用PLC来判断开关量信号的故障方法
发布者:李国永最新更新时间:2022-04-01 关键字:PLC  开关量信号  数字量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓开关量即是数字量,也就是输入端子的“位”状态值置位“0”或“1”。plc对开关量的信号的识别是通过其数字输入模块完成的。
PLC在控制机电设备时,设备中的各种操作按钮及压力、温度、液位、行程开关等开关量直接与PLC的输入模块端子相连,每个输入端子在PLC的数据区中分配有一个“位”,每个“位”在内存中为一个地址。PLC的内部电路可以扫描到开关信号的有无。读取PLC输入位的状态值可以作为判断开关量故障信号的依据,诊断开关量故障的过程实质就是将PLC输入位正常的状态值与相应的输入位的实际值相比较的过程。如果二者比较的结果是一致的则表明机电设备处于正常工作情况,不一致则说明对应输入位的设备部位处于故障状态。这就是PLC诊断基于开关量信号故障的基本原理。
一般PLC均有LED指示灯可以帮助检查故障是否由外部设备引起。不论在模拟调试还是实际应用中,若系统某回路不能按照要求动作,首先应检查PLC输入开关点接触是否可靠(一般可通过查看输入LED指示灯或直接测量输入端)。若输入信号未能传到PLC,则应去检查输入对应的外部回路;若输入信号已经采集到,则再看PLC是否有相应输出指示,若没有,则是内部程序问题或输出LED指示灯问题;若输出信号已确信发出,则应去检查外部输出回路(从PLC输出往后检查)。
在输出回路中,由于短路或其它原因造成PLC输出点在内部粘滞,只需将其接线换至另一预留的空接线点上,同时修改相应程序,将原输出标号改为新地址号即可。
这种诊断方法,故障定位准确,可进行实时在线诊断。通过PLC的梯形图编程,还可将故障诊断融入过程控制,达到保护机电设备的目的。
关键字:PLC  开关量信号  数字量 引用地址:用PLC来判断开关量信号的故障方法
上一篇:西门子S7-200PLC与PC自由口通讯的多种实现方法
下一篇:完美的PLC程序需要如何编写
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:29
三菱plc常用指令集大全
1.FX系列PLC 2.Q系列PLC 3.A系列PLC
[嵌入式]
三菱<font color='red'>plc</font>常用指令集大全
西门子PLC的工作模式
  西门子plc有STOP(停止)和RUN(运行)两种基本工作模式。可以通过手动更改位于PLC CPU模块上的模式转换开关,直接控制PLC的STOP与RUN。   当PLC操作系统检测到重大错误时,CPU将强制从RUN模式改为STOP模式。只要重大错误存在,PLC就不能从STOP模式转为RUN模式。   在STOP模式中,可以利用编程计算机在PLC中建立与编辑程序,但不能循环执行PLC程序;在RUN模式中不但可执行程序,还可以建立、编辑和监控PLC程序的操作状态和数据。   当用Micro/WIN 32编程软件通过计算机监控PLC工作状态时,CPU模块上的模式转换开关应设为TERM或RUN模式。模式开关设为TERM,并
[嵌入式]
PLC 在水处理行业反渗透机器中的应用
项目名称 GE PLC 在水处理行业反渗透机器中的应用 应用背景 在制备工业纯水的工艺过程中常常会用到反渗透技术,我们针对大部分地区和客户的需求,制做了常用的反渗透机器.采用GE PLC进行控制. 客户需求 客户需要控制产生反渗透压的高压泵,对机器运行状况进行监控和报警.还要有必要的安全操作要求. 解决方案 此机器已被广泛的用于工业和商业用途,并用于世界各地. GE的小型可编程控制器VERSA MAX MICRO和人机界面触摸屏(QUICK PANEL)来作为控制系统的核心。VERSA MAX MICRO具有结构小巧、速度快、功能强等优点,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。 反渗透原理:反渗透是一种在与半透膜相接触的浓溶液上施加压力
[嵌入式]
三菱PLC及网络在汽车总装线上的应用
