RFID系统中便携式阅读器的设计与实现
发布者:神光骑士最新更新时间:2011-03-15 来源: 维库网关键字:RFID  便携式阅读器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 引言
  RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台的管理系统进行数据交换,再由后台管理系统对数据进行处理。由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。如果能够开发出带有大容量数据存储器的阅读器,不但能使用其脱离计算机独立进行数据采集,还将增加阅读器的便携性, 同时还能降低其经济成本。
  USB 技术因其使用方便、传输速度快等优点而得到广泛应用。USB 接口技术主要分为USB-Host(USB主机,通常是计算机)和USB-Slave(USB 设备,通常是数据采集或存储设备)。USB-Host 居于主导地位,与UBS设备的数据交换都是由USB-Host 发起和控制。如果能够把USB-Host 技术应用于RFID 阅读器的数据存储模块, 则能够满足RFID 阅读器独立采集数据及长时间采集海量数据的需求。但问题是USB-Host 技术主要应用于PC 机系统中,而在嵌入式系统的应用中缺少与USB-Host 直接接口技术。以USB-Host 主机接口芯片SL811HS 的推出为单片机技术与USB-Host 技术两者结合,利用单片机直接读写U 盘,从而实现RFID 便携式阅读器的外挂式海量存储方案的实现提供了可能。
  2 RFID 便携式阅读器硬件构成
  便携式阅读器在RFID 系统中主要功能是从电子标签中读取数据,并先将采集的数据处理后暂时存储在数据存储模块的U 盘中,然后把U 盘插入计算机,RFID 管理系统再从U 盘中读取采集的数据。便携式阅读器的硬件组成主要有控制模块、数据存储模块、通信模块、人机交互模块、时钟模块、供电模块等。硬件系统的构成如图1 所示。
图1 便携式阅读器硬件构成
  (1) 阅读器控制模块
  阅读器控制模块是便携式阅读器的核心部件,主要完成对电子标签中数据的收发,对发送数据进行调制,对收到数据进行解调;对通信模块的控制,驱动射频模块和天线,提供能量载波;及数据存储控制等。MCU 选用AT89C51单片机,标签读写模块选用同欣的TX125LER 芯片。
  (2) 数据存储模块
  其功能MCU 把采集来的温度等数据通过USBHost芯片按照约定数据存储协议存储到移动数据存储器中, 以便于后续数据的回放。USB-Ho s t 芯片采用Cypress 公司的SL118SH 芯片。
  (3) 通信模块
  通信模块由射频模块、USB 接口模块、天线等构成,其功能是对收发数据进行调制解调、与计算机进行实时通信、能量载波等。射频模块采用TEMIC 公司的U2270B 芯片。
  (4) 人机交互模块
  人机交互模块由LCD 显示器和键盘构成,其功能是通过LCD 实时显示采集数据的信息和查询U 盘上采集数据信息及对阅读器进行设置。
  3 数据存储模块设计
  3.1 SL811HS 芯片
  在这里选SL811HS 芯片作为数据存储模块的USB主机控制器, SL811HS 支持USB1.1 的全速和低速设备, 其内部有虚拟的外部总线, 这使得仅需占用外接单片机的1 个寻址空间,SL811HS 数据线为8 位,有16 个内部寄存器和256 字节的RAM, 可以对USB-Host 进行充分的控制和为U S B 传输提供足够的缓冲区,SL811HS 芯片操作电压为3.3V,I/O 口工作电压为5V,所以SL811HS 可以和5V 的单片机系统直接相连。
  3.2 数据存储模块的硬件设计
  RFID 便携式阅读器的数据存储模块主要电路如图2 所示。图2 中由AT89C51、SL811HS 和USB 接口构成, 其它电路因篇幅原因略去。单片机通过控制SL811HS 芯片对U 盘进行读写,实现数据存取功能。为使定时计数更准确,在设计中采用外部的24MHz 有源晶振作为时钟源。
图2 AT89C51 与SL811HS 硬件连线图
  3.3 数据存储模块的软件设计
