40nm低功耗3G芯片满足下一代通信体验需求
发布者:温柔花香最新更新时间:2011-03-15 来源: C114中国通信网关键字:40nm  低功耗  3G芯片  下一代通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    截至2010年底,TD-SCDMA用户数已超过2000万。作为国产3G标准,TD-SCDMA在中国市场上已是三分天下有其一,工信部对TD-SCDMA的发展评价为“基本成功”。而一直以来作为TD产业中相对薄弱的环节——终端,成为影响TD发展的瓶颈。TD-SCDMA要有更大的发展,就需要有更多的优秀的TD终端不断涌现,需要实现更加丰富的功能,同时价格和功耗还要更低,达到甚至超越GSM和WCDMA的水平。而TD终端的核心是基带芯片,归根到底,TD基带芯片成为影响TD未来发展最重要的因素之一。
    为了支持中国自主知识产权的产业化,展讯通信全力研发TD芯片及解决方案,2004年推出业界首颗商用TD-SCDMA/GSM/GPRS多模通信基带芯片SC8800D以来,陆续推出了SC8800H/SC8800S 等系列芯片。2009年世界3GSM大会上发布了世界首颗支持TD-SCDMA/GSM/GPRS/HSDPA的单芯片射频芯片。进入2011年,展讯又率先推出基于40nm工艺的低功耗多模系列3G芯片——SC8800G系列芯片。
    基于展讯SC8800G系列芯片和多模射频芯片SR3200的3G手机解决方案,具有功能全、成本低、功耗小和Turn Key方案的优势特点,可以帮助更多的终端厂商开发极具成本优势的TD功能机和TD智能机,有效缩短客户产品的上市周期,提高客户产品的市场竞争力。
    SC8800G系列芯片的特点
图1、SC8800G系列基带芯片功能结构示意图。
    SC8800G系列基带芯片支持TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA和GSM/GPRS/EDGE双模,并且是全球第一款采用40nm工艺的系列双模基带芯片,支持HSDPA高速下载和HSUPA高速上传功能。SC8800G系列芯片集成了ARM926EJ-S? 的内核,主频可达400MHz,并集成了多媒体加速器从而可以支持丰富的多媒体应用。SC8800G系列芯片的功能结构如图1所示。SC8800G系列从功能上划分主要包括一个HSPA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE多模基带处理单元、一个多媒体处理单元、一个电源管理单元,以及丰富的通用外围接口(包括外部的存储控制器和显示控制器等),每个功能模块都采用了模块化设计,模块化的设计使得整个芯片具有非常好的可靠性和灵活度。SC8800G系列芯片的主要特点如下:
    1、 多模的通讯基带处理
    SC8800G系列芯片支持HSPA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE标准,在2G标准方面,支持四频GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900和EGPRS Class12。在3G标准方面支持TD-SCDMA标准(3GPP版本7),支持HSDPA 2.8 Mbps,HSUPA 2.2 Mbps。同时支持TD两个标准频段:2010~2025MHz和1880~1920MH。该通讯模块完全支持中国移动2G和3G融合的技术规范要求。
    2、 功能强大的多媒体
    SC8800G系列芯片具有功能强大的多媒体处理能力,内嵌视频处理器进行视频编解码处理,同时增加了多媒体硬件加速器增强图像处理能力,如支持MPEG4/H.264播放25fps、视频电话MPEG4/H.263 codec QCIF@15fps等。音频方面支持多种制式的编解码,如MP3/AAC/AAC+等音乐格式的解码和和弦铃声的处理,能够处理常用音频信源的解码和播放,立体声输出也给该多媒体处理模块添彩不少。特别是内置5百万像素数码相机控制器,可直接连接至2个数字 CMOS图像传感器,实现摄像、照相和视频通话功能。
