升特公司推出的一款可编程ISM频段收发器SX1233
发布者:忠正最新更新时间:2011-01-29 来源: 与非网 关键字:Semtech  ISM频段收发器  链路预算  ACR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2010年10月06日,加利福尼亚州卡马里奥市 – 在模拟和混合信号半导体领域领先的供应商升特公司(Semtech)(纳斯达克: SMTC)今天推出了SX1233。这是一款可编程ISM频段收发器,拥有全球最高的码率(600 kbps)以及世界级的链路预算(137 kB)、超低功耗、出色的ACR(邻道抑制)以及抗阻塞能力。诸多特性的结合提供了高带宽、射频链路可靠性、RF健壮性以及强大的干扰抑制能力。对于家用以及建筑自动化系统、智能读表器、传感器、警报器、安保系统、无线监控以及远程数据测量网络中的长距离无线视频与影像应用,这些都是必要的特性。
升特公司工业模拟产品线的营销总监Marc Pegulu表示:“今天,无处不在的无线网络环境已经为先进的家居与工业能源监控与控制、安保与数据测量系统铺好了道路。SX1233能提供600 kbps的高码率,适合于这些市场中的下一波远程影像与视频应用,同时保持优于竞争性器件10 dB以上的极高链路预算,并且还有高强度的抑制干扰信号的能力,所有这些都是在长距离上实现可靠RF传输的关键因素。”
SX1233提供高接收(RX)灵敏度,增强了对弱信号的接收能力,而且能够以1 dB步长编程的发射机(TX)输出功率。高RX灵敏度与TX输出功率相当于获得了更长距离上的可靠传输,这与需要RF中继器的传统射频系统相比,节省了成本。
SX1233有80 dB的强大抗阻塞能力与高线性度,对带内带外的干扰(包括共享2.4 GHz频段的手机和设备)都有强大的前端防护能力。因此,该器件能满足最严格的RX健壮性要求。SX1233采用零IF结构,通过一个智能AFC(自动频率控制)引擎,确保对低调制索引信号的最佳性能,而且能够抑制不需要的镜像信号和半IF的伪信号。
SX1233具备发射、接收和睡眠模式下的低功耗,从而延长了电池寿命。由于在1.8V至3.6V工作范围内有恒定的RF性能,即使不用稳压器,在电池寿命快要终止时也能保证稳定的通信。另外,采用TrueRF™技术,无需使用SAW滤波器,在获得低成本外接元件数的同时,仍能满足ETSI与FCC的规定。SX1233还集成了VCO储能器、PLL环滤波器以及一个RF开关,进一步减少了总物料数。
SX1233中集成的封包引擎可卸除微控制器的RF封包工作,从而解放出微控制器的资源,或者让设计者选择一种成本更低或功耗更低的替代方案。封包引擎还可通过CRC错误检查、AES-128加密和一个66字节的FIFO,提供数据包的传输安全性。
SX1233的频率范围为290 Mhz至1020 MHz,已通过全球规范的认证,包括欧盟(ETSI EN 300-220-1)、北美(FCC part 15),以及韩国和日本的ARIB监管标准。它还支持全球的调制格式(FSK、GFSK、MSK、GMSK、OOK)。
SX1233采用5mm x 5mm的小型24焊盘QFN封装,为设计者提供了显著节省电路板空间和小型尺寸的好处。对于采用锂离子电池或碱性电池的消费应用,SX1233还可以与升特公司的SC120捆绑使用,后者采用1.5 x 2 x 0.6mm封装,是全球最小的低压升压转换器,从而在非常小的体积中实现了真正的单芯电池工作。
SX1233的主要特性
  • 节省设计成本与时间 一个设计就可支持全球ISM频段与调制格式
  • 高达600 kbps(FSK)的全球最高码率,实现了更短的传输时间,降低RF碰撞的风险,还降低了平均功耗
  • 137 dB的世界级链路预算,保证了最高的效率
  • 高接收灵敏度:1.2 kbps时可低至-120 dBm,并有用于自动接收中点频率调节的AFC功能
  • 从-18 dBm至8 dBm的自适应三阶截点(IIP3)和+35 dBm的二阶截点(IIP2)响应,提供可消除信号失真的高线性度
  • 可延长电池寿命的弱电流:RX = 16 mA,TX = 33 mA @ +10 dBm,100nA的寄存器维持电流
  • 可编程RF输出功率:-20至+17 dBm
  • 与SX1231(300 kbps)管脚与寄存器兼容
应用
智能能源表:水表与煤气表电表
价格和供货
SX1233(订货码SX1233IMLTRT)可立即量产,3000件成批购买时单价为1.87美元。433 MHz入门套件的订货码为SX1231-31SKB433,868 MHz入门套件的订货码为SX1231-31SKB868,915 MHz入门套件的订货码为SX1231-31SKB915。升特公司提供全面的设计辅助,包括现场和工厂支持。有关数据表、批量价格、交付报价、评估套件和样品的信息,请访问公司网站http://www.semtech.com/info
关于升特
升特公司(Semtech)是为高端消费类、计算、通信和工业设备提供模拟和混合信号半导体的领先供应商。其产品的设计宗旨是造福于工程界及全球社会。公司致力于降低自己及其产品对环境的影响。公司内部的绿色项目努力通过对材料和生产的控制、降低资源消耗的绿色技术和设计来减少产生废物。公司的股票于1967年开始公开交易,目前以SMTC为标志在纳斯达克全球精选市场上市。更多资讯,请访问公司网站:http://www.semtech.com.
