三网融合技术之屁股指挥脑袋
发布者:渤海湾最新更新时间:2010-11-25 来源: DVBCN数字电视中文网关键字:三网融合  利益  广电  屁股指挥脑袋 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这个标題似乎不登大雅之堂,却是中国俗文化的凝聚,是对中国IT产业的三网融合自上而下沉闷保守的生动解释。利益決定价值观,此话已流传官场与民间,泛指广大的既得利益者,他們已经失去了“形而上”的思維功能,“形而下”的物质障慾、生理本能決定一切。形成三网融合停滯不前的巨大障碍。
  早在九十年代三网融合就躁动的利害,当年称为三网合一,所用技术也是:CMTS、LAN(A网和B网)、一网通、一线通、融通(现在称有源EOC)等,当时的技术不太成熟,都是自发行为,成不了气候。现终于由国家最高领导层吹响了号角,并作出了阶段性部署,全国12个城市试点先行。三网融合风生水起,造势之大不亚于当年的全民“大跃进”。但是,事实上的雷声大雨点小,前行受阻,如陷泥沼。其实在国家关于三网融合的一系列文件中,主要说了三件事。一是三网融合将进一步保障网络安全、信息安全以及文化安全;二是有关部门在其中的重新定位;三是在三网融合的需求牵引下,利用科技创新,培育战略性高技术新兴产业。然而媒体传媒过多的将公众目光集中在利益之争和体制问题上于事无补,反而制造阻力,新增沟壑。笔者认为这第三件事,在三网融合的需求牵引下,利用科技创新,培育战略性高技术新兴产业。才是大事、要务、重点。
一、利益之争和体制问题
  这不是什么大事,第一件事已经解决,广电监管,雷打不动,应站在国家立场去指挥你的脑袋。笫二件事,更应把屁股座在国家利益和广大人民群众利益的板凳上,不能像以前那样寸土必争、互不相让,以至于有媒体对此给予“切分蛋糕”“跑马圈地”之类的形容炒作,这完全是屁股指挥脑袋的结果。显然,在新的机遇下,广电系和电信系必须要重新定位。笔者认为那就是“合进(竞)”而不是“竞合”,即先合作再前进(竞争),通常所说的“合作双赢”,关于这点笔者将在另一篇文中作专题论述。
二、双向改造之五大类主流技术浅析
  我国的三网融合技术应该说在世界上还是处于先进行列。基于目前的标准和应用极不成熟,因而双改的三网融合技术可谓品种繁多,至今尚未找到价廉物美,可适用于所有业务的接入网技术,这部分是全网中最重要、最关键、最困难、投资最大,而用户极不确定的部分,所以要12个城市去试点。 现就五大类技术方案,笔者试作如下的淺析:
  1、CMTS+CM(DOCSIS)方案
  Cable Modem接入方式的物理基础是在原有的HFC网路上传输上/下行数据,需要对原有的HFC网路进行改造,在用户端必须使用Cable Modem进行上网。主要牵涉到放大器、光节点、分前端的设备更换及增加,有其自身难以改进的缺陷,尤其单向放大器全换为双向放大,还需要更换电缆、接头等无源设备,而且对环境、技术水平、施工质量、投入成本要求较高。CMTS存在带宽低,上下行带宽不对称的缺点,导致单位带宽成本高,无法支撑后续带宽业务等多业务的提供。反向回传噪声问题,导致后期维护成本高、定位困难。这些问题使得CMTS技术在双向网改造中竞争力不强。特别是我国用户居住的比较集中,所有用户覆盖噪音都上传到CMTS头端处理,光工作站又不能做任何处理,用户之间的相互影响非常大,无法很好的解决最后一公里或100米(噪声集垒,漏斗效应)的接入问题。此方式由美国最早传入我国,广电总局较为推崇,一时成为主流。CMTS在美国(用户居住分散)的确推广较好,这是事实,但在我国则是“橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳”,此乃水土异也。主要是深圳天威、广东江门等地使用,还有北京、上海等其它地方试用。如下组网图。
