凌力尔特两款突破性的 RF 至数字微型模块接收器
发布者:E匠人最新更新时间:2010-10-14 来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  微型模块  接收器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两款突破性的 RF 至数字微型模块 (uModule®) 接收器 LTM9004 和 LTM9005,这些器件集成了 3G 和 4G 基站接收器 (WCDMA、TD-SCDMA、LTE ... 等等) 以及智能天线 WiMAX 基站的关键组件。这些集成的微型模块接收器极大地减少了所占用的电路板空间,在一个便于使用的小型封装中集成了 RF 混频器 / 解调器、放大器、无源滤波以及 14 位、125Msps ADC。LTM9004 采用直接转换架构,具有 I/Q 解调器、低通滤波器和两个 ADC。而 LTM9005 采用 IF 采样架构,具有下变频混频器、SAW 滤波器和一个 ADC。这种高集成度实现了较小的电路板尺寸或通道数较高的系统,缓解了与信号的分离和路径选择有关的问题,并显著地缩短了设计和调试时间。这些接收器借助了多年的信号链路设计经验,并采用了易用型 22mm x 15mm μModule 封装。
      蜂窝服务提供商正承受着削减资本 (CAPEX) 和运营 (OPEX) 费用的巨大压力。为支持这趋势就产生了以下需求:能够与天线一起安装在塔上更小、更轻和更低功率的基站 (例如:远端射频头 ── RRH);具较高效率的高密度和高通道数目宏蜂窝基站;以及小型数字直放站的使用。这些 μModule 接收器可直接满足以上趋势所产生的要求。LTM9004 和 LTM9005 所需的电路板面积仅为分立型设计的 25%,除节省了极其宝贵的板级空间外,这两款器件还节省了开发人员在优化数十个高频组件的设计和布局方面所投入的时间和精力。这可使开发成本下降、减少采购和库存组件、以及缩短产品的上市时间。
      两种接收器架构主导着基站设计:直接转换和 IF 采样。直接转换对 RF 信号进行解调并将其下变频至 DC (在频域中为 0MHz)。这简化了滤波器,可提供具 10MHz 截止频率 (20MHz 信号带宽) 的低通滤波器。LTM9004 实现了这种架构。针对不同的信号带宽提供了其他的滤波器选项。IF 采样则将 RF 信号下变频至一个中频 (IF) ,这里为 140MHz,并在数字域中进行信号解调。20MHz 信号滤波处理利用一个集成在 LTM9005 中的表面声波 (SAW) 滤波器来完成。可以提供其他的滤波器带宽。
      LTM9004 和 LTM9005 采用节省空间的 22mm x 15mm LGA 封装,并利用一个多层衬底将敏感的模拟线路与数字印制线隔开,以最大限度地减少数字反馈。电源和基准旁路电容置于 μModule 封装的内部并紧密耦合至芯片,因而在空间、成本和性能方面均优于传统型封装。
LTM9004 和 LTM9005 已开始提供样品,并在下个季度按生产量供货,千片批购价为每片 75.00 美元。演示电路板和样品可通过 www.linear.com.cn 或联系凌力尔特当地办事处查询详情。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/9004www.linear.com.cn/9005
14 位、125Msps 直接转换和 IF 采样微型模块接收器
性能概要:LTM9004 和 LTM9005
• 适合基站应用的全集成化 RF 至数字接收器
• 14 位、125Msps 低功率 ADC
• 直接转换架构 (LTM9004)
a. 800MHz 至 2.7GHz RF 输入范围
b. I/Q 解调和两个 ADC
c. DC 耦合、固定增益、固定截止频率 LPF
d. 5V 和 3V 电源,1.8W 总功耗
• IF 采样架构 (LTM9005)
a. 400MHz 至 3.8GHz RF 输入范围
b. 连续 20dB 衰减范围
c. 20MHz SAW 滤波器,140MHz IF
d. 3.3V 电源,1.3W 总功耗
• 22mm x 15mm LGA 封装
关键字:凌力尔特  微型模块  接收器 引用地址:凌力尔特两款突破性的 RF 至数字微型模块接收器
上一篇:MILMEGA正式开通中文网站
下一篇:ANADIGICS针对光纤到户系统推出高带宽射频放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:08
基于BTM334的蓝牙接收器设计
本蓝牙接收器采用BTM334蓝牙模块,使用了模块的I2S作为音频输出,DAC采用TI的PCM5121,支持USB声卡功能。 BTM334蓝牙模块是一款采用高通QCC3034芯片的蓝牙音频模块,具有多种特性和功能。以下是其主要特点: 蓝牙5.0版本,支持多种蓝牙音频传输协议,如Stereo aptX、aptX-HD、I2S等。 可通过I2S接口进行音频传输,适用于需要高质量音频的应用。 内置32M FLASH存储器,可以存储音频数据或其他配置信息。 具有良好的兼容性和稳定性,适用于各种蓝牙设备和应用。 尺寸小巧,易于集成和安装。 蓝牙模块采用的芯片是高通(Qualcomm)的QCC3034,支持普通的SBC,AAC编码,还支持高
[嵌入式]
基于BTM334的蓝牙<font color='red'>接收器</font>设计
降压型LED 驱动器 LT3746【凌力尔特
