一种用于侧光式WLED TV背光应用的功率解决方案
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2010-11-08 关键字:侧光式LED  LED背光  功率解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  发光效率的提高、使用寿命的延长,以及对广色域需求的不断增长,推动发光二极管(LED)取代冷阴极荧光灯(CCFL)成为液晶显示屏(LCD)平板电视的背光选择。为了给大尺寸LCD TV提供足够的亮度,LED背光需要采用许多LED阵列。根据其排列方式,LED背光单元(BLU)可划分为侧光式LED BLU和直光式LED BLU两种,如图1、2所示。在侧光式LED BLU中,需要高效率、高升压比DC-DC转换器来驱动串联的LED串。级联DC-DC转换器可以满足这些要求,但也带来一些挑战,比如额外的复杂性和更高的成本。本文将介绍一种能够解决上述问题的倍压升压型转换器。
侧光式LED背光照明的功率要求
  LCD TV中的BLU对于应用总成本的影响很大,因为它可能占LCD TV总成本的30-40%,并且对最终的角亮度(angular luminance)、对比度和亮度起着举足轻重的作用。
  作为一种BLU光源,LED在LCD行业迅速崭露头角,作为CCFL的替代品,预计其将在未来数年内保持稳健增长。LED在色彩表现力和产品使用寿命方面优于CCFL,因为它拥有不会与实际RGB波长峰值重叠的RGB波长。LED还很容易小型化,且抗震能力极强。但是LED也有一个缺点,那就是它的成本较高。由于侧光式的成本优势以及光学薄膜技术针对不同测光类型的发展,目前侧光式LED BLU主要运用于LCD平板电视。
  在大尺寸TV中,BLU边缘排列有60个LED,这就需要电源能提供一个高压稳定电流源。例如,为了将开关电源(SMPS)的24V输出电压提高到130V,通常会使用级联升压转换器。如前所述,这种方案存在很多缺点,而且成本和驱动复杂性始终是该方案难以克服的挑战。因此,有不少论文建议选择使用高升压比升压转换器。众所周知,倍压升压型转换器是其中最具竞争力的解决方案之一。利用这种拓扑结构,半导体供应商可以提供最高效、最具成本效益的解决方案。
  下面将介绍一种倍压升压型DC-DC转换器的设计,并利用37英寸的LED背光平板电视予以验证。侧光式LED背光的功率要求如表1所示。
倍压DC-DC转换器
  侧光式LED背光需要一个高效率、高升压比的DC-DC转换器设计。升压转换器可以满足这些要
求。图3所示为一个采用了飞兆半导体MOSFET的倍压升压型转换器的电源模块示意图。
  为了便于解释电路的工作原理,图4给出了开关周期内图3所示电路的拓扑级,而图5所示为其主要波形。
  通过MOSFET的开关转换,倍压升压型转换器支持两种工作模式。第一种模式出现MOSFET(Q)导通期间;第二种模式出现在T0 – T1时间间隔内。如图3所示,这是电感充电,二极管D1反向偏置,隔直电容Cblock从Cout1充电。在这个阶段,负载电流由滤波器电容Cout2提供。从图4(a)可以得出:
  当MOSFET(Q)关断时,电感电流从MOSFET换流到二极管D1。然后,电感中储存的能量被释放到Cout1,阻断电容Cblock放电到滤波器电容Cout2中。
  电压转换比可根据电感上的电压-时间(伏-秒,volt-second)平衡关系计算出。从式1)和式2)可得:
  这里,D是占空比,VOUT为输出电压,而VIN则为输入电源电压。
  关断期间MOSFET(Q)的漏源电压是输出电压的一半,故可以选择漏源击穿电压(BVDSS)较低的MOSFET,即使其输出电压较高也无妨。这意味着升压转换器的总体效率随MSOFET的BVDSS降低而提高。鉴于漏源导通阻抗(RDS(on))与栅极电荷(Qg)值是MOSFET最重要的特性参数,这就有可能选择比较合适BVDSS的MOSFET。
 [page]
  电感和电容的设计是获得快速瞬态响应性能,以及在LED背光应用中实现纤薄设计的关键因素之一。由于电感是能量储存器件,故需要具有低DCR、高饱和电流的薄型电感。此外,为了获得较低的纹波电流,建议采用较高的电感值。电感值可通过下面的方程式4)计算得出:
  这里,fs为开关频率,VOUT为输出电压,VIN为输入电源电压,ΔIL为电感纹波电流。
输出电容影响输出电压纹波,而较小的输出电压纹波可降低水波纹干扰(waterfall noise)。一般而言,输出电容值越大,输出纹波电压就越小。输出纹波ΔVOUT的计算公式如下所示:
