双层宽频微带天线的设计
发布者:快乐时刻最新更新时间:2011-02-11 来源: 维库网关键字:双层  宽频  微带天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片而构成的天线,采用微带线或者同轴探针对贴片进行馈电,在贴片和接地板之间激励起电磁场,通过贴片与缝隙向外辐射。由于微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。但是,由于微带天线是一种谐振式天线,高Q 特性也就决定了其输入阻抗对频率变化很敏感,导致了贴片天线的频带较窄( 一般频带的相对带宽只有 2%~ 5%) 。
  对于工作在北斗频段的微带天线而言,由于带宽较窄,所以对工作频点的准确性有很高的要求,外界环境的微小变化都有可能使得频点发生漂移,导致天线无法正常工作,为了解决这个问题,可以扩宽微带天线在频点周围的频带,这样即使发生了频点漂移,天线的工作频点依然可以保持在天线的工作带宽范围内。
  针对扩宽微带天线的频带问题,已经有了很多设计方法: 增加介质基板的厚度,但这样会引入表面波损耗;减小介质的相对介电常数,但是会使基板的尺寸加大;增加寄生单元,同样会使基板的面积加大; 增加阻抗匹配网络; 缝隙耦合馈电; 采用多层结构等。
  本文采用在双层贴片间加入空气层的结构,利用两个贴片之间的相互耦合作用,产生两个相近的谐振频率点,从而达到增加微带天线频带宽度的目的。下面对该微带天线结构、理论和仿真结构进行论述,并在最后给出了
结论。
  1  微带天线的设计
  1. 1  双层微带天线的结构
  微带天线的结构如图1 所示,与传统微带天线采用同轴探针对贴片进行馈电不同,本文采用了正交微带线对贴片进行馈电,这样既可以避免因为同轴探针的使用而引入电感,对天线的阻抗匹配带来不便,也可以简单地实现天线的圆极化功能。两条正交微带线的宽度相同,均为W1。此外,从图中可以看到,在两个贴片之间加入了空气层,使其起到降低介电常数的作用,从而达到增加频带宽度的目的。
图1  双层微带天线的俯视图与侧视图。
  1. 2  双层微带天线的理论分析
  具体的推导步骤如下,假设下层贴片的谐振频率为f 01 ,边长为Le1 ,上层贴片的谐振频率为f 02 ,边长为Le2 ,有:
  式中: c 为自由空间中的光速。
  式中: ε1 和ε2 分别代表底层介质基板的相对介电常数和上层介质基板的相对介电常数; h1 代表底层介质基板的厚度; h2 代表空气层的厚度。
  式中: L ei 与L i 分别表示贴片的实际边长和贴片的伸长量; εei 为有效介电常数。
  1. 3  双层微带天线的尺寸参数
  本文采用的基板是T ACNIC 公司的介质基板,1 = 2. 65,h = 0. 5 mm。其中,上贴片L 2 = 95 mm,下贴片L 1 = 70 mm; 底层介质基板的厚度为h1 = 1 mm,中间空气层的厚度为h2 = 13 mm,介电常数为2 = 1 0( 也可以采用介电常数接近于1 的泡沫材料代替空气层,本文选择用空气层来达到降低有效介电常数的目的) 。经过多次仿真实验,发现当W1 = 6. 4 mm 时,微带天线可以得到较好的阻抗匹配。
  1. 4  双层微带天线的仿真结果与分析
    根据上述各个参量值,采用Ansoft公司的HFSS对本文所设计的微带天线进行了仿真,仿真结果如下:
    图2给出了S11≤-10 dB时的微带天线的频带展宽情况,图3则给出了VSWR≤2时,微带天线的频带展宽情况。
  从图2,图3 中可以看出,微带天线的工作频带在1. 206~ 1. 346 GHz 之间,中心频率为1. 276 GHz,与北斗频点1. 268 GHz 相距很近,频带宽度达到了BW=140 MHz,相对宽度为11. 04%,远远超过了普通微带矩形贴片天线的工作带宽的范围( 一般普通的微带天线相对带宽在2% ~ 5% 左右) 。适当的调整空气层的厚度还可以控制谐振点的变化。此外,从图2,图3 中还可以看到,在工作的频带范围内有2 个谐振频点,这是由上,下2 个贴片各自谐振而引起的,可见双层贴片可以产生两个谐振点,进而可以有效地达到展宽微带天线频带的目的。
  由图4 可以看到,双层微带天线的增益达到了5. 2 dB,较之传统的微带天线增益有少许增加,由此可见,双贴片的微带天线在提高增益方面也有一定的贡献。若要大幅度提高微带天线的增益,则可以在顶层贴片上再覆盖一层ε r》 1 的介质基板即可。
  从图5 中可以看出,微带天线的部分轴比小于3 dB,从而实现了天线的圆极化,但是微带天线的最大辐射方向偏离轴向,天线的轴向比变差。该微带天线基本可以满足圆极化的要求。
图4 微带天线的增益。
图5  微带天线的轴比仿真图。
  2  结 论
  针对微带贴片天线频带较窄的特点,本文提出了一种利用正交微带线进行馈电的双贴片微带天线结构。
  在VSWR  <=2 时,频带范围在1. 206~ 1. 346 GHz之间,带宽达到了140 MHz,相对带宽达到了11. 04%。在工作频段内,天线的增益有稍许提高,轴比可以接受,所以此天线结构是一种比较经济实用的微带天线结构。
