一、应用背景
对于西方很多发达国家,垃圾都是按重量收费,而且垃圾处理上已都能实现车载称重。而对于我国现在一般都是按照人头收费,而垃圾焚烧处理费用都是按照过磅称重来进行收取费用,这必然存在一定的矛盾,但环卫单位在收取各个单位垃圾时又不能很好的解决称重问题,所以便没有解决这种矛盾的有效方法。针对此种矛盾,深圳航天创新研究院推出了特殊车辆出入管理系统,此系统可以解决重量实时监控,可适应垃圾网络化处理,改变传统垃圾处理方法。
二、系统简介
本方案采用世界领先的微波频段远距离射频识别技术,每部车辆上均安装有一张预先在系统注册的无源感应卡(ISO1800-6B/6C标签)。有源感应卡会不断的发射微波信号,当在附近的远距离读写器(手持机)接收到感应卡信号后,远距离读写器通过GPS/GPRS与控制中心进行信息对比自动识别判断卡片的合法性,如果合法,则允许放行,否则手持读写器即报警提醒并自动记录车辆信息。手持远距离读写器可由考查工作人员随身携带,用来随时随地监控车辆,包括车辆部门、司机姓名、牌照以及照片等信息。该解决方案可用于各类型垃圾运输车如,生活、医院、化工、泥头等。下图为特殊车辆流程图:
三、系统功能
1、基本功能有累计称重、LCD显示、带微打、GPS接口,无线发射功能、射频标签卡读取功能。
2、客户信息记录、额定载荷报警功能、净重/毛重显示,空车重量可以手工输入设定,地点、日期和时间的记录及查询。
3、数据远程查询、浏览等功能;并可实现GPS地理位置跟踪。
4、电子标识卡是一种无源电子射频卡,其内存可作到存储包括车辆型号、车牌照号、车主的相关资料等各种信息,是一个完善的汽车身份卡和信用卡。
5、手持系统 : 在一些应用中,如公安刑侦、路政稽查、重要会议安全保卫,需要配备手持的AVI系统,随时开动并停靠在指定的路旁(或会场入口),对过往车辆进行突击检查和识别。手持系统用手机通过移动通信网(GSM),以发短消息的方式(或者其他方式),与系统控制中心保持通信联系或进行数据信息交换。如果需要报告手持系统的位置,车上也可配置GPS接收机,通过GSM发短消息的方法,向指挥中心传输移动站的地理位置。在某些应用场合,还可以使用简式移动稽查设备(手持阅读器)。稽查人员可以在某些狭隘地带使用PDA阅读器检查过往车辆。PDA阅读器事先下载了车辆信息,一旦读取到不合法信息,则立即报警。
四、系统特点
远距离:阅读距离10米以内轻松实现。由于车辆识别的实际要求,读卡距离不宜过长。本方案无须人工靠近刷卡或要在指定区域内通过才能识别,实现全自动识别,可以避免在恶劣天气下司机必须摇窗靠近阅读器才能刷卡等问题。先进的防碰撞技术,支持多标签识别写,在高峰时间可有效缓解出入库车辆过多、排队刷卡带来的堵塞问题;
运行稳定:有源卡阅读距离稳定,不易受周边环境影响。而且,有源卡可以有效突破汽车防爆金属网的屏蔽作用,顺利与阅读器交换数据。使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
高可靠性:环境温度-40℃-85℃内能完全正常运行(MTBF≥70000小时),尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗煤矿地区环境下空气中的高粉尘和污染物以及阴雨等环境下,能够保证设备正常使用;
加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解;
高抗干扰和防雷设计:对现场各种干扰源无特殊要求,满足工业环境要求,安装方便简单;
全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费;
超低功耗:使用寿命长,平均成本低,并且对人体安全、更健康,无辐射损害。可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
多识别性:可以同时识别100个以上标示。
关键字:特殊 系统管理 RFID 有效管理 电子标签
引用地址:
RFID特殊车辆管理系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:25
无源RFID标签芯片灵敏度测试方法研究
引言 RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签 读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试的重要内容之一。在某一频段内,绝大多数芯片厂商仅仅给出芯片一个灵敏度值,而没有标识出芯片灵敏度 随频率的变化情况。利用本文所描述的灵敏度测试方法测试芯片的灵敏度,可以获得芯片在800~1000MHz频段内的灵敏度变化曲线,对于实际应用更有参 考价值。准确测试芯片灵敏度随着频率的变化情况对于芯片开发人员和芯片的实际应用都具有重要的意义。 1 芯片灵敏度测试原理 将经过封装的芯片引脚焊接到阻抗为50 的SMA连接器,将SMA头通
[测试测量]
RFID固定资产管理系统方案
一、 应用背景 固定资产管理系统是以实物管理为特点,以化繁为简为目的的实用管理类软件。固定资产管理系统针对固定资产管理中经常出现的实物与财务帐目不符的情况,运用射频技术为企业解决了问题,使企业管理有条不紊, 帐物相符。 针对固定资产折旧计算繁琐的情况,运用平均折旧法,迅速完成固定资产的折旧计算工作,计算结果准确无误。运用高效的数据传输技术,独特的权限管理理念,使企业领导能坐在办公室里就能了解企业所有固定资产的全面情况。 过去几十个人需要花上几个月时间的资产盘点工作,现在几个人花上几天时间就可以轻松完成;原来繁琐的折旧计算工作需要花费几天时间,现在几秒种就能准确完成;原来大量的重复购置与大量的闲置浪费情况现在能及
[网络通信]
MP3专用特殊USB数据线的改法图解
首先进行了测试,发现插上USB线后电脑无任何反映,MP3也无法开机(由于丢了数据线,已经很久没用了,所以可以确定MP3没问题)。 第一步,我们要排除USB插孔接触不良的问题,拆开MP3,用烙铁补焊了USB插孔的四个引脚。再次插上USB线,还是无法识别.
