行业集群通信系统如何实现对接互联和升级改造
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-01-06 来源: EEWORLD关键字:通信系统  集群  基站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国内集群通信建设的现状
集群通信目前在国内诸多重要行业中得到了非常广泛的应用,典型行业包括:公安、机场、林业、军队、交通、水利、电力、铁路、港口等系统和共用专业网等。
不过,国内集群通信系统的应用和发展却呈现出极为不均衡的状态——有些行业尚处在完全应用模拟集群系统的状态、有些行业处在模拟集群与数字集群对接共用的状态、而有些较为现代的行业,如机场等,已经进入到了选择多种数字集群共用的融合集群通信阶段。
模拟集群通信系统被数字集群通信系统取代的这一趋势是较为明确的。随着各个行业业务的不断拓展,现代化和信息化功能需求不断增加,模拟集群通信系统因其频率利用率以及容量等方面缺点,已经无法满足包括公安、军队、机场等各个行业部门的需求。
但在目前的行业集群通信市场的现状却是:出于实际状况的考虑,虽然大部分单位认识到数字集群通信系统具备较为明显的优势:如通信的专用性、信号覆盖区域、融合更多更强大的IP调度功能、具备更高的灵活性和安全性等。但由于各方面的制约因素以及总体投资成本等问题,一部分单位还是停留在对原有模拟系统进行升级和改进等。
各个行业的集群通信系统将如何来建设和发展呢?
数字集群通信总体投资成本较高,加之以往模拟集群通信设备的折旧处理问题等,以及技术、新方案的适用性和因上马新系统而随之带来的设备和人员等各方面的管理问题,都是决策者们所需要慎重考虑的问题。
行业集群通信的问题现状和应用需求
无论是模拟集群系统,还是目前不同厂商所研发生产的不同规格标准的集群通信系统,由于提供集群通信系统厂商各自拥有不同的标准且开放性不高,因此各个厂商之间的系统不能实现互联互通。这不仅极大制约了集群通信系统在行业中的普及和应用,也造成了系统维护、扩容的高成本,使集群通信技术在我国的发展造成了极大的制约。
具体而言,目前集群对讲系统包括传统的模拟集群、TETRA数字集群、GOTA数字集群、McWiLL数字集群等多种制式,不同制式集群之间形成信息孤岛,无法实现互联互通,各种集群与PSTN、IP电话、GSM/CDMA等常用通信网络也无法实现互联互通。
在应急调度等应用领域,信息孤岛已成为工作中的最大障碍,集群对讲网络与传统电话通信网络、NGN网络的融合势在必行。
如何来解决这些问题?
在调度领域和集群通信领域均在市场上占据领先地位的捷思锐科技,不仅具有于2009年初所推出的基于McWiLL的多媒体集群调度解决方案,近期又推出了GTS集群对接网关。
目前,产品和整体行业解决方案的应用,已在业界获得了良好的口碑评价,并已在诸如首都机场、某军区部队、某国家重要港口等行业用户建设部署和实施完毕,并获得了用户的一致好评。
捷思锐所推出的基于McWiLL的多媒体集群调度解决方案,是一套整体性价比更加优异的集群通信方案,为中国的各行业用户提供了除了昂贵的TETRA系统之外的更佳选择,使很多行业所面临“数字集群通信系统投资过大问题”不再成为困扰。
捷思锐为了能使行业用户的原有模拟集群、数字集群等系统能够互通互联来保护投资所推出的GTS集群对接网关,既可以使原有的各种集群、电台互通互联,也可以与新的数字集群系统互联互通,并最终实现了部署一套多媒体调度平台来把各种通信系统通过IP网络整合到一起,实现有线、无线网络的融合调度,语音、数据系统的统一调度,满足用户从传统通信向智能通信升级的需求,并能够保护用户原有的投资。
GTS网关是一款连接集群系统与IP网络的语音网关。通过无线集群通信系统以及先进的GTS集群对接网关,各个行业的用户可以实现如下应用功能。
无线集群网络扩展出分级调度、快速会议、通话录音、通话记录等MDS系统具有的丰富调度功能
无线集群网络还可以借助MDS的分布式组网特点,在更广范围内实现跨地域的联合组网,并且能够将多个无线集群网络互连到一起,将独立的单个网络组合成一个统一的通信网络
无线集群网络可以通过MDS系统实现与卫星、NGN、PSTN、GSM、CDMA、WIFI、城域网等其它网络的互联
通过MDS的开放式API接口,可以实现无线集群与各种智能的自动化指挥系统对接,满足现代指挥通信的智能化需要
MDS系统可以通过无线集群扩展用户接入范围,在无线集群网络的覆盖范围内进行接入区域的延伸
MDS系统与无线集群网络都可以互相使用对方的线路资源,两个网络外线互为备份,增加了整个系统的可靠性[page]
几种典型行业应用模式
行业应用模式一:不同制式集群对接
图1
GTS可提供多种集群接口,主要包括:350M集群接口、800M集群接口、VHF常规通信接口、UHF常规通信接口和TETRA接口等。根据接入集群的性质,用户可对GTS进行接入定制处理,调度系统可对不同制式的集群系统进行调度。
