IMS传真业务四领域制定优化方案 全面提升成功率
发布者:innovation2最新更新时间:2011-02-21 来源: 通信世界周刊关键字:IMS  传真业务 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电信行业重组,三家运营商同时迈入全业务运营时代。为了在全新的竞争格局中立于不败之地,传统移动运营商纷纷将目光投向IMS,希望通过引入IMS实现固定话音接入和业务控制,以提供多媒体类和融合类业务能力。
作为全业务网络的端到端解决方案,主要提供如下业务:多媒体电话业务(含融合一号通、传真、补充业务、紧急呼叫业务),统一Centrex业务(含融合VPMN、融合一号通、融合总机、传真、紧急呼叫业务、补充业务),IMS多媒体彩铃业务。
开放架构导致产品差异性
由于IMS技术采用开放架构,具有多网元、多接口的特点。其组网结构复杂,涉及核心网、业务平台、IP承载网、支撑BOSS系统、接入网、终端设备以及与CS域的互通。而相对于传统移动通信技术,IMS协议规范成熟度较低,各厂家在产品设计时对协议规范的理解存在差异。因此在业务部署初期,仍有较多技术难点需要解决。以下针对传真业务通过案例形式对IMS项目实施的几个重要关键点展开论述。
纵观整个IMS用户的传真业务,其主要用户为政府及企业。根据规范,IMS传真业务应同时支持基于T.30协议的G3传真机(通过SIP IAD或AG接入IMS网络)和支持基于T.38协议的IMS传真机。传统G3传真信号通过SIP IAD/AG接入后,被转换成基于IP的T.38协议包,可通过CM-IMS核心网进行收发互通,也可提供与PSTN传真机互相收发传真的功能。在IP化组网条件下的传真业务,涉及IMS网络、接入网、现网CS/PSTN网络以及终端等端到端复杂的组网情况,导致传真业务存在较多的问题。业务上线初期,传真成功率较低,部分地区成功率低(部分地区跨省高速传真成功率低于50%)。
多维度测试传真业务
针对传真业务成功率低的问题,在现网从接入类型、传真模式、互通类型等多个维度制订传真测试矩阵,确保场景全覆盖,同时进行全流程信令跟踪、逐段信令分析;优先解决当前传真问题,并总结分析,发现影响IMS网络传真业务的原因可以归纳为以下几类:
首先,BICC协议局限性。由于BICC协议自身的限制,无法携带信息给关口局以确定G.711编解码为语音业务还是数据业务,导致关口局无法判断语音或数据业务并切换通道。因此由GMSC或者IP终端发起的传真协商不能到达对端,即不能通知对端切换为数据通道,最终出现了用语音通道承载传真业务的现象,导致传真成功率低。
其次,IP承载网质量问题。传真等高速数据业务对承载质量要求很高。有别于传统网络的传真业务,IMS网内传真业务基于IP承载。传真业务对质量的高要求与IP网络的固有特性(丢包/抖动/时延)不可避免地产生了矛盾,特别是高速传真的实时交互,对网络质量的要求非常高,对超时、丢包十分敏感。复杂组网情况下,比如跨多个网络的互通,存在多段IP并有语音通道到数据通道的切换,数据通道切换不成功导致丢包问题尤为突出。多段IP互联时,无法完全保证端到端的IP网络质量。
再次,终端问题。部分传真机终端专为使用传统的模拟电话服务而设计,需要终端参数设置支持IP网络传真,如HP一体机,惠普官网注明“HP 一体机专为使用传统的模拟电话服务而设计。尽管 DSL、PBX、ISDN 线路或 VoIP 服务不支持 HP 一体机,但可以通过适当的设置和设备解决该问题。
最后,信号电平问题。根据ITU-V.2协议规定,默认的传真信号检测电平值为-20db,但在现网测试中发现,部分传真设备电平过低,低于-20db,接入网络后导致信号检测失败,影响传真业务的成功率,例如温州、绍兴、嘉兴等地市部分IMS用户高速传真成功率较低,不足50%。
四领域制定解决方案
在总结、积累了众多IMS网络传真问题的解决方法和经验后,针对影响IMS网络传真业务质量的原因分别制定了如下解决方案。
BICC协议局限性问题解决方案
