等离子电视主要技术指标和优缺点分析
发布者:leader4最新更新时间:2010-07-16 来源: 投影时代关键字:等离子电视  技术指标  优缺点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
等离子电视定义
      等离子电视又叫PDP(plasmadisplaypanel)电视。它以两块玻璃基板作为工作媒质,内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极,在两张薄玻璃板之间充填混合气体,当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电,与基板中的荧光体发生反应,便产生彩色影像。由此可见,等离子电视的从工作原理上来看不同与其它电视,倒是与日光灯有点相仿。
等离子电视的主要技术指标有:
      一、分辨率
      分辨率是电视的基础技术指标,等离子电视依照分辨率,分为标准分辨率和高分辨率两种。标准分辨率为852×480,对眼下的信号来说是够用的。但是对于高分辨率的720p与1080i的数字信号而言,就不够用了。
      二、对比度和亮度
      对比度和亮度是等离子电视的重要指标。亮度越高的等离子电视,受周围环境亮度的影响就越小,即使在光亮的环境下也能很清晰地收看电视节目。
      三、视角
      目前市场上的等离子产品基本上可视角度都超过了160度,对于用户观赏不会造成任何收看障碍。
      四,动态清晰度
      用户购机后主要是用于收看电视或碟片为主,其播放的图像都是动态变化的,等离子的自身特点决定了其动态清晰度要高于其他成像原理的电视。
等离子电视的优点
      (1)等离子具有极高的对比度,如现在很多等离子电视可以达到5000:1或10000:1,而液晶能达到1000:1都比较难;
      (2)等离子具有好的色彩显示能力,最高能达到50亿种颜色,而液晶一般是1677万色;
      (3)等离子响应速度非常快,等离子是微秒级别,而LCD-TV是毫秒级别,整整三个数量级上千倍的差别。而LCD分子本身的特性决定其响应速度永远都不会低于1毫秒;
      (4)等离子具有很好的可视范围,不像液晶视角比较窄;
      (5)等离子电视机比较容易实现大屏幕和超大屏幕;
      (6)可实现全数字化,在CRT、液晶、等离子的直视型电视机中,唯有等离子电视可以实现全数字化,即端到端的传输过程中,都是数字信号处理,不经过D/A变换,不会产生信号的失真和图像信息的丢失而使图像质量下降,可以说等离子电视机作为数字电视显示终端是有广阔应用前景的。
等离子电视的缺点
      (1)尽管等离子电视很薄,但其实际并不轻;
      (2)屏容易被烧伤,如果让其长时间显示统一画面,特别容易烧伤,所以一般等离子电视都要做屏保显示;
      (3)因为其屏幕较大,特别容易碎,这要求我们在运输、安装和日常使用的过程中都要特别小心;
      (4)耗电量比较大,一般一台42寸的耗电量为380W,像60寸的要达到600W
关键字:等离子电视  技术指标  优缺点 引用地址:等离子电视主要技术指标和优缺点分析
上一篇:Applied Materials发布TSV新设备 引领3D芯片技术
下一篇:英特尔展示智能电视 可辨别家庭成员
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:25
断路器特性测试仪的工作条件与技术指标
产品用途 适用于进口、各厂家少油、多油、真空、六氟化氯(SF6)等高压开关的机械特性测试,亦适用于电磁动作类电器(如接触器、继电器等)的时间测试,自带操作电源。 工作条件 工作电压:AC220V±10% 频率:50HZ 功耗:≤60W 使用环境温度:0~40℃ 使用环境湿度:≤90%RH 体积:400×350×200(mm3) 重量:7kg 技术指标: 1、时间测量 时间测量范围:10ms-1000ms 同时可测量断口数:≤12个 测定过程整定时间:0~6秒 分辨率:0.1ms 2、开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量 量程:<500mm 分辨率:1mm 3、测量误差 时间测量误差:±1% 行程测量误差:±1%
[测试测量]
数字示波器介绍_数字示波器的优缺点
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器 2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析 3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象 数字示波器介绍_数字示波器的优缺点 4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等 5.可以通过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件6.有强大的波形处理能力,能自动测量
