LCD TV视讯译码器解决方案
发布者:JoyfulSpirit最新更新时间:2012-10-23 来源: 21ic 关键字:LCD  译码器  调谐器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
视讯译码器(Video Decoder)是LCD TV控制板(Controller Board)上的核心组件之一,并且技术难度较高,必须对视讯技术有所掌握才易切入;市场目前还是国外厂商的天下。除此之外,也有厂商将控制板上其它功能的组件整合在一起,这些组件包括解交错扫描仪(De-interlacer)和缩放控制器(Scalar),组成一颗功能强大的单芯片,例如Pixelworks、Genesis、Trident和Philips,近几年陆续推出SOC产品。
一般来说,台湾厂商在视讯技术的发展较为缺乏,而且视讯译码器包含模拟与数字的混合讯号芯片设计技术,电路结构较为复杂,要与其它组件整合并不容易;而台湾厂商因为过去在LCD显示器时代耕耘了一段时间,因此对于Scalar的技术掌握度较高,在迈向整合型单芯片的时代,通常以整合De-interlacer为优先,再外挂其余单颗芯片的方式出货。因此视讯译码器的使用在业界仍然非常普遍,而且除了LCD电视以外,视讯译码器还可用于Set-top Box、DVD播放机、PVR或DVR等,用途十分广泛。
视讯译码器的工作原理
视讯译码器一种是接收经由调谐器(tuner)收到的模拟讯号,并经译码和数字化使用于LCD TV;这种视讯译码器即如上所述,必须有好的模拟/数字讯号转换设计能力。另一种则是接收从tuner和解调变器(demodulator)而来的数字讯号进行译码。
针对后者,电视台发送出模拟讯号,经天线接收后,Tuner将中心频率约在200-800MHz左右的高频,降为中心频率为36MHz左右的中频;随后经由解调变器将模拟讯号转换为数字讯号,并进一步降为中心频率为0MHz的基频讯号,随后传送给视讯译码器加以处理。进一步说明,即从tuner和demodulator而来的讯号为MPEG-2传输串流(transport stream),经过解多任务器(demuliplexer)分离成视讯、音讯、数据、次标、字幕等多种不同的讯号,随后经过视讯译码器和音讯译码器作处理,得到raw data;这些raw data再被中央处理器传送到适合的通讯协议层。
上面提到MPEG-2是现在大部分的数字电视传输格式,但现在有愈来愈多芯片朝向同时支持MPEG-4或H.264设计。简单来说,MPEG-1技术主要使用于VCD,MPEG-2使用于DVD和DVB(数字广播)领域,国际标准组织MPEG在1998年则推出了MPEG-4标准,将过去的设计理念大幅转变为对象导向,在应用面上即可以利用有限的频宽,达到最佳的影像传输效果;这对于便携式装置的影像处理最为适用,因此现在受到广泛的使用。不过因为MPEG-4的授权费用过高,因此推行授权较容易的H.264,H.264也就是MPEG-4的Part 10。
几种较为常用的视讯译码芯片
下面列举一些较常使用的视讯译码芯片。附带一提的是,因为视讯译码器是一个高度整合的芯片,并且含有处理器功能,各家厂商有不同的专精,提供的规格特色差异极大,因此整理出一致性的表格并不容易,倒是产品说明较能突显出特色。
Micronas-MDE 9517/18D
MDE 9517D/18D是高度整合性的MPEG-2译码器,可使用于DVB兼容的数字机上盒(set-top sets)或数字电视。最近的Micronas MDE家族成员,整合多任务器、高效能CPU、MPEG-2音讯和视讯译码器的传输串流,也对影像、图形和声音的输出格式作特殊设计。这颗芯片性价比佳,而且对于卫星、有线或地面机上盒及数字电视的全部传输串流过程,都能提供强大的平台。
•Genesis-gm10500
ATSC/DVB/OpenCable兼容,单频道HD MPEG-2(MP@HL)/双频道SD(MP@ML)译码器,多重格式音讯译码和后处理器,整合2D图形子系统,具Video eXpansion Interface(VXI),可将专业级图形和无胶接口转到Genesis处理器家族。整合32位MIPS 4Kec系统处理器,支持包括Linux的操作系统。可将VCR记录由高分辨率向下转换为低分辨率。200MHz 32位DDR内存接口。在DVD应用上整合CSS译码器。接到1394和PHY的无缝接口。VCR输出支持Macrovision拷贝保护。除错整合EJTAC和JTAG埠。[page]
Conexant-CX24153/4/6
MPEG-2/DVB/DIREC TV广播服务译码器,适用于全球各个市场。整合NTSC Ch 3/4高频解调变器的单芯片机上盒解决方案。高效能的32位220 MIPS ARM920 CPU,有16KBI&D快取。高效能2D图形贴图加速器。视讯/图形组合及显示的多翼飞机引擎。高效能16或32位统一内存控制器结构。同时也是MPEG-1/MPEG-2和杜比数码(AC-3)音讯译码器。整合32位33MHz PCI 2.1总线桥控制器。
