成像原理不同 反射式液晶屏
液晶屏幕到处可见,经过多年的发展,如今这种显示技术非常的成熟。不过液晶屏幕的发展也并非一帆风顺,今天我们就来看看曾经被看好的反射式液晶屏幕,是如何兴起和衰落的。
目前我们常见的液晶屏幕,本身是不会发光的。之所以我们可以看到图像的形成,还是因为液晶面板背后使用了背光系统。过去背光是CCFL背光,现在则是主要使用LED背光,未来还可能在LED背光上加入量子点薄膜,这些背光技术的改进,可以让屏幕的厚度以及色彩有更好的优化,不过本质上的技术原理并没有什么变化。这种液晶面板,我们把它叫做透射式液晶面板。因为光是从液晶面板中透过的,经过液晶分子的偏转,形成了最终的图像。
护眼还被抛弃? 解密消失的反射式液晶屏
透射式液晶面板的优势很明显,由于背光是固定的,因此在黑暗的地方,画面显示也是没有问题的。反而是在亮度较强的地方,画面会显得不太清楚。这种问题可以通过一定的技术改进,比如著名的半反半透的技术,就可以让液晶面板在强光下的视觉效果有所提升。这种透射式液晶面板最大的劣势,是伤眼的问题,因为其使用的LED背光,是有蓝色LED混合黄色荧光粉形成的,这样的背光中高能蓝光较多,从会给眼睛造成伤害。
透射式液晶屏幕的结构
反射式液晶面板则是去除了背光的部分,在液晶面板的后面设置一层反光材料。这样在光线充足的时候,它利用经过镜面反射的光线照亮屏幕。可是它到了光线较暗的地方就无法工作了,因为微弱的环境光不足以被反射来照亮屏幕,因此这种反射式液晶面板的优势和劣势都非常明显。优势是反射光护眼节能,劣势则是显示效果不稳定。
进步缓慢 曾经应用在平板上
反射式液晶屏幕一般用于早期的显示产品。在诺基亚以及黑莓的一些老机型上可以看到这样的屏幕。早期的反射式液晶屏幕还拥有轻薄的优势,因为那时的CCFL背光体积较为的大,如果不使用这样的背光,可以降低产品的厚度。因此早期的平板产品,以及PAD等移动产品都尝试使用了反射式液晶屏幕。
反射式液晶屏幕产品
早在iPad之前,富士通2001年的t1平板上就开始使用8寸全反射液晶屏,2003年富士通st4121上开始使用的10.4寸全反射液晶屏。自2004年开始到2009年止,富士通共发展了st5011d/st5021d/st5031d/st5111五代全反射屏幕笔记本。不过这些产品的销量都不高,市场反馈并不好。因此反射式液晶屏由夏普生产到2008年底后全部停产。
和电子墨水屏的对比
目前市面上已经很难见到反射式液晶屏幕了。尤其是在移动设备上,透射式液晶屏幕的快速发展,让反射式液晶屏幕再也没有了优势。其无论在显示色彩上,还是显示分辨率上,都没有什么优势。最终其只剩下护眼效果的优势了,接下来我们就来看看,反射式液晶屏幕是如何护眼的。
为何能护眼 反射光更加柔和
反射式液晶屏幕为何可以护眼呢?这是因为其采用反射光的原因。经过反射后的光过滤掉了大量的高能量穿透性强的光谱,因为能量高穿透性强的光基本上不反射,所以经过反射后的光对眼睛都是无害的。我们的日常看到的真实景物,很多是反射光而在我们的眼睛中成像的,所以反射光的危害很小。
反射式液晶屏幕的优势就是护眼
透射式液晶屏幕则是不同,其背光的光线透过屏幕在视网膜上成像。光线没有经过反射,因此其中的高能量光线就直接伤害到了眼睛。尤其是目前液晶屏幕使用的LED背光,其中高能蓝光的伤害非常不容小觑,现在很多显示产品都推出了滤蓝光的功能,就是为了解决蓝光伤眼的问题。
反射式液晶屏幕非常节能
反射式液晶屏幕则是天然的避免了这个劣势。其原理和投影机类似,光线并没有直接进入人眼,和投影画面一样,人眼可以看到的图像的原理是反射,这也是最常见的成像方式。当然如果屏幕可以自发光,比如OLED屏幕,其也是可以避免使用LED背光的,不过目前来看OLED面板的发展还有很多技术阻碍。
最终被淘汰 墨水屏幕更流行
