停车场自动管理,是利用高度自动化的机电设备对停车场进行安全、有效的管理。由于尽量减少人工的参与,从而最大限度的减少人员费用和人为失误造成的损失,大大提高整个停车场的安全性与使用效率。
停车场根据它的使用对象可划分为“内部停车场”和“公用停车场”两大类。内部停车场主要面向该停车场的固定车主与长期租借车位的单位、公司及个人。一般多用于各单位自用停车场、公寓及住宅小区配套停车场、写字楼及办公楼等大楼的地下车库,长期车位租借车场与花园别墅小区等。此种停车场的特点是使用者固定,禁止外部车使用,使用者对设施使用的时间长,对车场管理的安全性要求严格,在早晚上班等高峰期出入密度较大,对停车场设备的可靠性及处理速度要求较高。公用停车场主要为临时性散客提供服务的,有“收费”和“免费”之分。公用停车场常见于大型公共场所,如车站、机场、体育场馆、商场等地方。车场设施使用者通常是临时一次性使用者,数量多、时间短。要求车场管理系统运营成本低廉,使用简便,设备牢固可靠,可满足收费等商业处理要求。一些大型的公用停车场往往有多个出入口,还要求各出入口和收费处的计算机联网。
北京九鼎高科科技限公司推出的RFID车辆远距离识别系统已成功应用于多个车场车站及停车场,应用之后明显提高车辆的调度效率,提供了智能化车辆管理。RFID识别系统对车辆进出全自动化数据采集,一方面大大提高了树立全新的城市车辆管理的形象,预防了人工操作的漏洞,有利于资料存档,保证车辆进出的安全与可靠,二方面大大地促进了城市及政府企业的自动化建设步伐。
RFID 技术的出现将为远距离信号识别、数据传输领域的运用提供强有力的技术保障,为现代化车辆管理提供最优秀的解决方案。
停车场业务需求
一般来讲,使用停车场停车的用户被划分成两大类:
第一类用户是“固定用户”,其特点是:停车场内有固定车位,每天驾驶车辆进出0 ~ N次。在现有停车场管理系统中,大多数是采用“智能卡(近距离型)”对“固定用户”进出停车场进行管理。也就是说,用户每次进出停车场时,驾驶人员必须靠近“读卡机”停车,并在“读卡机”设备前近距离(小于1米)出示智能卡,这样才能使“读卡机”读取卡片信息,驱动“挡杆”抬起,实现“放行”操作。
在车辆通过闸机过程中,驾驶员要完成一系列动作,如:“减速”、“停车”、“开车窗”、“刷卡”、“等待挡杆抬起”、“开车”等,显然,这是个虽能完成出入管理功能、但效率低下的管理方法。
一直以来,停车场者就希望能找到一种高效率的方法,在不停车条件下,实现对“固定用户”驾驶的车辆进行管理。这样的解决问题的方法可以使驾驶员和车场管理者都感到满意。
第二类用户是“临时用户”,其特点是:停车场内没有固定车位,必要时驾车进出停车场客户,实现临时性停车。这类用户在进出停车场时,必须停车,接收管理。
总之,必须解决常规条件下,“停车刷卡通关”的问题。
我们根据自己对RFID技术的掌握和对车辆管理业务过程的充分认识,将RFID技术应用于车辆智能管理流程中,从而解决了停车刷卡的传统车辆放行方式,大大提高了车辆放行效率,保证了停车场出入口通行顺畅。通过正确设计、安装,可以在多车道上同时完成车辆不停车通行而互不干扰。
1.1 智能停车场解决方案图
在我们的解决方案中,主要有以下关键技术:电子标签(远距离卡)、远距离读写器、车道控制器等关键设备。
远距离标签与车辆/人员紧密结合,管理系统就能在较大范围内有效、准确地对进出单位的车辆/人员信息进行采集、记录并按需上传、处理,后台计算机根据上传信息,识别车辆的属性,驱动闸机正确开启,确保门禁系统具有高效放行能力,做到“不停车通行”。
1.1.1 对于车辆/人员出入的管理
安装方式非常简单,只要将读写器固定到通道的适当位置,例如:墙面、支架上即可。读写器与后台管理系统(软件)之间通过标准的接口进行连接,标准接口包括:RS232、RS485、威根。电子标签由学生带在身上,作为他(她)的身份标识。在计算机软件中实行逻辑判断来判别学生是入或者出,相应的可以记录人员进门或者出门的时间(假设我们在入口处分别安装A、B两个读头,A在靠近大门的位置,B在往内10m左右的位置,当A先于B读到卡片信息,则我们可判别为进,当B先于A读到卡片信息,则判别为出)这个同时也可以作为单位的考勤,自动生成员工的考勤表,简化内部管理工作。
