信号发生器的种类和差数
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2010-11-10 来源: 慧聪关键字:信号源  函数发生器  种类  差数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  信号发生器的种类和差数凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源,也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。信号源是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数,而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。
  信号源的分类和作用信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数信号发生器和任意波形/函数发生器,其中函数信号发生器输出标准波形,如正弦波、方波等,任意波/函数发生器输出用户自定义的任意波形;逻辑信号发生器又可分为脉冲信号发生器和码型发生器,其中脉冲信号发生器驱动较小个数的的方波或脉冲波输出,码型发生器生成许多通道的数字码型。如泰克生产的AFG3000系列就包括函数信号发生器、任意波形/函数信号发生器、脉冲信号发生器的功能。另外,信号源还可以按照输出信号的类型分类,如射频信号发生器、扫描信号发生器、频率合成器、噪声信号发生器、脉冲信号发生器等等。
  信号源也可以按照使用频段分类,不同频段的信号源对应不同应用领域。下面我们将对函数信号发生器和任意波形/函数发生器做简要介绍:
  1、函数信号发生器函数发生器是使用最广的通用信号源,提供正弦波、锯齿波、方波、脉冲波等波形,有的还同时具有调制和扫描功能。函数波形发生器在设计上分为模拟式和数字合成式。众所周知,数字合成式函数信号源(DDS)无论就频率、幅度乃至信号的信噪比(S/N)均优于模拟式,其锁相环(PLL)的设计让输出信号不仅是频率精准,而且相位抖动(phaseJitter)及频率漂移均能达到相当稳定的状态,但数字式信号源中,数字电路与模拟电路之间的干扰始终难以有效克服,也造成在小信号的输出上不如模拟式的函数信号发生器,如今市场上的大部分函数信号发生器均为DDS信号源。
  2、任意波形发生器任意波形发生器,是一种特殊的信号源,不仅具有一般信号源波形生成能力,而且可以仿真实际电路测试中需要的任意波形。在我们实际的电路的运行中,由于各种干扰和响应的存在,实际电路往往存在各种缺陷信号和瞬变信号,如果在设计之初没有考虑这些情况,有的将会产生灾难性后果。任意波发生器可以帮您完成实验,仿真实际电路,对您的设计进行全面的测试。由于任意波形发生往往依赖计算机通讯输出波形数据。在计算机传输中,通过专用的波形编辑软件生成波形,有利于扩充仪器的能力,更进一步仿真实验。另外,内置一定数量的非易失性存储器,随机存取编辑波形,有利于参考对比,或通过随机接口通讯传输到计算机作更进一步分析与处理。有些任意波形发生器有波形下载功能,在作一些麻烦费用高或风险性大的实验时,通过数字示波器等仪器把波形实时记录下来,然后通过计算机接口传输到信号源,直接下载到设计电路,更进一步实验验证。以完成以上提到的功能,并且在波形输出的精度、稳定性等方面都有较大提高,是走在行业前列的新一代任意波发生器。
  信号源的主要技术指标传统函数发生器的主要指标和新近研发的任意波形发生器的主要指标有一些不同,我们这里分开介绍。
  (一)普通函数发生器的主要指标:带宽(输出频率范围)仪器的带宽是指模拟带宽,与采样速率等无关,信号源的带宽是指信号的输出频率的范围,并且一般来讲信号源输出的正弦波和方波的频率范围不一致,例如,某函数发生器产生正弦波的频率范围是1mHz~240MHz,而输出方波的频率范围是1mHz~120MHz。频率(定时)分辨率频率分辨率,即最小可调频率分辨率,也就是创建波形时可以使用的最小时间增量。频率准确度信号源显示的频率值与真值之间的偏差,通常用相对误差表示,低档信号源的频率准确度只有1%,而采用内部高稳定晶体振荡器的频率准确度可以达到108~1010。例如,某信号源的频率准确度为1ppm。频率稳定度频率稳定度是指外界环境不变的情况下,在规定时间内,信号发生器输出频率相对于设置读数的偏差值的大小。频率稳定度一般分为长期频率稳定度(长稳)和短期频率稳定度(短稳)。其中,短期频率稳定度是指经过预热后,15分钟内,信号频率所发生的最大变化;长期频率稳定度是指信号源经过预热时间后,信号频率在任意三小时内所发生的最大变化。输出阻抗信号源的输出阻抗是指从输出端看去,信号源的等效阻抗。例如,低频信号发生器的输出阻抗通常为600Ω,高频信号发生器通常只有50Ω,电视信号发生器通常为75Ω。输出电平范围输出幅度一般由电压或者分贝表示,指输出信号幅度的有效范围。另外,信号发生器的输出幅度读数定义为输出阻抗匹配的条件下,所以必须注意输出阻抗匹配的问题。