行业应用模式二:集群和公共电话系统对接(PSTN电话,GSM/CDMA等移动电话)
如果发生紧急事件,则捷思锐提供的这套解决方案,可以实现移动电话(GSM/CDMA)、固定电话(PSTN)直接呼叫集群系统,与集群用户建立对讲。工作人员或领导即便是不在事件现场,一样可以在远程对现场所发生的事件进行指挥和处理。[page]
说明:
1.公共电话系统用户(PSTN电话,GSM/CDMA等移动电话)可以拨叫GTS网关号码加入集群对讲;
公共电话系统用户和TETRA融合在一个网络中,彼此可以听到讲话内容;
这种应用场景下,用户即使不在调度现场,也可以用公共电话终端(例如手机)发起对讲,对现场人员进行指挥调度。
3.行业应用模式三: 集群和IP电话对接
用户通过IP电话拨打GTS网关号码加入集群对讲中,该应用模式可实现有线调度和集群调度的融合。在没有集群信号的办公场所,可以用IP电话对集群系统发起对讲,很大程度的扩大调度范围,实现有线系统和集群系统的无缝融合,也在很大程度上解决了无线信号覆盖不足的缺陷。
图2
说明:
根据接入集群的性质,我们可以对GTS进行接入定制处理;
调度系统可以对不同制式的集群系统进行调度;
4.行业应用模式四:异地集群调度
捷思锐的MDS多媒体调度系统是基于IP架构的,GTS网关也是基于IP架构的,这一技术架构赋予了MDS多媒体调度系统对异地无线集群进行调度的能力。
举一个简单的例子来说明其应用特点。目前,首都机场安装了由捷思锐提供的集群对讲系统方案,首都机场的北京作业人员只要按下对讲机上的PTT按键(Push to Talk,一按即讲),即可直接呼叫咸阳机场的作业人员。由于对讲机具备移动性和方便性,所以北京作业人员也无需记住咸阳作业人员的姓名或手机号电话等,即可完成作业流程。
机场会有无线电的死角,或是不方便使用无线电技术,则可以通过有线对讲终端来进行通话,对讲机可与IP phone互联。
图3
说明:
突破集群地域的限制,调度中心可实现对异地集群系统的调度
调度中心呼叫异地集群网关号码,可以和异地集群用户建立对讲
关键字:通信系统  集群  基站 引用地址:行业集群通信系统如何实现对接互联和升级改造
上一篇:移动通信基站产品的电磁兼容验证
下一篇:移动终端天线设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:01
基于AD9361面向3G(4G)基站收发器解决方案
 器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361工作频率范围为70MHz~6.0GHz,支持的通道带宽范围为不到200kHz~56MHz.主要用在点对点通信系统、毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站和通用无线电系统。   两个独立的直接转换接收器具有先进的噪声系数和线性度。每个接收器(RX)子系统包括独立的自动增益控制(AGC)、DC偏移校正、正交校正、数字滤波,从而减轻了数字基带的负担。AD9361还具有可以从外部控制的,灵活的手动增益模式。每个通道有两个高动态范围ADC,可将接收到的I和Q信号数字化,并通过可配置的抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应(FIR
[电源管理]
基于AD9361面向3G(4G)<font color='red'>基站</font>收发器解决方案
240亿元亡羊补牢中国联通招标46.9万4G基站
       2015年全年,中国联通有11个月份出现用户大规模下滑,移动用户累计流失1252万,用户流失率接近5%。同期,移动、电信用户数均保持增长。4G建设的踌躇不前是联通遭遇滑铁卢的原因之一,如今,中国联通希望通过这次大规模建设亡羊补牢。   本报记者 陈宝亮 北京报道   2016年2月15日,规模接近47万个基站、金额达240亿元的中国联通的LTE FDD采购项目终于启动答标。一位来自电信设备厂商的知情人士透露,该招标项目于春节前夕开始,“这次集采规模极大,我们从除夕前一天就开始在准备标书。”接受记者采访时,该人士正在参与答标。   公开资料显示,中国联通于今年2月5日在其采购官网发布了LTE FDD三期
[手机便携]
Marvell OCTEON Fusion® 处理器对5G基站进一步优化
Marvell (NASDAQ: MRVL) 近日发布新一代 OCTEON Fusion ® 处理器系列产品,基于 OCTEON® TX2 平台设计,面向无线通信基站的基带及智能射频单元应用。5G 无线网络有望大幅改善带宽和时延,提供卓越的服务水平,并为移动运营商解锁新的应用场景。为了实现这一愿景,5G 无线网络基础设施需要更高的处理能力,而OCTEON Fusion 经过专门的优化以满足这一激增的计算需求。Marvell 的OCTEON TX2平台整合了Arm ® v8内核和一系列用于网络和安全的硬件加速器,基于这一平台OCTEON Fusion 增加了可编程DSP及基带加速器,使其成为适用基站的解决方案。全球 3G、4G 及当
