移动通信基站产品的电磁兼容验证
发布者:BlissfulMoon最新更新时间:2010-01-06 来源: C114中国通信网关键字:电磁兼容  移动通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
欧盟,北美,日本等是当今重要的移动通信基站设备制产品的主要市场,随着这些地区和国家的电磁兼容技术标准,技术法规越来越严格,各个企业在符合各个区域市场准入要求方面面临越来越大的困难和压力。传统的电磁兼容(EMC)设计经验和要求,限制了设计的创新,各个基站设备制造厂商在研发过程中从原型机到最终定型机往往需要大量的调试,验证和整改,这导致各个产品之间的一致性比较差。本文首先简要介绍移动通信基站产品的电磁兼容验证,包括验证需求,验证方法以及设计整改,然后介绍当今部分重要的基站产品制造厂商通过合理的电磁兼容设计,验证,整改等方面的投资,在电磁兼容各项评价性能需求上达到的新高度。
2 移动通信基站产品的电磁干扰验证
移动通信基站产品的电磁干扰验证包括传导干扰(Conducted Emission)验证和辐射干扰(Radiated Emission)验证。
移动通信基站产品的传导干扰是基站设备产生的干扰信号通过电源线或信号线对外传导产生的干扰,辐射干扰是基站设备产生的干扰信号通过空间耦合的形式对外辐射产生的干扰。
电源线包括交流电源线和直流电源线。交流电源线一般外接单相或三相市电,直流电源线一般外接交流/直流转换单元或者外接备用电池。按照接口和功耗的要求设计电源线线端接头和口径大小,外面直接加绝缘层。
信号线包括电信传输线,控制信号线和射频信号线。电信传输线一般为E1线,它承载基站系统和电信网之间的数据传输。E1线连接移动通信基站和上级网络单元:在GSM系统中连接BTS和BSC,在3G系统中连接Node B和RNC。控制信号线承载基站内部单元模块的控制信号,基站之间同步信号和外部时钟信号等,如基站风扇单元的EC(Enclosure Control)线,ESB(External Synchronization Bus)线和GPS线等。电信传输线,控制信号线和射频信号线有不同的线序和接口,但都要求外加金属屏蔽层和绝缘层。
移动通信基站产品电磁干扰验证需求依据欧洲的ETSI301489-1和北美的FCC Part15&22&24,验证方法依据CISPR22/EN55022。国际标准对电磁干扰验证的需求如表2-1。电源线的传导干扰验证一般在屏蔽室中进行,方法是在移动通信基站和外部供电设备之间接入人工电源网络,辅助设备需要接耦合退耦网络,网络利用容性电路将移动通信基站产生的高频噪声电压信号耦合到接收机,同时利用感性电路将外部供电设备产生的高频噪声信号阻隔在接收机以外。信号线的传导干扰验证方法是,在信号线屏蔽层上对地端接150欧姆电阻,在移动通信基站一侧加电流钳测量高频电流噪声,在辅助设备一侧加退耦钳消除外部高频噪声的影响。辐射干扰验证一般在半电波暗室中进行,方法是一定距离处放置锥形接收天线(低频)/喇叭接收天线(高频),通过旋转转台和接收天线高度,测量移动通信基站在整个频段,全向角度,各个高度和不同极化方向所产生的空间辐射噪声场强。如图2-1。
对于移动通信基站产品的电磁干扰,一般采用屏蔽隔离,接口滤波,内部电路结构调整等整改方式。如图2-2。这使得我们的产品一般在传导干扰方面,比较国际标准最严酷等级class B仍然有6dB以上的余量;在辐射干扰方面,比国际标准最严酷等级class B仍然有10dB以上的余量。
图2-1 移动通信基站产品的电磁干扰验证方法
图2-2 移动通信基站产品的电磁干扰整改举例
3 移动通信基站产品的电磁抗扰验证
移动通信基站产品的电磁抗扰验证包括电快速瞬变脉冲群(Electrical Fast Transient),浪涌(Surge),传导抗扰度(RF Common),辐射抗扰度(Radiated Immunity)等。
