迪康在2010第三届移动电视产业高峰论坛上阐述可编程方案
发布者:科技芯品最新更新时间:2010-11-08 来源: EEWORLD关键字:迪康  可编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      数字移动电视接收芯片厂商迪康公司(DiBcom)日前亮相在青岛举行的“2010第三届移动电视产业高峰论坛”。迪康公司中国区总经理许夏叶女士发表了题为“为中国及全球数字移动电视市场带来新的发展机遇”的精彩演讲。同时宣布,迪康公司的可编程移动电视解决方案DIB10098 系列现已全面支持中国CMMB标准。并即将推出支持中国CTTB及北美ATSC地面数字电视标准的产品。
      在演讲中,许夏叶女士重点介绍了迪康公司颇具代表性的DIB10098芯片,它基于可编程的Octopus平台,支持CMMB,DVB-T及ISDB-T标准,这意味着非手机终端制造商只需开发一个硬件平台即可满足全球移动电视市场的需求。此外,DIB10098不仅支持VHF和UHF频段,还支持L频段和S频段,这使得终端制造商无需增加任何外部元件就可以支持包括卫星信号在内的所有移动电视标准。DIB10098的另一个优势是集成了PMU和条件接收解码器,从而大大降低了终端制造商的技术门槛。他们只需向中广传播集团购买一个集成了Nagra加密算法的解密芯片,并嵌入到DIB10098平台上就可轻松完成整个开发工作。
      许夏叶女士强调:随着数字移动电视市场在国内的蓬勃发展,迪康公司在国内的知名度也在不断提高。越来越多的客户开始选择我们的解决方案开拓业务。这一方面是我们的可编程平台特有的高度灵活性优势,另一方面则源于高速移动和分集接收两大技术优势。
      迪康解决方案由于采用嵌入式数字专利处理芯片,极大地改善了如信号衰减、多路径、共同频道和峰值噪音等恶劣条件下的电视信号接收性能。另外,采用专利技术的增强数字处理器还可以有效补偿由多普勒效应导致的载波间干扰,从而显著提升高速运动中的接收质量。这些突出的优势曾经并且正在成就着迪康在车载移动市场的辉煌业绩,拥有了包括梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪这样的顶级客户。
      目前,迪康公司是业界公认的在数字移动电视接收领域中天线分集接收技术应用最为领先和成熟企业。迪康的分集接收采用了最大比值合并算法,双天线分集接收分别控制各支路接收增益,获得不同天线的最佳信号,同时还实时提供各支路信号的信噪比。信号经相位调整后,以适当的增益系数,同相合并后,就获得最大信噪比的优质信号。对于信道衰减大,或移动速度要求更高的环境,还可通过多颗IC采用级联方式实现分集接收,即每个芯片都可以把自己接收到的信号与其他芯片接收到的信号最大比值合并,这也是迪康公司的专利技术。
      这些技术上的差异化优势,将不断推动迪康在中国CMMB,乃至下一阶段在CTTB市场上取得更大的成功。这些成熟的技术将带动包括手持移动设备、车载(包括公交、城市轨道交通以及商务乘用车)、家用机顶盒、楼宇等细分市场,并与市场上绝大多数主流后端芯片实现全面整合。
      日前,迪康公司CEO Yannick Lévy先生在庆祝公司成立十周年大会上表示:“为各种类型的视频屏幕提供优质接收产品,是迪康公司对固定和移动电视市场的不变承诺。我们为能够向全球市场客户提供最先进的技术,并推动这一产业的发展而感到由衷自豪。”
关键字:迪康  可编程 引用地址:迪康在2010第三届移动电视产业高峰论坛上阐述可编程方案
上一篇:一种用于侧光式WLED TV背光应用的功率解决方案
下一篇:国产彩电品牌夺取话语权 掀起“3D攻势”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:27
腾控 T920一体化宽温型可编程控制器
产品简介: T920是腾控科技推出的一款一体化工业级高性能可编程控制器,集成了以太网、两个串口、18DI(支持高速脉冲)、12DO、2AI,可以工作在零下40到85度,支持IEC61131-3编程语言,可实现在线扩展、在线升级、在线调试等功能。 T920主要特点为: 一、宽温工作       T920可以工作在零下40到零上85度宽温,适应户内外的相应的现场环境,可以就近设备安装或和设备融为一体,性能稳定。 二、多功能一体化       T920是市场上为数不多的高集成度一体化产品,集成了工业以太网,两个串口,18DI,12DO,2AI于一体的控制器,功能强大,可通过通信
[工业控制]
吉时利推出经济型、可编程的5位半数字多用表(DMM)
吉时利 仪器公司,作为先进电性测试仪器与系统的行业领导者,在数字多用表(DMM)领域具有悠久的历史,最近又推出一款经济实用的新产品。2110型5位半双显示数字多用表(DMM)为多种通用功能和台式应用而优化。同竞争产品的5位半数字多用表(DMM)相比,2110型产品具有更大的吞吐量(快10倍)、更高的准确度(直流电压准确度提高2倍)、更低的采购价格以及更大的集成灵活性。系统特性包括外部触发、内建读数缓存,还可选配GPIB接口,以提高易用性。 丰富的功能设置 2110型数字多用表(DMM)的功能包括:直流电压(高达1000V)和电流(高达10A)、交流电压(高达750V)和电流(高达10A)、2线与4线电阻(高达100MΩ)、
