井下人员定位系统
发布者:创新脑细胞最新更新时间:2011-04-24 来源: 井下人员定位系统关键字:井下人员定位  煤矿安全  全生产  人员追踪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前   言
    近年来,煤矿事故时有发生,如何加强安全生产的防范措施,如何正确处理安全与生产、安全与效益的关系,如何准确、实时、快速履行煤矿安全监测职能,保证抢险救灾、安全救护的高效运作,摆到了国家各级主管部门和领导的面前。同时如何改变目前煤矿企业对井下人员落后的管理模式,如何实现管理的现代化、信息化也成为所有煤矿企业关心的问题。我们认为,建立以灾害预防、事故救助、电子信息化管理为主要目标的信息化和智能化建设势在必行。
     "十五"期间,煤炭工业电子信息化建设在"九五"发展的基础上,围绕煤炭工业改革发展的战略任务,以信息和知识资源的开发利用为核心,结合煤炭工业实际需要,重点进行煤矿生产安全监测监控、自动控制与企业管理系统等方面的信息化建设工作,已纳入安全生产企业的经营管理日程。作为RFID技术的领先者,我们采用了国际最新的SUPER-RFID技术,开发了 "煤矿安全生产井下人员、设备分布自动识别管理系统",这一科技成果的实现,将为煤矿企业的安全生产和经营管理上台阶、上水平带来了新的契机。
上述方案在井下人员定位管理方面实现的基本功能包括
一、通过基于GIS技术的地理信息实时显示、查询井下情况:
1、任一时间井下或某个地点究竟有多少人,井下人员定位,这些人都是谁。
2、每个人在井下任一时间的活动轨迹。
3、查询一个或多个人员现在的实际位置(井下人员定位),方便调度中心可快速正确的电话联系该人员。
4、查询有关人员在任一地点的到/离时间和总工作时间等等一系列信息,可以督促和落实重要巡查人员(如:瓦斯检测人员、温度检测人员、排风人员等)是否按时、到点的进行各项数据的测试和处理,从根本上尽量杜绝因人为因素而造成的相关事故。
5、可实现多点共享供多个领导同时在不同地点查看;
二、井下人员每时每刻在坑道的实时动态分布,根据井下的实际地理情况制作相应的动态图定位,使井下情况生动形象一目了然;
三、自动统计出各类人员下井的各种报表如:
1、生产人员的下井时间报表、出勤月报表、加班报表、请假或缺勤报表等管理所需依据并可生成工资报表等。
2、制定和统计管理人员的巡查情况报表等等。
3、其他人员如参观、考察人员是否按要求到指定区域等。
四、一旦发生各类事故,立即能查出有多少人遇险,遇险人员在哪里?他们是谁?井下人员定位的突出作用
五、抢险时采取移动式识别装置,更准确快速识别遇险人员具体地点和位置,提高抢险效率和救护效果。
在设备管理方面实现的功能包括
一、车和其他重要设备的具体实时位置
二、计每一辆矿车每天的运输的次数和出入频率,便于管理。
系统介绍
1. 井下人员定位系统特点
高度自动化
先进的网络通讯系统
基于GIS技术的地理信息显示、查询系统
完善的数据分析系统
安全、可靠,在恶劣环境下24小时正常工作
2、Super RFID的卓越性能
l 远距离,有效识别距离从2米到80米可调。
l 极高的防冲突性,采用多种防冲突方案,可同时识别200个以上标识。
l 高速度,Super RFID的移动时速可达200公里以上。
l 高度的识别可靠性,误读率小于十万分之五。
l 安装方便,一体化设计,无需外接天线或地感。
l 智能化,RFID与收发器之间可实现双向高速数据交换,使应用灵活,数据安全得到保证。
l可实现有方向性和无方向性的识别。
l高可靠,适应工矿工作环境(-40℃-85℃),防水,防冲击。
l低成本,全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
l超低功耗,更健康、更安全。
l全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费。
l高抗干扰性,对现场各种干扰源无特殊要求。
3.井下人员定位系统工作原理
