再看蓝牙标准 蓝牙v1.1,v1.2和v2.0的区别
发布者:qiuxubiao最新更新时间:2011-04-13 来源: 超炫蓝牙关键字:蓝牙标准  v1.1  v1.2  v2.0 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
● Bluetooth 1.1
  由于没有考虑到设备互操作性的问题,Bluetooth 1.0规范在标准方面有所欠缺。例如出于安全性方面的考虑,Bluetooth 1.0设备之间的通信都是经过加密的——当两台蓝牙设备之间尝试着建立起一条通信链路的时候,它们会因为不同厂家设置的不同口令的不匹配而无法正常通信;或如果辐设备处理信息的速度高于主设备的话,随之而来的竞争态势会使两台设备都得出自己是通信主设备的计算结果等等。Bluetooth 1.1规范对这一问题进行了解决,Bluetooth 1.1技术规范要求会话中的每一台设备都需要确认其在主设备/辐设备关系中所扮演的角色。
  此外,Bluetooth技术本将2.4GHz的频带划分为79个子频段,而为了适应一些国家的军用需要Bluetooth 1.0重新定义了另一套子频段划分标准,将整个频带划分为23个子频段,以避免使用2.4GHz频段中指定的区域。这造成了使用79个子频段的设备与那些设计为使用23个子频段的设备之间互不兼容。Bluetooth 1.1标准取消了23子频段的副标准,所有的Bluetooth 1.1设备都使用79个子频段在2.4GHz的频谱范围之内进行相互的通信。
  此外,Bluetooth 1.1规范也修正了互不兼容的数据格式会引发Bluetooth 1.0设备之间的互操作性问题的这个问题,允许辐设备主动与主设备进行通信并告知主设备有关包尺寸方面的信息。Bluetooth 1.1规范之中,辐设备可以在必要的时候通知主设备发送包含多/少slots的数据包。
● Bluetooth 1.2
  Bluetooth 1.1标准的无线蓝牙的缺点与优点同样的明显,例如它很容易受到主流的802.11b设备干扰。在Bluetooth SIG宣布的最新的蓝牙1.2设备标准中,新发布的1.2标准就提供了更好的同频抗干扰能力,并且加强了语言识别能力,并向下兼容1.1的设备。
  1.2版最大的改进在于增加了AFH可调式跳频技术(Adaptive Frequency Hopping)这项技术,并主要针对现有蓝牙协议和802.11b/g之间的互相干扰问题进行了全面的改进,防止用户在同时使用支持蓝牙和无线局域网(WLAN)的两种装置的时候出现互相干扰的情况。
  并增强了语音处理,改善了语音连接的品质(可以提高蓝牙耳机的音质);并能更快速的连接设置。
  总之,蓝牙是以个人局域网(Personal Area Network,PAN)为应用范围的传输技术,由于和WLAN同样是使用2.4G的频谱,以致于第一二代蓝牙技术经常会发生相互干扰的情况,所以要想使你的蓝牙设备使用的更爽,从现在开始已可优选具备Bluetooth 1.2标准的蓝牙设备。而Bluetooth 1.2规格的推出,也可望使得蓝牙技术更容易推广与使用。
● Bluetooth 2.0
  新版蓝牙规范提高了多任务处理和多种蓝牙设备同时运行的能力,带宽的提升使得新版本的蓝牙设备可以传输更大的文件。更低的电力消耗使得新版的蓝牙设备可以达到当前蓝牙设备2倍的运行时间,同时2.0+EDR版本兼容所有旧版规范。
  蓝牙技术是当前主导且唯一通过验证的小范围无线传输技术,应用日趋广泛,涉及PDA、手机、电脑、无线耳机、车载免提设备等。2.0+EDR版的开发是基于当前对提升数据吞吐量的需要,比如传输CD音质的流媒体文件,数码相片和激光打印等。
  蓝牙核心规范2.0 +EDR主要内容如下:
  3倍数据传输速率(最大可以达到10倍)
  通过减少工作负载循环达到更低的电力消耗
  更多的带宽简化了多连接模式
  向后兼容早期蓝牙设备
  降低了比特误差率BER(Bit Error Rate)
  SIG预计采用新版规范的蓝牙设备将在2005年上市,第一批产品将会是基于个人电脑的设备,接下来才是数码音频和图像的产品。为了协助厂商基于新规范开发产品,才新规范被采用前,SIG制订了一淘宝含三个可共用的原型测试的流程。这套流程将有助于减少早期的新版本蓝牙设备在互用性上的风险。
  新的2.0 + EDR版本规范得到Broadcom,CSR和RF Micro Devices这些产业标准的支持,Broadcom和CSR已经开始新版蓝牙芯片的出货,而RF Micro Devices的芯片也将在2005年第一季度出货。
关键字:蓝牙标准  v1.1  v1.2  v2.0 引用地址:再看蓝牙标准 蓝牙v1.1,v1.2和v2.0的区别
上一篇:如何有效利用NFC加快目前蓝牙处理的速度
下一篇:究竟有什么不同?看红外传输与蓝牙的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:24
USB接口充电最新规格(V1.1)与测试
  目前各国都在制订自己的USB接口 充电规格 ,这导致的一个重大问题是一国制造的USB接口 充电 设备在另一国家使用时可能需要使用不同的充电器,这对用户或制造商而言都是一个严重的问题。好在USB-IF国际组织制订的最新版(V1.1)‘USB接口充电规格’解决了这一问题。这一最新规格有哪些新的变化?它是如何解决以上问题的?以及应该如何对其进行测试?读完本文,一切你都将了然于胸。   隶属USB-IF下的Battery Charging 工作小组(主要参加者多为手机相关厂商,如Nokia、Qualcomm、Motorola、中国大陆TMC…等),历经多年的讨论,即将推出最新版(V1.1)的‘ 电池 充电规格’,此规格主要在制定透
[测试测量]
USB接口充电最新规格(<font color='red'>V1.1</font>)与测试
新一代蓝牙标准5.0,IOT方案最佳选择!
蓝牙5.0是蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group)于2016年6月16日发布的新一代蓝牙标准。新标准将比蓝牙4.2有全面的提升,无论是通信速度、通信距离还是通信容量都有大幅度的改善。 官方表示,全新蓝牙5.0标准在性能上将远超目前的版本,也就是蓝牙4.2LE版本,包括在有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍,也就是说,理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。 而传输速度是4.2LE版本的2倍,速度上限为24Mbps。 蓝牙技术联盟执行总监Mark Powell表示:“目前全球已有多达82亿个蓝牙产品正在被使用中,而Bluetooth 5的性能提升与未来蓝牙的发展规划让我们
[嵌入式]
CEVA欢迎下一代蓝牙技术标准蓝牙5面世
RivieraWaves蓝牙IP平台将升级至蓝牙 5,支持扩大的范围、更高速度和基于位置的服务 专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权许可厂商CEVA公司祝贺蓝牙技术联盟(SIG)宣布其极成功的低功耗无线IoT标准的最新演进版本:蓝牙5 (Bluetooth 5),这项业界期望已久的标准加入了数项先进功能,将会显著提升蓝牙部署的性能和应用领域,包括更长连接范围和更高速度。CEVA已经与多家客户商洽,在今年晚些时间标准最终落实时,这些客户将会在其硅产品加入蓝牙5功能。 蓝牙技术联盟营销副总裁Errett Kroeter表示: 蓝牙5的改进保持蓝牙技术处于创新的前沿,将会帮助改变人们与物联网交互的方式,为他们提供更简单和
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
