主存储优化(PSO)的前世今生
发布者:智慧启迪最新更新时间:2009-03-26 来源: EEWORLD关键字:主存储  数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在过去的两年里,重复数据删除(Date Deduplication)以惊人的速度从一个偏僻的存储技术术语迅速成为了存储系统中广为人知的特性,几乎所有主流存储厂商都适时推出了自己的相关产品;类似的,高速硬件数据压缩(Hardware Data Compression)应用也获得了类似的市场机遇,在不到两年的时间里,不但成为高端虚拟带库(VTL, Virtual Tape Library)的必选特性,也逐渐在归档(Data Archive)、备份(Backup)、持续数据保护(CDP, Continuous Data Protection)等次级存储(Secondary Storage)中获得了广泛应用。
    由于在系统功能上比较相似,都能显著减少数据容量,提高系统的运行效率,业界又专门以数据缩减(Data Reduction)或容量优化(Capacity Optimization)来统称重复数据删除和数据压缩技术这两种技术。一般的,数据压缩技术的应用可以带来2:1~3:1的压缩比,而重复数据删除技术在备份应用中的压缩比可达10:1~20:1,综合应用两种技术之后,数据量一般可减少到原来的3%左右。容量优化技术的广泛应用,其背景是存储系统中数据容量的急速增长:IDC报告显示,2007年新增数据量(281 ExaByte)已经超过所有可用存储介质总容量(264 ExaByte)约6%,并预计2011年数据总量将达到2006年的10倍!
    数据缩减技术在次级存储中的成熟使用和带来的巨大好处促使人们认真研究并考虑将相关技术的应用进一步推广到主存储(Primary Storage)中,以应对主存储所面临的诸多问题:太高的容量需求、过多的空间和能源消耗等等。于是,我们有了一种新的应用:主存储优化(PSO, Primary Storage Optimization)——毫无疑问,主存储优化将以成熟的数据缩减技术为基础。
    尽管主存储优化最近才进入我们的视野,但对IT业界,尤其是对那些技术和市场先驱而言,相关技术和应用倒并不是近几年才出现的全新概念。
    1994年2月23日,从美国加州联邦法院传出了一个惊人的消息:由于侵犯对方专利,软件巨头Microsoft被判赔偿一家鲜为人知的小公司Stac总计一亿二千万美元,案件的核心是Microsoft当时新推出的操作系统MS-DOS 6.0中集成的Double Space软件。在一般应用中,该软件的使用可以使计算机的硬盘容量“加倍”:数据会先经过压缩再存储到硬盘上,高效的压缩算法可以提供约2:1的压缩比。而Stac持有该压缩算法的关键专利,并且其硬盘容量倍增软件Stacker已经广泛应用到IBM的OS/2、Apple的Macintosh、Unix和Microsoft MS-DOS的主要竞争对手Novell DOS等各主要操作系统中。在2003年IE浏览器侵权案件之前,这一直是Microsoft败诉且涉案金额最大的知识产权案件,而且成为全球知识产权保护的经典案例。
    在500GB硬盘只要不到400元人民币的今天,能将PC硬盘容量加倍的技术大概并没有多少吸引力,但在上世纪九十年代初,主存储容量异常宝贵,1993年250MB的硬盘大约需要500美元!因此,Stac独有的压缩技术获得了广泛的应用,Stacker软件的推出也使Stac公司成为主存储优化的先驱。
在早期的主存储优化应用中,使用的容量优化技术是数据压缩,关键算法采用的都是压缩效率和速度都非常好的LZS算法,其实现也主要是以软件方式集成到系统中,利用主CPU来完成所有处理。随着计算机应用的日益广泛,各种不断丰富和发展的应用对性能要求越来越高,系统处理能力逐渐成为瓶颈,基于软件的数据压缩因为需要消耗大量的CPU资源而被逐渐边缘化;与此同时,硬盘技术取得了长足的进步,硬盘/主存储的容量不断增长的同时,价格也迅速下降。硬盘/主存储优化应用也就逐渐淡出人们的视线,Microsoft也最终在Windows XP中取消对这项功能的支持。
