RFID IT资产管理系统解决方案
发布者:橙子1234最新更新时间:2011-04-26 来源: RFID世界网关键字:RFID  IT资产管理  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    长时间使用手持式条形码阅读器扫描条形码是非常单调乏味的。大量的时间都花费在收集存货清单数据上而不是花在管理IT基础设施。在你增加网络资源,更新资产,更换损坏设备和做防盗工作时你将会发现你经过几个星期的努力整理好的存货清单是不准确的。在数据中心里存放数月的有关有形资产的实际位置有时会不确定。
    直到数据进行新一轮的整理,这种不确定性才会消失。这样也就会浪费你很多时间。
    许多机构都将RFID技术用于IT资产上用以管理,追踪和定位并且还可以减少与计算机资产相关安全风险。
    GAO RFID 拥有一个完整的解决方案并且在数据中心将RFID用于IT资产管理会大有裨益。如下:
    提高库存自动化和重要任务数据中心资产的准确性以便优化运用减少成本
    进行实时定位并且安全管理重要的IT资产以便减少并且控制与计算机资产和网络相关的风险
    运用安全有效的媒介和数据磁带进行跟踪以确保法规遵从性和公众信息的隐私
    RFID如何可以成为为你减少风险和倡议网络安全的重要组件
    GAO RFID的有源RFID标签和阅读器,使收集实物资产数据清单和资产具体位置就像按按钮那么简单。我们的解决方案享有价格实惠,精确度高,省时等优点,同时还能提高你的数据中心机架财产的可见性。
    不管何时你都能实时地知道资产的确切位置。拥有RFID,你就拥有一个“实时的数据清单”——自动的,及时的,即期的实物资产存货以及管理你的数据中心。从而,简单而有效地满足你的遵从性,生意和安全需求。
    环境监测:
    过去,数据中心的根本任务是不惜一切代价让数据保留在网上。如今,可用性仍是任务的关键,但是运营开支竟得到比任何时候更多的审议。原因是数据中心使用的能源已经暴涨并且成本也跟着大幅增加。同样重要的是一个财政公司或是一个电子商务企业停工期的成本将在几分钟内损失成千上万美元。
    下面是一些组件管理人员应期望和要求从 IT 环境监控解决方案中得到的东西。它们是:
    检测
    警戒
    自动反应
    只是发现一个有威胁的情形或问题是远远不够的。工作人员和管理人员需要能够随时随地通过技术所允许的方法实时的了解问题。然后,如果合适,在几秒钟内自动做出关闭服务器和重要硬件,转移设备,开始或关闭应用程序等相关反应。缺少上面解决方案中的任何一步,都将导致后面的维修机器时间的延长和资金损失的增加,甚至影响到整个生意,或者你的工作。
    GAO RFID的解决方案从硬件开始探测:
    温度:这是最重要的。你可以检测数据中心整体上的温度,或者也可以将传感器放在特定的机架上。它们非常适合置于像服务器机架内可以使任何人都可以注意到服务器壁橱里温度的上升。
    湿度:如果环境太湿将会导致腐烂。如果湿度太低将会有很多静电。
    水分:来自于断裂管道或漏水的屋顶的水会导致电路短路甚至于带来更糟的情况。
    124048 Rack Door Tags 可以检测并且报告关于入口是敞开开放或是闭合的状态,使你能够追踪封闭区域的访问意图。
    124049 Dry Contact Tags 连接到干式接点设备并且连续地监测和报告关于设备开启或关闭的状态。
    124050 Fluid Sensor Tags是灵敏的薄膜液检测传感器
    124054 Temperature Tags 在IT机架中检测对温度敏感的资产
    124055 Humidity-Temperature Tag用于检测IT机架中对温度敏感的资产周围温度和湿度
    214034 Wired Reader是用来说明和报告由编码标签在距离该读写器有1000英尺的位置所发送的信息。。
    646019 Sensor Manager软件使客户能够创建自定义警报,并将它们与其他资产属性一起存储在数据库中。
    在数据中心设有一个平均功率值,如果散热失效,温度大约会在8.6分钟之内从工业标准的68F(20C)上升到85F(30)在68℉(20℃)的基础上温度每上升18度,服务器就会失去将近50%的可靠度。
    在2009和2005年之间典型数据中心的功耗上升了39%。
    一般来说数据中心72%的冷却能力是完全避开连接计算机设备来实现的。
    几乎所有你知道名字的计算机卖家都会告诉你,请不要在温度超过85℉(30℃)的环境中运行你的IT设备。这是这个行业默认的“蓝线”,一旦超过这个温度,就会对昂贵的IT设备造成损害,并且缩短故障发生的平均时间间隔。
    人为错误仍对数据中心正常运行时间和可用性构成# 1威胁。主要是由于人们反应速度和协调性明显比不上计算机。
