莱芜杰讯电子JX05系列读写器
卡式标签
杰讯电子JX-900-12-H65平板天线
莱芜杰讯电子JX05系列读写器与安装在车辆上的微波识别卡构成本系统的信息传输的核心。 莱芜杰讯电子JX05系列读写器通过同轴电缆与板状天线相连,通过通讯线路与立体车库的PLC实现对接,读写器预设了RS232\RS485\WG26\WG34标准传输接口,并且有能力根据的PLC的要求做出调整。 停车工作流程: 1、 车辆接近识别范围(0~~10米); 2、 读写器识别车辆(电子标签)信息,如车位号、进入时间、车主信息等,即时(50毫秒)传递到PLC; 3、 PLC控制车库做好准备; 4、 车辆进入停车区域,停车。 取车工作流程: 1. 车主接近识别范围(0~~10米); 2. 读写器识别车辆(电子标签)信息,即时(50毫秒)传递到PLC; 3. PLC将相应的车调到驱车区域; 4. 车主到达取车区域,取车。
可读写标签 |
工作频率 |
902—928MHz(随国家或地区不同可能略有差别) |
工作方式 |
以广谱跳频 (FHSS)或定频发射方式工作 |
输出功率 |
27—32dBm(在27—32dBm之间可调,出厂设置为:32dBm |
读写距离 |
读取距离 ≥8m ,写入距离 ≥ 3m |
读卡速度 |
平均每32bits读取时间6ms |
写卡速度 |
平均每32bits写入时间50ms |
安全机制 |
能够对电子标签进行合法性检验 |
一次读卡数 |
具有防碰撞检测功能,一次可成批读取 30张电子标签 |
读卡方式 |
每隔一定时间自动读卡,也可由输入触发信号或命令控制读卡 |
供电 |
配有 220V交流输入+5V/4A直流电输出的电源变换器 |
功耗 |
平均功率 ≤ 12W |
外形尺寸 |
225mm×166mm×39mm |
重量 |
铝合金外壳,整机重量约 2Kg |
工作温度 |
-20℃~+70℃ |
4.系统工作原理:系统产品中的阅读器将高频的载波信号(902~928MHz)经天线向外发送;射频卡进入高频的天线工作区域后被激活,发射出载有目标识别码的高频加密载波信号(902~928MHz)被天线接收,经阅读器接收处理后,提取出目标识别码送至计算机,完成预设的系统管理功能。
四、杰讯电子写卡软件介绍: 写卡软件的主要功能是把车辆的基本信息写入电子标签中,并把数据存入数据库,否则该卡不能使用。注册内容包括卡号、车型、缴费月数、车牌、单位或姓名、联系电话;其中单位或姓名、联系电话可以不输入。射频识别卡中写入的主要数据有:车辆号牌、号牌种类、车辆类型、有效期等。对于要用于汽车上的微波识别卡要先进行新卡注册并写入数据(车牌号、车型、有效期等)到卡中。
五、管理软件介绍:
管理软件为用户提供有效的管理措施和手段,可以对所有车辆的基本信息和过往信息进行管理、操作、维护,以及人员管理和其他管理。基本功能如下: * 人员权限管理功能 * 发卡功能 对于要用于汽车上的微波识别卡要先进行新卡注册并写入数据(车牌号、车型、有效期等)到卡中,否则该卡不能使用,注册内容包括卡号、车型、缴费月数、车牌、单位或姓名、联系电话;其中单位或姓名、联系电话可以不输入。 * 计费功能:根据计费规则计费。 * 注销、冻结、挂失、解冻功能 要求可以按输入的卡号,对该卡进行注销、冻结、挂失、解冻的操作。 * 查询功能 要求能够对注册的卡信息、缴费情况、过车信息、临时卡过车及缴费按照给定查询条件查询出结果,并可将查询结果打印。 * 统计功能 要求能够对注册的卡信息、缴费情况、过车信息、临时卡过车及缴费按照给定统计条件统计出结果,并可将统计结果打印。 * 报表打印功能 要求根据查询和统计条件将得到结果打印输出,并能对打印机及打印条件(如:纸张、页面、份数、页数)进行设置。 * 代码维护功能 对将来可能发生变化的基础数据能够进行维护,灵活调整收费金额及出入口名称,维护的内容包括增加、删除、修改。 * 数据库维护功能 可对数据进行维护,数据维护是指对保存在系统数据库中的数据进行维护,维护内容包括数据备份、删除历史记录。 自动维护,要求系统能够及时自动对卡信息进行维护,即及时将过了有效期限的卡进行注销。 * 自动维护功能 * 系统维护功能 系统维护主要完成有关系统安全方面的功能,包括添加和修改系统管理员的用户名称及密码。 * 系统安全 为了能够使系统安全正常地运行,对可能引起系统混乱的操作必须由专人负责进行操作,为了达到此项要求,必须对操作人员进行必要的操作限制,限制的手段主要通过使用系统维护密码和用户名称的方式来实现。
上一篇:校园门禁管理系统解决方案
下一篇:IC卡食堂管理方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:24
- 带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