    首先在井下的各个坑道和所有人员可能经过的通道中安放若干个信号收发器,具体数量和位置根据现场实际工况和要实现的功能要求而定,并且将它们通过网络布线和地面控制中心的计算机联网。同时在每个下井人员佩带的矿灯上安置一个信号感应器,当下井人员进入井下以后,只要通过或接近放置在坑道内的任何一个信号收发器,信号收发器即会马上感应到信号同时立即上传到控制中心的计算机上,计算机马上就可判断出具体信息(如:是谁,在哪个位置,具体时间),同时把它显示在控制中心的大屏幕或电脑显示屏上并做好备份,管理者也可以根据大屏幕上或电脑上的分布示意图点击井下某一位置,计算机即会把这一区域的人员情况统计并显示出来。同时控制中心的计算机会根据一段时间的人员出入信息整理出这一时期的每个下井人员的各种出勤报表(如:出勤率、总出勤时间、迟到/早退记录、未出勤时间等)。另外一旦井下发生事故,可根据电脑中的人员定位分布信息马上查出事故地点的人员情况,然后可再用特殊的探测器在事故处进一步确定人员定位位置,以便帮助营救人员以准确快速的方式营救出被困人员。矿车和其他设备的管理原理大致相同。
5.井下人员定位系统设计原则
   (1) 实现井下坑道作业面工作人员进出的有效识别,使系统管理充分体现"人性化、信息化和高度自动化"
   (2) 为高级管理人员提供考勤作业、人员进出限制等多方面的信息查询。
   (3) 一旦发生安全事故,通过该系统立刻可以知道坑道作业面工作人员的数量,保证抢险救灾和安全救护工作的高效运作。
   (4) 安全事故发生后,通过本系统的移动识别装置,可在事故现场10米范围内探测到是否有人存在,便于救护工作的及时展开。
   (5) 系统设计的安全性、可扩容性、易维护性和易操作性。
6. 井下人员定位系统设计依据
   (1) GA/T75《安全防范工程程序与要求》
   (2) MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
7. 井下人员定位系统设计特点
   (1) 高度自动化。系统能自动检测井下坑道工人经过该监测点的时间、地点信息,并自动实现考勤作业的统计与管理。
   (2) 先进的通信系统。安装在井下各通道的识别系统,实时向网络服务器传送相关人员通过的数据,整个过程无需人为干预。
   (3) 完备的数据统计与信息查询软件。系统软件具备专用数据库管理系统,包括工人通过坑道的信息采集和统计分析系统,考勤作业的统计与管理分析系统,显示并打印各种统计报表资料,为高层管理人员的查询与管理提供全方位服务。
(4) 系统的安全、稳定、可靠性设计。系统产品采用坑道壁挂式设计,无需在坑道进行现场施工,并保证系统在恶劣环境下24小时连续正常运转;
   (5) 完善的异常情况(包括无效感应器、失效感应器进入)报警呼叫系统配置。
8. 井下人员定位系统设计方案
    本系统遵循"统一发感应器、统一装备、统一管理"的原则,按准许上岗人员和班组实行"一人一感应器"制,该感应器可视为"上岗凭证"或"坑道准入证"。具体方案如下:
   (1) 煤矿生产单位在所有坑道中均安装一定数量的信号收发器,具体位置根据现场情况而定,以满足辐射区域为准。
   (2) 煤矿生产单位向有关人员颁发并装备感应器,感应器安装在安全帽的合适位置。
   (3) 发感应器时将感应器所对应员工的基本信息,包括姓名、年龄、性别、所属班组、所属工种、职务、本人照片等登录在系统数据库中。
   (4) 安全生产部门对该感应器进行授权后即生效。授权范围包括:该员工可以有资格进入作业面的坑道,感应器的时效、失效、挂失等,以防止无关人员和非法人员进入坑道;
   (5) 进入坑道的人员必须佩戴装有感应器的安全帽。当此人经过坑道的识别监测点时,立即被系统识别,并通过系统网络的信息交换,将此人通过的路段、时间等信息传输至井上安全监控中心记录,并可同时在地理信息大屏幕墙上出现提示信息,显示通过人员的姓名。如果感应的感应器号无效或进入限制通道,系统将自动报警,安全监控中心值班人员接到报警信号,立即执行相关安全工作管理程序。
   (6) 坑道一旦发生安全事故,安全监控中心在第一时间可以知道被困人员的基本情况定位,救险队使用移动式远距离识别装置,在10米的范围内方便探测遇险人员的位置,便于救护工作的安全和高效运作。
9. 针对矿井的实际情况,我们解决了井下人员定位系统产品应用于矿井的技术难题
一、 设备本身在井下安全运行问题
