基于2.4GHz频段的射频信号发生器设计
发布者:fuehrd努力的最新更新时间:2011-02-19 关键字:2.4GHz  射频信号  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  在现代无线通信系统中,对大容量、高速数据的无线传输提出越来越高的要求,许多厂商也推出基于802.11系列协议的射频IC,并且无线路由器、蓝牙等技术的广泛应用,对2.4GHz频段的使用需求日益增多,但是除部分高端信号发生器具有2.4GHz频段的信号产生,大多数普通信号发生器均未涉及2.4GHz频段,开发涉及一种基于2.4GHz频段的射频信号发生器以满足科研及教学仪器使用的需要。本文正是基于这一点,设计成本低、性能可靠的2.4GHz频段的射频信号发生器。
  系统方案
  系统方案以仪器面板上的人机控制设定所要操作的工作频率和基带调制方式,经由FPGA进行直接控制生成4种基本调制模式,即QPSK、16/64-QAM、GMSK、FSK,并将基带I/Q两路信号经由串并转换后送入AD9856将信号调制至70MHz的中频信号,然后通过上混频器MAX2671混频至2450MHz的射频信号,然后将混频后的信号送入射频滤波器,再由可控增益放大器将信号输出。
  2.4GHz频段的射频信号发生器框图如图1所示。
  电路设计
  信号调制电路
  信号调制电路首先是FPGA电路设计采用ALTERA公司的EP1C20芯片,用VHDL编程实现由人机界面输出控制信息,然后将控制信息对应所要产生的信号,将信号输出到AD9856。AD9856是ADI公司的一款单片混合信号的12位积分数字上行转换器,采样速率为200MSPS,产生80MHz的数字输出和80dB窄带的无杂散信号动态范围。AD9856具有200MHz的内部时钟,集成带锁定指示器的4~20倍可编程时钟倍频器,提供高精度的系统时钟,单端或者差分输入参考时钟,而且可以输出数据时钟;内部32位正交DDS,可实现FSK调制功能;12位DDS和DAC和数据路径结构,可接受复合I/Q输入数据;32位频率控制字,采用与SPI兼容的接口,用FPGA控制可靠方便,串行时钟为10MHz;具有反转SINC功能,在DAC变换之前恢复出想得到的信号包络。利用AD9856产生调制信号的电路框图见图2所示。
  图1系统框图
  图2 AD9856产生调制信号的电路
  从图2可以看到,在FPGA内进行编码调制,产生的I/Q两路信号经由串并转换后送入AD9856 中,在AD9856内部有一个DDS内核,通过FPGA控制产生正交本振信号送入正交调制器,每路通过2级分别与I/Q信号相乘之后相加,产生正交调制信号,而具体的调制模式可以通过FPGA的基带信号编码映射设计,最后通过12位DAC变为正交调制的模拟差分信号输出,接着用耦合射频变压器将输出的差分信号转换为单端信号,经由70MHz的SAW滤波器滤波,最后选用中频放大器进行信号放大,就可送入混频器进行混频了。
  混频器电路
  混频电路对2.4GHz频段的实现极为重要,主要完成将70M中频信号调制到2.4GHz射频,要求混频电路的频带抑制型,这里选用MAXIM公司的专用2.4GHz频段的MAX2671混频芯片。MAX2671允许中频输入频率在40MHz到500MHz之间,射频输出频率在2.4GHz到2.5GHz之间。采用单端信号,内部集成了一个单通道的乘法器,在2450MHz的射频信号混频输出时,具有8.9dB的增益,因此,本振信号在-10dBm到+5dBm之间均可。在输入输出匹配时,只需要很少的外围器件,其电路结构如图3所示。
  图3 MAX2671电路
  射频本振信号电路设计
  在信号发生器设计中,要将70MHz的中频信号混频至2450MHz的ISM频段的射频信号,需要产生射频本振信号,频率为2380MHz。本振信号电路采用PLL+VCO的锁相环路提供本振信号,具有精度和稳定度高、频率可变等优点,方便在以后频率资源调整或扩展。本振信号的频率稳定度很重要,这部分设计以集成电路为核心,采用ADI公司的频率合成器ADF4113和MAXIM公司的压控振荡器MAX2750,其原理框图如图4所示。
  图4射频本振信号电路框图
  为控制频率合成器通过FPGA模拟3线串行接口信号时序来控制锁相环频率合成器ADF4113,根据ADF4113内部完成参考晶振的频率和压控振荡器(VCO)的频率(经除N分频 器)相位差的比较,并转换成相对应的线性电压输出,经低通滤波器(LPF)虑除高频干扰后,获得一较为稳定的电压,控制VCO的振荡频率输出,从而获得所需要的2380MHz本振信号。
