下一代Wi-Fi802.11ac启动 预计今年编写完成
发布者:代码律动最新更新时间:2011-02-14 来源: 通信产业网关键字:Wi-Fi 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  802.11n Wi-Fi无线标准刚刚尘埃落定不久,电子电气工程师协会(IEEE)就已经全面转入了下一代802.11ac的制定工作,目标是在2012年带来千兆级别的无线局域网传输速度。802.11ac的核心技术主要基于802.11a,继续工作在5.0GHz频段上以保证向下兼容性,但数据传输通道会大大扩充,在当前 20MHz的基础上增至40MHz或者80MHz,甚至有可能达到160MHz。再加上大约10%的实际频率调制效率提升,新标准的理论传输速度最高有望 达到1Gbps,是802.11n 300Mbps的三倍多。
  其实802.11ac项目早在2008年上半年就已经着手开始,当时被称为“Very High Throughput”(甚高吞吐量),目标直接就是达到1Gbps。到2008年下半年的时候,项目分为两部分,一是802.11ac,工作在6GHz 以下,用于中短距离无线通信,正式定为802.11n的继任者,另一个则是802.11ad,工作在60GHz,市场定位与UWB类似,主要面向家庭娱乐 设备。
  不过802.11ac标准甚至还没有进入草案阶段,整整一个月前的11月10日才初次确定了基本轮廓,未来还充满变数。按照预计,新标准草案将在2011年年底可用,最终正式规范则有望在2012年12月完成,也就是三年之后。
  而在下一代标准诞生之前,现有的802.11n也会进行过渡性升级,支持三路乃至四路MIMO(多 输入多输出)数据流,理论速度可从当前双路的300Mbps提升到三路的450Mbps、四路的600Mbps。Intel 5300芯片组、苹果AirPort Extreme(2009年10月升级版)等实际上已经支持三路MIMO数据流,连上新设备即可提供450Mbps的理论传输速度。
  802.11ac与802.11n的同与不同
  从核心技术来看,802.11a c是在802.11a无线Wi-Fi标准之上建立起来的,包括将使用802.11a的5GHz频段。不过在通道的设置上,802.11ac将沿用802.11n的MIMO(多进多出)技术,为它的传输速率达到1Gbps打下基础。
  802.11ac每个通道的工作频率将由802.11n的40MHz,提升到80MHz甚至是160MHz,再加上大约10%的实际频率调制效 率提升,最终理论传输速度将由802.11n最高的600Mbps跃升至1Gbps。当然,实际传输率可能在300Mbps~400Mbps之间,接近目 前802.11n实际传输率的3倍(目前802.11n无线路由器的实际传输率为75Mbps~150Mbps之间),完全足以在一条信道上同时传输多路 压缩视频流。
  此外,802.11ac还将向后兼容802.11全系列现有和即将发布的所有标准和规范,包括即将发布的802.11s无线网状架构以及 802.11u等。安全性方面,它将完全遵循802.11i安全标准的所有内容,使得无线Wi-Fi能够在安全性方面达到企业级用户的需求。根据 802.11a c的实现目标,未来802.11ac将可以帮助企业或家庭实现无缝漫游,并且在漫游过程中能支持Wi-Fi产品相应的安全、管理以及诊断等应用。
关键字:Wi-Fi 引用地址:下一代Wi-Fi802.11ac启动 预计今年编写完成
上一篇:基于ZigBee 的多点温度采集系统设计与实现
下一篇:Wi-Fi在年轻人群中流行 运营商投资热度超3G
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:14
Win10曝重大安全隐患:WiFi密码败给了朋友圈
Windows 10的Wi-Fi Sense功能可能构成重大安全隐患:该功能会与用户的联系人分享Wi-Fi网络密码,所以,向一个人授予密码后,与之认识的所有人都将获得访问权限。    这些联系人包含了用户的Outlook.com(以前的Hotmail)联系人、Skype联系人以及Facebook联系人(需要用户主动开启)。这项功能可以方便用户使用Wi-Fi网络:如果你走进某个Wi-Fi网络的覆盖范围,你的朋友恰好知道该网络的密码,而且你们都安装了Wi-Fi Sense,你也可以直接登录该网络。不过,这种模式却有可能带来安全隐患。 Wi-Fi Sense不会向家人、朋友、熟人展示密码,但却允许其在满足条件的情况下使用相关的W
[嵌入式]
无线网络ZigBee技术及与Wi-Fi的区别
基于ZigBee技术的应用     随着ZigBee规范的进一步完善,许多公司均在着手开发基于ZigBee的产品。采用ZigBee技术的无线网络应用领域有家庭自动化、家庭安全、工业与环境控制与医疗护理、检测环境、监测、监察保鲜食品的运输过程及保质情况等等。其典型应用领域如下: 数字家庭领域     可以应用于家庭的照明、温度、安全、控制等。ZigBee模块可安装在电视、灯泡、遥控器、儿童玩具、游戏机、门禁系统、空调系统和其它家电产品等,例如在灯泡中装置ZigBee模块,则人们要开灯,就不需要走到墙壁开关处,直接通过遥控便可开灯。当你打开电视机时,灯光会自动减弱;当电话铃响起时或你拿起话机准备打电话时,电视机会自动静音。