    针对井下的特殊环境和工作特点,我们的设备(信号收发器)做到了:
采用全金属外壳,结构牢固,防撞、防震。
全密封设计,防水、防潮、防腐、。
二、 设备的运行绝不能影响井下的安全问题:
    设备具备超低功耗,峰值功率小于1毫瓦。
三、 系统在井下的工作电压小于直流18V的问题
四、 设备适应矿井上和井下各种不同的安装环境问题
    设备具有非常高度抗干扰性,对安装现场基本无要求,即保证设备运行的高可靠性,又大大简化了安装个维护工作量。
五、 整个系统设计成为"傻瓜型",对用户的技术要求极低,具有简易可调的功能、故障的自动巡检功能等等。
六、 坑道内简易施工和安装问题。
     产品采用在井下直接壁挂式,接入直流电源及网线连接头即可,同样对今后井下检测点的变更和添加一样非常方便轻松。。
七、 故障处理的简单化
    当有机器产生故障,用备用机器直接替换即可。
关键字:井下人员定位  煤矿安全  全生产  人员追踪 引用地址:井下人员定位系统
上一篇:射频连接器的三大基本性能
下一篇:RFID成为特殊物品防伪及追踪管理的护身符
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:25
陕西聚泰1GWh钒液流储能电站系统装备制造生产线项目签约
日前,第七届丝绸之路国际博览会暨中国产业转移发展对接活动——2023渭南市区域产业合作推介会暨项目签约仪式在西安举行。潼关县共签约项目4个,签约资金21.5亿元。潼关县委常委、常务副县长李少博代表潼关县与陕西聚泰新材料科技有限公司签约总投11亿元 ...
[新能源]
基于RFID与CAN的煤矿井下人员定位系统研究
    目前,煤矿井下普遍存在入井人员管理困难,管理人员难以及时掌握井下人员的动态分布及作业情况,一旦事故发生,对井下人员的抢救缺乏可靠信息,抢险救灾、安全救护的效率低。引入和运用煤矿井下人员定位系统,工作人员佩戴的电子标签通过井下监控节点向监控中心传送他们的位置信息,实时掌握每个人在井下的位置及活动轨迹,对煤矿的安全生产将有积极作用,在一定程度上减少人员伤亡。平时,上传的位置信息也可以用做工作人员的考勤记录。 1 射频识别技术 1.1 射频识别发展     RFID是20世纪90年代兴起的一种非接触式的新型自动识别技术, 它利用无线传输方式进行双向数据通信, 进而达到自动识别并交换信息的目的。近年来, 自动识别技术得到了
[嵌入式]
RFID煤矿井下人员定位跟踪管理系统方案
  “煤矿井下人员定位跟踪管理系统”把尖端的远距离射频识别技术、网络通讯技术和自动控制技术有机结合,解决了该系统产品应用于煤矿井下的设备安全运行、网络数据通信、数据的远距离传输、信号转换接口和信息处理等方面的技术难题,将为煤矿井下人员监测、控制和监测和跟踪管理,以及生产统计管理等方面提供有效的科技支撑,必将有力地推动了煤矿企业的经济发展。 煤碳行业面临的问题   近年来,煤矿高瓦斯矿井的在数量不断增加,如何加强安全生产,提高搜救工作效率,摆到了国家各级主管部门和领导的面前。我们在分析近期几个煤矿发生的特大事故时发现:   (1)地面与井下人员的信息沟通不及时;   (2)地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况,进
[安防电子]
通用汽车因芯片短缺暂停大部分尺寸皮卡生产
据外媒报道,由于全球半导体芯片持续短缺,通用汽车将于下周在美国和墨西哥暂停大部分高利润全尺寸皮卡的生产。 该公司在7月21日证实,负责生产雪佛兰Silverado和GMC Sierra皮卡的密歇根州、印第安纳州和墨西哥工厂将减产。 本次减产的措施包括在下周暂时关闭该公司位于印第安纳州的韦恩堡(Fort Wayne)装配厂和位于墨西哥锡劳(Silao)的装配厂。其位于密歇根州的弗林特(Flint)的装配厂也将从三班制改为一班制,该工厂负责生产重型卡车。通用表示,预计这些工厂将于8月2日当周恢复全面生产。 该公司在一份声明中表示:“全球半导体短缺依然复杂,不确定性很强,但通用的全球采购和供应链、工程和制造团队将继续寻找具有
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
