随着当今电子科技的飞速发展,各种智能化控制系统(比如智能化小区内部的无线抄表系统、门禁系统、防盗报警系统和安全防火系统等)、工业数据采集系统、水文气象控制系统、机器人控制系统、数字图像传输系统等等,都已经离不开数据信息的电子传输。可以说,数据信息传输系统是各种智能化控制系统的重要组成部分。而数据传送大部分采用有线数据传送方式,如并行传送、串行传送和CAN总线等等。在有线数据传输方式当中。数据的传输载体是双绞线、同轴电缆或光纤。其实,数据传输还可以用无线传输方式,即通过空气或真空实现数据传送。相比于传统的有线数据传输方式,无线传输方式可以不考虑传输线缆的安装问题,从而节省大量线缆,降低施工难度和系统成本,因而是一个很有发展潜力的研究课题。
本文给出了用ATMEGA16L单片机和nRF905无线射频器收发组成的一种无线数据传输系统的设计方案。该系统由发射和接收模块组成。发射模块主要将要发送的数据经单片机处理后,通过nRF905发送出去。在接收模块中,nRF905则将数据正确接收后通过数码管显示出来,从而实现短距离的无线通信。
1 收发系统硬件设计
1.1 系统硬件总体方案
本系统的总体框图如图1所示,图中箭头指向表明信号的走向。本系统从功能上可以分为电源模块、中心控制模块、无线收发模块、接收数据显示模块等四个部分。
1.2电源模块
本设计需要3.3 V电压。故可用三端可调输出集成稳压器LM317来产生3.3 V电压。图2所示是用LM317产生3.3 V电源电压的电路原理图。
1.3单片机控制电路
该系统选择AVR ATMEGA16L单片机来进行控制电路的设计。其原因主要是该单片机具有以下特点:
(1)速度快
AVR单片机在单一时钟周期内能够执行功能强大的指令,每MHz可实现MIPS的处理能力,是具有最高MIPS/mW能力的8位单片机。AVR单片机采用大型快速存取寄存器文件和快速单周期指令。其快速存取RISC寄存器文件由32个通用工作寄存器组成。
(2)片内资源丰富
内含8通道10位AD转换器的最高采样率为15kSPS,可满足本系统所要求的8kSPS的要求;SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)控制器可简化单片机与串行DAC和无线收发芯片之间的通讯,减少连线;而512字节的EEPROM则可在掉电时存储用户信息:该单片机有两个外部中断,可确保单片机及时响应并处理最新收到的信息。
(3)可重复擦写并可在系统编程(ISP)
AVR单片机ATMEGA16L中的程序存储空间采用的是Flash存储技术,因此,该单片机的内部存储单元可在线重复擦写1000次以上。
(4)低功耗
AVR ATMEGA16L单片机的工作电压范围为2.7~5.5 V,同时具有休眠省电功能(POWERDOWN)及闲置(IDLE)低功耗功能,此时的一般耗电在1~2.5 mA之间。由于本系统以移动性和低功耗见长,因此,采用此单片机芯片可以满足系统对功耗的要求。
(5)带有同步串行接口SPI
SPI是一种同步串行外围总线系统接口,它可以使微处理器与各种外围设备以同步串行方式进行信息交换。SPI总线一般使用四根信号线:SCK(串行时钟)、MISO(主机输入/从机输出)、MOSI(主机输出/从机输入)和SS(低电平有效的从机选择)。利用SPI总线可以在软件控制下构成各种系统。
ATMEGA16L单片机内含一个标准的SPI接口,可用于单片机与单片机或外设之间进行高速同步数据传输。它使用标准的四线接口。SCK、MISO、MOSI、/SS分别与PB7、PB6、PB5和PB4复用。在硬件设计时,本设计把MCU的SPI接口、nRF905的SPI接口.以及另外选定的几个I/O口连接到nRF905的输入输出信号。ATMEGA16L与外围器件的连接电路见图3所示。
1.4无线收发芯片nRF905简介
系统中的无线收发电路采用挪威Nordic公司的单片无线收发器芯片nRF905。该芯片的工作电压为1.9~3.6 V,采用32引脚QFN封装(5×5 mm),可工作于433/868/915 MHz三个ISM(工业、科学和医学)频段,是一个真正的单片UHF无线收发芯片。nRF905采用FSK调制解调技术,频道之间的转换时间小于650μs。nRF905集成度高,由一个完全集成的频率调制器、一个带解调器的接收器、一个功率放大器、一个晶体振荡器和一个调制器组成,工作频率稳定可靠,外围元器件少,不需外加声表滤波器,ShockBurstTM工作模式,能自动产生前导码和CRC(循环冗余码校验),使用SPI接口与微控制器通信,配置非常方便。此外,nRF905最高工作速率可达20 k,发射功率可以调整,最小为-10 dBm,最大为+10 dBm。其功耗非常低,以-10 dBm的输出功率发射时电流只有11 mA,工作于接收模式时的电流为12.5 mA,内建空闲模式与关机模式,易于实现节能,适合便携式产品的设计。
