去年12月1日,《平板电视能效限定值及能效等级》开始正式实施,新国标将平板电视产品分为三个能效等级,一级为最佳节能效果,二级为节能产品评价等级,三级为准入等级。并且要求在产品上贴上能效标识,达不到三级标准的高能耗平板电视将于2011年3月1日之前被强制退市。随着平板电视能效标准的施行,能效问题成为电视企业首要解决的问题。
低碳经济时代,节能低耗也成为等离子电视阵营非常重视的问题。笔者从中国电子视像行业协会等离子专业委员会了解到,长虹、松下等离子电视通过采用新型节能技术及工艺方法,在节能方面得到明显的提高,率先在行业内达到国家低碳认证标准要求,掀起行业低碳革命。
就此笔者采访了等离子专业委员会相关负责人。有关负责人向笔者介绍,“等离子产业一大巨头长虹,其等离子采用了动态自主发光技术、高二次电子发射系数材料技术、小粒径高效荧光粉材料技术,并在PDP屏上开发新型沟槽式障避单元显示结构,有效降低了无效能耗。在技术研发方面全面展开发光效率研究,使长虹欧宝丽等离子电视的发光效率提升100%以上,大幅提升产品整体性能。采用新PDP技术革命,实现了超节能,耗电量仅为95W,比一个100W灯泡还要少。”
“另外,等离子产业另一巨头松下,松下等离子目前都采用了全新的G13屏,使得以后的产品在对比度、色彩表现能力、节能环保等方面均有革命性的突破。松下NEO等离子电视相对于以往的产品,其透光率及屏幕厚度更加优化,因此使等离子屏的发光效率提高了1倍,而耗电量仅为原来的一半。”有关负责人补充道。
家电“十二五”规划明确提出,到“十二五”期末,我国主要家电产品节能环保水平接近国际先进水平,产品的绿色设计水平和资源综合利用水平明显提高。2011年作为国家“十二五”计划的第一年,也是最为关键的一年。节能成为家电行业一个重要的主题。
“目前,长虹、松下等离子电视均达到一级能效标准,可谓是技术上的不断完善,对今后等离子节能低耗方面的发展起了很重要的作用,迎合了低碳经济发展,也是企业责任的表现。海信转投3D等离子,促使等离子阵营不断壮大,这或将成为2011年中国彩电业爆发增长点。”中国电子视像行业协会秘书长白为民在接受笔者访问时提到。
业内专家表示,节能低碳成为全球家电业未来发展方向,平板电视行业的节能趋势也将持续下去。新的低碳技术,节能减排的低碳家电产品日渐升温。长虹、松下等离子电视技术不断更新,达到国家一级能效标准正是掀起了新一轮产业升级低碳革命。
关键字:平板电视 能效 等离子电视
引用地址:
等离子掀行业低碳革命:产品均达一级能效标准
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:28
功未成身先死 再谈等离子电视失败之因
曾经,等离子和液晶占据整个平板电视市场,在市场份额方面也是各自占据半壁江山。然而在经历过十多年旷日持久的拉锯战之后的今天,等离子电视已经完全消失在历史的长河中,除了能从网络上找到些几年前关于等离子电视的新闻之外,无论是在线下卖场或是线上电商平台上都已经难觅等离子电视的踪迹。
回想等离子电视,笔者还是感触良多的。作为一个标准的电影游戏发烧友,当年等离子电视就如同信仰一般是不二选择。不吹不黑地说,等离子在当年在性能表现上可以说完全超越了液晶,尤其是收看动态节目时,如篮球足球,当年的液晶电视由于技术原因一直都饱受响应时间的影响,造成拖影非常严重,电视中高速运动的足球看起来就像是拖着尾巴的彗星一样。而这些问题在等离
[家用电子]
通信电源能效管理的几个办法
数据中心作为信息技术应用的根本支撑,随着业务需求的变化而不断变革。特别是随着云计算的发展,数据中心的规模不断扩大,国家节能减排的要求越发严苛,数据中心提高运行效率、降低运营成本和节省能耗的需求日益明显,设备负载对于电源的压力越来越大。 突破电气销售总监颜辉在接受笔者的采访时表示,“目前,通信机房的电源系统在可靠性、灵活性、节能性、可维护性等方面都面临着前所未有的挑战,提高数据中心电源能效、应对行业的高速发展成为迫切要求。” 传统机房供电系统难堪重负 云计算的发展对传统的数据中心的机房供电系统提出了巨大的挑战。云计算创新性的技术和应用,为运营商带来了向综合信息服务提供商转型的机遇,已成为通信行业的重点发展战略之一。作
[电源管理]
基于NCP1927的平板电视开关电源设计(三)