当员工需要外出时,必须得到领导批准,如准假,可于电脑软件中进行登记、确认,那在人员出大门时,警卫室可以迅速得知其是非法或合法外出,如为未经批准,私自外出,则可进行阻止,这样可以防止一些员工私自外出,提高了管理效率。
方案中,前端RFID设备即可以组成最小工作单元,独立工作,又可以嵌入到现有管理系统中,作为一个子系统,协同工作,无论那种方式,都可以完成对通道的监控管理。
系统最基本的功能包含人员发卡、门区设置、进出权限、时段控制、实时监控、记录查询及报表打印等。系统主机有单门控制机、两门控制机、四门控制机和多门控制机选择使用。另外门禁进出数据也可以作为其它应用的原始数据。
企业内部管理
在企业内部,为了加强对员工的管理,我们也可以在必要的地方安装几个读写器,以简化企业内部对员工的管理
首先,可以作为员工在图书管的借书证,或者其它需要出示证件的地方。
其次,可以在办公楼门口安装读写器,确认员工进/出厂房时间
最后,可以在其它需要做监控的场合安装读写器,可随时记录下员工进/出此类地方的时间,加强企业的安全管理。
1.2 车辆/人员识别原理图
车辆/人员自动管理的核心技术是车辆的自动识别与自动判别。原理图如下:
1.3 方案系统组成
车辆/人员自动管理设备可划分为:车辆/人员自动识别子系统、保安监控子系统等等。通常包括中央控制计算机、自动识别装置(Rfid)、临时卡片发放及检验装置、挡车器、监控摄像机、可控提示牌等。
停车场自动管理系统的控制中枢是中央控制计算机。负责整个系统的协调与管理,包括软硬件参数控制、信息交流与分析、命令发布等。系统一般联网管理,集管理、保安、统计及商业报表于一体。可以独立工作构成单位管理系统,也可与其他系统相联,集成到一个更大的自控系统。
技术方案的特点
1、远距离。读头与卡片之间的有效读取距离为0~80米,该距离适用于绝大多数停车场环境;这个距离也是做到“不停车通关”的技术基础;
2、圆极化天线。读头接收天线设计采用圆极化天线,对卡片摆放无方向要求;
3、高速度。车载卡片移动速度为0~200 km / h 时,读头能够正确识别卡片信号;
4、长时间。电子标签可以连续工作6~8年,期间免维护。这为使用者和管理这降低了维护成本,直接提高了经济效益。
关键设备技术参数
读写器技术参数:
1、接口支持: RS232/485/威根 26 接口 方式与上位机通讯
2、识别距离:有效识别距离( 2 ~ 80米 )可调
3、识别速度:200公里 / 小时以内
4、防冲突性:先进的防碰撞技术,支持多标签识别,多达同时识别 200 个标识的防冲突性能
5、安全性:加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解
6、抗干扰:使用频道隔离技术,多个设备互不干扰
7、功率:可配置微波模块工作方式,发射功率可调
8、抗干扰防雷:抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求
9、识别方式:为全向识别方式,无方向性要求
10、工作频率、全球开放的2.4 GHz ~ 2.4835 GHz ISM微波段,无需申请和付费
11、可靠性:金属铸铝后盖,可靠性更高,防水,防冲击
12、开发接口:提供各种开发用接口函数
电子标签技术参数:
1、识别距离:远距离( 2 ~ 80米 )可调,只读
2、防冲突性:能多达同时识别 200 个 的防冲突性能
3、工作频段:全球通行的 ISM 工作频段 2.45GHz
4、功耗:独特的微功耗设计
5、通信机制:基于 HDLC 的时分多址和同步通信机制
6、识别能力:具有多通道高速识别能力
7、使用寿命:6 ~ 8 年使用寿命
8、封装:固态封装,抗高强度跌落与振动