    在数据缩减技术在次级存储优化(SSO, Secondary Storage Optimization)应用中大放异彩的时候,我们发现,尽管当前的技术还不能直接满足主存储的要求,但毫无疑问,这样的技术同样可以给主存储带来巨大的效用和好处。
    随着应用的不断丰富,存储系统对主存储的容量需求一直在急速增长,其速度明显超过磁盘系统的技术进步;另一方面,由于操作难度和应用对时延的较高要求,主存储内有大量数据相对比较陈旧,并没有迁移到次级存储中去,调查显示其比例甚至高达80%~90%。目前,数据中心主存储容量的利用率一直维持在很高的水平,面对不断提高的增长压力,与购买新的存储设备相比,通过主存储优化挖掘现有存储资源的潜力在目前较为严峻的经济形势下显得尤为必要。
    另一方面,存储介质之外的支出越来越成为关注的重点。对很多数据中心而言,空间占用、电力消耗,还有散热,可能比存储容量更难以管理,有时候甚至不是仅仅增加支出就能解决的——主存储优化是“绿色存储”的一个重要选项。
    而且,在前面的分析中我们都都没有论及实际的存储容量。在实际的存储系统中,将50TB缩减为10TB所带来的好处,远非将5TB缩减为1TB所能比。随着业务的发展,企业和数据中心管理的数据将迅速从数TB增长到数十TB,简单增加存储容量除了介质本身的支出外,还会给备份/归档等等日常管理带来极大挑战。
    此外,有效减少主存储的数据量后,系统I/O单元的利用率将明显改善,从而提高系统性能;如果需要远程数据传输,网络带宽的利用率也将显著提高。
    尽管主存储优化有着非常诱人的前景,但要真正实现系统应用,还需要解决一系列的问题。与已经获得广泛应用的次级存储优化相比,主存储优化对性能(Performance)、可用性(Availability)、可靠性(Reliability)等各方面都有更高的要求。
    与备份/归档等次级存储应用不同,主存储对性能的要求比容量更高,因此主存储优化的应用不能以降低系统性能为代价。目前,主存储的性能需求一般都在100 MB/s以上,而基于软件的数据缩减技术仅能达到数十MB/s,因此主存储优化应用的实施需要依靠相关硬件加速设备。目前,硬件数据压缩产品已经比较成熟,性能最高已达到800MB/s,可以满足大多数主存储系统的需求;重复数据删除的硬件加速则相对薄弱。
    次级存储优化针对的都是离线(near-line)或近线(off-line)应用,对其可用性的要求比主存储要低得多;即使是对可用性要求较高的灾备(Disaster Recovery)系统,其可用性要求也低于主存储——主存储的数据需要随时在线,立即响应数据访问,以满足应用处理。类似的,硬件压缩已经广泛于网络设备(如路由器、交换机等),长期的成熟应用显示其可用性完全可以满足主存储优化的需求;经过最近几年的发展,软件重复数据删除技术在次级存储中已经比较成熟,但要进一步应用于主存储优化,则相关硬件加速设备还有待市场进一步检验。
    主存储优化中所涉及的数据缩减技术和有关硬件加速产品已经有大量的实际应用,技术和产品本身应该没有问题,但是高可靠性的实现依赖于良好的系统设计,主存储优化产品要真正走向市场并被用户接受,还需要存储厂商的认真投入——当然,这样的投入将会带来非常可观的回报。
    另外,与面向备份等应用的次级存储相比,主存储的数据重复几率要小得多,而且许多数据都已经在应用层面实现了压缩,因此主存储优化的效率很难达到一般次级存储优化应用所宣称的20:1~30:1的压缩率。一般的,压缩率为3:1~5:1是比较客观的评估。
    目前,已经有包括NetApp在内的多家厂商发布了主存储优化的相关产品,其他如EMC、Riverbed等也都表示在积极关注,有市场报告显示,主存储优化将在2009年取得长足发展。
    在关注主存储优化的各厂家中,Hifn将目光集中在硬件加速单元而不是整个设备上,其Express DR系列数据缩减加速卡硬件在次级存储优化中被EMC、HP、IBM等各主要存储厂商广泛采用。有趣的是,Hifn与15年前的专利大战中最终获胜的Stac有着直接的联系:Stac的压缩产品线于1996年剥离,成立Hifn公司,并于1998年在纳斯达克上市——从原始主存储优化的盛行到消失,再到存储系统中再次引入主存储优化,Hifn可算是引领了一项技术及其应用的轮回和新生吧!