  ADF4113是ADI公司的一款高性能频率合成器,最高工作频率达到4GHz。ADF4113主要由一个低噪声数字鉴相器(PFD)、一个精密电荷泵、一个可编程参考分频器、可编程A(6bit)及B(13bit)分频计数器和一个双模分频器(P/P+1)构成。MAX2750是MAXIM公司用于2.4GHz到2.5GHz的ISM频段的压控振荡器,工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM频段,其电路结构如图5所示。
  LPF的作用就是虑除电压的高频干扰,从而获得较为稳定的电压。LPF的设计可以采用专用的程控滤波器芯片实现,比如用MAX297可以实现对低通截至频率的调整,其截至频率为0~50KHz,这样设计更加灵活;另一种方式就是采用标准的3阶无源环路滤波器,即用LRC电路设计。
  图5 MAX2750电路图
  设计测试
  确定各级测试频率和输入输出dB值,完成系统调试。进入MAX2671的中频信号功率为-30dBm~-20dBm,射频本振信号功率为-10dBm~+5dBm。通过测试,射频本振信号电路的输出频谱如图6所示。由图可以看到,该信号源输出功率达到了-9dBm,完全能够满足上混频器MAX2671射频本振信号输入在-10dBm到+5dBm之间的要求。由图可以看到,该信号源输出功率达到了-24.5dBm,完全能够满足上混频器MAX2671中频信号输入在-30dBm到-25dBm之间的要求。
  图6 2380MHz的射频LC信号频谱
  图7为混频器MAX2671输出的信号频谱,70MHz的中频信号与2380MHz的射频LO信号混频后输出了2310MHz和2450MHz的上下边频信号,通过射频介质滤波器滤除2310MHz的下边频分量,就可获得所要的2450MHz有用信号,在通过可调功率放大器设置输出功率,然后将其送入N型头输出。
  图7 MAX2671的输出信号频谱
  结语
  基于2.4GHz射频信号发生器是为满足应用日益广泛的无线通信、无线局域网等的广泛应用而设计的,其成本低、外围电路简单,工作频带稳定,参数可调,人机界面友好,与操作普通信号发生器一样方便,可以满足测试仪器、教学和科研等应用要求。
关键字:2.4GHz  射频信号  发生器 引用地址:基于2.4GHz频段的射频信号发生器设计
上一篇:RFID系统的分类
下一篇:基于51单片机的无线识别装置系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:15
R&S推出20GHz仿真讯号发生器
罗德史瓦兹(R&S)近日推出频率范围高达20GHz的R&S SMA100B的仿真讯号发生器,可产生具有极低相位噪声和最高输出功率的仿真讯号,同时亦拥有极低的谐波,工程师毋须在输出功率和无寄生讯号动态范围两者间取舍。R&S SMA100B专为射频半导体,无线通信和航空航天和国防工业而设计。 R&S讯号产生器、音频分析及功率器产生器副总裁Andreas Pauly表示,SMA100B使客户能够验证其被测组件(DUT)的真实性能,而不会产生影响结果的讯号源,提供了前所未有的性能,帮助客户取得将产品推向市场的技术领先地位。 该讯号发生器在所有偏移频率(1GHz,-152dBc/Hz,20kHz偏移)上,提供最低的相位噪声最纯净讯号。6GH
[半导体设计/制造]
DVD系统多时钟发生器
PLL1700是一款价廉、多时钟产生器锁相环(PLL)。它可从27MHz基准输入频率产生4个系统时钟。它通过不用外部元件使用户既能降低成本又节省空间,并可实现高性能无线电数/模变换器和模/数变换器所需的特低抖动性能。PLL 1700对于MPEG-2应用来讲是理想的器件。MPEG-2(Moving Pictures Experts Group)系统需要几个时钟来控制环绕声AC-3译码器、数字信号处理器和数/模变换器。它接受27MHz MPEG-2视频时钟来实现音频/视频同步器并且为系统的其余部分提供所有的音频时钟。它所你生的4个音频系统时钟是:SCK01为33.8688MHz(固定),
[半导体设计/制造]
EDI CON 2016罗德与施瓦茨精彩展示高精尖电子仪器与测量技术
EDI CON China 今年已办至第四届,罗德与施瓦茨公司连续四年以钻石身份赞助EDI CON China。本届大会与中国电磁兼容大会/展览和中国雷达行业协会会议联合举行,进一步扩大了行业涵盖范围,使本届会议覆盖雷达、RF/微波、高速数字、EMC/EMI、测试测量技术等广泛的领域,创下了中国单次活动中会议数量的最高值(约170场会议),使本届会议的价值与行业地位得到了空前的提升。 罗德与施瓦茨公司今年与往届一样参加了所有的大会活动:大会开幕式演讲、技术报告会、研讨会、座谈会、展览、电磁兼容大会、雷达协会大会、5G论坛、5G专区展示,同时还举办了两款行业旗舰级新产品的新闻发布会,从而全面精彩的展示了罗德与施瓦茨公司在电子仪器与测量