如果墨水屏产品不出现的话,反射式液晶屏幕还是有自己的市场的。毕竟其在节能护眼方面,是有优势的。这样的优势可以让它在特殊的市场有自己的威力,比如电子书市场。这个市场对于能耗的要求高,对于护眼的要求也高,因此很适合反射式液晶屏幕实力的发挥。
电子墨水屏应用在阅读方面很有优势
新的电子墨水屏出现,使得反射式液晶屏节能的特点,没有了优势。E-Ink的电子纸由电子墨水及两片基板所组成,它上面涂有一种由无数微小的透明颗粒组成的电子墨水,颗粒直径只有人的头发丝的一半大小。只要调整颗粒内的染料和微型粒子的颜色,便能够使电子墨水展现色彩和图案来。这种屏幕由于没有背光,也非常的节能。如今流行的Kindle电子书,都是使用了这种屏幕。
电子墨水屏和液晶屏幕对比
全文总结:
反射式液晶屏是没有背光系统的液晶屏幕,其采用反光材料来实现光线的供给。在最初这种屏幕由于节能、护眼等优势,短暂的辉煌过。不过在透射式液晶屏幕,以及OLED、电子墨水屏幕的强大攻势下,如今已经没有了存在的理由。目前还是有一些厂商在眼睛彩色化反射式液晶屏幕的技术,但是从展出的效果来看,还是无法和主流的透射式液晶屏幕相比较。相信这种屏幕将和等离子屏幕一样,在人们的生活中淡去。
关键字:液晶屏
引用地址:
护眼还被抛弃? 解密消失的反射式液晶屏
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:52
IHS:iPhone采用 内嵌触控液晶屏幕成主流
集微网消息,IHS指出,除有机发光二极管(OLED)面板,iPhone采用内嵌式触控面板之后,智能手机液晶屏幕采内嵌触控比例已近7成,玻璃或薄膜外挂式触控面板已非主流。 IHS表示,2012年苹果(Apple)采内嵌式触控面板(in-cell)的智能手机量产,为内嵌式触控在消费市场上打下了重要的基础;后来几乎所有面板厂都提出了内嵌式方案。 IHS认为,自2012以来,接下来的5年里,内嵌式的触控结构成为产业关注焦点,2017年更有机会在手机应用上达到近70%的出货比重,原先玻璃或薄膜触控的选择,早已不再成为消费性电子产业内话题。 2017年智能手机产业最新的话题,是18比9的屏幕比例,以及显示屏幕的指纹方案,这两个潮流将为智能手机
[手机便携]
夏普转型:可弯曲液晶屏放大招儿
正在经营重整的夏普公司考虑向任天堂供应可自由设计圆形或波浪等形状的新型液晶显示屏。它采用了液晶“IGZO”技术,未来将应用于汽车电子、可穿戴设备等领域。 共同社称,预计该显示屏将用于游戏掌机“任天堂3DS”的后续新机型,或用于计划最快在2015年度上市的可自动测定睡眠状态的新产品上,任天堂将成为首个使用该新型显示屏的客户。
夏普将在2016年初前后在位于三重县多气町的三重工厂实现该液晶屏的量产,比原定的2017年提早了约1年。据相关人士称,任天堂还考虑在显示屏中心部位挖孔,未来有望推出甜甜圈形等形状独特的液晶屏。
夏普的液晶业务面向中国智能手机制造商的销售势头良好,但由于竞争激烈,利润上涨可能遭遇瓶颈,开拓多元化的客户是一大
[嵌入式]
STM8控制LCD12864液晶屏实验
第一部分 并口传输显示中英文 主要是以下几个函数: 首先:写一个LCD_write函数来给LCD发送数据.根据时序图,发送数据是RW要置0,E要产生下降沿,RS置1为数据,RS置0为命令,由于是并口传输PSB置1. 其次:能够给LCD发命令后,我们就要使用LCD_init函数发送初始化命令。初始化命令至少包括:1、设置显示,2、功能设定,3、初始化清屏3个部分。 写命令时注意每个命令都有自己的运行时间,记得保证足够延时。 第三:写一个LCD_display函数可以分行分列显示内容。 void LCD_write(u8 data,u8 cmd_flag); void LCD_init(void); void LCD_displa
[单片机]
卡西欧发布配备自拍液晶屏等独特机构的小型数码相机