  2、LAN方式即五类线入户方案
  采用光纤收发机或EPON的设备,通过重新布设五类线方式,实现双向改造。将数据业务和电视业务分网建设,也就是业界常说的A、B网结构,此种类型模式实现起来优势在于整体结构比较清晰,但是两网两线入户,另外以太网技术也已比较成熟,但问题在于工程施工造价偏贵,隐形成本高,需要在已有住户小区重新布线,对居民的影响比较大,入户率不会很高,以五类线再次入户,很多地区无法克隆这套方案,实际形成的是A网(广电同轴线网)和B网(宽带五类线网)两张独立网同时运行。同时带来的后果是用户开通业务比较慢,与传统电信运营商的宽带业务无法进行有效的竞争。国内主要是杭州华数,还想复制全浙江,看来有一定难度。如下图示:
  3、EPON+EOC方案
  目前在广电试用较多,是基于EPON技术又可分为无源和有源EOC两大类:
  (1)无源EOC
  无源EOC是将120Ω平衡方式传输的10Mbps以太网经过平衡-非平衡转换器再经过低通滤波器,与高通滤波器的RF信号进行混合后进入入户电缆,无源EOC,只能用在集中分配网上,4\\2线转换电路在空载时,交换机就会环回死机的缺陷。在用户端,用一个相同器件分离以太网信号和RF信号。一般情况下数据信号必须到楼道,基带EoC技术无法适用于网络中的普遍存在的树型网络。因此无源EOC利用了最后100米同轴电缆进行了数据信号的混频传输。但由于数据信号本身物理特性,无法通过分支分配器,而必须对最后100米同轴电缆进行星型结构改造,给施工带来不少的麻烦。同时由于是基带传输,入户后也无法通过分支分配器,数据信号也易受到信号干扰。同时无法对网络进行QoS保证,无法进行不同业务的不同优先级传输。大概青岛、大连、江苏等地在试用。如下图示:
 [page]
  (2)有源EOC技术
  现此种技术方案也是多种多样,各有优劣。因厂家而异分别如下:HomePlug、HomePlugAV2、HINOC、Moca、WLAN、Wi-Fi降频等技术,但规模、成熟度不一,都是基于再次调制解调技术。均将数据信号调制到能在CATV同轴网传输的某一频段上(有低频45M以下、高频:700-1200M、800-1500M、2.4G),混合传输到用户端,在用户端必须使用调制解调器Cable Modem机顶盒。调制EoC系统能克服基带EoC的缺点,具有传输距 离远,能跨越放大器,但必须桥接,能通过双向的分支分配器,较高带宽,支持QoS,支持集中网管等。但是,能否真正实现兼容和互联互通,可控可管,从过去应用看,还是存在问题的,可能还有变数。另外,芯片厂家是否会长期支持同轴线上的应用也是未知数。
  工作于低频段、抗干扰能力较差、抗线路衰减能力强,同轴部分可工作于5-30M的低频段,在同轴介质上50dB的损耗可以有效传输500米。同时通过低通滤波可桥接数据信号通过CATV放大器。必须使用调制解调器。成本也不低。
  工作于高频段,一般使用在700-1200MHz或800-1500MHz频带,相当于每一信道使用50MHz的带宽,理论上最大可以获得270Mbps的传输速度。该方式的特点:抗干扰能力较強,高频在线路上衰减较快,传输距离有限,同时需要专用的分支分配器。另外由于该技术处于GSM/CDMA的800-900MHz范围内,容易受到这些移动通信信号的干扰,也必须使用调制解调器,投入成本较高。
  工作于无线Wi-Fi方式,进行室内无线覆盖。接入只能到门口,进门以后就要靠无线覆盖。此方式工程施工量较小,但中国人的住宅密集,相互之间的干扰问题会很明显,机顶盒必带收发装置和天线,无线覆盖不能保证100%,相对成本还是较高。应用较少。
