细数身边常见无线技术及功能简单对比
发布者:BlissfulJoy最新更新时间:2011-01-17 来源: 21CN关键字:无线技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3G无线通信的到来,预示着无线技术及其应用已经迈上了一个新的台阶。无线技术与人们的工作和生活息息相关,在IT通信业界以及整个人类社会的发展过程中起着举足轻重的作用。然而,得益于科技和人文社会的创新环境,无线技术标准众多出现了百家争鸣的景象,这既是满足不同场合和用户的个性化需要,也是技术多元化发展集中体现。
  目前使用较广泛的无线通信技术是蓝牙(Bluetooth),无线局域网802.11(Wi-Fi)和红外数据传输(IrDA)。同时还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,它们分别是:ZigBee、WiMax、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPRS、EDGE、无线1394。它们都有其立足的特点,或基于传输速度、距离、耗电量的特殊要求;或着眼于功能的扩充性;或符合某些单一应用的特别要求;或建立竞争技术的差异化等。但是没有一种技术可以完美到足以满足所有的需求。
 1、蓝牙技术(Bluetooth Technology)
  蓝牙技术是使用2.4GHz的ISM公用频道的一种短距离、低成本的无线接入技术,主要应用于近距离的语言和数据传输业务。蓝牙设备的工作频段选用全世界范围内都可自由使用的2.4GHz ISM频段。用户无需申请可使用,频道采用23个或79个频道间隔为1MHz时分双工方式。采用跳频速率为1600跳/ 秒,使得蓝牙系统具有足够高的抗干扰能力,设备简单性能优越。根据其发射功率的不同,蓝压设备之间的有效通讯距离大约为10-100m。
  蓝牙设备组网灵活,提供点对点和点对多点的无线连接基于TDMA原理组网,蓝牙技术安全除采用跳频扩展技术和低发射功率等常规安全技术外还采用三级安全模式进行管理控制。
  随近年来个人通信的发展,蓝牙技术得到广泛的推广应用,其技术成熟并开放式的系统开发模式,目前最新版的EDR Z-OT速率达到3Mbps。广泛应用于手机、耳机、笔记本电脑、PDA等个人电子消费品中。
 2、Wi-Fi(IEEE 802.11):Wireless Fidelity
  Wi-Fi使用IEEE 802.11b或802.11a无线电技术提供安全、可靠、快速的无线连通性。Wi-Fi网络可以使用来互连电脑链接电脑上互连网。Wi-Fi网络在无执照的2.4和5千兆Hz的无线电频带经营,数据速率可达11Mbps(802.11b)-54Mbps(802.11a),或包含以上两条频带的产品(双重频带)。
  Wi-Fi覆盖范围很广,可达100m,但其电波易受干扰速度较快。提供个人及公司内部人员使用局域网,用户不再使用Cable上网。由于使用电波作为传送媒介,资料包被截取的可能性高,这也成为用户所担心问题。现在Wi-Fi产品利用WED(Wired Equivalent Privacy)技术作资料加密之用。然而,其保安的效能却倍受质疑,另一方面,支援新一代(Wi-Fi Protected Access)加密方式的Wi-Fi产品亦相继出现。
 3、UWB(Ultra-Wideband)
  UWB是一个新兴的高速短距离通信技术,在短距离(13m以下)有很大优势,最高传输速度可达1Gb/S。而传统的窄带技术在长距离、低速传输具有优势。 UWB技术覆盖的频谱低范围为3.1-10.6GHz,频谱范围很宽,但是发射功率非常低。UWB技术目前可以支持114Mb/S的传输速度,距离13m 完全可以满足短距离家庭娱乐应用需求,直接传输宽带视频数码流。
  但在目前,UVB技术只有在美国官方承认。目前在市场应用的产品正处于初期阶段,目前使用标准有UWB Forum推举的DS-UWB和The WI Media Alliance推举的OFDM。
 4、ZigBee(IEEE 802.15.4)
  ZigBee是一种新兴的短距离、低功率、低速率无线接入技术。工作在2.4GHz ISM频段,速率为10M-250Kb/S,传输距离为10-75m,技术和蓝牙接近。但大多时候处于睡眠模式,适合于不需实时传输或连续更新的场合。 ZigBee是IEEE 802.15.4的扩展集。目前ZigBee联盟包含有70 多成员。