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 32 通道 LED 驱动器 LT3746,该器件集成了 55V 降压型控制器。该 LED 驱动器加电至每通道 30mA LED 电流,可驱动高达 13V 的串联 LED,从而非常适用于诸如大型 LED 广告牌等应用。每个通道具有单独的 6 位点校正电流调节和 12 位灰度等级 PWM 调光能力。通过与一个 0.5μs 的最小 LED 导通时间相结合,LT3746 提供了非常宽的动态对比度比。点校正和灰度等级调光均可通过 TTL / CMOS 逻辑电路中的
[电源管理]
降压型LED 驱动器 LT3746【<font color='red'>凌力尔特</font>】
凌力尔特公司推出高度通用的DC/DC 转换器LT3959
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 8 月 1 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度通用的 DC/DC 转换器 LT3959,该器件面向升压型、SEPIC 和负输出电源应用。LT3959 在 2.5V 至 40V 的输入电压范围内工作,有内置的 6A/40V 电源开关,可实现高达 96% 的效率,从而非常适用于工业、汽车、医疗和电信应用。 LT3959 运用其两个内部电压反馈误差放大器和基准电压,可产生正或负的稳定输出电压。一组放大器和基准电压用于产生正输出电压,而另一组用于产生负输出电压,两组都接至同一反馈引脚。凭借 100kHz 至
[电源管理]
瑞萨电子拓展5G毫米波产品阵容
瑞萨电子拓展5G毫米波产品阵容,推出具有卓越发射器输出功率性能的波束成形器 第三代波束成形器IC实现高效率且低成本的相控阵列无线电,并扩展信号范围, 为5G无线与固定无线接入释放更强大性能 2021 年 11 月 10 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布,推出两款全新双极化毫米波器件——F5288和F5268 IC,以拓展其5G波束成形器IC产品家族。新产品面向5G和宽带无线应用2x2天线架构进行优化,在n257、n258和n261频段打造卓越性能。高度集成的F5288和F5268发射器/接收器(8T8R)芯片组采用5.1mmx5.1mm BGA小尺寸封装,具备业界超高的硅基Tx输出功率——每
[网络通信]
瑞萨电子拓展5G毫米波产品阵容
车载GPS接收器测试工具指南
        中国现在拥有私车的人是越来越多,车主和他们的家庭活动范围因此也得到了很大的延伸。当他们周末出门渡假时车载GPS导航将是很有用的一个工具,而车载GPS导航系统测试也已经成为业界工程师们的热点话题。          车载GPS导航系统基本上分成二种,一种是简单的带天线的GPS接收器加上映射软件和数字地图,这种系统可以从电子用品商店买到。另外一种就象CD播放器那样嵌入在车内,是利用功能更强、具有多种传感器输入的GPS接收器形成的GPS/惯性导航系统。其中陀螺传感器、里程表、车轮断续器等传感器可以改善在车辆通过遂道或经过高耸建筑物等GPS信号发生中断情况时的导航精度。          完成第一种导航系统的测试只需要少量的
[嵌入式]
凌力尔特发布车用12位模拟数字转换器
美商凌力尔特(Linear)日前发表一对1-/2-信道12位模拟数字转换器(ADC)——LTC2301/LTC2305,可透过I2C兼容2-wire接口沟通,并于1ksps输出率时只耗1.5mW。该组件采用脚位兼容的4mmx3mm DFN及MSOP封装,LTC2301可量测单一差动输入,而LTC2305则可数字化两个单端输入。 两款ADC均以MSOP封装提供于汽车/H等级(-40℃至+125℃)温度范围的保证规格,适用于汽车感测、电源及温度量测,以及需要I2C沟通等具备空间限制的设计,属于商业、产业及汽车温度范围等级组件。 此两款ADC加入先前所发表的8通道LTC2309后,构成一完整的软件兼容1-/2-
[电源管理]
10A DC/DC军用塑料封装微型模块稳压器在-55oC 至125oC温度范围内性能有保证
2007 年 7 月 25 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出完整和密封的 10A 开关型 DC/DC 稳压器系统 LTM4600HVMPV ,这是面向坚固的军事和航空电子应用的新微型模块( uModule TM ) DC/DC 稳压器系列的首款器件。 LTM4600HVMPV 在 - 55 o C 至 125 o C 的温度范围内经过全面测试。该器件采用 15mm x 15mm x 2.8mm 军用塑料 LGA (焊盘网格阵列)封装。紧凑的 LGA 封
[新品]
Linear LT3760 8路LED驱动方案
Linear 公司的LT3760是集成了升压DC/DC 控制 器的 8路LED 驱动 器,能 驱动 高达45V的LED. 输入电压从6V 到 40V,40mA时的LED匹配电流为±2%,典型值为±0.7%,调光比高达3000:1,可编程的频率从100kHz到1MHz,主要用于汽车,笔记本低电脑和TV监视器的背光.本文介绍LT3760主要特性, 方框图, 36W, 28W, 15W,29W,25W以及14W LED驱动器应用 电路 . The LTR3760 is an 8-channel LED driver with a step-up DC/DC controller capable of driving up to 45V o
[模拟电子]
<font color='red'>Linear</font> LT3760 8路LED驱动方案
小广播
最新网络通信文章
