3D如何实现?3D电视立体成像原理分析
发布者:东土大唐88最新更新时间:2010-07-30 来源: 泡泡网关键字:3D电视  立体成像  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  3D立体成像技术其实并不是一个新鲜事物。如果从时间上看,3D立体成像技术早在上个世纪中叶就已经出现,比起现在主流的的液晶、等离子这些平板显示技术,历史更加悠久。
  而当时间进入21世纪第一个10年的尾声阶段,平板家电行业却在没有过多先兆的情况下,全面吹起了一股进军“3D立体”的浪潮。从2010年初的美国CES展会开始,各个家电品牌轮番推出具备3D立体显示功能的电视机,产品涉及主流的液晶电视以及等离子电视。3D产品的尺寸也基本覆盖了从42吋到最高150吋较为主流、完整的区域,3D电视时代降临的序幕,已经开始缓缓启动。
  不过和几十年前出现的3D立体成像技术不同,如今的3D电视依托高清高画质的硬件基础上,通过最新的技术手段,一上来就打出了“全高清无闪烁3D立体”的招牌。那么现在的3D电视,到底使用了哪些方式来实现所谓的“全高清无闪烁”的立体影像呢?
色差式3D 历史悠久缺点最多
  首先我们看看最早出现的也是最容易实现的一种3D立体成像技术:色差式3D成像技术。
      从技术层面上看色差式3D立体成像是比较简单的一种方法,这种3D成像只需要通过一副简单的红蓝(或者红绿)眼镜就可实现,硬件成本不过几元钱。显示设备方面也无需额外的升级,现有的任何显示设备都可以直接显示。
      [page]
      色差式3D立体成像技术的原理是将两张不同视角上拍摄的影像分别以两种不同的颜色印制在同一副画面中,如果不戴眼镜,我们只能看到色彩重合的模糊图像。但是戴上眼镜后,左右眼不同颜色的镜片分别过滤了对应的色彩,只有红色的影像通过红色镜片蓝色通过蓝色镜片,最终两只眼睛看到的不同影像在人脑中重叠产生了立体效果。
      色差式3D立体成像原理简单,能达到的3D景深效果也还算不错。不过由于采用的色度分离方式会给观看者带来比较严重的视觉障碍,舒适感始终不能让人满意,同时画面的色彩还原效果也一直在较低的水准徘徊,这就导致了它很难成为3D立体显示技术中的主流。
偏光式3D 影院主流家庭不易实现
  在3D电视大量出现之前,3D影院其实已经进入我们的生活很长一段时间。而在3D影院之中最为常见的,就是偏光式3D技术。
      偏光式3D技术主要利用偏振光分离技术实现3D立体成像。观看者通过佩戴偏振眼镜,左右眼镜片就分别过滤掉不同偏振方向的光线,从而实现了左右眼画面的分离。
  [page]
      影院方面在具体实施的时候主要有两种方式:双机3D和单机3D。双机3D多用在IMAX 3D影院中,通过使用两台投影机,分别透射偏振方向不一样的左右眼画面。单机3D相对简单,主要通过但抬头迎和快速切换的偏振器来分别高速切换左右眼画面,最终再通过偏振眼镜进行左右眼画面的分离。
      偏光式3D系统的成本不高,3D眼镜也很容易制作购买,但是也存在一定局限性,特别是对于家庭用户来说,如果依赖偏光式3D电视,就不得不面临分辨率损失的问题,例如要实现全高清3D画面,电视机的物理分辨率就要达到2倍全高清,否则以现有的HD平板电视来制作3D系统,分辨率只能在标清规格中徘徊。
      由于色差式3D和偏光式3D存在着较为明显的不足,因此对于家庭用户来说,主动快门式3D成像技术就走上了台前。
主动快门3D 优势相对明显
      快门式3D技术的原理并不复杂,就是通过快门式的3D眼镜轮流开关切换,分别控制进入左右眼的画面,从而在观看者的大脑中形成3D立体感。
      快门式3D方案的关键在于信号源和显示设备部分。首先信号源需要具有比2D画面多一倍的帧数(左右眼各一帧),其次显示设备需要具有高速画面刷新能力,例如一个720/50P的3D信号,在2D时代只需要电视机具有每秒50HZ的画面刷新率即可,但是在3D信号下,就需要具有100HZ的画面刷新率。
      目前主流3D电视厂家都采用了这种方案。这种方案之所以倍受青睐,主要是因为可以保持FULL HD的分辨率不变;其次现在的平板电视画面刷新率早就达到了200Hz甚至400Hz的级别,即使对付1080/60P的3D信号,也绰绰有余。
      快门式3D方案具有很好的清晰度指标,加上电视大都具备高速刷新能力,实际上消费者每侧眼镜看到的3D画面,刷新率也要高于60Hz,这就意味着不会产生明显的闪烁感。因此这种方案目前得到了最为广泛的应用。
      不过这种方式也有缺点,就是3D眼镜的造价比较高。由于镜片需要轮流开关来分离左右眼的画面,因此眼镜还需要提供电源,对于人数比较多的家庭,购买3D眼镜也是一笔不小的支出。
关键字:3D电视  立体成像  原理 引用地址:3D如何实现?3D电视立体成像原理分析
上一篇:冠捷拟吞飞利浦中国电视业务 或成全球最大
下一篇:山寨锅遭遇民间破解 直播卫星升级适得其反
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:25
东芝推出全球首款不需特殊眼镜的3D电视
  12月23日消息,据国外媒体报道,在市场竞争日益激烈的情况下,东芝星期三在日本推出了全球第一款不需要观众佩戴特殊眼镜就可以看到3D图像的电视机。   好奇的购物者停下来在东京市中心的电子商店试验这种电视机的显示屏。12英寸的Regza GL1系列的3D电视机以开始销售。这种配置液晶显示屏的新型电视机的售价是11.98万日元(1400美元)。20英寸型号的这种3D电视机将在星期日上市。   这种新型3D电视机不需要用户佩戴特殊的眼镜。而其它具有3D功能的电视机都需要佩戴特殊的眼镜。   东芝的显示屏使用一种处理技术创建深度填充的图像。Regza GL1系列电视机允许用户根据正常的电视机节目在2D和3D之间
[家用电子]
