100Gbps光纤入围2011年十大技术概念
发布者:数字狂舞最新更新时间:2011-02-23 来源: 科技日报 关键字:光纤  十大技术概念 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2/23/2011,综合外电报导,全同态加密、无线空白电视信号频段、飞轮储能、光遗传学……以前的人们尚有权利不了解这些拗口的词汇,但从今起,你再不能说从未听闻过它们了。美国《大众机械》杂志在线版近日将十组科技名词连同其发展近况一一列出,并指出:这就是2011年人们必须知道的科技概念。
    十大概念分别是:
    1.飞轮储能
    概念:指利用电动机带动飞轮高速旋转,将电能转化成机械能储存起来,在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。
    2.无线空白电视信号频段
    概念:空白电视信号频段(white space),是指各电视频道之间的无线传输节目的频段。这些无线频谱的设计初衷,是为了防止无线传播的电视信号之间的干扰。
    3.水力压裂法
    概念:又称水压致裂法,是一种绝对地应力测量方法。
    4.医用同位素匮乏
    概念:同位素是一种放射性元素,它是核医学显像研究中应用最广泛的放射性元素,可检测癌症、心脏病以及其他多种疾病在患者体内的扩散程度。
    5.复合事件处理
    概念:可看作一种处理串流(Streaming)的数据库处理。在关系数据库中所处理的资料是有许多行(Row)的数据表(table),复合事件处理将事件串流当作是数据表来处理,事件类型里的属性相当于数据表的字段。
    6.光遗传学
    概念:结合遗传工程与光来操作个别神经细胞的活性。
    7.机械响应聚合物
    概念:可感知和回应环境的“智能”材料。简单的说,是被施加了机械力后,发生化学反应的聚合材料。其发出的信号可以变色,而这缘于内部一种特殊成分破裂后引起的化学反应,因此可借以看到材料的损伤情况。
    8.手机诊断
    概念:这种手机不仅具备普通手机那样接打电话的功能,还可作为一种医疗器械产品使用。
    9.同态加密
    概念:以往加密手段的一个弊处在于它通常是将数据保存在盒子内而不让外界使用或者分析数据,除非使用解密密钥将盒子打开,而完全同态加密方案可以让你在数据加密的情况下对数据进行分析和计算。
    10.100Gbps光纤:Gbps,千兆比特每秒,作为交换机的背板带宽单位,其代表了交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。目前,100Gbps光纤的应用和部署正在日益加快。
    感谢智能手机这类堪称数据饕餮的电子产品,整个世界正陷入到对带宽的无限饥渴当中。
    幸运地是,新一代光纤能够满足这个巨大的需求,它将令人类从现在的10GBPS到40GBPS的速度一跃迈入100GBPS的传输新时代。届时,同步转播1.5万个高清电视频道亦毫无压力。由于新的光缆在极化和光脉冲相位中分别编入了2个比特而不是1个比特,所以每个信号可以包含的数据数量增加了4倍,并且还减少了电缆中微观缺陷的影响。
    目前,阿尔卡特-朗讯公司已经在两所德国大学之间进行了38公里距离的测试,并单独在达拉斯的威瑞森公司进了100Gbps以太网设备的检测。现在,高速率光缆已经商品化,或许在未来几年,就能够传送你所使用的信息。
    英特尔(Intel)则非常看重Light Peak光纤接口技术,该技术由苹果提出创意、英特尔公司具体开发,目前传输速度在2010年报告显示为10Gbps,但目标同样是向100Gbps进军。