[测试测量]
吉时利推出经济型、<font color='red'>可编程</font>的5位半数字多用表(DMM)
助力逆变器设计 Microchip推出业界唯一低电感碳化硅(SiC)功率模块和可编程栅极驱动器工具包
从火车、有轨电车和无轨电车,到公共汽车、小汽车和电动汽车充电桩,全球交通电气化转型仍在加速,各国纷纷采用效率更高、技术更创新的交通方式。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出AgileSwitch数字可编程栅极驱动器和SP6LI SiC功率模块工具包。新工具包是一个统一的系统解决方案,旨在帮助设计人员快速有效的采用颠覆性的碳化硅(SiC)功率器件,缩短产品上市时间,确保现场部署的信心。 Microchip新发布的AgileSwitch数字可编程栅极驱动器和SP6LI SiC功率模块工具包加快了从评估到生产的开发速度,从此客户无需再单独采购功率模块和栅极驱动器,包括用于成品生产的栅极驱
[汽车电子]
助力逆变器设计 Microchip推出业界唯一低电感碳化硅(SiC)功率模块和<font color='red'>可编程</font>栅极驱动器工具包
ITECH全新发布:高功率密度可编程直流电源M3140系列
稳定可靠!ITECH全新发布:高功率密度可编程直流电源M3140系列 ITECH艾德克斯于11月25日正式发布其M系列旗下的又一款高功率密度可编程直流电源----IT-M3140系列。此前,M系家族目前已11个系列,包括直流电源(M3100/M3900D)、回馈式电子负载(M3300/M3800)、交流电源(M7700)、回馈式源载一体产品(M3900B/M3900C/M3400/M3600)、适用于物联网低功耗的高精度电源(M3200)、 以及1/2 2U的双通道ATE电源(M3100D)。据发布会消息,此次推出的中功率的超高功率密度电源产品IT-M3140系列产品,是在该功率范围的一次重大的技术突破。该系列新品采用先进的电
[电源管理]
ITECH全新发布:高功率密度<font color='red'>可编程</font>直流电源M3140系列
可编程控制器的组成
1、可编程控制器的基本结构   可编程控制器的主要由CPU模块、输入模块、输出模块和编程器组成(见图1) 图1  plc 控制系统示意图 (1)CPU模块   CPU模块主要由微处理器(CPU芯片)和存储器组成,在可编程控制器系统中,CPU模块相当于人的大脑和心脏,它不断地采集输入信号,执行用户程序,刷新系统的输。存储器用来储存程序和数据。 (2)I/O模块   输入(Input)模块和输出(Output)模块简称为I/O模块,它们是系统的眼、耳、手、脚,是联系外部现场和CPU模块的桥梁。输入模块用接收和采集输入信号,输入信号有两类:一类是从按钮、选择开关、数字拔码开关、限位开关、接近开关、光电开关、压力 继电器 等开关量输入信
[嵌入式]
在Protel99SE下实现可编程逻辑器件设计
摘要:通过工程实例介绍了在DSPDigital Signal Processing数字信号处理系统设计中,利用PRO-TEL99SE嵌套的Advanced Protel PLD99硬件描述语言CUPL进行可编程逻辑器件设计的方法。 关键词:可编程逻辑器件(PLD);硬件描述语言(CUPL);Protel99se 1 引言 在以往的DSP设计中,采用TTL、CMOS电路和专用数字电路进行设计时,器件对电路的处理功能是固定的,用户不能定义或修改其逻辑功能。但随着电子技术的发展和工程对所需功能复杂程度的进一步提高,系统将需要很多芯片,这样, 在芯片之间,以及芯片和印刷电路板的布线和接点也相应增多,因而导致系统的可靠性下降
[应用]
stm32 PVD 可编程电压监测器
PVD (Programmable Votage Detector) ,即可编程电压监测器 。stm32库函数手册中没有细讲这个模块,只是在 PWM一章中列出了两个相关函数。但是这个功能在实际项目中会有较大的作用, 当电压过低时,对系统的一些数据使用掉电不丢失的 EEPROM 或 Flash 保存起来,同时对外设进行相应的保护操作。 PVD的作用是监视供电电压,在供电电压下降到给定的阀值以下时,产生一个中断,通知软件做紧急处理。当供电电压又恢复到给定的阀值以上时,也会产生一个中断,通知软件供电恢复。供电下降的阀值与供电上升的PVD阀值有一个固定的差值,引入这个差值的目的是为了防止电压在阀值上下小幅抖动,而频繁地产生中断
[单片机]
stm32 PVD <font color='red'>可编程</font>电压监测器
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
    实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12
[应用]
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