  [page]
  (二)任意波发生器的主要指标:取样(或采样)速率取样速率通常用每秒兆样点或者千兆样点表示,表明了仪器可以运行的最大时钟或取样速率。取样速率影响着主要输出信号的频率和保真度。奈奎斯特取样定理规定,取样频率或时钟速率必须至少是生成的信号中最高频谱成分的两倍,以保证精确的复现。存储深度(记录长度)存储深度是指用来记录波形的数据点数,它决定着波形数据的最大样点数量(相当于时间)。每个波形样点占用一个存储器位置,每个位置等于当前时钟频率下取样间隔时间。任意波形发生器的带宽是由任意波发生器的取样速率和存储深度决定的。垂直(幅度)分辨率信号源的垂直分辨率是指信号源中可以编程的最小电压增量,也就是仪器数模转换器的二进制字宽度,单位为位,它规定了波形的幅度精度。在混和信号源中,垂直分辨率与仪器DAC的二进制字长度有关,位越多,分辨率就越高。信号源的主要功能一台功能较强的信号源,还有信号调制、频率扫描、TTL同步输出、参考时钟输出、Burst及频率计信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数据、到视频的任何信号。信号调制可分为模拟调制和数字调制两种,其中模拟调制,如幅度调制(AM)和频率调制(FM)最常用于广播通信中,而数字调制基于两种状态,允许信号表示二进制数据。频率扫描功能:测量电子设备的频率特点要求“扫描”正弦波,其会在一段时间内改变频率。一般分成线性(Lin)扫频及对数(Log)扫频;高级信号发生器支持扫频功能,而且可以选择开始频率、保持频率、停止频率和相关时间,有些信号发生器还提供与扫频同步的触发信号。TTL同步输出功能:一般信号源输出的TTL同步信号是方波经三极管电路转成的,电平为0(Low)、3.6~5V(High)。主要用来同步其他信号源,或其他类型的仪器,以保证触发同步。参考时钟输出功能:TTL同步输出只能保证触发同步,要想使信号源完全同步就要让时钟同步,参考时钟输出就是为了让两台信号源的时钟同步而设计的,一般参考时钟输出频率较稳定的方波信号。
  Burst功能:类似OneShot功能,输入一个TTL信号,则可让信号源产生一个周期的信号输出,设计方式是在没有信号输入时,输出接地即可。频率计:除市场上简易的刻度盘显示之外,无论是LED数码管或LCD液晶显示频率,其与频率计电路是重叠的。小结信号发生器是基础的通用仪器之一,是电子工程师信号仿真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用。
  本文介绍了函数信号发生器的基础知识,为您的选型和概念的了解提供方便。我们选购时除关心信号源的基本指标外,还需要关心他的高级功能,如波形编辑和下载功能,和计算机的通讯能力,几台信号发生器的同步能力等等。根据工程师自己的应用需要,选择合适的信号发生器,为工程师的设计进行全面,真实的测试,对自己研发的产品更有信心。
关键字:信号源  函数发生器  种类  差数 引用地址:信号发生器的种类和差数
上一篇:直播星商业运营或明年元旦启动 城市暂被排除
下一篇:元太新一代彩显电子纸E Ink即将揭开神秘面纱
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:27
英特尔平板种类飙升 4000万出货仍存疑
去年年底,英特尔突然立下了在2014年实现四千万平板晶元销量的目标,时过半年,在移动领域已经落后的英特尔,期中考试的成绩如何? 6月19日,英特尔中国产业链营销总监洪力接受21世纪经济报导记者采访时表示,今年第一季度,英特尔平板晶元销售量达到500万。但是这个目标,仅仅达到了四千万的八分之一。 “处理器的出货量带有一定的季节性,虽然第一季度的出货量还比较低,但是预计第二季度会在第一季度基础上翻番,而随着圣诞节等购物季的到来,英特尔平板晶元第三、第四季度的增长会更加迅速。”洪力对记者解释。 洪力向记者介绍,随着平板战略的加深,英特尔平板的产品种类在增加,在京东“618购物节”期间,其中一天的销售量超过8000台
[手机便携]
用于智能天线设计的多路信号源
作者Email: loujue@ynmail.com 摘要: 本文提出了一种使用直接数字合成(DDFS)的方法来模拟8路信号,用于智能天线的测试及各种通信设备的设计。以及该信号源的硬件电路板设计的一种特殊方法,使得该硬件有较强的扩展性。 关键字: 多路,信号源,DDFS,可编程器件,高速D/A 1.引言 智能天线是由多个天线单元组成的天线阵列,但是传统的波形发生器多为两路,无法模拟智能天线所接收到的阵列信号。本文研制的多通路信号源,能同时产生独立且时钟同步的8路信号。通过可视化的操作界面对各阵元天线的波形进行设计。系统采用了板卡分离的设计使得系统有较强的扩展性,方便了工程人员对通信设备的各种设计。 2.系
[网络通信]
基于FPGA的可调信号源设计