    而在2010年的ECOC等会议上,谷歌与Brocade、JDSU、Santur Corp几家机构一起成立了10×10G光收发器多源协协议(MSA)。该协议亦旨在寻求建立兼容低成本、低功耗和插入100GBPS的10GBPS光纤通道。无怪乎许多声音指出,100Gbps光纤的大规模部署已蠢蠢欲动。
关键字:光纤  十大技术概念 引用地址:100Gbps光纤入围2011年十大技术概念
上一篇:DWDM带动全球光设备突破120亿美元销售额
下一篇:中国电信甘为他人做嫁衣 巨资提速光纤到户是否经济
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:17
检查光纤束的LED闪光器
  借助图1所示电路,你可以验证 光纤 束,特别是当链路通过几块插接板时,你能在远端看见它使用的两只 高亮度LED 闪光器,在大约50分钟后关闭,在关断状态时的功耗微乎其微。电路工作于距离超过lkm的多模光纤上,同时它还可配合单模光纤,但较难在接收端看到。如果光纤很短,由于 LED 很亮,因此最好在远端以小角度查看。    IC IB是运行频率约5Hz的施密特触发振荡器, 驱动IC 2 4020二进制触发器。IC3A是控制双稳态多谐振荡器。按动按钮 开关 S1,则设置双稳态多谐振荡器,后者启动振荡器,并启用4020,以便开始从它的全零状态起计数。它还启用门电路ICIA和ICID,二者控制PNP和 LED驱动 晶体管 。按动按钮
[电源管理]
检查<font color='red'>光纤</font>束的LED闪光器
采用上位机与FPGA开发板的光纤通道接口适配器设计
  随着存储技术的迅速发展,存储容量得到了迅速的增长,存储系统的数据传输速度成为了主要的瓶颈。光纤的传输具有其速度上的优势,然而,在光纤传输要受到光纤通道接口的限制,因此光纤通道应用于高速数据传输的一个关键技术问题是接口的设计问题,本文对有效地解决高数据传输在接口处的瓶颈具有现实意义。   1 方案设计   完整的实现要包含PC机软件编程、Virtex-5开发板的底层链路实现。PC机的软件编写主要实现链路的创建注销控制、数据的组帧、数据的传输控制、传输过程中的显示;VirteX-5开发板主要实现数据的链路贯通、支持上位机所定义的帧结构的传输过程。   如图1所示,接口适配器功能实现过程主要包含协议的正确理解,按照协议的帧
[单片机]
采用上位机与FPGA开发板的<font color='red'>光纤</font>通道接口适配器设计
评估光纤端面质量的光检测方法
光纤连接处出现问题是网络故障的主要原因,因此光纤端面的检测至关重要。本文讨论了3种主要的端面检测方法。 光纤端面加工质量对光纤通信系统的整体性能影响较大,据估计,网络中半数以上的损耗是由光纤连接不理想造成的。 光纤端面检测技术可以查出两类主要的加工问题:几何问题和清洁问题。几何问题通常是在抛光或处理的过程中造成的,光纤工作时其影响不会发生变化。该问题可以通过光干涉显微镜和执行端面检测程序的专门软件探测出来,实现干涉检测过程的硬件和软件现在已经比较完善,遵循一系列业内广泛接受的标准。 “清洁”一词则被广泛用于描述光纤端面永久性损伤(例如划伤、裂痕或凹点)和临时性污染(污垢、油渍、水或清洗剂的残留)。保持
[网络通信]
ANADIGICS针对光纤到户系统推出高带宽射频放大器
为响应光纤到户(FTTH)和光纤射频传输(RFoG)系统对更高带宽数据管道日益增长的需求,ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)今日宣布对ACA2604射频放大器进行升级,以支持1 GHz工作频率。利用改进的ACA2604,有线多系统运营商和电话服务供应商可提升数据速率并为客户提供更多的可用通道。随着高清电视、VOD以及其他需要大量带宽的OTT服务的增长,这一功能变得至关重要。 ANADIGICS ACA2604射频放大器适用于光纤-同轴电缆设备,这些设备包括针对集成了射频叠加的FTTH和RFoG系统的光纤网络装置,以及针对多住户单元的光纤到楼(FTTB)光接收器。ANADIGICS放大器