电快速瞬变脉冲群是电网中切断感性负载,继电器触电弹跳等动作产生的高频脉冲序列,通过传导的方式经电源线进入设备,也可以空间耦合到信号线进入设备。实践证明,当电路中机械开关对电感性负载的切换经常会对电路中的移动通信基站设备产生干扰,这种干扰的特点是脉冲成群出现,脉冲重复频率较高,脉冲波形的上升时间短暂,但单个脉冲的能量较小,一般不会造成设备故障,但使设备产生误动作的情况经常出现。
移动通信基站产品电快速瞬变脉冲群干扰验证需求依据欧洲ETSI301489-1(北美FCC不做要求),验证方法依据IEC61000-4-4。国际标准对电磁干扰验证的需求为AC电源线1kV,DC电源线和信号线0.5kV。信号发生器模拟产生一脉冲群序列,脉冲波形5/50ns,脉冲持续时间为15ms,脉冲持续周期为300ms;通过耦合退耦网络注入到电源线,耦合端常为33nF的电容,退耦端常为大于100uH的电感,一般要求耦合增益大于20dB,退耦增益小于2dB;或者通过50-200pF的容性耦合钳空间耦合至信号线。如图3-1。
对于电快速脉冲群干扰,一般采用接口滤波,铁氧体磁环,TVS叠层压敏电阻等整改方式。脉冲群干扰对线路中半导体器件结电容充电导致线路误动作:上述器件可以对共模信号表现出较大电感量可以抑制干扰。如图3-2。合理设计和使用整改器件的大小和特性使得我们的产品AC电源线验证级别可以达到4kV,2.5kHz,DC电源线和信号线验证级别可以达到2kV,5kHz。要求基站产品在实验中仍能保持正常通信和射频指标正常。
图3-1 移动通信基站产品的电快速脉冲群验证方法
图3-2 移动通信基站产品的电快速脉冲群整改举例(铁氧体磁环,接口滤波,压敏电阻
浪涌是开关或雷电等动作产生的过电压,通过传导的方式经电源线和信号线进入设备。目前大部分设备制造商对设备端口的防雷保护以及防雷器件的认识水平不高,即使有防雷设计,但由于忽视设备实际工程中的良好接地与合理布线,导致设备使用中出现损坏。
移动通信基站产品浪涌验证需求依据ETSI301489-1(北美FCC不做要求),验证方法依据IEC61000-4-5。国际标准对电磁干扰验证的需求为AC电源线2kV,信号线为0.5kV。信号发生器模拟产生浪涌波形,脉冲波形1.2/50(8/20)us,一般加载正负波形各5次,每次间隔1分钟;通过耦合退耦网络注入到电源线,耦合端常为18uF的电容,退耦端常为大于1.5mH的电感;或者通过10nF的接地电容注入至信号线的屏蔽层。如图3-3。
对于浪涌干扰,一般采用热敏电阻压敏电阻,气放管,半导体放电管等整改方式。如图3-4。综合考虑上述整改器件的接口速率,工作电压,驱动电流,电路形式等可以使得我们的产品AC电源线验证级别可以达到6kV,DC电源线验证级别可以达到1kV,信号线验证级别可以达到4kV的10/700us波形,射频线验证级别可以达到5kA的10/350us波形。
图3-3 移动通信基站产品的浪涌验证方法
图3-4 移动通信基站产品的浪涌整改举例(热敏电阻,气体放电管,半导体放电管)
传导和辐射抗扰度验证是综合考察一切电磁干扰可能对设备的影响。
移动通信基站产品传导和辐射抗扰度验证需求依据ETSI301489-1(北美FCC不做要求),验证方法依据IEC61000-4-6和IEC61000-4-3。国际标准对电磁干扰验证的需求为150k-80M 3V的传导电磁波和80M-3G 3V/m的辐射电磁波。如图3-5。
对于传导和辐射干扰,可能用到上述提到的各种整改方法。这使得我们的产品验证级别达到10V和10V/m的辐射电磁波。
图3-5 移动通信基站产品的传导抗扰和辐射抗扰验证方法
综上所述,合理地对移动通信基站产品的电磁兼容设计和验证进行投入,不仅可以使产品的电磁兼容性能指标满足国际国内标准,甚至可以做到性能相当优越。
4 总结
国内目前的电磁兼容研发力量和资金投入严重不足,缺少专业EMC人员参与设计和调试,缺乏相应的软件进行EMC的分析和设计,只是通过大量的经验积累总结出一定的规范性规则(例如:屏蔽,接地,滤波和PCB布线等)。除去少量移动通信基站设备制造厂商在PCB,电源,机柜设计阶段就应用了EMC分析和技术手段,绝大多数企业的设备EMC设计水平还停留在事后补救的阶段,也就是说在产品设计过程中并未考虑EMC方面的要求,设计完成后如果EMC测试未能通过则再进行加固设计。