第二步,到这时可以确认是线的接法不对,只好一狠心将线从靠近USB电脑端剪断(因为这一端没有经常插拔)如图,用万用表的电阻档可以确认出4根线依次是:红色USB电源正极、黑色负极、白色和绿色分别是数据脚.
第三步,找出MP3插孔上的电源正负极,还是用万用表的电阻档,从锂电池的负极(如图)到插孔的四个脚,把插孔上的负极对应脚找出来。再从充电二极管的正极(如图)用电阻档依次测插
[嵌入式]
智汇芯联获超5000万元Pre-A轮融资 专注于超高频RFID芯片领域
集微网获悉,智汇芯联微电子(以下简称“智汇芯联”)近日完成超5000万元Pre-A轮融资,由国兴创投基金领投,青源投资、华犇创投、冠达控股跟投,本轮融资将用于超高频RFID芯片的量产。 智汇芯联成立于2018年,专注于低功耗、高可靠性物联网芯片领域,已推出了多款国产化超高频无源RFID电子标签芯片。据悉,其产品性能与国外同类产品相当,并已在客户端得到充分验证。 据悉,该公司核心技术团队均来自国内外顶尖IC公司,具有平均15年以上的研发、量产经验,主导设计量产的芯片多次突破国外垄断实现国产替代,被市场广泛采用。 市场对超高频RFID电子标签的需求持续快速增长,而此类芯片供应商目前主要集中在少数几个国外厂家,国内标签生产企业对芯片
[手机便携]
无障碍通道--公寓安全管理系统解决方案
一、宿舍出入通道方案的提出 1、外来人员混入宿舍带来的安全隐患: 一般来讲,一座宿舍楼会有700-2000人左右的学生入住,根据实测,高峰时,每分钟每个门可能会有150人以上的学生通过,负责管理的老师不可能识别每一名进入宿舍的学生,当有外来人员要进入宿舍楼时,可以很容易的进入而不被发现,容易发生意外情况(学生放在寝室的物品、钱款丢失;外来人员对学生造成人身伤害),而且无法在事后进行调查。 2、宿舍管理员常常因为时间等多种原因不能进入宿舍房间进行人员的查点,即使有部分学生夜不归宿,辞职学生及外来人员留宿房间也不能及时被发现,给宿舍的管理造成很多困难,一旦发生意外,公司及所属学校均需承担很大的责任。
[安防电子]
嵌入式设计中的RFID:你该如何行动?
借助内置RFID阅读器,嵌入式系统就能与带标签的物品交换数据,来创造与环境合拍的一类新应用。 要点 * 虽然RFID可追溯至20世纪40年代,但由于专有产品无法互操作,并且缺乏相关标准,导致该技术无法发挥其潜力。 * 无源RFID转发器不含电源,依靠进入的射频信号在天线中感生出足以发射响应信号的小电流。 * 嵌入式RFID阅读器能询问高速运动并且距离超过30m的转发器,这取决于天线尺寸和发射功率。 * 全球标准以及政府部门和企业的指令已经扩大了RFID的使用范围,但是,隐私和安全担忧依然在妨碍全面接受。 RFID(射频识别)技术有潜力成为嵌入式系统设计中的一种常见的重要组成
[网络通信]
LED特殊照明应用开始逐渐升温
在LED发展的当下时节,LED照明的前景被非常看好,虽然市场规模非常庞大,但是竞争形式也是前所未见。逐渐的单一的LED照明种类的利润被越来越多的厂家分割,再加上近几年LED的价格在不断下降,在灯泡、灯管已无利可图下,不少厂商的目光开始转向特殊照明应用发展。
相关消息显示,2012年许多大型的亮化工程订单都有延后的迹象,但是市场对于LED照明的需求仍逐渐在加温。例如2012年底由于欧洲禁止白炽灯泡进口,使得部份欧洲地区开始涌现LED球泡灯需求量增大的现象。业内认为,2013年各厂商除了提出各式各样的解决方案来提供高性价比的照明产品之外,也开始转向寻找其他的照明相关应用产品,例如转向工业照明、植物照明、冷冻照明等特
[电源管理]
Anadigm推出用于通用读取器的RFID
Anadigm推出该公司第二代射频识别(RFID)读取器芯片组,这种通用读写器可用不同调制及频率读取各种RFID标签。RangeMaster系列完全支持HF和UHF协议-EPC Global第一代和第二代(class 0, 1, 2)及ISO18000-6标准。 RangeMaster2是一款双芯片组,与RFID状态机共同使用可实现动态可编程模拟信号处理器。可开发支持多协议和频率的通用固定读取器、手持读取器、条形码读取器及RFID扫描仪。RangeMaster2采用标准PCB,支持多种终端产品和市场,可简化并改进产品开发。 批量达10,000片,RangeMaster2双芯片售价10.25美元,现在可提供样品。
[新品]