  数据存储模块读写主要是对文件操作, 采集数据量大, 所以采用USB 的批量传输协议来完成数据包的收发,同时运用FAT16 文件系统完成存储数据的组织和管理。采集的射频数据以文本文件存储。数据存储模块的软件设计流程如图3 所示, 首先是初始化, 然后检测U盘, 对U 盘进行管理, 包括U 盘进行复位和配置。当U盘准备好后,MCU 接收阅读模块采集的数据,对U 盘进行文件读写操作。
图3 数据存储模块的软件设计流程
  (1) 系统初始化
  系统初始化包括AT89C51 的初始化和SL811HS 的初始化。AT89C51 的初始化主要是完成内部存储器、外部中断、I/O 口等的初始化。SL811HS 的初始化主要设定工作模式, 对U 盘进行复位。
  (2) 检测 U 盘
  当有U 盘插入USB 接口时,AT8 9C5 1 接受来自SL811HS 的中断,处理中断响应,检测设备类型、配置传输方式、分配地址等。
  (3) 读写操作
  当U 盘准备好后,AT89C51 通知阅读器读写模型采集电子标签上的信息,然后把采集到的信息转换成二进制代码传给SL811HS,由于SL811HS 的外接总线的地址和数据信号是复用的,通过42 管脚上信号来区分AT89C51 传过来是地址还是数据。因而AT89C51 与SL811HS 进行通信时先发送地址,再发送数据,这样SL811HS 就可以把电子标签上的信息准确地写入U 盘了。
  4 结束语
  本文完成了RFID 系统中便携式阅读器的总体设计, 把单片机与 USB-Hos t 技术相结合,设计了RFID便携式阅读器的数据存储模块,从而实现RFID 便携式阅读器的外挂式海量存储。使RFID 阅读器能够脱离计算机独立工作,给操作人员带来了方便,也降低了RFID系统的成本。
关键字:RFID  便携式阅读器 引用地址:RFID系统中便携式阅读器的设计与实现
上一篇:大型商场小推车RFID追踪管理应用解决方案
下一篇:基于高集成度SoC发射器的简化RF遥控器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:20
基于RFID的气瓶管理系统设计
一、基于RFID技术的气瓶管理系统概述 气瓶与零售安全管理系统以采用先进的 RFID 技术实现气瓶的充装和流转过程的全范围管理为基本目标,在气体公司所属的每个钢瓶上通过专用的方式固定安装特殊形状的标识该气瓶终身身份标识的电子标签,本系统所涵盖范围不但包括气瓶在进出灌装站、换气站、配送环节的管理,而且对气瓶在充装、检测过程中各工序的状态和行为加以控制,确保气瓶流转安全、消除事故隐患、维护企业职工的人身及财产安全,防止不法用户非法牟利。 二、基于RFID技术的气瓶管理系统目标 气瓶在生产和销售流程中都有可能存在种种隐患,其主要表现在液化气加注站、气瓶检修公司和送气站相关业务上,通过RFID可完善这3处的相关务流程,其详
[模拟电子]
基于<font color='red'>RFID</font>的气瓶管理系统设计
知识问答:EPC以及其它RFID标准的问答
    1、Q:什么是RFID的标准化?     A:RFID是各个厂家当初在互相独立和各自为政所规定的标准下开发出来的,所以缺乏统一规范。正因为如此,它在大规模的系统中很难得到运用。而热切希望普及RFID技术的领域,如物流界由于运作区域非常广泛,对RFID的标准化`极为重视。RFID标准化有标签和读写器间的通信协议,以及标签中ID的格式和数据检索的结构等方面。     2、Q:什么是EPC?     A:EPC的全称是ElectronicProductCode,中文称为产品电子代码。EPC的载体是RFID电子标签,并借助互联网来实现信息的传递。EPC旨在为每一件单品建立全球的、开放的标识标准,实现全球范围内对单件产品的跟踪
[网络通信]
RFID在公交信息化管理上的应用
    公交车辆运营、调度和安全的信息化管理是提高公交管理和服务水平的重要手段,包括的内容有:车辆的资产管理、车辆维护管理、行驶安全驾驶监控、车辆行驶地理位置和到站监控等等,其中对车辆自动识别和定位技术是目前没有很好解决的关键技术,本文在分析研究现有的一些方案的基础上,结合本公司的在此技术上的突破,提出一种较为可行的技术方案。     一, 现有的应用方案     首先考察国内的一些应用实例,了解应用系统的管理理念和方案及其优劣。     1, GPS+GPRS型     这是目前车辆实时定位中比较完整和理想的方案,但在实际运用中也面临着较多问题:      a)设备的一次性投入成本高      b)车载设备复杂,可靠性差