关键字:双层  宽频  微带天线 引用地址:双层宽频微带天线的设计
上一篇:基于双机通信的研究
下一篇:基于软件无线电的直扩通信终端设计与仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:13
科学家成功制造钙钛矿/硅双层单片电池
我们都知道,太阳能是光能的主要获取源头。硅太阳能电池板可以将光能转化为电能,常规串联太阳能电池可以通过吸收额外波长的光转化为电能,且相较于前者更加有效。 不仅如此,研究人员已经意识到,使用双面串联配置,即利用传统硅基层和钙钛矿制成的另一层 “串联” 组合的新系统,可以搜集到更多的能量,还可以捕获许多原本浪费的、从地面反射和散射的光(称为 “反照率”) 来显著增加串联太阳能电池的电流。 2021 年 1 月 11 日,国际合作组织(包括阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和 U.T 工程学院的研究人员)在《自然能源》杂志上发表了一篇名为《基于带隙工程的高效钙钛矿 / 硅双层单片太阳能电池》(Efficient bifacia
[新能源]
宽轴比带宽L频段圆极化贴片天线
0 引言     随着科学技术和社会的不断发展,对天线的性能要求也越来越高,在现代的无线应用系统,普通的线极化天线已很难满足人们的需求,圆极化天线的应用越来越广泛,其主要的特点体现在以下几个方面:     (1)圆极化天线可接收任意极化的来波,且其辐射波也可由任意极化天线收到;     (2)圆极化天线具有旋向正交性;     (3)极化波入射到对称目标时旋向逆转,不同旋向的电磁波具有较大数值的极化隔离。     由于圆极化天线具有以上特点,因此,被广泛使用在通信、雷达、电子侦察与电子干扰等各个方面。     圆极化微带天线体积小、重量轻、剖面低,并且能与载体共形,除了在馈电点处要开出引线孔外,不破坏载体的机械结构,这对于高速飞行
[网络通信]
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测量
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
基于<font color='red'>宽频</font>率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测量
Intel宣布收购宽频网路晶片供应商Lantiq
半导体产业界龙头英特尔(Intel)宣布已签署一项最终协议,将收购总部位于德国慕尼黑的宽频存取与家庭网路技术供应商领特(Lantiq);此项交易将依循双方成交条件以及相关法规核准而定,预计约于90天内完成,不过英特尔并未公布详细交易条件。 英特尔表示,智慧闸道器与智慧型网路存取是让所有连网产品具备智慧功能的重要元素,这些产品若采用该公司的技术将可发挥最大效能;此并购案将提升英特尔在缆线闸道器市场的成功经验,并将产品线扩展至DSL、光纤、LTE、零售、以及物联网(IoT)智慧路由器等其他闸道器市场。 领特在宽频客户端设备(CPE)市场的地位应该是特别吸引英特尔的──后者期望能在连结各种家用装置以及服务的新一代闸道器市场上占
[网络通信]
大联大友尚集团推出联芯科技的LC6X00宽频无线资料传输模组
大联大控股宣布,其旗下友尚推出联芯科技LC6X00宽频无线资料传输模组,包括LC6500、LC6600、LC6700无线资料传输模组。可为各种图像传输需求量身定制,满足用户的多种需求。 目前,移动无线通信的一个核心问题是传播信道复杂的时变特性,其存在传播损耗、慢衰落和快衰落现象,即严重存在频率选择性衰落、时间选择性衰落和空间选择性衰落。这些都是由于多径传播引起的,产生较大的符号间干扰和多址干扰等。 LC6500无线资料模组的产品特点: 配置灵活:灵活可变的带宽,能够满足不同场景的使用;可定制的频段,能满足不同行业客户的特殊需求。 优质的图像传输应用:细分的传输能力,为各种图像传输需求量身定制;更接近视频码率的传输速
[半导体设计/制造]
高压差分测量专用的宽频带示波器探头
泰克公司近日推出入门级AFG1022任意波形/函数发生器,其拥有同档次仪器最好的性能和功能,可以支持各种应用和教程科目。AFG1022无缝地整合了全新的TekSmartLab无线实验室仪器管理解决方案。 7 天前 上传 下载附件 (38.65 KB)   随着电子系统的速度和复杂程度不断提高,全球的高等院校都希望为实验室装备现代测试仪器,以便让学生面向现实世界更好地做好准备。通过新增AFG1022,泰克现在为教育机构提供了业内最完整的一系列经济型仪器,包括示波器、信号发生器、数字万用表和电源,所有这些都实现了与TekSmartLab的紧密整合。 “泰克坚信,丰富的动手操作经验可以明显改善教育效
[测试测量]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