传统产品级信号源往往只能产生单一信号,满足不了科研和实际检测的需要。尤其在复杂的航天环境实验中,需要信号源能产生不同种类和参数可调的信号,作为系统自检时的信号输入,以此检测目标设备的工作状态和各项性能指标,为目标设备正常工作提供依据。 现场可编程逻辑阵列器件( FPGA )具有编程方便、高集成度、高可靠性等优点。为了满足科研和实际测试要求,本文设计了一种以 FPGA 、高速D/A为核心,能产生多路频率可调信号的信号源系统。该系统中波形数据、 控制 命令字由上位机发出,通过FPGA 控制 在数据存储器中存储波形数据,并将波形数据读出送入DAC进行数模转换后得到相应的 模拟 信号波形及 开关 量的控制。利用上述方法设计的信号源,信号
[电源管理]
学习单片机切记这四点要求,少走弯路
  单片机个人觉得先掌握其中一种,其它的都可以触类旁通,快速上手了。如果你这些条件都没有,我建议你学习51 单片机。   为什么要学习51单片机:   虽然现在单片机种类和型号非常多,每个型号都有一定的市场份额,但是哪个型号也没有早期 51单片机那般风光和火爆,虽然现在地位不是那么高了,但是因为 51 单片机积累的资料非常多,大家学起来就会拥有众多的参考资料,所以上手肯定比其他型号的要快一些。如果你学习稍微偏门的单片机,可能一个简单的软件问题就 要折腾你好长时间,不仅仅浪费了你的学习时间,更重要的是打击了学习单片机的信心。   那么是不是每种单片机我们都要学一遍呢?答案当然是否定的。大家跟着我来学习 51单片机,必须得跟着学会举一
[单片机]
Simulink模块库介绍(一)——信号源模块
目录 simulink模块库中提供了丰富的信号源模块组。本人接触和使用simulink的时间也比较长了,将模块逐一介绍,算是做个总结吧 Clock模块 通过时钟模块,输出的时间作为判断呢,如下图,前2s之前为高斯白噪声,后2s为正弦曲线,共计10s。 Digital Clock模块 数字时钟模块主要用于离散系统的计时,sample time表示采用时间,如下图:分别是1s和0.5s的采样时间 Band-Limited White Noise模块 其属性窗口可以设置: Noise Power:白噪声PSD的幅度 Sample Time:采样时间 Seed:随机数信号发生器的初始种子 Chirp Signal模块 Ch
[测试测量]
Simulink模块库介绍(一)——<font color='red'>信号源</font>模块
基于单片机的一种函数发生器的设计
1 引 言   在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2 高频信号发生器芯片MAX038简介   MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。   Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定
[单片机]
基于单片机的一种<font color='red'>函数发生器</font>的设计
基于AT89LV51控制的DBPL编码信号的信号源系统
引言 DBPL(Differential BiPhase Level)编码是一种超越传统数字传输极限的编码方式 。DBPL编码被广泛应用于以太网、工程测井仪器和铁路应答器等工程应用中。在铁路应答器中,通过DBPL编码传输信号给列车车载处理器,实现对列车运行的控制。 本文设计了一种基于AT89LV51单片机控制的DBPL编码信号的信号源系统,能够产生DBPL编码信号;同时设计了系统的电源管理模块,保证系统的正常供电。 1信号源系统的设计 该信号源由时钟复位模块、DBPL信号产生电路、DCDC转换电路、充电管理电路和A/D转换电路组成。单片机AT89LV51控制编码模块产生DBPL信号;充电管理电路对系统所用电池进行
[单片机]
基于AT89LV51控制的DBPL编码信号的<font color='red'>信号源</font>系统
汽车存储器的种类和功能是什么
汽车存储非常重要,特斯拉Model S曾用过非车规级的存储,即SK hynix的H26M42003GMRA,是2014年的老产品了。频繁的OTA和高温导致其失效,最终导致频繁死机黑屏,这种故障无法通过OTA解决,必须拆开车机,取下芯片,更换车规级芯片才能解决。不用说,这个解决办法成本极高。 汽车里每个SoC和高端MCU都需要存储器配合,用量最大的是座舱SoC和智能驾驶SoC,其次是T-Box和仪表,再次是网关和底盘。 存储器主要分为三类: 一类是DRAM,做数据和代码缓存,主流的是LPDDR4和LPDDR5; 第二类是存储数据,主流的是eMMC和UFS; 第三类是存储代码,主流的是NOR Flash。 上汽飞凡R7智能
[嵌入式]
汽车存储器的<font color='red'>种类</font>和功能是什么
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