  物理层标准采用三个频段:北美2.4G和915MHz、欧洲868MHz。ZigBee采用基本的主从结构配合静态的星型网络,因此更适合于使用频率低、传输速率低的设备。激活时延短、仅15ms、低功耗等特点,将成为未来自动监控、遥控领域的新技术。
 5、WiMax技术
  WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access),即全球微波互联接入。WiMAX的另一个名字是802.16。WiMAX是一项新兴的宽带无线接入技术,能提供面向互联网的高速连接,数据传输距离最远可达50km。WiMAX还具有QoS保障、传输速率高、业务丰富多样等优点。WiMAX的技术起点较高,采用了代表未来通信技术发展方向的OFDM/OFDMA、AAS、MIMO等先进技术,随着技术标准的发展,WiMAX逐步实现宽带业务的移动化,而3G则实现移动业务的宽带化,两种网络的融合程度会越来越高。
  WiMAX标准支持移动,便携式和固定服务选项。 这使无线供应商提供宽带互联网访问区域相对不发达通过电话和电缆公司。 用于固定WiMAX部署中,服务提供商提供客户端设备(CPE),作为指向无线“modem”以提供的界面为WiMAX网络为特定位置,如家庭、网吧,或办公室。 WiMAX也以及适合新兴市场作为的经济方法提供高速度互联网。
 6、GPRS技术
  GPRS技术是通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至 114Kbps。
 7、EDGE技术
  EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操 作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制技术的信号空间从2扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原来的4倍。同名的还有格斗士Edge。
 8、IrDA(Infrared)红外技术
  红外通讯一般采用红外波段内的近红外线、波长0.75um 和25um 之间。由于波长短,对障碍物的衍射能差,所以更适合应用在需要短距离无线点对点场合。
  1993年,IrDA协会发布其第一个标准后又发布FIR,速率高达4Mbps,采用4PPM调制解调。目前其应用已相当成熟,其规范协议主要有:物理层规范、连接建立协议和连接管理协议等。
  IrDA以其低价和广泛的兼容性,得到广泛应用。
关键字:无线技术 引用地址:细数身边常见无线技术及功能简单对比
上一篇:基于DSP芯片TMS320DM642的嵌入式无线视频监控系统设计
下一篇:Ovum预测2011电信业发展 Android将超越iPhone
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:10
Intel突然终结802.11ad无线技术:所有产品立刻下架
802.11ax作为继802.11ac之后的下一代Wi-Fi无线技术标准,正在逐渐走向现实,但你知道其实还有个802.11ad无线技术吗?不了解也没关系,因为它刚刚去世了。802.11ad虽然从命名上看紧挨着802.11ac,但并不是其继任者,因为它走的不是2.4GHz、5GHz频段,而是选择了60GHz高频段。60GHz的好处是不需要牌照,能带来7-8Gbps的超高传输速度,延迟也非常低,但致命缺陷就是传输距离太短,不超过10米,而且无法穿墙。 802.11ad也叫作WiGig(Wireless Gigabit Alliance),就是其推广组织无线千兆联盟的名字,2009年成立,2013年并入Wi-Fi联盟。 802.11a
[半导体设计/制造]
苹果新专利:蓝牙传感器,能降低非酒驾事故
据报道,苹果公司已经确定了一种蓝牙传感器概念,这种传感器可以帮助汽车之间相互通信。 该传感器类似于一种蓝牙短距离无线技术,它可以扫描周围环境,与其他汽车、传感器和GPS系统进行通信,也可更新司机的仪表盘显示,以提醒驾驶员路上有疾驰而过的车辆或救护车。 美国国家公路交通安全管理局预测,这项技术可以预防或减少高达80%的非酒驾类相关事故。 该专利并没有表明,要将这种技术用在自动驾驶汽车上,而是将其与现在在汽车中已经普遍存在的停车传感器盲点检测系统进行了比较。   汽车之间相互通信并不新鲜。2002年,就成立了一个汽车通讯联盟(CAR 2 CAR Communication Consortium);博通公司(美国公司)多年来一直在研究