[嵌入式]
高通:Wi-Fi联盟新测试方案对LTE-U不公平
LTE-U和Wi-Fi支持者之间的争吵,似乎又要升级了。在拖了很长一段时间之后,Wi-Fi联盟终于发布了最新的测试方案,以确保LTE-U和Wi-Fi频谱的互操作性。然而作为LTE-U的主要倡导者,高通却认为该方案未能考虑来自另一方的建议,对实际情况选择了视而不见。要厘清这番争吵,我们先回溯一遍。对于互联网用户来说,它还是相当有益的。 随着移动设备的崛起、以及数据流量的爆发式增长,常规牌照下的数据频谱早已捉襟见肘。而未授权频谱下的LTE-U或LTE Advanced,旨在卸下更宽更快的5.8GHz频段的部分负担。 ● 争论点在于,这里的 未授权 并不意味着 没人在用 ,其间充斥着各种各样的无线连接,特别是Wi-Fi。
[手机便携]
博通公司推出集成4×4 Wi-Fi的超紧凑型机顶盒平台
在比智能手机还小的尺寸上实现了5G WiFi和HEVC压缩功能 新闻要点: 利用移动高清连接(MHL)2.0和高达4x4 5G WiFi的技术,在小巧易安装的用户设备中安全传输优质内容 支持流媒体播放器和HDMI智能电视棒,为运营商OTT服务和托管的IP流媒体服务提供了额外的外形式样选择 集成高性能CPU、HEVC解码器、MHL2.0、HDMI2.0和802.11ac配套设备,支持最新一代的高对比度电视,实现最佳观看、浏览和用户体验 全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM)近日在美国拉斯维加斯的2015年国际消费电子展上发布了全球首款集成MHL 2.0的
[家用电子]
Qualcomm Networking Pro系列平台 树立Wi-Fi 6性能新标杆
— 针对极其拥挤的无线网络优化推出四个不同的可扩展平台, 以提供高度差异化的Wi-Fi 6性能 — Qualcomm Incorporated 全资子公司Qualcomm Technologies, Inc.宣布推出第二代Wi-Fi 6网络解决方案——Qualcomm® Networking Pro系列平台,旨在为最广泛的应用提供极致的Wi-Fi 6连接体验。在旧金山举办的Qualcomm® Wi-Fi 6技术日上,公司展示了Qualcomm Networking Pro系列——包括1200、800、600和400四大系列,具备差异化的特性、应用规模和计算能力。上述平台充分利用了公司独特的Wi-Fi 6架构,其面向高密度网络设
[网络通信]
科学家基于家用Wi-Fi路由器实现“透视眼” 能隔墙看人
7 月 15 日消息,来自卡耐基梅隆大学的科研团队近日发明了新追踪技术,只需要利用家用 Wi-Fi 路由器的无线电信号,不需要任何摄像头或者昂贵的激光雷达硬件,就可以透过墙壁,实时追踪一墙之隔的人体动作。 这项研究尚未经过同行评议,目前已发表在预印本服务器 ArXiv 上。 IT之家翻译该研究作者内容如下: 我们相信,在某些情况下,Wi-Fi 信号可以替代 RGB 图像感知人类。 对于基于 Wi-Fi 的解决方案来说,灯光和遮挡物几乎没有影响,而且所需设备能以合理的价格购买到。 发达国家大部分家庭都配有 Wi-Fi 网络,这项技术可以扩展到监控老年人的健康状况,或者只是识别家中的可疑行为。 研究团队主要使用了 DensePo
[网络通信]
Wi-Fi商竞推802.11ac升MU-MIMO规格
802.11ac网路传输效能将再上层楼。今年台北国际电脑展(Computex)中,Qualcomm Atheros、博通(Broadcom)等无线区域网路(Wi-Fi)晶片大厂不约而同强打支援多用户多重输入多重输出(MU-MIMO)的802.11ac Wave 2方案,期进一步改善无线网路接取设备(Access Point)同时服务多装置时,传输速率减缓的问题。 4×4 MU-MIMO设计将大幅推升802.11ac网路传输速率及频宽利用效益。 Qualcomm Atheros产品管理暨网路事业群副总裁Todd D. Antes表示,在Wi-Fi Alliance及众多无线晶片商力拱之下,支援160MHz频宽、MU-
[网络通信]
蓝牙芯片界双雄盘踞 手机整合迎新洗牌
据境外媒体报道,全球蓝牙产品累计出货量已突破20亿大关,而这蓝牙芯片市场大部份被欧美大厂所占,目前,光就CSR及博通(Broadcom)就达七、八成市占。国际芯片大厂在历经一波波征战后,目前演变成CSR及博通双雄对决局面,其中,CSR在手机及蓝牙耳机市场居于上风,博通则在PC相关领域独占鳌头,2厂合计抢下7~8成市占,其它芯片大厂全都望尘莫及。 在这场征战中,据台湾媒体称,台厂所受打击较大。远从2000年代起,由于蓝牙芯片市场还在萌芽初期,台芯片设计业界纷看好蓝牙量大及低成本特性,掀起一波投入热潮,最顶峰时期有逾20家业者,几乎所有网通芯片业者都没有缺席,包括瑞昱、华邦、凌翔、矽成、力原及创杰都名列其中。可惜这些芯片
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