关键字:主存储  数据 引用地址:主存储优化(PSO)的前世今生
上一篇:LSI为数据中心推出高性能中端存储系统
下一篇:LSI推出支持8GFC与全磁盘加密的旗舰存储系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:00
51单片机实现控制网卡芯片进行数据传输的设计
在网络技术应用日益广泛的今天,网络传输是最经济有效的数据传输方式。如何利用廉价的51单片机来控制网卡芯片进行数据传输,加载TCP/IP协议连接到互联网,实现网络通信成了众多设计者的目标。但由于指令及资源的限制,实施过程会有许多困难。我们在设计方案中舍弃了耗费资源的高级协议,采用发送小数据包的方式以避免分段,来简化TCP协议和UDP协议,实现互联接入。 硬件设计与实现 系统的硬件结构框图如图1所示。本系统的微控制器是Winbond公司的78E58,网络接口芯片是与NE2000系列兼容的ReaLTEk公司的RTL8019AS。RTL8019AS内置了10BASE-T收发器,外接一个隔离LPF滤波器,经RJ-45接口输出。外部RAM
[单片机]
51单片机实现控制网卡芯片进行<font color='red'>数据</font>传输的设计
ADC0832采集数据1602液晶显示
#include intrins.h #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit cs=P3^0;//对ADC0832进行位定义 sbit DI=P3^2; sbit DO=P3^2; sbit clk=P3^1; uchar readad ; void adc0832(unsigned char channel); void adc0832(uchar channel)//对0832的操作:首先进行传输数据前的定义,严格按照时序, { // 其次开始传数据,如果达到了8位,
[单片机]
串口的工作方式
串行工作方式0 1. 数据发送 当数据写入SBUF后,数据从RXD端在移位脉冲(TXD)的 控制下,逐位移入74LS164,74LS164能完成数据的串并转换。当8位数据全部移出后,TI由硬件置位,发生中断请求。若CPU响应中断,则从0023H单元开始执行串行口中断服务程序,数据由74LS164并行输出。其接口逻辑如下图所示。 2. 数据接收 要实现数据接收,必须首先把SCON中的允许接收位REN设置为1。当REN设置为1时,数据就在移位脉冲的控制下,从RXD端输入。当接收到8位数据时,置位接收中断标志位RI,发生中断请求。其接口逻辑如下图所示。由逻辑图可知,通过外接74LS165,串行口能够实现数据的并行输入。 串行
[单片机]
串口的工作方式
数据结构->栈(C实现)
数据结构中的栈是什么   举一个简单的例子:在往箱子里面放衣物的时候,放在最上面的衣物总是我们最后放上去的;而当我们从箱子里取出衣物的时候,总是最先拿出上面的。这就是现实生活中的栈。   准确的讲,栈就是一种可以实现 先进后出(或者叫后进先出) 的存储结构。   学过数据结构的人都知道:栈可以用两种方式来实现,一种方法是用数组实现栈,这种栈成为静态栈;另外一种方法是用链表实现栈,这种栈叫做动态栈。   栈中通常存放着程序的局部变量等。栈通常有出栈和入栈操作。   栈的结构   空栈的结构:【其实就是栈顶和栈顶都指向一个无用的头结点】   存有结点的栈结构:【栈顶指针指向栈顶结点,栈底指针指向头结点】   栈的实现   下面是用C实现
[单片机]
Verizon今夏将终止iPhone无限数据服务
    据国外媒体报道,虽然美国的Verizon Wireless才刚刚开始销售苹果的iPhone,但该公司已经打算改变其客户资费计划。具体来说,公司计划在今年夏天取消“无限”移动数据资费,转而推行分层定价模式。   目前,该移动网络运营商的无限数据服务资费为每月30美元,尽管该公司有权为网络拥堵高发地区的重要用户调节下载速度。与之相比,其iPhone竞争对手AT&T公司针对2Gb的数据流量每月收取25美元的费用。   当在摩根士丹利的一次会议上讨论iPhone资费时,Verizon公司的首席财务官弗兰·桑莫(Fran Shammo)表示,他认为“每个人都知道这不是长久之计。那为什么我们要安排每月30美元的iPhone无限数据计
[手机便携]
德国Spectrum发布采样率为5GS/s的PCIe高速数据采集卡
德国Spectrum首次推出频率范围介于DC至1GHz区间的PCIe高速数据采集卡,以满足工程师与科学家在捕获及分析快速电子信号时的需求。此次,实时采样率高达5GS/s的9款全新型号的数字化仪将加入M4i系列,使德国Spectrum公司基于PCIe的产品性能得到极大的扩展。此外,高宽带使用户在测量信号、边缘以及脉冲时可精确到亚纳秒。 此次推出的PCIe高速数据采集卡分为单通道、双通道及四通道。当诸如数字示波器和频谱分析仪等传统的测量仪器在测量速度、灵活性、尺寸或通道密度方面遭遇问题时,新产品将能够取而代之。 新产品的设计是基于最受行业认可的PCIe总线,最高的数据传输速度可达3.4GB/s。德国Spectrum的全
[嵌入式]
数据采集和AD转换电路图
1%薄膜电阻,LIPE-229X1;1:1桥二极管型号为IN5711。
[模拟电子]
<font color='red'>数据</font>采集和AD转换电路图
TYPE-C设备OTG 加充电方案,支持设备同时OTG传输数据跟充电
随着TYPE-C接口的统一,所有的安卓手机都都成单一的USB-C接口,如何让手机充电的同时不影响USB2.0数据传输功能?乐得瑞推出TYPE-C PD协议逻辑芯片LDR6023SS,专门为手机转接设备做准备,既可实现手机快充功能,又不影响手机US2.0数据传输功能! 1、概述 LDR6023C SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通 过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 的功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容
[嵌入式]
TYPE-C设备OTG 加充电方案,支持设备同时OTG传输<font color='red'>数据</font>跟充电
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