[网络通信]
深入剖析光纤接入最新技术发展方向
   更简约、更智能、更扁平   从DSL到光纤入户,速率从几十K到几十M甚至上百M,宽带接入技术在十年间发生了翻天覆地的变化。GPON已成为主流,EPON也在迎头赶上,还有10G PON等能够带来更高带宽的接入技术已经蓄势待发。   在宽带网络蓬勃发展的当下,技术选择之争已经退居次席,而如何将xPON技术更好的应用于现实网络之中成为光纤接入技术发展、探讨的方向。    共平台抛弃技术之争   究竟是GPON还是EPON,这是进来业内争论最多的焦点,从技术、商业、成熟度等多个方向,人们给出了不同的答案。但是对于运营商,能不能找到一个既适合现有网络基础,又兼顾未来业务发展,同时减少OPEX的解决方案-华为SingleFAN解
[网络通信]
苗圩:光纤入户“最后一公里”交给民企
综合新华社北京9月10日电工业和信息化部(工信部)部长苗圩10日接受采访时表示,工信部与建设部已达成一致,修改了建筑规范,在新建楼宇中光纤网络将如同水、电、气一样直接铺设到每家每户。 苗圩说,光纤入户的“最后一公里”一直是老大难问题,在建成楼宇中光进铜退,造价高、扰民,推进困难。而直接在新建楼宇中铺设光纤,每平方米只增加几元钱的成本,却可以使用户网速提高十几倍,同时为将来4G(第四代移动通信)甚至5G的发展打下了基础。 苗圩透露,光纤入户的“最后一公里”将留给民营企业来做,以落实工信部关于鼓励和引导民间资本进入电信行业的实施意见,相关监管措施将于近期出台。 苗圩同时确定地透露,将在一年左右的时间内发放4G牌照,这对于由中国主
[网络通信]
阿尔卑斯阿尔派 开发光纤收发器用带反射镜透镜阵列
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO 6770、社长:栗山 年弘、总部:东京,以下简称“阿尔卑斯阿尔派”)开发了用于数据中心等的光纤网络的光纤收发器用带反射镜透镜阵列“FLHL2系列”,并将从8月开始量产。   近年来,随着IoT和AI的运用,预计2017年至2022年全球的IP流量将增加(※)至大约3倍以上,今后也会因5G的导入等而进一步增加。数据中心等使用的光纤收发器也需要实现更高速和高密度化,零部件也随之需要实现更小型和高密度贴装化。   为了满足这样的需求,阿尔卑斯阿尔派开发出了将用于光纤收发器的接收机的聚光透镜和反射镜集为一体的透镜阵列。 以往向受光元件传输光时,必须分别配置透镜和反射镜,而通过将它们集为一
[半导体设计/制造]
阿尔卑斯阿尔派 开发<font color='red'>光纤</font>收发器用带反射镜透镜阵列
一种消耗型光纤高温测量仪的研究与开发
   1 引言   在航天、材料、能源、化工、冶金等领域中,高温测量占有及其重要的地位。目前,在高温测量中,根据测量探头是否与被测对象接触,测温仪器分为接触式和非接触式两种。接触式测温是感温元件直接与被测对象接触,感受其温度,如热电偶测温仪,优点是测温可靠,缺点是采用贵金属,价格昂贵,抗氧化、还原能力和抗电磁干扰能力都较差,且寿命较短 。非接触式测温不需与被测对象直接接触,通过接收被测对象所辐射的电磁波进行测量,优点是响应快、寿命长、非消耗型,易实现连续测量,但受被测对象的发射率和测量环境的因素影响大,抗干扰性差,且其在研制过程中涉及到非黑体辐射系数的难题 ,使其推广应用受到一定的限制。近年来,又提出了“接触-非接触”的测温方法
[测试测量]
一种消耗型<font color='red'>光纤</font>高温测量仪的研究与开发
小广播
最新网络通信文章