1.5无线收发电路设计
本系统的无线发射接收电路主要利用nRF905与外围器件构成的电路组成,其主要部分是天线。简而言之,就是一个特定形状的导体,它可以将电流转化为射频能量并以电波形式发射出去.或将无线电波接收进来。任何一个无线系统都有天线,天线设计的好坏直接影响无线系统的收发能力。图4所示是用nRF905差分连接的环形天线图。
2 系统软件设计
本系统中的无线数据传输主要由无线数据收发器nRF905、ATMEGA 16单片机和显示部分组成。nRF905收发器与单片机ATMEGA16L间通过SPI口进行通信。因此,软件设计过程中的重点是nRF905数据的发送和接收过程。
2.1 nRF905的数据发送过程
发送数据时的工作流程如图5所示。当MCU有遥控数据节点时,接收点的地址(TX-address)和有效数据(Tx-payload)将通过SPI接口传送给nRF905。设计时应使用协议或MCU来设置接口速度。
可用MCU设置TRX-CE,并使TX-EN为高电平来激活nRF905的ShockBurst传输。通过nRF905的ShockBurst可使无线系统自动上电,并完成数据包(应加前导码和CRC校验码)的数据码发送(100 kbps,GFSK,曼切斯特编码)。
如果AUTO-RETRAN被设置为高电平,那么,nRF905将连续地发送数据包,直到TRX-CE被设置为低电平为止;而当TRX-CE被设置为低电平时,nRF905则结束数据传输,并将自己设置为standby模式。
2.2 nRF905的数据接收过程
当系统接收数据时,其接收数据流程图如图6所示。系统的工作过程如下:
首先,在650μs以后,nRF905将不断监测空中的信息;当nRF905发现有和接收频率相同的载波时,其载波检测(CD)被置为高电平;此后,当nRF905接收到有效地址时,地址匹配(AM)被置为高电平;
在这之后,当nRF905接收到有效的地址包(CRC校验正确)时,nRF905将去掉前导码、地址和CRC位,同时将数据准备就绪位(DR)置为高电平,并用MCU设置TRX-CN为低电平,以进入standby模式,从而使MCU能够以合适的速率通过SPI接口读出有效的数据;当所有的数据读出后,nRF905将AM和DR设置为低电平,以便使nRF905准备进入ShockBurst RX、ShockBurst TX或Powerdown模式。
3 结束语
无线射频收发芯片nRF905内置有天线,同时内部集成有调制,解调、编码/解码等功能,故在通信过程中能自动生成前导码和CRC校验,而不需要"接人"网络就能享受通信服务。本设计根据nRF905的特点设计的无线数据收发系统,经过多次实验证明,其发射端能正确地将数据传送出去;同时,经nRF905发射后,接收端也能正确接收并显示数据,有效通信距离大于200米。在有障碍物体的混凝土结构的建筑内测试,其有效直线通信距离大于50 m。此外,该系统采用了比较完善的软件、硬件设计以及抗干扰措施,这样,就可以保证系统工作的安全性和可靠性,并具有通用性,便于投入实际应用,而且稍作改动就可以应用到小区传呼、工业数据采集、生物信号采集,无线遥控等其它一些短距离无线通信领域,以实现无线数据的双向传输,具有较好的市场应用价值。
上一篇:蓝牙技术在短距离无线遥控中的应用
下一篇:Zigbee技术下的智能家居网络系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:23
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 21年电赛题目合集
- 高频电路设计与制作 (市川裕一,青木胜,卓圣鹏 著)
- 汽车以太网: 查看真实信号-应用指南
- 深入浅出玩转FPGA - 第4版 (吴厚航)
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, OpenResty.
- Wi-Fi 8规范已在路上:2.4/5/6GHz三频工作
- 治理混合多云环境的三大举措
- Microchip借助NVIDIA Holoscan平台加速实时边缘AI部署
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