修改IM-MGW网关静态JB参数,提高语音通道的容忍度,作为临时规避手段,但采用该方案在网络质量差时,会增大传输时延,对语音质量会产生少许影响;修改关网管配置,在检测编解码由AMR切换到G711时,强制下发数据业务指示给GPON切换成数据通道以指示GPON切换。
IP承载网质量问题解决方案
针对高速传真类业务问题,通过终端或网络的配置降速为低速传真来提高成功率,对于有固定接入号码的Modem业务,实现Internet接入码方案,直接建立数据通道是目前最完善的解决方法。
终端问题解决方案
针对终端类型定制配置指导方案,例如:部分厂家传真终端的高速传真在IP组网情况使用存在局限性,该类高速传真机在使用时,可通过传真机终端降速为低速传真来提高成功率。
电平问题解决方案
针对部份传真设备信号电平值偏低导致网关检查不到的问题,可采用调整网关检测门限的方法,如将检测门限降低到-30db,解决了信号检测问题。
通过以上优化方案的实施,使IMS网络传真业务成功率获得大幅改善,达到传统PSTN网络的传真业务成功率(90%)。在后续IMS网络业务大规模商用后,仍需不断总结、积累实际经验,继续保持、提升业务成功率。
关键字:IMS  传真业务 引用地址:IMS传真业务四领域制定优化方案 全面提升成功率
上一篇:互联网未来必然是“垄断”的
下一篇:俩19岁黑客入侵最高检网站获刑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:16
IMS:工业用驱动芯片实现两位数高速增长
  根据IMS的研究报告,工业用驱动芯片将成为半导体和元件中的最强劲市场。该市场将从2007年的25亿美元增长到2011年的30亿美元之多。   驱动芯片出货量的增长要高于驱动芯片的半导体价值增长。持续较高的能源价格使得很多公司第一时间开始在马达上安装驱动芯片,由此带来的能源节省意味着投资回收期比以前任何时候都大大缩短。根据几家领先的马达驱动芯片商向IMS研究提供的具体数据,2005年到2006年,该市场增长了15%-16%,两位数增长在2007年得到持续,并在未来有进一步增长的可能。   虽然预计半导体及器件用于集成设计的将呈现减少趋势,但这种趋势将是非常缓慢的,并且其效应预计在短期内并不明显。IMS的分析师Jamie Fo
[工业控制]
加速验证支持IMS 5G NR设备,是德向3GPP提交新的协议测试例
是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布已经率先向 3GPP 提交了一批新的协议测试例。这些测试例使用是德科技的一致性测试工具套件和基于新一代骁龙移动平台的智能手机式移动测试设备,对支持 IP 多媒体子系统(IMS)的 5G 新空口(NR)设备进行验证。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 IMS 使运营商能够经济高效和灵活地交付丰富多彩的多媒体业务,包括 IP 语音(VoIP)、视频会议和视频点播(VoD)。是德科技于 2020 年 9 月 21日向 RAN 5 提交了这些新 IMS 测试例。作为 3GPP 的一个工作小组,RAN 5 主要负责针对用户设备(UE)
[网络通信]
德国IMS部门研究开发3D检测传感器
    这种传感器由弗朗霍夫微电子电路系统研究所(IMS)开发,使用短脉冲光来探测周围的物体,可以比雷达系统提供更详细的信息。该技术的目的是安装在无人机上,在大型活动中自主监视暴力行为或犯罪活动,中继图像到控制中心。     IMS传感器开发部门负责人沃纳布鲁克赫德说,“该传感器可以非常有效测量三维距离,比雷达拥有更高的分辨率。”     搭载传感器的飞行机器人可在7.5米范围识别20cm×15cm的物体,信息传输速度为每秒12张图像。传感器内置CMOS电路技术,类似手机相机,使用时间飞行法测距,即测量传感器光脉冲发出及通过对象反射回来的时间来计算距离。为了防止明亮环境光线如太阳的干扰,该传感器的电子快门打开时间仅为几纳秒。该设
[安防电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