[嵌入式]
Marvell OCTEON Fusion® 处理器对5G<font color='red'>基站</font>进一步优化
大功率多信道通信系统中无源互调的产生机理和测试系统的设计(二)
5.PIM测试系统的设计 目前中国的三大移动通信采购商已经将互调指标纳入集采要求,且各个设备及系统供应商也将互调指标较好的产品与互调指标较差的产品在采购价格上区分开来,互调指标更好的产品可以获得更大的利润空间。这些都迫使下游的设备制造商或者分包商们必须对生产产品的PIM进行测试区分。从通信产品采购商到分包商再到制造商,每个环节都需要进行测试或者验收,这就要求每个环节至少有一套PIM测试设备,按照中国上百家的设备制造商来算的话,PIM测试设备的潜在需求非常之大。 在选择测试仪表进行无源互调测试方面,虽然市场上生产PIM测试设备的生产商有很多家,国内的、国外的都有,但是能够提供的精准测量仪表还很有限。其中,国外产品很有优势,以美国S
[电源管理]
大功率多信道<font color='red'>通信系统</font>中无源互调的产生机理和测试系统的设计(二)
霍莱沃科创板IPO获受理 系中兴通讯5G基站产线供应商
6月18日,上交所正式受理了上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(简称:霍莱沃)科创板上市申请。 据了解,霍莱沃致力于电磁场与微波技术各类应用技术的测试和仿真,主要从事无线通信和雷达领域的测试、仿真和整体设备系统的业务。具体而言,公司依托自主研发的电磁场仿真分析与相控阵校准测试核心算法,围绕相控阵的设计、研发、生产和应用阶段,提供相应软件、系统和相关产品。 近年来,随着相控阵技术在5G通信等领域的广泛应用,霍莱沃以相控阵校准测试算法为核心,快速发展5G基站测试系统业务,并已成为中兴通讯5G基站产线测试系统的主要供应商之一。 根据中国电子学会天线分会出具的评价意见,霍莱沃是我国电磁场与天线行业内,从事无线系统半实物仿真验证与相控阵
[手机便携]
霍莱沃科创板IPO获受理 系中兴通讯5G<font color='red'>基站</font>产线供应商
基于DSP和触摸屏的串行通信系统设计
  在现代工业控制中,最常用的人机接口界面依然采用的是键盘和液晶相结合的方式,要让 触摸屏 取代以前的人机接口界面,还存在一定的问题。在实际应用中, 触摸屏 一般是针对可编程控制器PLC 设计的,所以 DSP 与 触摸屏 不能直接通信,必须根据触摸屏的通信协议开发相应的通信程序。本文研究基于MODBUS 协议的触摸屏和 DSP 的通信方法,其中 DSP 使用TI公司的TMS320F2812,触摸屏使用维控科技的LEVI700L。   1 DSP 与触摸屏的硬件电路连接   TI 公司的TMS320F2812 芯片有两组SCI 模块,SCIA 和SCIB。根据不同的需要,可以将这两个串口分别设计转换成RS2
[嵌入式]
基于DSP和触摸屏的串行<font color='red'>通信系统</font>设计
从两代经典产品方案看无线多功能混合信号的进化路线
从两代两款经典产品方案看无线多功能混合信号前端芯片的进化路线 下图显示了室内基站概念,传统基站面向大众提供网络服务,用于提供广域覆盖,而室内基站用于在住宅等小型区域中提供无线覆盖,是一种用户专属的超小基站,专为室内提供服务。其通过用户的互联网宽带连接将移动手机的通信流量路由至网络,因此减轻了无线电通信网络的通信流量。其不仅可以提高网络容量,同时还减少了信号的回程路径、降低了功耗以及运营商的维护成本。由于信号好,手机发射功率自动降低,辐射也就更低,手机电池也更耐用。 室内基站与宏基站对比 与Wi-Fi 路由器类似,室内基站也基于无线基础设施标准。由于必须提供与无线电通信基站相当的服务质量 (QoS),包括高质量的语音服
[网络通信]
卓胜微:按规划进度推动5G通信基站射频器件产业化项目实施
2月17日,卓胜微在投资者互动平台表示,公司向特定对象发行股票的项目之一为“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”,结合公司此前深耕移动智能终端领域的技术和资源积累,公司正对该领域进行积极拓展。公司正按规划进度推动项目的顺利实施。 卓胜微通过前期立足于射频分立器件和接收端模组市场,进而再布局发射端射频模组产品,不断拓展产品线,最终逐步实现射频前端产品的全面布局。5G通信技术带动射频前端市场需求的快速增长,卓胜微产品持续渗透。4G到5G,射频向模组化、高集成化发展,在保持射频分立器件竞争优势的同时,卓胜微持续推进射频模组产品的市场化进程。 此外,卓胜微还指出,应用于5G NR频段的L-PAMiF主要由射频功率放大器、射频开关、低噪
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