电磁流量计的精确度原理及在井下如何做到精确定位策略
随着中国的工业的日益发展,对于工业生产过程中的监测与控制的设备要求也不断提高,目前在国内的流量测量领域,智能电磁流量计的占有率不断增加,因为电磁流量计的精确度比其他的传统型的流量计更精准,适用范围广,所以电磁流量计应用领域非常广泛。大口径仪表较多应用于给排水工程,比如许多大型的化工企业和自来水厂的供水系统。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等求的场所。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多
[测试测量]
化学发光定量免疫分析仪的原理与设计
概述 长期以来,人们大多采用光度计作为光信号的主要检测仪器,其原理为通过光电转换器件将光信号转换为电压或电流信号,再加以放大。其主要特点为:结构简单、性能稳定,但灵敏度低、线性范围较窄。目前常见的光学检测仪器,如:红外、可见光、紫外分光光度计、荧光分光光度计、酶标仪、照度计等均采用类似原理 .这类技术主要采用光敏二极管、光敏电池、光电耦合器,或者以光电流放大方式工作的常规光电倍增管作为检测器件。 化学发光定量免疫分析仪是我们最新研制推出的新一代高精度、高稳定性的检测仪器。该产品与配套生产的发光免疫分析试剂盒和专用的数据分析管理软件配合使用,就构成了目前国内唯一的化学发光免疫分析系统 ,完全能够满足各类临床及基础医学领域内高灵敏
[测试测量]
化学发光定量免疫分析仪的<font color='red'>原理</font>与设计
警报声原理图+pic单片机源程序
1脚为电源端接5V电源,8脚接地, 4脚为控制端,暂不用.2,6,7脚为警音 控制端,按下S1、S2、S3可发出不同的警音 5脚为音频输出端,当停止音频输出时,该脚置低; 电路原理图如下: pic单片机源程序如下: #include p12f629.inc ; #include pic12f629.inc __config 0x3F4C ;_CPC_ON & _CPU_ON & _CPP_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_ON & _FOSC_HS ; 0x3F4C ; RAM-Variable CSR1 equ 0x20 CSR2 equ 0x21 STATUS_TEMP
[单片机]
警报声<font color='red'>原理</font>图+pic单片机源程序
变频器原理与接线图
  变频器原理及接线图   变频器原理(英文Variable-frequency Drive,简称VFD)是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。   变频器简介   变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。   变频器主要用来通过调整频率而改变电动机转速,因此也叫变频调速器。   变频器接线方法   一、主电路的接线   1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频
[嵌入式]
单相电机的工作原理和功能特点 单相电机正反转接线方法
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。 单相电机的工作原理 单相电机是一种使用交流电源的电机,其工作原理是基于电磁感应和电动原理。具体而言,单相电机通常包括一个定子和一个转子。 定子上通常布置一组绕组,其中一部分绕组被称为主绕组,另一部分被称为辅助绕组。当电源连接到这些绕组上时,它们会产生一个旋转的磁场,它的方向和大小取决于电源的频率和相位。 转子通常由一个铝制的圆盘组成,其内部存在铁芯。当磁场在定子内旋转时,它会感应出转子内部的电动势,这会产生一个旋转力矩
[嵌入式]
单相电机的工作<font color='red'>原理</font>和功能特点 单相电机正反转接线方法
栅极驱动器的原理
我们将简要介绍栅极驱动器的概念并详细解释隔离式和非隔离式栅极驱动器的本质特征。我们还将学习隔离式栅极驱动器的一些关键优势。 什么是栅极驱动器? 简单来说,栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电路。在某些情况下,例如驱动用于数字信号传输的逻辑电平晶体管时,使用微控制器输出不会损害应用的效率、尺寸或热性能。在高功率应用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。 但是为什么要使用微控制器来驱动功率晶体管呢?为了更好地回答这个问题,我们来考虑一下大型的应用。开关电源是几乎每一个现代电气系统的核心。任何插到壁式插座上的设备都可以利用开关电源来进行功率因数校正和生成直流电流轨。汽车系统使用开关
[电源管理]
栅极驱动器的<font color='red'>原理</font>
碳化硅功率器件的基本原理及优势
随着新能源汽车的快速发展,碳化硅功率器件在新能源汽车领域中的应用也越来越多。碳化硅功率器件相比传统的硅功率器件具有更高的工作温度、更高的能耗效率、更高的开关速度和更小的尺寸等优点,因此在新能源汽车领域中得到了广泛的应用。本文将从AD820ARZ碳化硅功率器件的基本原理、优势及应用等方面进行分析。 一、碳化硅功率器件的基本原理 碳化硅功率器件是由碳化硅材料制成的半导体器件,它的工作原理与传统的硅功率器件基本相同,只是在材料上有所不同。碳化硅功率器件中的主要器件有MOSFET、JFET、BJT和Schottky二极管等,其中MOSFET是应用最广泛的。 在MOSFET中,碳化硅材料分为N型和P型两种,通过掺杂可以得到不同的电导率类
[嵌入式]
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