关键字:远距离识别 车辆 信号识别 数据传输
引用地址:RFID车辆远距离识别系统方案
停车场业务需求
1.1 智能停车场解决方案图
1.1.1 对于车辆/人员出入的管理
企业内部管理
1.2 车辆/人员识别原理图
1.3 方案系统组成
技术方案的特点
关键设备技术参数
读写器技术参数:
3、识别速度:200公里 / 小时以内
12、开发接口:提供各种开发用接口函数
电子标签技术参数:
4、功耗:独特的微功耗设计
6、识别能力:具有多通道高速识别能力
7、使用寿命:6 ~ 8 年使用寿命
8、封装:固态封装,抗高强度跌落与振动
上一篇:RFID技术在服装防伪中的应用
下一篇:解读RFID物联网领域的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:26
基于GSM的GPS车辆定位监控系统
利用GPS(Global Positioning System)来作定位导航是GPS的最基本应用,随着我国城市建设规模的扩大,车辆日益增多,交通运输的经营管理和合理调度已成为一个广泛关注的问题,尤其是全球定位系统(GPS)从军用转为民用以后,GPS技术应用于移动目标的监控有着其他监控手段无法比拟的优势,所以采用GPS技术对各种车辆实施监控、调度管理是一个新的研究热点。
系统的总体结构与工作原理
基于GSM的GPS车辆定位监控系统,是对车辆管理提出的较理想解决方案。该系统采用GPS技术对移动目标进行实时定位,利用GSM数字移动通信网络进行实时数据传输,以电子地图和空间信息系统为支撑平台,实现定位跟踪、监控报警、反劫防盗、指挥
[嵌入式]
大联大世平集团推出基于NXP产品的车辆无钥匙系统(PEPS)评估板方案
2023年6月8日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K116和PJF7992芯片的车辆无钥匙系统(PEPS)评估板方案。 图示1-大联大世平基于NXP产品的车辆PEPS评估板方案的实体图 汽车无钥匙系统(PEPS)作为车辆智能化变革下的一项创新技术,正在被广泛应用于各种车型中。PEPS系统主要具有三项功能,即PKE(Passive Keyless Entry)被动式无钥匙进入、RKE(Remote Keyless Entry)遥控式免钥匙进入以及IMMO(Immobilizer)防盗控制系统。大联大世平基于NXP S32K116和PJF799
[汽车电子]
特斯拉自动驾驶系统又升级 探测前方车辆要变道然后挪出空间
(图片来源:特斯拉官网) 盖世汽车讯 据外媒报道,特斯拉(Tesla)一直在以有记录和无记录的方式提高其自动驾驶系统Autopilot的功能。最近,该系统就获得了两项新功能:探测红灯以及探测其他车辆的变道意图。 探测变道 最近几周,有一些特斯拉车主注意到,Autopilot似乎在探测其他车辆的变道意图,然后会让车辆减速,让其他驾驶员在该车前面变道。此事很难确定,因为在交通中很难判断你的车是否在因为前方的车,因为另一辆车正闯入你的车道,因为autopilot过于热心并且发现了一些不存在的东西,抑或是其他原因而减速。 但是,现在reddit用户 privaterbok的视频帮助证实了这一点。该用户发布了一段视频,显示其Mode
[汽车电子]
基于单片机的车辆蓄电池报警器设计
0 引 言 蓄电池是汽车上的重要部件,不仅为发动机启动提供动力,而且为用电设备提供电能,并存储充电系统的多余电能,蓄电池技术状态的好坏直接影响汽车的正常运行。实际工作生活中,蓄电池技术状况的检查手段比较落后,特别就一般车辆而言,缺少在线、直观、实时的反映蓄电池技术状况的仪器仪表,多数为无法启动车辆时才送检,通常因蓄电池保管不善、保养不及时、放电过度而早期损坏。为了解决对车辆蓄电池技术状况的实时监测问题,做到及时对需要充电的蓄电池进行充电,对需要维护修理的蓄电池进行维护保养,研制一款能对车辆蓄电池的技术状态检测报警的蓄电池报警器有实际意义。 车辆蓄电池报警器要能实现的基本功能包括:特定条件下蓄电池剩余电量指示,蓄电池