[测试测量]
数字示波器介绍_数字示波器的<font color='red'>优缺点</font>
纳米粒度仪原理及主要技术指标对比
图1.纳米粒度仪外观图 纳米粒度仪主要应用原理是动态光散射: 动态光散射Dynamic Light Scattering(DLS),也称光子相关光谱Photon Correlation Spectroscopy(PCS),准弹性光散射quasi-elasticscattering,测量光强的波动随时间的变化。DLS技术测量粒子粒径,具有准确、快速、可重复性好等优点,已经成为纳米科技中比较常规的一种表征方法。随着仪器的更新和数据处理技术的发展,现在的动态光散射仪器不仅具备测量粒径的功能,还具有测量Zeta电位等的能力。因此,被广泛地应用于描述各种各样的微粒系统,包括合成聚合物(如乳液、PVC、等等),水包油、油包水型乳剂、囊泡、胶
[测试测量]
纳米粒度仪原理及主要<font color='red'>技术指标</font>对比
CCD和CMOS图像传感器性能的几大技术指标
CCD和CMOS是图像传感器的两个主要类别,都有各自的应用领域。但近年来,CMOS传感器逐步吞噬了CCD的市场。为什么CMOS传感器如此受欢迎呢?评价一款图像传感器性能的技术指标有哪些?下面来为大家详细说明。 CCD和CMOS图像传感器的主要技术指标有像素、靶面尺寸、感光度、电子快门、帧率和信噪比。 像素 图像传感器上有许多感光单元,它们可以将光线转换成电荷,从而形成对应于景物的电子图像。而在传感器中,每一个感光单元都对应着一个像素。所以,像素越多的话,代表着它能够感测到更多的物体细节,从而图像就越清晰。 帧率 他代表单位时间所记录或者播放的图片的数量,连续播放一系列图片就会产生动画效果,根据人类的视觉系统,当
[嵌入式]
高效液相色谱仪常用检测器的分类及其优缺点
  检测器的作用是将柱流出物中样品组成和含量的变化转化为可供检测的信号,常用检测器有紫外吸收、荧光、示差折光、化学发光等。   1.紫外可见吸收检测器(ultraviolet-visibledetector,UVD)   紫外可见吸收检测器(UVD)是HPLC中应用最广泛的检测器之一,几乎所有的液相 色谱仪 都配有这种检测器。其特点是灵敏度较高,线性范围宽,噪声低,适用于梯度洗脱,对强吸收物质检测限可达1ng,检测后不破坏样品,可用于制备,并能与任何检测器串联使用。紫外可见检测器的工作原理与结构同一般分光光度计相似,实际上就是装有流动地的紫外可见光度计。   (1)紫外吸收检测器   紫外吸收检测器常用氘灯作光源,氘灯则发
[测试测量]
开关电源的优缺点
  开关电源的优点:   1、功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通-截止和截止-导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%.   2、体积小,重量轻。从开关电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。   3、稳压范围宽。从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,
[电源管理]
温湿度计的测量方法和技术指标
温湿度计湿度定义:在计量法中规定,湿度定义为 物象状态的量 。蒸汽流量计说:日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。 湿度计分类:按测量方法分类1.干湿球湿度计;2.露点湿度计;3.毛发湿度计4.库伦湿度计;5.电化学湿度计;6.光学型湿度计 湿度测量方法:温湿度计湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,
[测试测量]
温湿度计的测量方法和<font color='red'>技术指标</font>
新能源汽车分类及优缺点分析
一提起新能源汽车,大部分人可能只知道纯电动汽车,但实际上新能源汽车的种类很多。概括性总结的话,主要就包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车三大类,而在这三大类之中,某些大类下面按照形式的不同又可以细分出更多的种类。 新能源汽车分类概览 什么是纯电动汽车? 纯电动汽车(Battery Electric Vehicle,BEV)顾名思义就是只采用电力驱动的汽车,车辆的动力源是可充电的动力电池。相比于传统内燃机汽车而言,纯电动汽车取消了内燃机,其工作原理如图所示。 纯电动汽车动力示意图 由于纯电动汽车只需充电不烧油,汽车本身不存在尾气排放带来的污染等问题,因而被视为是新能源汽车的趋势。 什么是串联式混合动力汽车? 串联
[嵌入式]
新能源汽车分类及<font color='red'>优缺点</font>分析
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