[嵌入式]
智能家居无线技术争夺战
    话说物联网市场火了,无线四起,层出不穷。智能家居“钱途”广了,什么技术都有。无线技术多了,什么事情都可能发生。这不,从RF射频、ZigBee、WiFi、蓝牙、Z-Wave以及红外等多种技术呈现的春秋战国割据混战局面中,Z-Wave与ZigBee脱颖而出,“联袂”演绎了一场三国时期的经典故事。遥想昔日三国,周公瑾当年,风华正茂,气概非凡,无奈遇上诸葛孔明,心胸不宽,谋略难敌,三次用计而害己,终落得身败名裂,一世英名毁于一旦,空留“既生瑜,何生亮”的感慨和“诸葛亮三气周瑜”的笑谈,令不少后人嘘唏不已。如今,在智能家居市场的争夺上,Z-Wave与ZigBee的无硝烟之战,似乎走了相似的轨迹,再次演绎了“既生瑜,何生亮”的好戏。
[安防电子]
专家观点:无线技术为硅谷注入新机会
长期以来,包括个人电脑(PC)、电脑网路与数据通讯等产业一直是带动硅谷发展的主要驱动力,同时也孕育了不计其数的技术公司在此或向海外发展。接着,着重於蜂巢式网路的无线通讯於焉兴起,并迅速成为成长潜力超越PC的唯一市场。而今,随着全球智能手机销售营收超越PC市场,硅谷俨然成为重要的无线领域重镇;同样地,芬兰的埃斯波(Espoo)以及瑞典的希斯塔(Kista)等高科技园区也早已笼罩在无线的天空下。 在此变化背後隐含着几项重要趋势:无线产业的成熟发展使得对於硬体的关注转移至软体、数据流量超越语音串流占据了大部份的行动网路,以及消费者对於行动性永无止境的渴望──而智能手机的开发,更加速这些趋势的发展。此外,由於行动网路对於数据解决
[手机便携]
为物联网而生的Sub 1GHz无线技术解读
  物联网(IoT)的范畴极广,而物联网的运作需要有线、无线通讯为支撑,以家庭而言,需要Wi-Fi、Bluetooth、Z-Wave等无线通讯支撑,或G.hn、HomePNA等有线通讯支撑。   IoT的物物相连情境中,各种物品都会具备连网功能。   产业方面多使用ZigBee无线通讯,但ZigBee的每个节点(node)通讯距离一般约在数十公尺,最多至100公尺、300公尺,无法到达一公里以上的通讯距离。   如果要达一公里以上的传递,可以用增设节点的方式来达成,传递过程中的数个节点,只负责将数据再转传,自身不需要感测、产生数据,但此作法的缺点是必须佈建、维护更多的节点,即便没有故障失效,日久也必须去更换电池(除非该节点有
[网络通信]
研究预测: 多项无线技术将趋于芯片级整合
  美国研究公司WTRS近日发表研究预测,多项新兴的无线技术将被整合到一芯片模块或整合到同一台设备中。或者说今后的芯片模板或设备将同时支持多种多线技术。   WTRS认为,当今线装技术分为电信与传感器两大类,CDMA, IEEE 802.11n, and IEEE 802.16e属于电信级,RFID, ZigBee, and IEEE 802.15.4 属于传感器级。用于电信级别芯片或设备将整合CDMA, IEEE 802.11n, and IEEE 802.16e等协议,而传感器级的芯片和设备将整合RFID, ZigBee, and IEEE 802.15.4 等协议。   WTRS还说,IEEE 802.15.4系元器件的
[焦点新闻]
无线技术在车载系统监控中安全应用
由于无线技术的发展,车载无线监控系统将车厢内的图像语音通过3G无线传输的方式发送在控制中心,控制中心可以对车辆位置状态进行及时监控和录像及时处理车辆在行驶过程中遇到突发问题。这样既保证车辆安全行驶对车辆和工作人起到监督作用。 贝尔科技车载监控系统的特色 1.车载3G无线监控实时监控-指挥平台随时远程调取每个前端摄像机查看实时的图像。 2.车载3G无线监控的实时录音功能 指挥中心随时远程预览前端画面的声音信息, 3.同步录像 3G无线监控的前端移动监察终端本地同步记录处理过的全部视音数据,后台中心记录应急指挥等视频 4.浏览历史录像 指挥平台随时可以调取每个视频终端的历史视音记录 5.超速报警功能 当车辆超速的情况下,设备会
[单片机]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
