高压差分测量专用的宽频带示波器探头
发布者:云淡雅致最新更新时间:2015-01-14 来源: eechina关键字:示波器  宽频  高压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克公司近日推出入门级AFG1022任意波形/函数发生器,其拥有同档次仪器最好的性能和功能,可以支持各种应用和教程科目。AFG1022无缝地整合了全新的TekSmartLab无线实验室仪器管理解决方案。
7 天前 上传
下载附件 (38.65 KB)
随着电子系统的速度和复杂程度不断提高,全球的高等院校都希望为实验室装备现代测试仪器,以便让学生面向现实世界更好地做好准备。通过新增AFG1022,泰克现在为教育机构提供了业内最完整的一系列经济型仪器,包括示波器、信号发生器、数字万用表和电源,所有这些都实现了与TekSmartLab的紧密整合。
“泰克坚信,丰富的动手操作经验可以明显改善教育效果。”泰克公司基础产品总经理Michael Ewald说,“正因如此,我们正努力满足高等院校的需求,包括杰出的仪器性价比、集成课件及便于管理。我们为基础教育测试解决方案提供了一站式购物解决方案。”
全功能AFG
与同等价位的基于示波器的信号发生器或独立AFG相比,AFG1022提供了更好的性能及更高的灵活性。其关键性能指标包括双通道、25MHz带宽及1mVpp ~ 10Vpp输出、14位垂直分辨率和1µHz频率分辨率。它提供了125 MS/s采样率及64 MB内置非易失存储器和USB扩展存储器,可以存储用户自定义波形。
在功能方面,该仪器提供了50种内置标准函数和任意波形,支持连续模式、调制模式、扫描模式和突发模式,几乎涵盖了基础教育实验室中的所有测试要求。6位分辨率的内置200 MHz计数器可以简便精确地执行频率测量、周期测量、脉宽测量和占空比测量。
为最大限度地改善教学效果,AFG1022拥有直观的用户界面,包括3.95英寸TFT彩色显示器、快捷键按钮和快速调整设置的旋转旋钮。它外形紧凑,节约了宝贵的工作台空间。
关键字:示波器  宽频  高压 引用地址:高压差分测量专用的宽频带示波器探头
上一篇:如何选择一个示波器?哪些参数是必须关注的?
下一篇:泰克为教育和入门级测试推出经济型任意波形/函数发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
数字示波器的触发器应用介绍
触发电路是数字示波器最强大但未被充分利用的功能之一。本视频将解释: ▷ 何时使用扫描模式 ▷ 不同的触发器类型 ▷ 以及如何微调一个混乱的触发器 让我们开始“触发”吧! 示波器触发概述 示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。 触发电路与采集系统是分离的,因此当模数转换器运行时,它会填充一个循环内存缓冲区。当触发器检测到一个事件时,它会将缓冲区标记时间标记为零。 这种对信号的缓冲和异步监控是我们可以在触发事件发生之前获得波形信息的原因。 如果将触发电平移动到信号上方,屏幕就会不断更新。 Q 如果信号没有超过触发阈值, 为什么我们还会得到更新呢? 因为数字示波
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的触发器应用介绍
基于单片机的简易示波器设计
1、 系统结构框图 图1 系统结构图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 图2 信号调理电路原理图 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式: 这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由
[测试测量]
基于单片机的简易<font color='red'>示波器</font>设计
双踪示波器的结构组成及工作原理
含直流成分的交流信号的测量 示波器可以测量含直流成分的交流信号,包括直流成分的大小、 交流成分的大小和交流信号的某点瞬时值。含直流成分的交流信号的测量过程。 含直流成分的交流信号的测量过程如下: 第1~4步:将输人耦合方式转换开关置于 丄 ,将触发极性选择开关置于 + ,将触发信号源选择开关置于 内 ,再将触发电平旋钮旋到 Auto (自动)位置,这时屏幕上会出现水平一条扫描线。 第5步:估计被测信号的电压值,通过V/div开关来选择合适的垂直灵敏度档位,并将V/div上面的微调旋钮顺时针旋到底。 第6步:估计被测信号的频率,通过t/div开关选择合适的水平扫 描速率档位,并将V/div上面的微调旋钮顺时针旋到底。. 第7步:调节垂
[测试测量]
Loto实践干货(6)用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码
SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚。SPI以主从方式工作模式被广泛应用于电路系统中,我结合自己的项目情况对SPI协议进行解析,并通过LOTO虚拟示波器采集到的数据波形并进行对比分析,方便大家的理解。 SPI通信协议一般只需要四根线将主控芯片与从芯片连接起来,其中四根线分别为: (1)SDO – 主设备数据输出,从设备数据输入 (2)SDI – 主设备数据输入,从设备数据输出 (3)SCLK – 时钟信号,由主设备产生 (4)CS – 从设备使能信号,由主设备控制 其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位)
[测试测量]
Loto实践干货(6)用<font color='red'>示波器</font>+逻辑分析仪进行SPI解码
测量汽车LIN总线信号及波形分析-汽修示波器
汽车网络通信中除了CAN的通信方式外,还有另外一种低成本通信方式——LIN系统。它的英文是“Local Interconnect Network”,LIN总线基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的串行通信协议,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的。 LIN特点是用作主从控制系统,一个主控系统可以带最多16个子系统,并且子系统只具备与主系统通信的功能,各个子系统之间无法通信,也不能与LIN网络之外的系统模块进行通信。 LIN一般应用于车门控制系统,比如福特和克鲁兹的车门电动玻璃控制系统就采用LIN控制。 我们这里以测量奥迪汽车LIN总线
[测试测量]
测量汽车LIN总线信号及波形分析-汽修<font color='red'>示波器</font>
低压测量中对示波器探头的选择
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 几乎所有示波器都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的佳选择。为覆盖范围广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱——后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。 在进行低压测
[测试测量]
低压测量中对<font color='red'>示波器</font>探头的选择
工业光纤在高压变频器中的应用
  引言        在高压变频器中,为解决单元串联多电平高压变频器中主控系统与功率单元之间存在的强弱电隔离,及功率单元与功率单元之间的电磁干扰问题,提出了采用光纤连接方法实现功率驱动PWM信号的远距离传送。   背景   在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的40%左右,电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。这是因为:一方面,设备在设计时,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工况的变化,需要泵机输出不同的流量。   随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和设备经济运行的要求,是
[电源管理]
工业光纤在<font color='red'>高压</font>变频器中的应用
基于UC3901的磁隔离高压电源设计
介绍了隔离反馈式发生器UC3901的特点,给出了采用UC3901设计磁隔离反馈高压电源的设计方法,其中主电路采用推挽变换倍压整流参数设计,并对设计结果进行了验证。 引言 为了提高高压 电源系统 的可靠性,减小高压电路对低压电路的影响,高压与低压电路应当相互隔离。常用的隔离方法是:功率主电路采用变压器隔离,反馈控制电路采用光耦隔离。这样的隔离设计方法简单可靠,应用范围广。但在高可靠的应用场合(如抗辐照)或隔离要求较高(如2500 V以上)的场合,光耦隔离就显得力不从心了,这时的磁反馈隔离是一种比较合适的控制电路隔离方法,本文将介绍采用UC3901控制芯片的磁反馈、小型化高压电源模块的设计方法。 1 UC3901控
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