Broadcom-BCM7400
双频AVC/VC-1/MPEG-2影像译码系统单芯片,并具有双频声处理、2D或3D图形绘制引擎、数字噪声减低(DNR)功能,适用于动画的交错式扫描、信箱检波、同时处理又彼此独立的DVR多频道,具备OpenCable功能且支持MPOD、具有FPU和MMU等级处理器、数字影像(JPEG、TIFF等)译码加速器、64位DDR DRAM内存控制器、DVR适用的双频SATA I/F、高画质模拟视讯编码器并且同时有低画质输出。
TI-TVP5160
TVP5160是高品质的数字视讯译码器,可以将所有常用的基频模拟视讯格式数字化并译码成数字组件视讯。支持YPbPr和RGB(SCART)讯号的A/D转换,以及NTSC、PAL和SECAM标准和S-Video的A/D转换及译码为YCbCr。这颗芯片包含2个11位、60-MSPS的A/D转换器(ADCs),每个模拟频道包含一个模拟回路,将输入转成参考电压和可编程的增益或补偿;并可将12个视讯输入接头装配到一个YPbPr、RGB、CVBS、和S-Video视讯输入组合中。
Philips-SAA7114
SAA7114是视讯撷取装置,应用于视讯图数组(VGA)控制器的影像端口;它和此次所列其它厂商的产品有所不同,因它不只是一个视讯译码器,而且整合了梳形滤波器、VBI资料切片器和缩放控制器,是一颗整合型控制IC。它组合双频模拟前处理回路,包括来源选择、抗失真滤波器和模拟数字转换器(ADC),自动箝位和增益控制、CGC回路、数字多重标准译码器,这包括了藉由适合的梳形滤波器将色度和亮度分离成二维、高效能的缩放控制器,又包含各种水平和垂直缩放,和亮度、对比及饱和度控制回路。
ST-STV2310
与各地电视标准兼容,自动NTSC/PAL/SECAM数字色度译码器,NTSC/PAL适合的4H/2D梳形滤波器,电视文字广播、字幕、WSS的VBI资料切片,模拟RGB/YCrCb输出快速空白撷取及插入,有色彩控制的模拟YCrCb输入,Y/CVBS输入以10位30MSPS模拟/数字转换器,C和RGB/CrCb输入以8位30MSPS模拟/数字转换器,NTSC CVBS/YC讯号色彩控制和自动肤色控制,可程序水平缩放(尺度由0.25-4倍)。
视传VXIS-VX1127
VX1127是颗高效能视讯译码芯片,可接收从调谐器传送来的模拟NTSC/PAL标准的CVBS、S-Video、YPbPr视讯、DVD或VCR来源,甚至包括较弱和已扭曲的讯号。自动增益控制(AGC)和10位3频道的AD转换器,提供视讯输出高分辨率,并有自动视讯来源侦测,内建专属5行梳形滤波器,支持高品质Y/C分离,并有多种输出格式提供后续数字影像处理。VX1127可以经由微处理器控制。
关键字:LCD  译码器  调谐器 引用地址:LCD TV视讯译码器解决方案
上一篇:LED全彩显示屏配光解决方案
下一篇:设计中CCFL背光问题+屏幕闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
大尺寸AMOLED成本高出LCD十倍
    根据市场研究机构NPD DisplaySearch研究显示,尽管近来新推出的AMOLED TV生产成本仍比LCD TV液晶电视高出10倍之多,但预估AMOLED制造成本长期应可达到与LCD TV相近的成本水平。 根据NPD DisplaySearch调查报告,如果使用白光OLED技术生产55寸Oxide TFT基板的AMOLED面板,其生产成本比高阶(240 Hz a-Si TFT-LCD)55寸TFT-LCD液晶面板高出8倍。如果使用RGB彩色OLED技术制造AMOLED面板,其成本更比一般高阶55寸TFT-LCD 面板高出10倍。主要成本差异来自于AMOLED面板良率较低,以及昂贵的材料成本。 不过,NPD
[手机便携]
嵌入式arm学习总结(四)--LCD
1.常用显示类型 1)数码管:0.7—1元 成本低,只能显示数字和字母 2)字符型液晶屏:LCD1602 15—25,显示数字和字母 3)点阵型黑白屏:LCD12864 50—90之间 可以显示汉字和图片 4)STN-LCD 彩屏 成本低 响应速度慢(刷新频率低),播放视频有拖尾现象 5)TFT—LCD 彩屏,主流 6)0LED 功耗低,无需背光 日本技术 今后主流 7)LED广告屏(一个一个LED组成)--成本高,耐用 2.点像素: 1个点有多少种状态,多少种颜色 1bpp 1位 黑白屏 1bpp,1位每像 素 2bpp 2位 4种状态 4bpp 4位 16种状态 8bpp 8位 256种状态 16bp
[单片机]
单片机学习——lcd1602显示实验之一