  有源EOC技术的各种低频、高频、无线都在部分地区试用,以低频方式所用较多。如湖南、淄博、江苏、哈尔滨、陕西等地在试用,也有使用高频的但较少。如下图示。
  4、光纤到户FTTH方案
  光进铜退的继续延伸,也就是EPON技术的所谓终极方案FTTH:光纤到户FTTH是有优越性,最突出的一点就是带宽,难道真是一美遮百丑,它和FTTB的接入相比,带宽一样都可以达到100M;FTTB是最后100-50米的接入,FTTH还是有最后10-5米的铜线。是的光纤就是“面条”价,在怎么也只有100米的铜线和100米的光纤差价的优势,它能差多少?然而FTTH的综合建设终端设备、施工、维护的成本是FTTB的数倍甚至数十倍。即使实施光纤到户也只能解决宽带问题,而不能解决数字电视CA的根本问题,如数字电视、增值、互动等业务的共享、破解、黑客攻击等,加之成本奇高,运营商和老百姓都无力承受。可参看笔者的另一文“我眼中的光纤到户”http://www.dvbcn.com/2010-04/26-52303.html。现武汉广电在大面积推动使用。
  5、NGB技术方案
  作为中国下一代广播电视网(NGB)的核心,保证每用户接入带宽超过60兆。NGB仅仅是一个传说一种概念,NGB的特点是全程全网,互联互通,宽带双向,可管可控。那么,凡符合此特点者均可称NGB,于是在2010年CCBN展览会上满会尽是NGB,真是NGB是个框,什么都能往里装。NGB解决主干网的想法是可行的,但是接入网入户这最后100米的问题仍然无力解决,现目前在上海作试验。据说接入技术还是EPON。如图示:
  以上是五大技术方案,均因多种问题,如:网络陈旧、故障率高、维护量大;网络结构不合理(星树形),可靠性低;网络不可管理;带宽不能适应新业务发展的需求;改造成本高;单一工程实施,多次扰民等。至今还找不到一种技术方案能解这诸多问题,都在探索和试用中。这五大类技术在双向改造三网融合中,“最大的问题是从楼头到户内的分配,最难解决的问题就是这最后100-50米的接入入户问题”,广科院总工杨杰如是说。但是不管什么技术,笔者认为广电唯一可行可作的是FTTB,无论是什么接入技术来解决最后这100-50米的接入问题,都必须FTTB,这是一切双向改造三网融合的基础,光进铜退总是好的,总会适用。只有等待着创新技术到来的那一天,才能培育出战略性高技术新兴产业。
三、科技创新,培育战略性高技术新兴产业
  国家关于三网融合的一系列文件中的第三件事:在三网融合的需求牵引下,利用科技创新,培育战略性高技术新兴产业。邬江兴国家三网融合专家小组副组长说:三网融合缺乏高科技。许多专家和学者在不同会议和场所都表达了这样的意思:“没有最好,只有最合适技术。只要能助广电快速高效、低成本进入三网融合时代就是最好的技术”。这话一点都没错,非常正确。但笔者更欣赏李幼平院土所说:“三网融合为何成效甚微?我大胆回答是正等待科技突破。科技突破之前想要很大的成果不可能。现在社会舆论有一种误导,好像三网融合的科学技术基础已经奠定,我估计这种理论已经占了大多数听众的脑袋,生下来只是政府管理体制和个别官员的问题。我不是这样看的,我认为科学技术工作者有未尽之责,作为科学技术工作者我们一直把网络融合当成是全球今天为止尚未突破的一项科学技术难题,当成是自己未尽之责,而不是把问题轻易推给政府、推给社会”。
四、结束语