    在所有数据中心,当原始的或者是备用的空调设备发生故障时都将会带来很大的威胁。它是由于温度过热和环境因素而导致停工期的#1原因
    计算机不能被淋湿
    根据阿伯丁小组,最好的组织花费在处理数据中心故障上的金额将会比落后组织少40倍。
    软件
    GAO RFID RFID生产线提供了多种软件。
    这些软件包括一种智能软件,这种智能软件会实时提供RFID资产标签的区域定位和应用于蓝牙的可移动资产的追踪,使手提电脑和智能手机能够运行微软的软件平台,如Windows Mobile 5, Windows Mobile 6 Standard and Windows Mobile 6 Professional。这种设计是用来查清数以万计被标签的资产并且能够与RFID移动的阅读器和标签仪器相结合共同工作。公共事业和SDK将为RFID开发商社区的成长提供工具和样品代码,使软件开发商能够在解决建筑资产追踪的问题上提供技术支持。当构建资产跟踪解决方案时,使软件开发人员能够利用我们的射频技术的强项。阅读器实用程序和SDK也能够为数据中心提供RFID阅读器。这些包括一个详细的目录和搜索实用程序以用于展示RFID标签的功能以及可行性,用于你应用程序的移动阅读器以及标签集实用程序。这个windows 可以依靠这些设备,为手机读者提供记载,并且可以保存超过4000条特有的标签ID,这些标签你还可以下载到电脑上。
    专门设计的MobileTrak Lite是一款简易的移动存货标签专门为演示RFID标签和移动阅读器的功能而设计。并且当标签集实用程序在一个独立的标签集模式下时,它是结合移动阅读器一起工作并能够记录且保存多达4000个唯一标签ID,然后你就可以将这些ID数据下载到电脑存放。
    JMX一体化
    由资产管理器和传感器管理器收集的所有信息将通过集成的MBeanserver发布到JMX标准,使其可用于任何 JMX 监视或管理的应用程序。资产管理器或传感器管理器有能力构建发布集,并且它们能够决定哪些资产信息或传感器信息该发布。很多发布集可以按资产类型,传感器类型和位置进行设置。JMX的 集成进一步提高了资产管理器和传感器管理器作为开放的平台的,并强调他们的易用性,它可以简单地运用在其他企业应用程序中。
关键字:RFID  IT资产管理  解决方案 引用地址:RFID IT资产管理系统解决方案
上一篇:RFID制造业管理系统
下一篇:RFID会展数据管理系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:25
莫仕亮相德国虚拟展会,展示全新汽车电子解决方案
电子解决方案制造商莫仕 (Molex) 在 2020 年 9 月 22 日以虚拟方式举行的Bordnetz Kongress展会展出用于互联车辆与自动驾驶汽车的下一代汽车电子功能。作为本次盛会的金牌赞助商,莫仕在闭幕主题演讲中,重点介绍了微型化对于汽车市场的影响,以及如何通过端子设计来延长车辆寿命,比如说“零磨损”技术。 汽车业正面临着一次规模庞大的转型。当前的需求在于提高带宽、强化安全性,以及为自动驾驶平台提供精密的反黑客系统,这正促使着车辆内部使用的连接器数量呈指数方式增长。与此同时,连接器需要贴合到更小的空间当中,使得微型化方面的需求比以往任何时候都要殷切。 莫仕产品管理总监 Jeremy Stout 表示:“
[汽车电子]
莫仕亮相德国虚拟展会,展示全新汽车电子<font color='red'>解决方案</font>
泰克17城巡展春季创新论坛,为新技术、新标准提供最完备测试解决方案
中国 北京,2013年4月9日 –全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布,扩大举办其年度“泰克2013春季创新论坛(TIF)”,将于4月9日至6月20日在大中华区17座重要城市巡回举行,其中包括新竹、台北、北京、上海、广州、深圳、成都、西安、宁波、福州等。本届TIF将为业界工程师介绍最新的高速串行总线技术、光网络测试、无线通信测试技术,并针对热点应用领域如各种电力电子节能设计(包括变频技术、开关技术、半导体照明、电动汽车、智能电网等)以及汽车电子、医疗电子、安防电子等,展示对应的先进测试解决方案。欢迎感兴趣的工程师登陆: www.tek.com.cn/TIF 报名参加本届创新论坛。 随着云计算、移动互联设备以
[测试测量]
提升连接设计创新,贸泽电子携手Samtec举办连接器解决方案研讨会
提升连接设计创新,贸泽电子携手Samtec举办连接器解决方案研讨会 2022年8月24日 – 专注于引入新品推动行业创新™的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)宣布将携手Samtec于 8月30日10:00-11:30举办“半导体行业用连接器解决方案”的专题在线研讨会。 届时,来自Samtec的资深技术专家将为大家带来Samtec的前沿产品和解决方案,助力工程师轻松打造高性能设计。 对于半导体设备来说,连接器是信号传递、交互、连接的必备基础元件,其中高速连接器在5G、通信、半导体设备领域有着十分丰富的应用。当前,对于连接器行业,器件小型化、高速率,都是连接器革新的过程。在一个物理连接器上