只有部分大型制造厂商有专业的EMC人才,使用仿真软件进行原理验证。在产品设计阶段进行EMC设计,实际上可以降低EMC整改的成本和节约巨额的测试费用。一些重要的基站设备制造厂商甚至已经有能力建造自己的EMC测试平台。所以说,规划科学而且可以持续发展的电磁兼容设计和验证流程,是成熟的移动通信基站制造厂商的必经之路;不拘泥于只满足基站产品的功能和射频指标,通过合理的设计整改和验证使得电磁兼容性能参数指标优于国际国内标准,也是整个行业技术上升到新高度的体现。
关键字:电磁兼容  移动通信 引用地址:移动通信基站产品的电磁兼容验证
上一篇:Solacoat 隔热降温涂膜进军中国的通信机站
下一篇:行业集群通信系统如何实现对接互联和升级改造
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:01
新一代移动通信的核心技术OFDM调制技术
l OFDM的发展状况 OFDM的历史要追溯到20世纪60年代中期,当时R.w.Chang发表了关于带限信号多信道传输合成的论文。他描述了发送信息可同时经过一个线性带限信道而不受信道问干扰(ICI)和符号间干扰(。ISI)的原理。此后不久,Saltzberg完成了性能分析。他提出"设计一个有效并行系统的策略应该是集中在减少相邻信道的交叉干扰(crosstalk)而不是完成单个信道,因为前者的影响是决定性的。" 1970年,OFDM的专利发表,其基本思想就是通过采用允许子信道频谱重叠,但又相互间不影响的频分复用(FDM)的方法来并行传送数据,不仅无需高速均衡器,有很高的频谱利用率,而且有较强的抗脉冲噪声及多径衰落的能力。OFDM
[工业控制]
移动通信技术专业介绍
移动通信技术专业主要是培养从事移动通信运营和移动通信制造行业的应用型高级技术人才和管理人才。毕业生能够掌握移动通信技术的基础理论和专业技能,能够从事通信工程安装、调试、设备管理与维护以及移动通信相关产品、检修、测试、营销。下面介绍一下移动通信技术专业各层次职业教育的专业课程、实操室、培养目标、就业前景、所发证书及开设此专业课程技校的情况。还介绍了技校移动通信技术专业毕业生的就业岗位、发展前景。 1、移动通信技术专业: 移动通信技术专业主要课程: 电子元器件识别与精密焊接技能、电路和电工基础、常用电工电子工具和仪表使用及测量技术、模拟电子技术、数字电子技术、典型模拟/数字电路装接调试与维修技术、计算机软硬件安装与维修、电子线路
[模拟电子]
<font color='red'>移动通信</font>技术专业介绍
GSMA宣布MWC世界移动通信大会将在2021年2月
GSMA宣布2021年MWC上海展将作为GSMA MWC系列的全球首秀回归。展会定于2021年2月23日至25日在上海新国际博览中心(SNIEC)举行,这将是近几个月来规模最大、最值得期待的同类型活动之一。   MWC上海将以线上平台与线下活动相结合的方式迎接国际参会者和观众。网上参会者将能够在线参加现场会议及访问合作伙伴会议内容。2021年MWC系列活动的主题是和合共生。大会将展示整个数字生态系统怎样持续改变我们的生活。在主题演讲和小组讨论中,远见卓识的行业领袖及专家们将一起热烈讨论,激发想象力,共同助力全球复苏。   2021MWC上海参会者将能够体验包括5G、人工智能、物联网、智能家居等在内的最新技术突破。主要参展商将
[手机便携]
移动通信终端电源管理设计原理
摘要:移动通信终端产品在我们的日常生活中已经非常普及,因此,其设计的安全性问题显得尤为重要。就移动终端产品安全隐患最大的地方——电源管理设计,提出了一些设计理念以提高产品的安全性。 关键词:移动通信终端;电源管理;可充电锂离子电池 引言 移动通信终端产品如GSM手机、CDMA手机及PHS小灵通电话已经深入普及到我们的日常生活中,促进了中国电信事业的发展,也为我们的生活带来了方便与快捷。但同时,由于一些移动终端厂商的设计缺陷,多次出现了手机爆炸伤人事件,而造成爆炸的主要原因在于电源管理部分设计有缺陷或设计存在不完善的地方。 与其他现有电池相比,可充电锂离子电池具有多项优势,这使它们成为更适合于便携式应用的电源。它们可以提供更