    3、 更低的功耗
    相比业界的TD基带芯片,SC8800G系列芯片的功耗有了大幅的降低,甚至在有些指标上已经超过目前主流WCDMA芯片。如GSM模式下的待机功耗3.416mA、语音呼叫功耗74.227mA,TD模式下待机功耗2.417mA、语音呼叫功耗68.748。
    4、 全面的LCD屏支持
    SC8800G系列芯片最高支持HVGA的分辨率,如2.0寸、2.4寸、2.8寸、3.0寸、3.2寸和3.5寸等LCD屏都支持,最大支持262k色,并支持双彩屏,而且集成了LCD控制器和触摸屏控制器,支持OSD / Rotation / Scaling,便于客户选择更加丰富的屏的类型,定义出更多形式的产品。
    5、 高性价比的存储器支持
    SC8800G系列芯片内置NAND Flash控制器和DDR/SDRAM控制器,支持NAND booting,支持主流型号的NAND+DDR/SDRAM MCP。对于NAND FLASH, 支持8bit和16bit器件,最大支持2G bytes,供电电压为1.8、3.0V。对于DDR/SDRAM,支持16bit和32bit器件,最大支持1G bytes,供电电压为1.8V。NAND FLASH与DDR/SDRAM分别直接与SC8800G系列芯片的NAND接口和DDR/SDRAM接口相连。可以根据需要和市场行情,存储器可以选择最具性价比的MCP(如1Gb/512Mb或者512b/256Mb等)。
    6、 丰富灵活的外围接口
    SC8800G系列芯片拥有丰富的外围接口,既能够满足常规必备的外接设备,如RF芯片、Memory芯片等,也便于外接功能性第三方器件,如蓝牙、GPS、WiFi等。针对常规接口,本芯片设计了内置USB2.0、SIM/USIM 卡接口、JTAG 接口和实时时钟接口等。针对多媒体输入输出接口,音频输出可以采用PCM音频接口输出,CMMB手机电视处理可以采用LCM-IF接口进行连接。针对扩展FM、蓝牙、G-Sensor等第三方功能模块,本芯片提供UART接口、SPI接口、I?C接口、I?S接口、GPIO接口、SDIO接口 进行数据的输入输出。键盘方面支持8*8键盘接口。芯片设计的架构上在外围接口这一方面进行了详细的考虑,针对未来3G技术的发展以及手机可能扩展的功能进行了详尽的规划,提供的丰富接口也满足日益增加的功能业务的扩展。
[page]
    7、 稳定的电源管理
    芯片本身集成了电源管理单元,支持待机、开机等的电源管理功能,此外,本单元不仅可以支持片内的供电,还可以实现对片外芯片进行供电,从而在某些应用情况下可大幅降低系统功耗。芯片内核电压1.8V,I/O接口电压1.8~3.3V。
支持多种高集成度解决方案
图2、智能机解决方案
图3、低端功能机解决方案
图4、CMMB功能机解决方案
    SC8800G系列芯片根据多媒体功能、外设接口、数据处理能力等配置的不同,可以提供包括智能机、低端功能机、CMMB功能机等多种方案,从而支持不同的市场需求。如图2所示的基于SC8802G和应用处理器的智能机解决方案;图3所示的基于SC8801G的低端功能机解决方案,图4所示的基于SC8800G和CMMB芯片的CMMB功能机解决方案。目前,支持TD-SCDMA的3G手机解决方案多是采用4到5颗核心芯片来实现,要采用一颗TD-SCDMA基带芯片和一颗TD-SCDMA射频芯片,同时还需要一颗GSM/GPRS基带芯片和一颗GSM/GPRS射频芯片来实现,此外还需要一块电源管理芯片。而基于SC8800G系列芯片的解决方案的共同点就仅需要一个多模射频芯片、一个PA和一个MCP。因此基于SC8800G系列芯片解决方案仅需要3~4颗芯片,如表1所示,相比业界解决方案大为降低。产品的集成度低、产品面积大,使得制造小巧、轻薄的手机非常困难。