  论技术,广电最缺的是技术,对于一项技术,总是仁者见仁智者见智,总是要有国家利益、广电利益、设备制造商利益、人民大众利益的独道眼光。但是利益決定价值观,如果屁股都是座到自身利益、既得利益之上,各取所需,公说公有理婆说婆有理的胡扯混闹,在写多少文章开多少什么会,都是徒劳的。实际上广电对技术表面的宣啸,还是难以掩盖广电对待技术、创新技术的沉闷保守,屁股指挥出的东西,决不是“仁”“智”,也一定是“鼠目寸光”。
关键字:三网融合  利益  广电  屁股指挥脑袋 引用地址:三网融合技术之屁股指挥脑袋
上一篇:黑白CRT到彩色数字高清液晶电视的蜕变
下一篇:国家数字电视研究中心加快建设步伐
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:27
专家称云媒体免费模式不可取 应培养用户付费习惯
8月24日消息,伴随着云计算相关技术的发展,云媒体备受关注。中国传媒大学新媒体研究院副院长曹三省提醒,在云媒体发展过程中必需要把技术真正转化成有效的业务形态,强调内容的付费,让最终用户接受付费的模式,从而为未来发展奠定基础。 云媒体和三网融合之间有着密不可分的沟通。随着三网融合的推进和下一代网络的演进,云媒体会形成相对的可拓展性。“云媒体应该是一种总体的技术趋势和总体的技术概念,这和当前三网融合的发展和云计算的发展都有共性,它不是一个特定或者单个的架构模式,而是一个总体的趋势。”曹三省认为。 结合当前三网融合的推进,广播电视网络为核心的云媒体应用架构必须要能够将技术真正转化成有效的业务形态。云媒体平台的运营模式到底应该
[网络通信]
广电和龙腾光电战略合作 可能将相互持股
  上广电和龙腾光电两家TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)生产企业从原来的各自为战转变成战略合作。双方昨天除了宣布结成战略合作关系外,龙腾光电的中国台湾投资方宝成集团与上广电还宣布合资两家下游的液晶模块厂。   由于液晶模块厂直接承接双方液晶面板的加工,可以看出双方的“关系非浅”,下一步可能酝酿对对方TFT-LCD生产线相互持股,用资本方式进一步巩固双方的关系。对此,两企业昨天接受上海东方早报记者采访时均表示不排除未来相互持股的可能性。   上广电集团旗下的广电光电子公司目前拥有广电-NEC一条五代TFT-LCD生产线,而龙腾光电也同样拥有一条五代TFT-LCD生产线。原本在引入上下游的产业配套上,双方处于竞争关系。但是双
[焦点新闻]
广电或获基础运营牌照 宽带反垄断峰回路转
尽管针对于电信、联通宽带垄断的调查还没有结束,但近日发改委反垄断局官员的公开表态,已让这次持续5个多月的调查有“大事化小”的处理可能,而三大电信运营商把控基础网络运营商资质的情况似乎也有改变。 本报记者从广电总局科技司有关人士处获悉,近日,国务院三网融合工作小组多位专家组成的“宽带中国”战略调研小组前往多家广电运营商调研,最快将于6月出台宽带中国战略的研究报告,而即将组建的中国广播电视网络公司很可能在年内获得基础网络运营商牌照。 如果说,此前在发改委要求下电信运营商的多项整改和正推动的宽带升级是反垄断的阶段性成果,那么打破三大电信运营商对基础网络运营商资质的垄断,则是反垄断终极目的。这对“宽带中国”战略的落实也有重要意
[网络通信]
广电寻千亿催熟资金 数字电视三年后蒂落
2009年2月1日,这本来是美国关闭模拟广播电视信号的日子,然而在美国新总统奥巴马上任后,为了应对严重的经济危机,他决定将强制关闭的时间推迟到今年6月。 尽管如此,中国的数字电视整体转换却仍如火如荼,甚至有加速的态势。从2003年开始,广电总局在全国49个试点城市推进的有线电视数字化改造,经过了5年努力和超过500亿元的投资,2008年底,全国有线数字电视用户超过了5000万户。在数字电视整体转换的5年中,国内的有线电视用户从转换初期的1.1亿户增长到目前接近1.6亿户,有线电视的覆盖率超过了40%。 2月1日,广电总局科技司有关人士告诉记者,“按照目前的推进速度,剩余有线电视用户的转换将在未来三年内完成,这比原计