  这里,COUT是输出电容,ESR是输出端的等效串联阻抗。
飞兆半导体的功率解决方案
  电源设计的发展趋势主要是通过降低损耗来提高效率。电源系统要想获得高效率,选择具有低导通阻抗(RDS(ON))和栅极电荷(Qg)特性的开关器件十分重要。飞兆半导体在中压MOSFET(BVDSS:100 ~ 200V)中引入了新的沟槽技术,使其具有较低的栅极电荷特性和出色的额定导通阻抗,从而能够降低开关损耗与导通损耗。特别是在应用中,控制MOSFET的开关损耗是提高效率的关键所在,因为MOSFET工作在硬开关条件下。飞兆半导体新推出的沟槽技术MOSFET,具有更低的栅极电荷与导通阻抗,针对升压转换器进行了充分优化。表2显示了采用FDD86102与采用同类传统MOSFET的比较结果。
  由于栅漏电容(米勒电容)的减小,FDD86102的总栅极电荷相比传统器件减少了40%。在高频应用中,栅极电荷减少的一个好处是降低了开关损耗,从而提高了高频应用的效率。
  高效率和低温特性是LCD显示器的关键性能参数,因为小而薄的结构是显示器系统的一个关键指标。一般而言,在室温25℃且无空气对流的情况下,显示器中的MOSFET和电感器等主要元件的增温不应该超过65℃。图8和图9所示为效率及热性能的分析结果。
结论
  本文对侧光式LED BLU应用中作为高升压比DC-DC转换器的倍压升压型转换器和耦合电感型转换器进行了介绍和分析。为了降低高工作频率应用中的功率损失,飞兆半导体提供面向升压转换器的最优化100V MOSFET,具有低导通阻抗和低栅极电荷。根据LCD平板的尺寸,还可提供Power33、DPAK等不同封装形式。
关键字:侧光式LED  LED背光  功率解决方案 引用地址:一种用于侧光式WLED TV背光应用的功率解决方案
上一篇:市场调查:智能电视够智能吗?
下一篇:迪康在2010第三届移动电视产业高峰论坛上阐述可编程方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:27
用于LCD显示器背光的3通道LED驱动器【恩智浦】
中国上海,2011年03月08日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布推出用于LCD显示器背光的3通道LED驱动器UBA3077。UBA3077基于恩智浦GreenChip™技术,是一种全集成的开关模式解决方案,适用于多通道应用,为LED日渐成为电视和电脑显示器主流背光源,以及LED在一般照明应用中的普及提供了强大支持。对于LCD显示器背光,UBA3077能以精确的恒定电流驱动LED灯串,并通过支持低电流调光改善画质,包括深暗色画面。凭借94%的能效比,设计人员可以借助UBA3077设计出更薄、功耗更低、散热更佳的LCD面板,以更高的对比度打造出更加亮丽的画质。UBA3077即将上市。
[电源管理]
用于LCD显示器<font color='red'>背光</font>的3通道<font color='red'>LED</font>驱动器【恩智浦】
LED连接方式的优缺点分析及对背光源技术的影响
  LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光LED背光模组正在成为一种主流趋势。   侧导光LED背光模组的设计要考虑在满足光学指标的基础上尽量降低成本,同时还要体现侧导光LED背光源轻、薄的特点。所以,LED的发光效率和色域对液晶电视背光源LED的选型有着重要的影响。   LED的连接排列方式一般分为三种主要结构,即串联、并联以及串、并联混合的方式,几种方式各有利弊。   LED串联   优点:电流处处相等 LED亮度基本一致   缺点:一个LED开路所有LED都不工作   LED串联方式的优点是,在整个串联电路中LED电流处处相等,因
[电源管理]
高性能户外LED照明保护方案
随着LED成本的不断下降,以及各国政府对节能环保的日益重视,LED灯的市场前景变得越来越广阔。高亮度LED灯已经出现在各种各样场合,从户外广告牌、电视LED背光灯到交通信号灯、机场跑道导航灯等等。LED灯的优势也表现得尤为突出,例如长寿命、高能效以及丰富的色彩。 然而,LED灯设计师必须首要考虑的还是灯的可靠性问题。对很多场合而言,可靠性的重要性不言而喻:例如一些维护成本交高的户外照明,以及一些极易产生安全隐患的应用,包括交通灯、导航灯等。LED是也一种脆弱的半导体固态器件。它的发光原理是二极管的PN结正向电压偏置产生光源。LED阵列和电源都面临着被瞬态电压、浪涌电流和其它电子问题破坏的风险。 特别是在户外照明应