    目前,通过以展讯为代表的芯片公司的多年积累,TD-SCDMA基带芯片在功耗、集成度、封装工艺、价格、功能等各个方面都取得了飞速的发展。展讯通信SC8800G系列芯片的研发成功,标志着中国国产3G标准的芯片已经率先迈入40nm时代,TD芯片的性能开始达到甚至超越WCDMA芯片的水平,TD终端解决方案的竞争力得到大幅提高,给用户带来更多、更具性价比的TD终端。
关键字:40nm  低功耗  3G芯片  下一代通信 引用地址:40nm低功耗3G芯片满足下一代通信体验需求
上一篇:中兴通讯为马来西亚U Mobile建设LTE网络
下一篇:Yota将与华为三星组建合资公司 加速LTE网络部署
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:20
低功耗16位ADCAD7715的特性及在测量系统的应用
1 引言 在压力或温度测量中的传感器输出一般是毫伏级的微弱信号,传统的电路设计方法是在A/D转换之前增加一级高精度的测量放大器,这样一来就增加了成本,系统也较为复杂。AD7715具有完整的模拟前端,可以直接测量传感器输出的直流微弱信号,转换精度达到16位不失码。AD7715是ADI公司的单电源、低成本、低功耗16位ADC,适用于低频、高精度工业级转换。该器件采用三线串行口与微控制器或DSP系统联接,通过软件编程可以对增益、信号极性、输入通道作出设置。 2 AD7715主要特性 AD7715为16位不失码,线性误差0.0015%,自带可编程增益前置放大器,G=1,2,32和128,输入为差分输入,3线串行接口,带模拟输入缓冲器,
[测试测量]
<font color='red'>低功耗</font>16位ADCAD7715的特性及在测量系统的应用
ARM之所以能够成为行业内领先的公司,一部分原因是ARM自身基于低功耗、高性
三星电子(Samsung Electronics)宣布,将开始量产的光传感器一体化设计的大尺寸液晶显示器(LCD),此为光电产业创举。光传感器一体化LCD是利用红外线,直接辨认面板上物体反射的影像,比传统的触控面板(Touch SensPanel;TSP)具有更细腻的触碰辨识功能。 据悉,三星与微软(Microsoft)共同开发的平板电脑(Tablet PC)SUR40,将会搭载此新型面板,让SUR40还未开卖就引起众所瞩目,目前在23个国家开始接受预订,上市价格为8,400美元,比前一代产品12,500美元的价格更加吸引人,预计可在2012年初出货。 三星研发的SUR40平板电脑为40?大尺寸屏幕,画面为16:9,并拥有
[工业控制]
低功耗ADC技术延长电池续航时间
  在便携式传感器、4至20mA控制回路或具有模数转换器(ADC)的其他系统设计中,功耗越低,意味着电池续航时间越长,控制系统功能越强。在选择满足应用的功率预算的ADC时,可使用多种技术和折衷方案。   降低功耗最明显的方法是采用电源电压较低的ADC。如今的ADC可以采用3、2.5甚至1.8V的模拟和数字电源供电,5至3V的电压降可以实现40%的即时省电。   降低数字电源电压会引起两个不利因素:ADC上需要一个独立的数字电源引脚,并且数字输出端可能出现较低的驱动电流。通过降低模块电源电压来降低功耗时,主要问题是信噪比(SNR)较低。不过现在的低噪声处理技术和设计技巧可以确保现在的低压ADC的SNR与模拟电源电压较高的大功
[电源管理]
<font color='red'>低功耗</font>ADC技术延长电池续航时间
低功耗VAD的语音命令系统的设计方案
语音助手和集成已在投放市场的大多数产品,设备和技术中实现。话虽这么说,这些有用的语音助手始终会监听激活/唤醒单词(例如“ okay Google”或“ Alexa”),这通常会消耗大量电量,这已不是什么秘密。在当今技术日新月异的世界中,必须考虑其对能源消耗的影响。 本文提供了使用语音活动检测(VAD)的低功耗,始终在线语音命令系统的设计注意事项。在选择创建易于使用,节能的语音用户界面(VUI)所需的组件时,它探讨了取舍和注意事项。 VAD功能可在聆听唤醒词之前检测环境中的人声,这意味着当没人在家时,您的语音助手将不会浪费不必要的能量。据估计,全球使用的数字语音助手有42亿,到2024年,这个数字有望翻一番。将该技术应用于语