[网络通信]
基于RFID的门禁系统设计
门禁系统,又称为出入口控制系统,是对重要区域或通道的出入口进行管理与控制的系统。随着社会的发展,它已不局限于简单的对门锁或钥匙的管理,而是集自动识别技术和现代化管理技术与一体的新型现代化安全管理系统,已成为安全防范系统中极为重要的一部分,被广泛应用中智能大厦、办公室、宾馆等场合。目前,门禁系统的控制手段主要有:指纹识别、人脸识别、虹膜识别和射频卡等。前3种方式都属于生物识别技术,是以人体某部分的特征为识别载体和手段,其唯一性和不可复制性决定了其是最安全的身份验证方法,但其价格昂贵,难以普及,且涉及到个人隐私,只适用于高端和绝对机密的场所。   射频卡是无线射频技术和智能卡技术相结合的产物,其具有使用简单、维护方便等特点。
[模拟电子]
基于<font color='red'>RFID</font>的门禁系统设计
​阿里平头哥发布两款超高频RFID电子标签芯片,持续布局万物互联场景
阿里平头哥发布羽阵611、羽阵612芯片,可应用于零售、物流、航空等领域 11月15日,在2022国际物联网展(IOTE)上, 阿里巴巴旗下半导体公司平头哥发布面向万物互联场景的超高频RFID电子标签芯片——羽阵611和羽阵612 ,两款芯片性能、稳定性、一致性和环境适应性均达到业界领先水平,可满足商超零售、智慧物流、供应链、航空包裹跟踪、资产管理等复杂场景下的高识别率要求。 作为出货量最大的芯片之一,RFID芯片被认为是万物互联产业链的链接器,可以让商品或物品被计算机系统感知。 过去几年,凭借感应距离长等特点,超高频RFID电子标签芯片成为产业发力的重要方向,根据Technavio 的数据显示, 全球超高频 RF
[嵌入式]
​阿里平头哥发布两款超高频<font color='red'>RFID</font>电子标签芯片,持续布局万物互联场景
恩智浦UCODE RFID芯片提高次日递送服务效率
为实现利用RFID改善供应链管理,TNT Innight荷兰分公司与恩智浦半导体 (NXP Semiconductors),以及标签制造商IPEX集团合作,着手进行大规模RFID实地测试,以便最终将此项技术融入公司的次日递送服务。 使用RFID可以大幅改善公司递送业务的管理能力,同时为TNT Innight客户带来更好的追踪与追溯服务。该项目旨在从客户托运的起始发货点到最终交货点,全程追踪可回收运输容器,涵盖返回至客户的整个供应链。在前三个月的试运营中,TNT Innight与来自农业、安装和医疗业的三家客户合作,项目任务是向几个交付地点递送可回收运输容器。 TNT Innight商业开发和ICS经理Ni
[单片机]
RFID在智能制造领域有广阔的市场空间
  2017年一直在研究C2M,并对C2M会涉及到的领域有一个全貌图,根据这个全貌图寻找未来C2M领域相关的专家资源。原来以为自己的C2M全貌图已经非常完善,但3月29日参加了在苏州举办的2017年第11届 RFID 世界大会,并在大会上作了《物联网生态和发展趋势》的主题演讲,在演讲过后,参观了展览之后,这时我发现C2M的全貌图缺少了重要的一环: RFID 。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 图1:许永硕在 RFID 世界大会上演讲    物联 网概念的起源有多个,而RFID是其中一个   已经在多个高校讲过物联网相关的课程,在介绍物联网的历史中,RFID在物联网发展多个关键节点都起到关键作用。
[手机便携]
木地板公司用RFID电子标签监测地板环境
      半无源超高频电子标签近日被应用到木地板行业。这些电子标签带有温度和湿度传感器,可以对木地板进行实时检测。 Fidbox工具       在奥地利,Jilg Parkett公司几十年来致力于为家庭、商业大楼、博物馆等提供木地板(或者实木复合地板)。像其他木地板公司一样,得到一笔订单不仅意味着得到了一个机会,还意味着要承担无法兑现木地板在几年内完好无损的风险。       因此很多公司要保持项目按计划进行以尽量避免官司缠身,但这导致了工作草草了事或者不认真。由于顾客们购买和安装木地板需要一笔不小的开销,因此当他们发现地板裂开或者变得不平整时,他们会立刻提起诉讼。也正是这个原因,使得地板公司与他的顾客最终对簿公堂
[安防电子]
小广播
最新网络通信文章