[应用]
高频开关电源的电磁兼容问题的解决方案
随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其在铁路信号供电系统中的应用也在迅速增加。与此同时,高频开关电源自身存在的电磁骚扰(EMI)问题如果处理不好,不仅容易对电网造成污染,直接影响其他用电设备的正常工作,而且传入空间也易形成电磁污染,由此产生了高频开关电源的电磁兼容(EMC)问题。 高频开关电源产生的电磁骚扰可分为传导骚扰和辐射骚扰两大类。传导骚扰通过交流电源传播,频率低于30MHz;辐射骚扰通过空间传播,频率在30~1000MHz. 1 高频开关电源的电路结构 高频开关电源的主拓扑电路原理,如图1所示。     2 高频开关电源电磁骚扰源的分析 在图1a电路中的整流器、功率管Q1,在图1b电路中的功率管Q2~Q5、高频变压
[电源管理]
高频开关电源的<font color='red'>电磁兼容</font>问题的解决方案
电磁兼容之电源电子设备
电子设备的广泛应用和发展,使它们在其附近空间产生的电磁场电平不断增加。这说明电子设备不可避免地在电磁环境(EME)中工作。因此,解决电子设备在电磁环境中的适应能力是相称必要和重要的。   1 电磁兼容性(EMC)是指设备(或系统)在其电磁环境中符合要求运行并且对其环境中的任何设备不产生无法忍受的电磁干扰的能力。   EMC的要求有两方面:一是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值(不干扰其它电子产品);二是指用具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性(不被其他电子产品干扰)。电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其它设备在一起工作时,不引起任何
[电源管理]
电磁兼容性(EMC)滤波器: 紧凑型、低漏电流解决方案
    TDK株式会社推出了新型的爱普科斯(EPCOS)B84142A*166系列EMC滤波器产品。该系列产品为2线式滤波器,额定电压为250 V AC (50/60 Hz),额定电流为10 A、16 A以及30 A。该系列滤波器的一大特点是尺寸极其紧凑:10 A及16 A型号的尺寸仅为84.5 mm x 52 mm x 38 mm;30 A型号的尺寸仅为130 mm x 84 mm x 69 mm。这一优势使其可轻松安装至空间非常有限的狭小区域。该系列滤波器的另一特点是漏电流极低,根据具体型号的不同,漏电流可低于0.5 mA和1.8 mA,可以防止接地故障断路器(也称为剩余电流保护装置)意外跳闸。除尺寸紧凑、低漏电流两大优点之外
[电源管理]
<font color='red'>电磁兼容</font>性(EMC)滤波器: 紧凑型、低漏电流解决方案
安华高MMIC低噪声放大器出炉
  Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,推出专门面向移动通信和WiMAX基础设施应用设计的新系列MMIC低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)产品,Avago的MGA-12516、13516和14516超紧凑型基站用LNA可以达到相当低的噪声指数(NF, Noise Figure),同时能够以超低功耗带来高增益性能表现,这些LNA相当适合各种移动通信,例如GSM、CDMA、WCDMA、CMA2000和TD-SCDMA以及WiMAX基础设施应用,包括超微型(picocell)和家用型(femtocell)基站等。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
