较敏感,尤其是蓝膜LCD panel。
CCFL灯管一侧的LCD屏幕,在灯管点燃一段时间后,由于灯管的热量影响,会出现大块的色斑,解决问题的办法只有减少灯管热量对LCD PANEL的传导。
2、对LCM写入显示数据,屏幕出现闪烁,有几种可能:
(1)液晶控制器在写入显示内存时,与控制器读显示内存冲突,屏幕灰出现随机的“亮点或线”,写入完成之后即消失。
(2)LCD driver驱动能力不足,当屏幕的显示内容少或呈现不规则图形状态时,显示正常,但是在内容多或呈现规则图形,出现明显的“鬼影”,或无内容且块状面积闪动。
(3)EMC问题,LCM设计过程中电磁干扰的考虑不足,由此引起显示状态不稳定。
(4)电源供电不足或不稳。主要是 VLCD( VEE ) 的供电。
关键字:CCFL LCD 屏幕闪烁 背光问题
引用地址:
设计中CCFL背光问题+屏幕闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
信利第5代TFT-LCD和6代AMOLED面板线项目开工
12月12日,四川省2017年第四季度重大项目暨污染防治“三大战役”重大项目集中开工仪式隆重举行。在眉山分会场,集中开工重大项目36个,信利国际404亿车载显示屏生产线同时开工。中共眉山市委书记慕新海在仪式现场宣布眉山市2017年第四季度重大项目暨信利仁寿第五代高端显示项目开工。中共眉山市委副书记、市长罗佳明主持开工仪式,眉山市人大常委会主任刘十庆,市政协主席王影聪,市委常委、市委秘书长汪树槐,市政府副市长唐宏、冉登祥,市政府秘书长吴江出席仪式。 眉山参加集中开工仪式的重大项目,计划总投资821.4亿元,2018年计划投资128.6亿元。其中,基础设施项目14个,总投资87.6亿元,2018年预计投资16亿元;产业发展项目14个,
[手机便携]
如何使用示波器解决LCD控制器调试难题
当LCD液晶屏显示异常时,以往通过现象逆向推导,对参数进行修改,这种方式费时费力。有了长存储示波器,调试LCD控制器再也不烧脑,下文通过实际案例分享ZDS4054Plus在LCD测试中的应用。 一、LCD控制器、驱动器工作原理 要使LCD的显示文字或图像,需要通过LCD控制器输出RGB数据给LCD驱动器,LCD驱动器就把数据放到缓存中,然后以60帧/秒的速度刷新LCD屏显示。(由于液晶分子的特性:当长时间固定在某一个电压不变时,会导致液晶分子遭到破坏,所以要以一定的频率(通常是60Hz)不停的刷新LCD屏。所以视频播放帧率虽然只有23~30帧/秒,TFT-LCD的显示刷新频率却达到60Hz。LCD控制器时序控制着视频帧率;LCD驱
[测试测量]
基于PXA270的LCD显示系统的设计与实现
引言 Xscale处理器是Intel公司推出的基于ARMv5TE体系结构的ARM处理器。PXA270是该公司于2003年第四季度推出一款全性能、高性价比、低功耗的Xscale处理器,其最高主频可达624MHz。 PXA270拥有的 Quick Capture(快速拍摄)、Wireless MMX(无线MMX指令)和Wireless Speed Step(无线动态节能)技术,大大提升了多媒体处理能力;同时在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗。 嵌入式Linux(Embedded Linux)是指对标准Linux经过小型化裁减处理之后,能够固化在容量只有几KB或者几MB的存储器芯片或者单片机中,适
[单片机]
从追赶到碾压 中国面板产业将全面反超韩国?
量已超过 增产模式足够强大 中国曾经是全世界最大的面板进口国,如今已经成为全世界最大的面板生产国,这个转变中国用了20年的时间。曾经日本面板产业技术最为先进,但是由于策略失误,没有在液晶面板的规模上做足文章,最终韩国接棒,大规模的推出液晶面板,这带来了价格优势。 中国部分液晶面板生产线布局 韩国依着价格优势,将日本的电视品牌挤兑的够呛,随着中国电视品牌的进一步追赶,日本液晶产业算是彻底式微了。现在日本JDI为苹果供应者LCD面板,但是在OLED面板等领域却也没什么新动作,反而是韩国积极研发OLED面板,布局新的领域。 中国走的也是引进技术,规模扩大,技术升级的道路 从某种角度来看,中国其实和韩国比较相似,走的
[家用电子]
C51单片机编程技巧:LCD1602编程经验分享
简介:先说明一下,我下面要说的LCD1602的芯片驱动是HD44780,如果你们的LCD1602驱动芯片不是HD44780,那么下面的内容是不适用的。 这次我来分享一下我的LCD1602的编程经验: 先说明一下,我下面要说的LCD1602的芯片驱动是HD44780,如果你们的LCD1602驱动芯片不是HD44780,那么下面的内容是不适用的。 我对LCD1602的整体理解 这里说一下我对LCD1602的整体理解哈,LCD1602是一个可以显示两行字符的LCD显示器,每一行可以都写入40个字符,但是每行都只有前16个字符可以显示,每行后面的24个字符无法立即显示,只说不容易明白,下面看一下示意图: 另外LCD1602
[单片机]
PIC16F877 定时采集电压 LCD1602显示 Proteus仿真图
功能:定时器间隔50us采集一次AD电压,一共采集30次,并通过LCD1602显示。 软件:MPLAB X IDE v5.35,ISIS 7 Professional 注意事项:系统时钟配置为外部时钟8Mhz,由于间隔50us采集一次,所以AD采集一次时间应该小于50us。可通过调整定时器的数值,间隔不同的时间采集AD。 代码如下: #include pic.h #define RS RC1 //command or data #define RW RC2 //read write io #define EN RC3 //enable __CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_
[单片机]
[C51代码]LCD12864头文件[上下屏]
型号:LCD12864a3 驱动器:ST7920A 汉字显示坐标图: 图形显示坐标图: /*==================== lcd12864.h =====================*/ #ifndef _LCD12864_h_ #define _LCD12864_h_ #include Atmel/AT89X51.h #include delay.h #include link.h /*================= ST7920LCD 定义 ===================*/ sbit lcd_rs=P2^6; sbit lcd_rw=P2^5; sbit lcd_e=P2
[单片机]
C51单片机LCD1602驱动程序
LCD1602简介 LCD1602字符型液晶(每行显示16个字符,一共可以显示两行)——一种专门用来显示字母、数字、符号的点阵型液晶模块。它由若干个5x7或者5x10的点阵字符组成,每个点阵字符位都可以用来显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此,所以它不能很好的显示图片。 1602的引脚 我们只需要关注以下几个管脚: 3 脚:VL,液晶显示偏压信号,用于调整LCD1602 的显示对比度,一般会外接电位器用以调整偏压信号,注意此脚电压为0时可以得到最强的对比度。 4 脚:RS,数据/命令选择端,当此脚为高电平时,可以对1602 进行数据字节的传输操作,而为电平时,
[单片机]