[测试测量]
信号发生器的结构是怎样的
信号发生器 是指产生所需参数的电 测试 信号的 仪器 。按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机 信号发生器 等四大类。 信号发生器 又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数 信号发生器 。 结构 1、内部带有扫频输出功能(全频段扫频时间小于5秒) 是指低频 信号发生器 具有从低频开始到高频(或反之)自动变化的功能即完成100Hz——20KHZ中间所有频率的低到高或高到低的变化过程,而这一次过程的时间为5秒。 2、带有外部扫频控制输入接口(控制信号为电压0-5V,控制电流
[测试测量]
基于LabWindows/CVI的虚拟函数信号发生器
1 虚拟仪器和LabWindows/CVI简介 虚拟仪器是1986年美国国家仪器公司(NI)提出的一种新型仪器概念。他是计算机技术介入仪器领域所形成的一种新型的、富有生命力的仪器种类。在虚拟仪器中计算机处于核心地位,计算机软件技术和测试系统更紧密地地结合成一个有机整体,仪器的结构概念和设计观点都发生了根本变化。 虚拟仪器技术的实质是利用最新的计算机技术来实现和扩展传统仪器的功能。其基本构成包括计算机、虚拟仪器软件、硬件接口模块等。在这里,硬件仅是为了解决信号的输入输出,软件才是整个系统的关键。当基本硬件确定了以后,就可以通过不同的软件实现不同的功能。虚拟仪器应用软件集成了仪器的所有采集、控制、数据分析、结果输出和用户界面等功能,使
[测试测量]
基于LabWindows/CVI的虚拟函数<font color='red'>信号</font><font color='red'>发生器</font>
基于FPGA的正弦信号发生器设计
前言 用FPGA做正弦信号发生器是我上大学期间在实验室里做的,主要用的ROM-IP和DA数模转化芯片,将数字信号转为模拟信号后,通过示波器进行显示。 我记得当时用FPGA做了正弦、三角波、方波信号,然后通过DA输出在示波器上显示信号........现在回想起来,自己感觉挺有意思的,当时学习时确实花费了不少时间去搞它。 应用知识储备说明 用FPGA做正弦信号发生器,从专业学科角度来说它属于通信行业了。在通信行业里,信号的处理肯定要用到两种信号类型:模拟信号和数字信号(这个概念大家可以自己上网查一下,这里不详细介绍)。这两种信号之间如何进行转化呢,就要用到AD芯片和DA芯片。 我想大家都知道AD和DA这两个名词吧,我们现在
[测试测量]
基于FPGA的正弦<font color='red'>信号</font><font color='red'>发生器</font>设计
基于DDS的调频信号发生器的设计与仿真
  引言   DDS(直接数字频率合成器)具有相位变换连续、频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低、频率稳定度高、集成度高、易于控制等诸多优点,在现代频率合成技术中占有重要地位,被广泛应用于 信号发生器 、雷达系统、通信系统等领域。MCU(微控制器)具有很强的数据处理能力和控制能力,片上外围设备丰富,精度高,功耗低,在电子设备上有广泛的应用。本文介绍一种基于ADI公司的双通道DDS芯片 AD9958 产生高质量 调频 信号的数字 调频 信号发生器 的设计方法,该结构产生的 调频 信号覆盖频率范围广,载波频率和频偏数字可调, 调频 波形频率准确度高,且成本较低、可靠性高。   系统结构原理    调频 (FM)体制用已调信
[模拟电子]
普源精电(RIGOL)发布全新系列微波信号发生器
2022年6月16日, 普源精电 推出全新DSG5000系列 微波信号发生器 ,其频率达到9kHz~20GHz,支持2~8通道,标志着公司在射频类仪器的又一次创新,通过提供更先进的解决方案,帮助工程师解决科技飞速发展带来的测试难题。 DSG5000系列微波信号发生器单台仪器最高支持8通道输出,通道间独立可控,提高了集成密度,帮助客户简化测试系统设置,让客户只需使用一台仪器即可实现准确、可重复的多信道测量,大大节省了客户的测试空间与成本。 该产品给客户带来的优势具体包括:  高性能: - 出色的通道间相位稳定性,通道间相位稳定度 1° - 低相位噪声,相位噪声 -133dBc/Hz@1GHz(偏移1
[测试测量]
普源精电(RIGOL)发布全新系列微波<font color='red'>信号</font><font color='red'>发生器</font>
小广播
最新网络通信文章