[单片机]
汽车电子--车辆安全的关键所在
全世界每年有130万人在交通事故中丧生,也就是每天3500多人丧生。正如世界卫生组织的统计数据所示(图1),不同国家的事故类型具有很大差异,这与一些因素有关,包括:公路基础设施、驾驶标准和能力、公路法规、车辆类型 、车内实施的安全系统标准。 按每10万人或每10万辆车的死亡人数计算,这些数据也会有很大差异。例如,在美国,大型重型车辆很普遍,而美国的意外事故率远高于德国。这与德国销售的汽车实施的安全设备级别有关吗? 强制佩戴的安全带、先进气囊和电子稳定性控制几乎是德国所有汽车制造商采用的标准。在美国则是另一种情形,美国的生产商可能在更大程度上依赖牢固的金属保护。 图1、不同国家的意外事故统计数据(来源:世界卫生组织) 中
[传感器]
NVIDIA推动中国下一代车辆发展
众多 中国 初创公司、卡车制造商和供应商为新一代自动驾驶汽车选用 NVIDIA DRIVE AGX 中国苏州——GTC China——2018 年 11 月 21日——自动驾驶技术正在带动一场交通运输业的革命——从个人旅行到物流和配送——这一变化在中国这一全球最大的汽车市场中更加明显。 中国约占全球汽车销量的三分之一,年产汽车约2,450万辆,在全球向自动驾驶的过渡中提供了巨大的推动力,且领先公司已选用NVIDIA为其新一代汽车提供技术支持。 本周在中国举行的NVIDIA GPU技术大会(GTC大会)上,新贵汽车制造商、货运公司和领先的供应商为其即将推出的自动驾驶系统平台选用NVIDIA DRIVE AGX。Xavi
[嵌入式]
小米汽车新专利 可根据用车习惯提前唤醒车辆
日前,我们从国家知识产权局网站公告中发现,小米汽车科技有限公司在9月12日公布了一份“车辆唤醒方法、装置、存储介质及车辆”专利。 描述如下: 本公开涉及一种车辆唤醒方法、装置、存储介质及车辆,涉及车辆技术领域。 所述方法包括获取用户使用车辆的记录;根据记录从时间周期中确定用户的用车时间段;在到达当前时间周期的用车时间段之前,唤醒车辆。 最终用户在使用车辆时,车辆已经处于唤醒状态,从而能够快速地对用户的操作进行响应,提升用户的用车体验,解决相关场景中车辆响应速度较慢的问题。 由于是在用车时间段前唤醒车辆,相对于全程唤醒车辆的方式,能够起到降低车辆能耗的效果。 小米汽车该专利在背景技术中指出,当前用户可通过手机
[汽车电子]
MAX9217/MAX9218视频链路中的音频数据传输
引言 MAX9217/MAX9218芯片组 是一个收发器对儿,发送器(MAX9217)将并行数据转换成串行数据,发送给接收器(MAX9218);接收器再将串行数据转换成并行数据。该芯片组设计用于通过一对儿低成本双绞线电缆(如,以太网中常用的UTP-CAT5电缆),将视频和控制信号从图形控制器(处理器)传输到LCD或等离子平面显示器。传输距离可超过10米。该芯片组链路结构简单,所使用的传输线为低成本电缆,是汽车、仪表、医疗设备等视频显示的理想方案。 该芯片组不仅可以在两点之间传送视频信号,有时,人们还希望其同时传送音频信号。在本应用笔记中,我们将讨论如何利用视频信号的消隐期,通过控制信号通道将音频数据传送到显示器。我们还将解释怎样把
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
- Wi-Fi 8规范已在路上:2.4/5/6GHz三频工作
- 治理混合多云环境的三大举措
- Microchip借助NVIDIA Holoscan平台加速实时边缘AI部署
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,加速下一代AI工作负载
- 恩智浦FRDM平台助力无线连接
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