[电源管理]
提升连接设计创新,贸泽电子携手Samtec举办连接器<font color='red'>解决方案</font>研讨会
Active-Semi 宣布全面提供无线充电IC解决方案
    在业界最广泛的便携式设备充电IC 产品组合的基础上构建PAC5220WP 节能应用控制器(Power Application Controller™) 无线电源平台。                德克萨斯州达拉斯,2014年3月7日—为了满足全球各地不断增长的高能耗智能手机和平板电脑需求,技领半导体公司(Active-Semi International) 今天宣布全面提供Qi 认证 (Qi-certified) 无线充电器参考设计 (Wireless charger reference design, WPC),为客户提供结合了最高效率、最低待机功耗和最低电磁干扰 (EMI) 的最低成本解决方案。这款交钥匙解
[电源管理]
Active-Semi 宣布全面提供无线充电IC<font color='red'>解决方案</font>
安森美携创新节能的高能效电源解决方案亮相IIC China
在深圳的第十三届国际集成电路展览会(I IC China)上,安森美展示创新节能的高能效电源解决方案,包括应用于液晶电视电源、打印机电源适配器及ATX电源等符合甚或超越全球电源能效标准的GreenPoint参考设计,以及应用于机顶盒、 LED 照明、网络与电信、便携式消费类产品、计算机和电路保护等的解决方案。    IIC China深圳站安森美展台    手机和便携产品的高能效、高集成度解决方案    电信系统时钟/ECL/电源管理解决方案   作为一家专著于电源管理市场,提供涵盖所有“从插口到插袋(From the socket to the pocket)”的电源解决方案的 半导体 供应商,安森美在此次IIC
[焦点新闻]
长英科技为楼宇温度监测系统提供解决方案
一、系统特点: 1) 本方案为全数字化方案,由每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号:抗扰性、稳定性、可靠性强。 2) 采用先进的数字化网络化技术,布线方便、经济。 3) 每个温度探头输出直接可联网数字信号,信号传输过程衰减不影响系统精度,且传输距离长。 4) 采集模块自识别传感器类型、数量、配置。可根据现场条件,适当选择模块安装位置及使用数量。 5) 上位机同采集模块之间采用支持距离1.2公里的多子站通信协议。 6) 采用基于各种WINDOWS平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化HMI。 7) 标准化总线设计,易扩展,易与其它系统互连。 8) 低功耗设计,只需对采集模块供电,无需对传感器供
[测试测量]
长英科技为楼宇温度监测系统提供<font color='red'>解决方案</font>
RFID标准迟到让人担心 安全隐患更让人害怕
  “我们正在解决RF-SIM卡量产的问题,相信年内,将会逐步开展RF-SIM卡大规模测试,使大众能够尽快通过手机‘非接触式’服务于公交和地铁等票务的小额支付。”某省运营商领导在接受《通信产业报》记者采访时表示。其实,像这样将新业务瞄准RFID的运营商不在少数,中国移动旗下很多地方运营商已经悄然开始发展非接触式移动支付业务,期望从中获得收益。     RF-SIM是一种基于SIM卡的近/中距离无线通信技术,此技术是NFC近距离无线通信(NearFieldCommunication)的一种,它将具有RF射频功能的模块镶嵌在SIM卡内,使用2.4G的微波频率进行数据通信。     目前RF-SIM正在发展萌芽阶段,而我国尚没有针对
[安防电子]
矽玛特大秀领先多媒体解决方案, 引领终极影音享受
新一代多媒体技术 研讨会(深圳)即将召开    全球领先的混合信号多媒 半导体 供应商矽玛特公司( SigmaTel , NASDAQ 交易代号: SGTL )宣布,将于 2006 年 7 月 18 日在深圳 五洲宾馆 举办大型研讨会,矽玛特的技术专家将与来自播放器生产企业的工程师共聚一堂,全面介绍和讨论如何利用“领先的多媒体解决方案,引领终极影音享受”。矽玛特也诚邀国内广大客户、感兴趣的厂商和工程师拨冗参加。 矽玛特将在会上发布 针对数字多媒体播放器的 SoC 解决方案 – STMP36xx 系列的最新音视频能力,以及 STMP35xx 系列的 最新发
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