卡西欧计算机于2012年10月23日发布了袖珍数码相机的新产品“EXILIM EX-ZR1000”,这是一款通过高速连拍和高速自动对焦等,实现快速拍摄的“HIGH SPEED EXILIM”系列最新机型,特点是在该系列中首次采用了可动式液晶显示屏,从而具备了自拍功能。另外新产品还配备了独具特色的机构,比如在相机内部内置可将相机固定在一定角度的支架等。AF追踪的连拍速度提高至6帧/秒,可以聚焦于到处走动的孩子和宠物进行连拍。设想实售价格在5万日元左右(约3900元人民币),虽然价格比较高,但却是能够享受数码单反相机无法实现的轻松摄影的高性能机型,将向各个用户阶层进行推广。上市时间为2012年11月9日(部分颜色为2012年1
[家用电子]
AT056TN04液晶屏驱动控制器设计
摘要:由于解析度比模拟屏大,玻璃上的线路会更密,对工艺和背光的成本更高,在对颜色要求不高的工业仪器仪表领域,低成本的模拟彩色液晶屏已成首选。提出一种FPGA技术的彩色液晶驱动控制器的设计方案,使用硬件描述语言完成液晶时序和存储器接口,成功实现对AT056TN04的8种基本颜色的显示,既克服单色液晶模块色彩单调,颜色丰富的数字彩色屏价格贵的缺点,又具有显示数据量小、用户操作简单方便的优点。适当调整可以方便应用于其他模拟彩色液晶屏,在工业仪器仪表中具有较好的应用价值。 为使产品在市场竞争中处于有力地位,在工业仪器仪表中,单色液晶屏逐渐被彩色屏取代是必然趋势。由于数字彩色屏的解析度高,玻璃上的线路会更密,工艺和背光成本比模
[家用电子]
液晶屏已经成低端代名词 8K OLED才是未来高端市场新星
在如今oled屏盛行的关键阶段,LCD沦为低端市场的代名词。更是随着88英寸8K OLED电视面板的诞生,8K将成为超高清真正的标准,液晶会占有一席之地,但高端是属于OLED的。 2018年1月1日,全球最大面板制造商——LG Display正式对外宣布:成功研发88英寸8K OLED电视面板,由此,全世界第一块8K OLED面板正式诞生,标志着整个电视显示行业即将迈向真8K超高清时代,据悉,首批采用LG Display 88英寸8K OLED面板的有LG电子、索尼和松下,市场定位无疑是。 LG Display正式展示迄今为止尺寸最大的88英寸8K OLED面板 2017年,OLED电视发展可谓顺风顺水,势如破竹席卷全
[电源管理]
51单片机-串口&液晶屏Ⅲ
1.题目要求 这次我们使用串口来实现液晶屏功能函数的执行,也就是说我们电脑端发送字符串“LcdFullClear();”给单片机,单片机就让液晶屏执行整屏清除;电脑端发送“LcdShowStr(1,0, Good Good Study );”给单片机,液晶屏就在第一行显示“Good Good Study”。需要注意的是,我们的代码对这两个功能函数的判别是有严格规定的,如果发送的字符串中间有多出的空格, 也就是说当“LcdShowStr(1, 0, Good Good Study );”逗号之间多出空格单片机则无法正常执行功能代码,所以要严格按照要求来发送字符串才能实现功能代码。 下面的代码笔者就不一一讲解实现的原理了,
[单片机]
第70节:深入讲解液晶屏的构字过程
开场白: 液晶屏模块本身带控制芯片,驱动液晶屏的本质就是单片机通过串行或者并行方式,根据芯片资料指定的协议跟液晶芯片进行通讯的过程。这个详细的通讯协议驱动程序厂家都会免费提供的,也可以在网上找到大量的示范程序。那么我们最应该关注的核心是什么?我认为最核心的是要理清楚程序坐标与实际显示坐标之间的关系规律。本程序不使用模块自带的字库,而是使用自己构造的字库,目的就是为了让读者理解更底层的字模显示。 这一节要教会大家三个知识点: 第一个:对于驱动芯片是st7920的12864液晶屏,它的真实坐标体系的本质是256x32的点阵液晶屏。 第二个:鸿哥刻意在驱动显示函数里增加了大延时函数,目的是通过慢镜头回放,让大家观察到横向取模的字是如
[单片机]