关键字:Semtech  ISM频段收发器  链路预算  ACR 引用地址:升特公司推出的一款可编程ISM频段收发器SX1233
上一篇:ANADIGICS推出高效率、高线性功率放大器
下一篇:飞思卡尔新RF功率产品降低了复杂性和运营成本
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:11
慧联无限将Semtech的LoRa技术集成到其IoT智能表计解决方案中
高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商 Semtech Corporation (Nasdaq:SMTC)日前宣布:专业从事低功耗广域网络(LPWAN)技术研发的高科技企业 慧联无限 (EasyLinkin)已将Semtech的 LoRa®器件和无线射频技术 (LoRa技术)集成到其物联网(IoT)智能表计解决方案中,以改善设施管理。 慧联无限开发的支持LoRa的智能表计可实时监控公用事业的使用率,为各种设施提供更高的可见性,从而降低运营成本。慧联无限基于LoRa的产品可很容易被集成到现有的表计中,并且目前正在被部署到中国各地的公共和私有LoRaWANTM网络中。公用事业公司能够实时监控水电气热等公用资源的使
[物联网]
慧联无限将<font color='red'>Semtech</font>的LoRa技术集成到其IoT智能表计解决方案中
Semtech公司的充电泵为闪光灯中的LED提供保护
Semtech公司近日宣布推出用于白光LED的恒流充电泵SC618,该器件提供创新的保护功能,适用于蜂窝电话、PDA和数码相机的闪光灯应用。 Semtech公司的700mA充电泵SC618提供创新保护。 SC618是该公司的下一代充电泵IC,其设计目的是驱动和保护闪光灯应用中的高电流LED。采用仅仅一个设置电阻,就可以将该器件设置为两种工作模式:(1)闪光模式:在很短时间内,为闪光LED提供最高700mA的高强度突发电流驱动能力;(2)聚光灯(手电筒)模式:提供较低的电流,具体数值不确定。聚光灯模式的电流设置为闪光灯模式电流的40%,容许LED较长时间保持点亮,而对电池的消耗量却较小。 SC618提供一
[新品]
YoSmart为其企业和商业楼宇的IoT应用选择Semtech的LoRa技术
高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商 Semtech Corporation (纳斯达克交易代码: SMTC )宣布:专注于智能家居和生活产品的高科技企业 金廷科技(YoSmart) ,将Semtech的 LoRa®器件和无线射频技术(LoRa技术) 集成到企业和商业智能楼宇物联网(IoT)应用的新产品系列中。 “金廷科技为校园和酒店等大型建筑提供灵活的解决方案,从而最大限度地提高效率,”金廷科技首席执行官John Xu说道。“Semtech的LoRa技术可在大型、密集环境中提供物联网连接,可实现数百台需要独立管理的设备的有效连接。这使管理人员能够做出更好的选择,从而提高能源使用效率并降低能源成本。”
[物联网]
YoSmart为其企业和商业楼宇的IoT应用选择<font color='red'>Semtech</font>的LoRa技术
友尚推出基于Semtech LoRa扩频通信技术长距离物联网方案
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于Semtech的LoRa扩频通信技术实现的超长距离低功耗物联网解决方案,该方案以Semtech的SX1276和ST的STM8L151K4为核心器件构成。 物联网市场正以惊人的速度在爆发式的增长,其应用将遍布各个行业和领域。但如何以最佳的性价比来解决低功耗的超长距离物联网应用一直是工程师所面临的重大挑战之一:Mesh网络和GSM虽可解决长距离组网需求,但他们分别受制于高能耗和高成本。针对上述制约,大联大友尚为此特别推出基于LoRa扩频通信技术的物联网解决方案,以最佳的性价比同时将低功耗和长距离二者兼得。 图示1-大联大友尚推出的LoRa扩频通信技术物联网解决方案框图 大联大友尚代
[物联网]
友尚推出基于<font color='red'>Semtech</font> LoRa扩频通信技术长距离物联网方案
Semtech的LoRa技术携手Chipsafer将牧场连接至云端
Semtech Corporation(Nasdaq:SMTC)日前宣布:专注于为畜牧管理提供物联网(IoT)服务的初创公司Chipsafer,使用了Semtech的LoRa®器件和无线RF技术(LoRa技术)来开发其牧场解决方案平台。Chipsafer的传感器通过使用基于LoRaWAN的网关和LoRaWANTM协议来转发牲畜身上的传感器数据,包括身体运动、当地湿度、温度和地理位置。 Chipsafer联合LORIOT、美国太阳能学会(SES)和欧洲太空总署(European Space Agency),在肯尼亚的纳米比亚和卢森堡为其畜牧管理解决方案完成了3个试点项目。在项目进行期间,Chipsafer将LoRa技术和LoRa
[物联网]
基于ACR的硬件抽象层结构及关键技术研究
摘要:ACR使得大规模用户直接接入骨干高速网络,要求上层管理软件具有更高的灵活性,数据传输更加实时、高速。针对ACR接入方式的特点,讨论了硬件抽象层的实现方式及关键技术。   关键词:ACR(大规模接入汇聚路由器) 硬件抽象层 内部通信 虚拟驱动 目前,大多数路由器均采用分布式转发、集中式路由处理的体系结构 。该结构方式使主处理单元与各从处理单元可以根据所处位置及执行任务的不同采用不同的处理方式,但也使顶层管理软件对底层各从处理单元难以进行协调统一的管理。硬件抽象层HAL(Hardware Abstraction Layer)在逻辑上介于底层硬件与上层协议软件之间,维护两者之间的数据传递,并对底层各接口模块进行管理,屏蔽底层
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