题目:在lcd1602显示屏上显示出     I LIKE MCU!        XIAO WU      且显示方式为从右边屏依次向左动态移出。 解决方案:(c语言编程) #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table = I LIKE MCU! ; uchar code table1 = XIAO WU ; sbit lcdrs=P1^7; sbit lcdrw=P1^6; sbit lcde=P2^4; sbit le=P3^ 6; sbit leden=P2^5; sbit dkle
[单片机]
MAX1530, MAX1531用于LCD监视器的多输出电源
MAX1530, MAX1531 概述 MAX1530/MAX1531多输出电源控制器为薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所有电源。两个器件均为高效、固定频率、降压型调节器。低成本、全N沟道、同步拓扑结构等特性使其工作效率高达93%。高频工作允许采用小型电感和 电容 ,从而提供更紧凑的解决方案。MAX1530包括三个线性稳压控制器,MAX1531包括五个线性稳压控制器,提供逻辑和LCD偏置电源。可编程的启动顺序使调节器易于控制。 MAX1530/MAX1531包括软启动功能,限制启动期间的浪涌电流。内部降压转换器的电流限制功能和通用的过流关断功能使在出现故障时保护电源不受损坏。MAX1530/MAX1531采用电流模
[电源管理]
MAX1530, MAX1531用于<font color='red'>LCD</font>监视器的多输出电源
韩国纳米科技研究院查明液晶缺陷层的形态相变过程
  韩国科学技术院科学家查明液晶缺陷层的形态相变过程。韩国科学技术院(KAIST)下属的纳米科技研究院的尹东基教授称,他所在的研究团队已经查明液晶缺陷层的形态相变过程,借此或可揭示宇宙构造原理。该项研究成果Morphogenesis of liquid crystal topological defects during the nematic-smectic A phase transition于5月30日在国际顶尖学术杂志《自然》的子刊“自然通讯”(Nature Communications)在线发表。研究团队通过在水上制造较薄的液晶膜来使液晶分子能够自由移动。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   在该环境下,如
[网络通信]
LCD12864(KS0108)驱动程序 显示汉字-字符
仿真原理图如下 #include reg52.h #include intrins.h #include string.h #include hanzi.h //汉字库头文件 #include shuzi.h //字符库头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // lcd12864(ks0108) #define LCD_DATA P2 //LCD8位并行数据口 sbit LCD_RS=P0^5; //寄存器选择 sbit LCD_RW=P0^6; //读/写选择 sbit LCD_EN=P0^7;
[单片机]
<font color='red'>LCD</font>12864(KS0108)驱动程序 显示汉字-字符
面板显示产业谁主沉浮?
一、2C 家用显示 从大类上来看,显示产业分为两大类,一是 2C 的家用显示,一是 2B 的商用显示,下面分别来说 1. 2C 家用显示 2016-2020 年,全球家用显示市场规模维持在 1200~1300 亿美元 从应用看,主要分为电视、显示器、笔记本、车载、手机、穿戴等,下面详细介绍 2. TV 电视 全球电视出货量稳定在 2 亿台左右,美国、欧洲、中国各占 20% 左右 尺寸上,2019 年 TV 面板平均尺寸 45 英寸,2014-2019 年平均尺寸复合增长率 4% 分辨率上,目前 4K 已经普及,8K 成为产业热点,2019 年出货 20 万台,预计 2022 年
[嵌入式]
面板显示产业谁主沉浮?
韩媒:三星LCD产线加快转换至OLED产线,A4-2线或Q3开始运营
三星显示去年年初关闭的LCD工厂A4-2线(L7-2)正在转换为第6代OLED生产线,公司已从第一季度开始引进显示加工设备,预计将在第三季度开始运营。 据ETNews报道,三星显示对该厂的投资额约为1万亿韩元,计划通过新的OLED生产线,将第6代OLED面板的年生产能力增加18万块,预计将给显示器行业带来暖风。 A4-2工厂更像是补充投资,而不是新建工厂。三星显示的投资是为了用新技术消除A3、A4等第6代OLED工厂之间的质量差异。三星显示正在开发具有触摸一体机的A3·A4、LTPO等技术。因此,现有的第6代OLED制造能力下降。 设备业界对三星显示扩大OLED投资表示欢迎。在显示面板企业的大规模投资沉寂了一段时间后,预计从A4-
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
