(1)原边控制方式,无须光耦以及副边恒压恒流控制器;
(2)内置高压功率三极管,700V以上耐压;
(3)内置高压线补偿和输出电源线补偿;
(4) DIP-8和SOIC-7封装,满足爬电距离安规;
(5)恒压恒流精度高,均满足±5%的充电器和LED应用;
(6)低待机功率(<100mW)和高转换效率,轻松满足EPS2.0等国际标准;
(7)整体方案元件少,成本低;
(8)是小家电、路由器、充电器、LED以及机顶盒的优选方案。
AP3968/69/70的工作原理
图 1,AP368/69/70功能框图
图2,AP3968/69/70的应用简图
图1是AP3968/69/70的内部功能框图, 图2是相应的应用简图。这是一款原边控制模式的的脉冲频率调制(PFM)控制器芯片,启动时首先从与电网连接的外接启动电阻Rst获得初始电流,供电源端VCC,然后从芯片外围的变压器的辅助绕组供给正常工作时的足够能量。UVLO比较器确保了AP68/69/70在一定的开启电压和关断电压区间内可靠运行。AP3968/69/70工作分为恒压和恒流模式两部分,而且均为变压器电流断续(DCM)运行方式。恒压是通过辅助绕组接收电压反馈信号,电压采样时间固定,通过开关频率调节来稳定输出电压。恒流工作则是固定变压器输出绕组的开通时间与关断时间比来实现。另外,AP3968/69/70增加了噪音抑制电路,这是迄今面市的其他PFM电源管理芯片不能具有的特色。
图3,AP3968/69/70的典型单输出应用及电压电流特性
图4,AP3968/69/70的典型双输出应用
图3和图4分别是AP3968/69/70的典型单输出和双输出应用线路。具体地,目前市场的几类主要应用见表1。
表1,AP3968/69/70在当前市场的几类主要应用及特点
表1是对AP3968/69/709的典型应用的特色概括。总体而言,2合1以及多种内置保护功能提高了集成度;功率覆盖范围宽(1W~12W)保证了从充电器到适配器的各种应用;高可靠性低总成本的整体方案促使客户更换方案的决心和信心。
图5~图8是典型应用下的各种数据。
图5是以5V/1A为例子,给出典型的恒压恒流应用的输出电压和电流特性;图6则以9V/0.8A的路由器为例子,给出典型的电源适配器应用的输出电压电流特性。由于内置电网线补偿和输出电源线补偿,使不同输出规格时的恒压精度均容易满足±5%的量产要求。
图5,AP3968的充电器方案的V-I特性
图6,AP3969的路由器适配器方案的V-I特性
图7,几种系统的待机功率数据
图8,几种系统的平均效率数据
图9,ADSL解调器电源的音频噪音对比
图10,5V/1.5A机顶盒电源的动态(transient)测试
图7给出待机输入功率数据,分别针对5V/1A的充电器、12V/1A的电源适配器、5V/2A的电源适配器和双输出(5V/0.3A及12V/0.3A)的微波炉应用。很明显,90V~230VAC输入时的待机功率均小于0.1W。
图8给出了系统在115VAC和230VAC条件的转换效率数据,分别针对5V/1A的充电器、12V/1A的电源适配器、5V/2A的电源适配器的平均效率和双输出(5V/0.3A及12V/0.3A)的微波炉应用的满载效率。比国际通用的最新EPS2.0相比,有2%以上的设计余量。
图9是ADSL解调器电源的音频噪音的实际测试数据,给出在同一测试条件下AP3969方案与一款普通PFM模式的集成MOSFET方案的对比。需要说明的是,这里给出的噪音测试标准是::-51dB以下多能满足客户的音频噪音测试。在变压器浸漆的条件下,AP3969方案比对手方案的音频噪音低得多。如果用真空浸漆的方法,噪音还会更低,这对于更大输出功率的应用是有帮助的。
图10是AP3970用于5V/1.5A的机顶盒电源的输出动态测试。测试条件是电流从满载的30%突变到80%,测试结果是电压跌落不超过±1%,这完全能满足多数客户指标(±3% ~ ±5%)。
总结
总之,AP3968/69/70方案是BCD推出的第三代原边控制的“2合1”电源管理芯片,其应用方案在家电、网络、充电器及LED应用领域都具有性价比优势。
上一篇:家电协会:标准完善豆浆机润滑油不会泄漏
下一篇:Lantiq推出先进的电话芯片:为2.4GHz家用无绳电话带来高清语音通话质量
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