1.汽车总装线系统构成与要求 汽车总装线由车身储存工段、底盘装配工段、车门分装输送工段、最终装配工段、动力总成分装、合装工段、前梁分装工段、后桥分装工段、仪表板总装工段、发动机总装工段等构成。 车身储存工段是汽车总装的第一个工序,它采用ID系统进行车身型号和颜色的识别。在上件处,由ID读写器将车型和颜色代码写入安装在吊具上的存储载体内,当吊具运行到各道岔处由ID读写器读出存储载体内的数据,以决定吊具进人不同的储存段。出库时,ID读写器读出存储载体内的数据,以决定车身送到下件处或重新返回存储段。在下件处,清除存储载体的数据。在上下线间,应在必要的地方增加ID读写器,以确定车身信息,防止误操作。采用人机界面以分页显示该工段各工位的运
[嵌入式]
Modbus协议下实现单片机与PLC之间的通讯
1引言 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机 作为其核心控制器,以实现实时快速处理。PLC和单片机结合不仅可以提PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。
[单片机]
Modbus协议下实现单片机与<font color='red'>PLC</font>之间的通讯
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
西门子1200PLC通过以太网通讯与其它设备进行数据交互,西门子1200PLC可以和西门子系列plc进行通讯,例如S7-300/S7-1200/S7-1500等,使用ModbusTCP、s7、Profinet等通讯协议 西门子1200PLC支持1个编程设备(PG)的连接, 西门子1200PLC支持12个HMI设备的连接 西门子1200PLC可以和机器人、相机等第三方设备进行通讯,使用ModbusTCP、Profinet等通讯协议 西门子1200PLC使用ModbusTCP通讯时,1200PLC可以做客户端主站,也可以做服务器从站,做客户端时主动请求连接并发送命令,做服务器时被动等待连接并反馈状态 客户端使用MB_CLI
[嵌入式]
西门子1200<font color='red'>PLC</font>之间的ModbusTCP通讯如何实现?
欧姆龙PLC转以太网通过CHNet-CP与易控监控软件ModbusTCP通讯
欧姆龙CP系列PLC转以太网通过CHNet-CP与易控监控软件ModbusTCP通讯 易控INSPEC软件通过以太网连接欧姆龙CP系列PLC(CP1E,CP1L,CP1H等),兴达易控CHNet-CP通讯模块为PLC提供以太网通讯接口。 硬件连接 1、硬件连接 1)将CHNet-CP连接到欧姆龙CP系列PLC; 2)将各个CHNet-CP通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。 2、CHNet通讯模块参数配置 如图配模块的IP地址:192.168.1.178,端口号:9600; 打开百度APP看高清图片 3、易控INSPEC软件参数配置 1)新建通道-选择“以太网”通讯方式,填入通道名称; 2)配置通道-远程
[嵌入式]
欧姆龙<font color='red'>PLC</font>转以太网通过CHNet-CP与易控监控软件ModbusTCP通讯
基于NA200系列PLC在异纤清除机的设计方案
随着可编程控制器(简称PLC:ProgrammablelogicController)的从无到有,功能从弱到强,应用领域从小到大,其已经成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。 1.1 PLC应用的必要性 棉花异纤清除机作为一种在线清除棉花中异纤的设备,其主要作用是代替人工挑拣棉花中所含的各类异纤,从而保证纱线的质量。棉花异纤清除机作为一种生产质量控制设备,其运行的稳定性和设备的可操作性是首要要求。第一,一旦设备运行不正常不仅会影响产量,还会造成纱线质量下降,因此,设备的控制单元必须选用可靠性高的器件。第二,设备自身的操作方法以及与生产线其他设备的级联控制方式,需要适应纺织厂工人的操作习惯,尽可能做
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
