[导读]昨天凌晨过后,通州区云景里附近电视光缆出现故障,导致该地区云景东里、南里、北里等多个社区近万户居民家中无电视信号。
通州区云景北里王女士称,昨天上午8点,打开电视后发现电视没有信号,“还以为是家中数字电视接收器出现故障”,随后王女士反复重启接收器,屏幕始终显示“电视无信号”。此后,王女士致电歌华有线报修热线,工作人员称,该地区光缆出现故障,工作人员已赴现场抢修。
受光缆故障影响,云景东里、南里、北里等多个社区的近万户居民,电视无信号或出现“雪花”。
昨晚8点,歌华有线96196工作人员称,从昨天凌晨过后,云景里地区电视光缆出现故障,当天上午,抢修人员就开始抢修。截至晚9点50分,电视信号才恢复正常。
关键字:歌华 有线光缆 故障
引用地址:
歌华有线光缆出故障 北京近万户无电视信号
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:22
用PLC来判断开关量信号的故障方法
所谓开关量即是数字量,也就是输入端子的“位”状态值置位“0”或“1”。plc对开关量的信号的识别是通过其数字输入模块完成的。 PLC在控制机电设备时,设备中的各种操作按钮及压力、温度、液位、行程开关等开关量直接与PLC的输入模块端子相连,每个输入端子在PLC的数据区中分配有一个“位”,每个“位”在内存中为一个地址。PLC的内部电路可以扫描到开关信号的有无。读取PLC输入位的状态值可以作为判断开关量故障信号的依据,诊断开关量故障的过程实质就是将PLC输入位正常的状态值与相应的输入位的实际值相比较的过程。如果二者比较的结果是一致的则表明机电设备处于正常工作情况,不一致则说明对应输入位的设备部位处于故障状态。这就是PLC诊断基于开关
[嵌入式]
振动测量以及设备故障诊断
一、 概述 机械故障诊断学是一门近二十年内发展起来的新学科,是现代化设备维修技术的重要组成部分,并且正在日益成为设备维修管理工作现代化的一个重要标志。此项技术的应用主要是对确保机械设备的安全,提高产品质量,节约维修费用以及防止环境污染起着很重要的作用。 在机械故障设备的的状态监测和故障诊断技术中有多种方法可使用。例如振动监测技术、油液分析技术、红外测温技术、声发射技术,无损 检测 技术等。其中振动监测技术是普遍采用的基本方法,因为振动的理论和测量方法都比较成熟,且简单易行。另外,据统计,机械故障90%可以从振动测量中检测出来。振动测量和信号分析一直是作为预知维修的主要手段,各行业设备部门要开展这项工作一般都是从这二方
[测试测量]
机架或站故障OB86的使用示例
机架或站故障 OB86 ● 机架或站故障 OB86 的功能 当CPU 检测到分布式机架或站出现故障或发生通信丢失时,可以编程访问机架或站故障 OB86 的启动信息判断触发中断的站并作出响应。 ● 与机架或站故障 OB86 相关的信息 当触发 OB86 时,通过 OB86 的接口变量可以读取相应的启动信息,可以帮助确定事件发生的站、发生的事件类别。OB86 的接口变量、启动信息及导致 OB86 的启动事件参考下图1、2、3。 图1. OB86 接口变量 图2. OB86 的启动信息 图3. 导致 OB86 的启动事件 ● 机架或站故障 OB86 的使用示例 1、按以下步骤创建插拔中断 OB86 。如图4。 图4.
[嵌入式]
涡街流量计出现故障的原因有哪些
处于长期稳定运行状态下的涡街流量计,在工作期间也可能出现故障,这类故障出现的原因有以下几方面: 一、检侧元件和电子元件的失效 经过长时期运行,有些电子元器件可能到达寿命期而失效,导致仪表出现故障。 二、介质中杂质的损害 经长期工作,流体内的脏物在测量管内壁、发生体表面和仪表转换器内壁、发生体表面和检测元件表面的附着、沉积,改变了测量管和发生体的几何尺寸参数,仪表的测量误差增大,降低了检测元件的灵敏度,信号幅值减小,进而引起检测元件的失效。 三、雷击损害 现场仪表在雷雨季节受到雷击而损坏是常见的故障。雷击在传输线路中会感应产生瞬时高压尖脉冲和强大的浪涌电流,击穿或烧毁转换器内的电子元器件,这种雷击主要是通过电源线和信号线引入。
[测试测量]
PLC系统故障排除经验
笔者近几年在维护和修理 PLC 系统中,总结了一些快速查找PLC系统故障原因的经验,现与大家交流如下。
一个典型的PLC系统包括一个现场PLC站,和通过高速数据线与之相连的上位机以及模拟屏PLC站,上位机用以显示各种图形和数据,模拟屏PLC站用来驱动模拟屏上的发光 二极管 。整个PLC系统与外联设备相接,就构成了一个自动控制系统。
通常将PLC当作一个黑盒子,我们可以简单地根据I/O信号来判断故障的位置。判断故障的情况有两种,即模拟屏上闪烁的故障信号和该运行的设备在模拟屏上无显示。
1、模拟屏上闪烁的故障信号
根据PLC控制站图纸,先检查该设备在模拟屏PLC柜内的显示状态,如果相符合再检查现场PL
[嵌入式]
福禄克红外热像仪TI25无法正常充电故障案例
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。安泰维修根据多年经验总结红外热像仪使用中常见的故障有以下几点: 1、线路连接不当或是连接出错 2、参数设置不当 3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。 近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。 一、故障现象: 热像仪无
[测试测量]
变频器的常见故障分析
随着变频调速技术在我国水泥行业应用的日趋广泛,在回转窑、篦冷机、喂料机、配料秤、风机、水泵等生产工艺需要调速的许多环节,以交流变频调速取代调压调速、滑差调速、直流调速已成为一种必然趋势。 变频器内部包含着非常大量的电子元器件,每一个电子元器件都起着至关重要的作用。 变频器内部组成 按功能分,分为主电路,辅助开关电源,控制板以及驱动板。 变频器的常见故障分析 (1)过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果
[嵌入式]
ABB机器人故障处理大全
1、机器人报警“20252”,温度高,DRV1故障处理
处理方式:检查电机是否过热,如电机温度正常则检查连接是否正常(可能是控制柜处航空插头没插好λ如果査不出问题,又着急用机器人,可临时将报警信号短接,不过注意,此时电机真正过热后也不会报警,可能会引起电机烧毀。
具体操作方式:在控制柜左下角找到A43板,找到板子上5插头,上边有4根线,其中线号为439和440的两根线就是电机过热报警将两根线从中间断开,把板子这边的两根线短接即可。(如下图)
2、ABB机器人板短路故障处理
人为因素:热插拔非常危险,许多故障都是热插拔引起的,带电插拨装板卡及插头时用力不当造成对、芯片等的损害,从而导致机器人板损坏;随着使用机
[机器人]