[嵌入式]
超<font color='red'>低功耗</font>VAD的语音命令系统的设计方案
Maxim发布超低功耗电源管理方案
Maxim 宣布推出一对功能丰富、高性能、可扩展的电源管理IC (PMIC),帮助移动产品设计者最大程度地提升每瓦功耗的性能,同时提高系统效率,可广泛应用于高密度深度学习片上系统(SoC)、FPGA和应用处理器。MAX77714和MAX77752适用于较宽范围应用,从增强型AR/VR、游戏、固态硬盘(SSD)、安全和工业物联网(IIoT),以及摄像机和智能家居集线器等手持式设备。PMIC架构能够提供诸多效益,包括比标准方案功耗低40%,以及在延长电池寿命的同时提供当前市场最紧凑的外形尺寸。 随着各种移动设备转向更高性能的应用处理器和SoC,消费类电子产品所要求的计算能力越来越高。然而,用户希望其电池供电、始终在线的电子设
[电源管理]
Maxim发布超<font color='red'>低功耗</font>电源管理方案
符合工业级温度标准,拍字节铁电存储器PB85RS128C助力汽车钥匙低功耗
在某汽车钥匙方案中,工程师需要一个128Kb的存储用来存一些参数。由于汽车钥匙产品普遍使用纽扣电池供电,对功耗的要求比较严格,一般运行功耗要求10mA以内,低功耗10μA以下。 拍字节铁电存储器PB85RS128C是国产128Kb FRAM,其运行电流为5mA,低功耗模式下电流在10μA以内,满足汽车钥匙对存储器的功耗要求。 应用优势: • 在供电方面,拍字节铁电存储器PB85RS128C支持2.7-3.6V供电,可以应用于3.3V系统。 • 在温度方面,拍字节铁电存储器PB85RS128C温度范围为-40℃至85℃,满足工业级应用需求。 • 在封装方面,拍字节铁电存储器PB85RS128C支持SOP8封装,满足通用封装的
[嵌入式]
符合工业级温度标准,拍字节铁电存储器PB85RS128C助力汽车钥匙<font color='red'>低功耗</font>
德州仪器推出最新蓝牙低功耗片上系统
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出其最新 CC2541 蓝牙 (Bluetooth®) 低功耗片上系统 (SoC),以充分满足消费类医疗、运动健身、安全、娱乐以及家庭自动化对蓝牙智能传感器的应用需求。当输出功率为 1MW 时,该 SoC 在确保稳健 RF 性能的同时,功耗比 TI 前代 CC2540 SoC 降低 33%。CC2541 与 CC2540 引脚对引脚兼容,这可帮助制造商通过轻松移植现有设计来充分发挥节电优势。此外,该产品还配套提供 CC2541EMK 开发套件,可进一步简化新型蓝牙智能器件的设计,缩短开发时间。更多详情,敬请访问:http://www.ti.com.cn/product/cn/cc2541。 TI
[家用电子]
基于μC/OS-II嵌入式系统的低功耗开发
随着嵌入式系统应用的日益广泛,如何实现嵌入式系统的低功耗开发已经成为嵌入式应用发展的关键技术之一,是近几年来人们在嵌入式系统的设计中普遍关注的难点与热点。嵌入式系统正被广泛应用于移动性较强的产品中去,而这些产品不是一直有充足的电源供应,往往需要电池来供电,因此,设计人员需要从每一个细节来考虑降低系统的功率消耗,从各个方面去实现降低系统的功耗。同时功耗对终端设备的成本及体积大小有显著影响。 本文结合FM电台手持式测试仪这一实例,从系统硬件设计、系统软件设计、利用内核扩展接口和产品应用特点这四个方面深入地讨论了基于μC/OS-II嵌入式系统丌发中低功耗系统的设计。 1、嵌入式系统概述 1.1 嵌入式系统的定义 根据IEEE(国
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