NCP1927控制器具体应用 图10是使用 NCP1927的140 W 液晶电视的开关电源的实物照片。其输出1为390 V,250 mA;输出2为5 V,2 A;输出3为12 V,2.5 A。平均能效大于82%;满载能效大于85%;空载输入功率小于150 mW;功率因数大于0.95;启动时间小于2秒。图11是其电路图。 从图12、13、14中可以分别看出140 W 液晶电视的待机能耗小于50 mW,轻载能效极佳;平均能效及满载能效很高;功率因数超越了要求,令人满意。 结论 安森美半导体的 NCP1927提供紧凑及强固的平板电视电源所需的所有特性,由于采用了专用逆变器启用、PFC 关闭(G
[电源管理]
安森美半导体高能效方案赋能机器人创新助工业自动化升级
工业自动化简单说来指从人力制造转向机器人制造,涉及信息物理系统(CPS)、物联网(IoT)/工业物联网(IIoT)、云计算(Cloud Computing)和人工智能(AI)等多种技术,可实现经济增长和利润最大化,提高生产效率,并避免人力在执行某些任务时的安全隐患。安森美半导体为工业自动化提供全面的高能效创新的半导体方案。其中,机器人半导体方案构建框图如图1所示。 图1:工业自动化-机器人半导体方案构建框图 电机控制 设计人员可采用安森美半导体的无刷直流电机(BLDC)控制器实现BLDC电机控制,如高性能第二代单电机控制器MC33035、NCV33035和MC33033 , 或也可采用MC33039进行速度闭环控制
[工业控制]
ST-2021慕尼黑上海电子展:GaN提升电源能效Teseo提升驾驶效率
ST参加了于2021年4月14-16日举办的2021慕尼黑上海电子展。在全世界都在继续抗击疫情的时刻,本届展会的召开具有特殊的意义,不仅反映电子工业在全球疫情停业期间的发展情况,还揭示未来的发展方向。此次展会上,ST将聚焦智能出行、电源和能源管理、物联网和5G三大创新领域。本文将重点介绍两个与氮化镓(GaN)和全球定位系统相关的产品,这两个创新产品代表了我们应对复杂挑战的新解决方案,并反映了行业的接下来的发展趋势。 氮化镓提升电源能效 MASTERGAN4发布! EVALMASTERGAN4评估板 ST将通过本届展会在中国市场首次展示了MASTERGAN4功率器件,MASTERGAN4是首款高低边RDS(on
[物联网]
能效“领跑者”新一轮家电行业赛跑即将开枪!
摘要:年初发改委公布了《能效 领跑者 制度实施方案》,实施细则也呼之欲出。新一轮的家电行业赛跑即将开枪,品牌知名度提升、政策与财政支持等一大波红利正在涌来,众家电都在摩拳擦掌,你准备好了吗? 在环境问题日益严重,绿色和节能概念越来越受国家重视的大环境下,被誉为新的一轮节能补贴惠民政策的《能效 领跑者 制度实施方案》在年初公布了,实施细则也呼之欲出,对家电企业既是挑战,更是新一轮机会: 1、 领跑者 是品牌实力的象征 获得 领跑者 称号的产品,可以在产品包装和宣传时使用 领跑者 标志: 甚至可在能效标识本体上直接印制,如 该标志直接告诉消费者这是行业第
[家用电子]
新能效国标将成我国空调市场震荡加速器
中国家用空调业在2012年正式进入结构调整期,在调整中市场规模回落。把脉调整中的市场特点,有两点值得企业特别关注:一是渠道走向。2012年,市场发展的热点继续向低级别市场和线上市场渗透,低级别市场比重逐年提升,在线市场也逐渐进入扩张期。二是技术走向。近几年来,变频和高能效空调的占比实现了持续快速的提升,产业结构升级趋势已经非常明朗。
展望2013年空调市场,行业面临深度转型,企业资源需要有效利用,产品创新将有助于市场回暖。2013年空调行业新能效国标将实施,新标准必将带来新的技术需求。紧跟政策导向、实现技术升级、成功推出高效率的产品将成为决定企业未来走势的一个重要因素,技术创新将是空调行业走出低谷的良方。
[家用电子]
平板电视辐射探秘:哪种类型电视辐射大
在日常生活中,人们对于家电虽然不是谈“辐”色变,但也是诚惶诚恐,毕竟长时间的接触会对身体造成伤害。因此,人们在选购家电时总会选择低辐射或无辐射产品。在众多的家电中,电视是大人小孩子最常接触的,因此它的辐射问题也受到了较大的关注。液晶电视“无辐射”似乎是人所皆知的事情,因为从液晶电视第一天出现这个市场时,商家就撕破喉咙地喊:“液晶电视零辐射”。那么液晶电视是否真的完全没有辐射,我们可以尽情地长时间地近距离地观看吗?
一、液晶电视真的零辐射吗?
理论上说,传统CRT电视的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射,尽管目前有许多CRT电视产品在处理辐射问题上
[家用电子]