[电源管理]
高性能户外<font color='red'>LED</font>照明保护方案
基于ISL8216M的高压大电流功率模块解决方案
ISL8216M可以拿来即用,只需要ISL8216M/输入和输出电容器和一个电阻来设置输出电压,就可以具有一个完整的高电压电源设计。 ISL8216M有一个热增强的,紧凑的(15mm×15mm×3.6mm),模压树脂高密度阵列(HDA)封装,它可以满负荷运行,而无需无散热片或风扇。该封装适用于自动化装配(采用标准的表面贴装设备)。少量的外部元件减少了PCB的尺寸,只有一个组件层和一个简单的接地层。     图1 ISL8216M框图     图2 ISL8216M应用电路:输入24V~80V,输出12V/4A     图3 评估板ISL8216MEVAL1Z外形图 ISL8216M 主要特性 • 完整的开关模式电源(一个封
[电源管理]
基于ISL8216M的高压大电流<font color='red'>功率</font>模块<font color='red'>解决方案</font>
Local Dimming LED TV 背光驱动整体方案
目前,液晶电视的使用越来越广泛,在人们的日常生活中占据越来越重要的位置,而其消耗的能量也越来越引起人们的关注。因此,各个电视、液晶厂商都投入极大的物力、人力、财力加大研发力量去降低功耗,从技术发展趋势上来说,如何降低背光的功耗最受到关注。因为背光源是最大的能量消耗者,降低了背光的功耗,也就大大降低了整机的功耗。这其中的技术包括改善背光源的驱动电路,改善LED的发光效率,开发新的LED种类,目前,Local Dimming是这些技术中最易于实现,效果最明显的一项技术。尤其是直下式LED背光搭配Local Dimming技术,可大幅度降低电量、提高显示画面对比值、灰阶数、及减少残影等。 1. Local Dimming BLU概述
[电源管理]
Local Dimming <font color='red'>LED</font> TV <font color='red'>背光</font>驱动整体方案
功率便携设备的电源管理挑战及其解决方案
功率领域即将发生巨大的变化。例如,新的PMBus电源管理总线标准将在2006进入主流。此外,像直接甲醇燃料电池(DMFC)等电源替代方案正在开发当中,尽管它们离商业推出尚有很长的一段距离。去年11月,国际民用航空组织决定从2007年开始允许使用微型电池供电的笔记本电脑的航班乘客携带两个备用甲醇补充盒。 与此同时,笔记本电脑的电源容量急需提升。便携式设备的电源管理即将变得更加复杂。此外,设计人员还必须密切留意似乎无所不在的LCD背光技术的进步,它已应用到从个人媒体播放设备到大屏幕电视的几乎所有领域中。 笔记本电脑 事实上,在整个主板上,英特尔的下一代笔记本电脑芯片需要的功率最大,大到足以使我们必须以一整套全新的设计要求设计交流
[电源管理]
高效LED背光照明在汽车显示器设计中的应用
引言 根据 Strategies Unlimited 公司的数据 (参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机 (HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮的太阳
[电源管理]
高效<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>照明在汽车显示器设计中的应用
背光应用LED电源管理方法
  大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的LED驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率、LED驱动器IC及其外部器件、PCB布局和器件布局、LED驱动器可能产生的噪声,以及移动电话应用中的RE抑制电路等内容。  目前使用最广泛的电池是锂离子电池。这种电池的满电量电压为4.2V,但当电池放电时,电压下降到3.2V,因此驱动器电路必须工作在这一输入电压范围内。LED输人功率的变化会影响LED的亮度和效率。LED的光输出与其电流成正比,因此为保持亮度不变,就需要专用驱动电路来控制LED阵列的每个LED,以使其保持恒定电流。当
[电源管理]
<font color='red'>背光</font>应用<font color='red'>LED</font>电源管理方法
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
