家电协会:标准完善豆浆机润滑油不会泄漏
发布者:东土大唐88最新更新时间:2011-09-20 来源: 中国家电网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日前,豆浆机、果汁机等国产小家电行业被爆出以工业润滑油替代食品级润滑油的“潜规则”,一时间大众谈“油”色变,为澄清近期各种传闻、谣言,近日,中国家用电器协会就此事首次发表官方声明《关于家用豆浆机使用润滑油的情况说明》(以下简称《说明》)。
  根据该《说明》内容显示,家用豆浆机上市要符合3C安全认证和其他相关强制性国家标准要求,豆浆机产品只要按照国家标准要求做好电机密封技术防护,润滑油就不会泄漏,也不会对人体造成伤害。
  3C、国标双层标准 安全可靠
  爆料人黄泰元指出的我国相关法规标准缺失的问题其实根本不存在。
  豆浆机是国家纳入强制性产品认证3C认证管理的产品,3C认证中同样有防止润滑油污染食品容器的规定,而且,我国现阶段执行的多个豆浆机安全标准同样对豆浆机的安全性能做出了强制规定。
  根据我国《标准化法》的规定,目前国内生产的豆浆机产品必须符合相关强制性产品安全标准,这些标准包括:GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 通用要求》、GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》和GB 4706.30-2008《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》。同时,国内豆浆机企业还普遍采用了豆浆机产品性能标准GB/T 26167-2010《豆浆机》。
  按3C认证的要求,产品必须符合国家强制性安全标准。其中,强制性安全标准GB 4706.30-2008在第22章“结构”的第22.101条明确规定:“器具的结构应防止润滑油污染食品容器。”这一条也是豆浆机产品3C认证必检的项目,国内生产的豆浆机产品都必须达到这一要求,如果不能达到标准要求,就无法通过3C认证,产品也就无法上市销售。
  由此可见,上市销售的合格的豆浆机产品都已符合3C认证的要求,不会存在润滑油泄漏的情况。
  可以明确的是,国内对豆浆机产品采用的市场监督手段,无论是3C认证还是国家监督抽查,依据的都是上述产品的安全标准和性能标准,这些标准不存在缺失问题,依据相关标准生产销售的豆浆机产品的安全性和可靠性也是完全有保证的。
  等同采用IEC标准 产品不会内外有别
  有传言称,国内豆浆机企业采用内外有别的政策,生产的豆浆机产品内销和出口所用材质不同,《说明》中对此种情况亦有介绍。
  根据前述内容,国内生产的豆浆机产品都需要满足GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 通用要求》,而我国执行的GB 4706系列标准都是等同采用了国际标准IEC 60335系列,例如GB 4706.30-2008等同采用了IEC 60335-2-14(2006年版)。也就是说,在豆浆机产品安全上,我国执行的国内标准,其具体要求细则都达到国际标准,并且是等同于IEC国际标准的,在标准上就不存在内外有别的情况。
  因此满足标准要求的合规豆浆机产品,无论是出口产品还是内销产品,除电气参数差异外,在产品安全上没有内外之别。
  豆浆机生产企业在这方面也作出了回应。九阳表示,其豆浆机出口产品与国内产品除电气参数差异外,其他均相同。美的也声称,其出口欧盟、澳大利亚等国的豆浆机、果汁机产品,在质量标准和食品卫生要求方面,与在国内销售的产品没有任何差异。
  结构、技术双重优势 杜绝漏油
  豆浆机产品在对润滑油密封方面的安全保证不仅有标准的强制性要求,企业也在积极探索,通过技术进步提高产品的密封性能,保证不出现漏油的情况。
  目前,家用豆浆机对润滑油的使用主要在两个部位,一是电机所用的含油轴承,二是电机轴伸出“机头壳体”前的油封套。以豆浆机产品的结构特点和企业掌握的密封技术,豆浆机润滑油泄漏的几率微乎其微。
  从豆浆机的结构可以看出,无论是老款的有网豆浆机还是近年新推出的无网豆浆机,电机和电机轴都处在一个密封的腔体内,不但不会与食物直接接触,还可以通过专利密封技术保证不出现漏油。
  根据豆浆机两大生产厂家九阳和美的的公告显示,双方在密封技术上都拥有专利。九阳豆浆机采用独创专利轴密封结构,美的豆浆机产品则采用了四重轴密封专利结构,都可以有效防止杯体内水蒸汽进入机头,更可有效隔绝机头内润滑油等其他物质进入杯体。以“九阳轴密封专利”为例,豆浆机采用的双唇口密封结构与轴能够紧密配合,轴密封上更是采用耐磨、耐老化性能更优秀的氟橡胶,同时通过轴密封上设置的存储槽对所含润滑油密封,即便是在密封套出现轻微破坏也不影响密封效果。
豆浆机密封结构示意图
  而根据豆浆机工作原理,即使出现密封装置损坏情况,那么水蒸气或豆浆将进入到电机中,便会造成短路,导致电机立刻停止运转,此时豆浆机已然发生故障,用户自然会停止使用豆浆机。因此润滑油泄漏到食品中并对消费者身体健康产生不利影响的可能性几乎没有。
  中国家电协会相关负责人表示,有关人士在对家电产品不是很了解的情况下就做出豆浆机润滑油有可能影响身体健康、甚至有患上癌症可能的极端性结论,并经多家媒体转载传播,在社会上造成恐慌,给豆浆机行业及相关企业的声誉和经营造成巨大的负面影响,这是非常不负责任的行为。
引用地址:家电协会:标准完善豆浆机润滑油不会泄漏
上一篇:再爆行业潜规则?小家电卷入食品安全风波
下一篇:BCD新一代2合1电源管理芯片及解决方案
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