[家用电子]
广电数字化提速 面临多重挑战
  从本届CCBN(中国国际广播电视信息网络展览会)上可以看出,先进的有线数字电视运营商正力图盘活有线电视业务,而随着直播卫星招标工作的启动,该市场正迅速启动。与此同时,地面数字电视市场进展仍然缓慢。而在这三大市场上,产业链上下游也显示出不同的动向。 有线电视业务盘活   在本届CCBN展会现场,最受关注的就是有线电视双向网络改造以及互动增值业务的开展。在天柏展台,一摞摞关于双向网改造的产品手册转瞬就被参观者“抢”走;在同洲展台,产品经理站在一个演示系统前向一批批运营商轮流介绍高清双向增值业务。来自湖北崇阳的一个运营商告诉《中国电子报》记者,前两年,他们忙于有线电视整体平移项目,没有足够的人力物力考虑双向网络改造和增值业务
[家用电子]
趋势 政策——解析2009年广电数字化
      2008年是中国广播电视行业具有里程碑意义的一年,有线、地面、直播卫星、CMMB等广电数字化全面开花。站在这样一个历史的新起点,2008年12月21-22日,在广电总局指导下,由广电总局《广电企业融资上市研究》课题组、中广互联承办的“中国广电行业发展趋势年会暨投融资论坛”在北京圆满落下了帷幕。广电总局科技司司长王效杰、广电总局科技委副主任杜百川、中广卫星移动广播有限公司总经理孙朝晖等政府官员、行业专家、权威咨询机构以及一线的运营商、相关专业媒体皆出席了年会,在综述2008年广电行业发展成果的同时,也对2009年各个领域数字化的政策、趋势进行了分析、讨论。 大力发展高清电视       高清电视借助奥运的东风成为
[家用电子]
Google TV触动了谁的利益 遭电视广播网络集体封杀
  In-Stat指出,当Google TV发布了未来的网络和电视的结合体的雏形洋洋得意之时,主流的广播电视网络似乎心存异议,并且某些早期的使用者也指出这款软件的中存在瑕疵。   首席分析师Gerry Kaufhold说,Sony提供由Google TV提供技术支持的高清电视和网络电视蓝光播放器,Logitech提供专用的REVUE机顶盒。在早期的评论中谈及到了连接自网络的视频质量的问题。能够通过HDMI传输来看高清视频也是阻碍Google TV发展的一个问题。   另一个更大的障碍来自许多主要的电视广播网络。美国ABC、CBS和NBC三大电视网便集体封杀了Google TV的功能。Hulu.com和CBS’s TV.co
[家用电子]
工信广电名单博弈:三网融合试点城市或超30个
12月26日,工信部部长苗圩接受新华社采访时表态,三网融合是工信部2012年的工作重点之一,而且尽快将试点扩大到全国各直辖市、省会城市和其他具备条件的城市。 工信部 通信 司有关人士告诉本报记者,“工信部本月初向国务院三网融合工作小组提交了自己的方案,除了之前传出的省会方案外,包括无锡、常州、温州、淄博、佛山等一些符合条件的非省会城市也被列入其中。” 对此,广电总局科技司有关人士告诉记者,“工信部在三网融合特别是光纤宽带升级方面的确走到了前面,他们希望借助三网融合扩容来延伸自己的宽带中国计划,而对于广电总局来说,眼前最重要的依然是完成第一批试点城市的NGB网络建设。” “最终的名单还需要国务院三网融合工作小组在协调电信
[网络通信]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
