TD-LTE与WLAN共室分布系统的设计要点
发布者:大伊山人最新更新时间:2011-06-02 关键字:TD-LTE  WLAN  3G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前,室内覆盖系统已经广泛应用于移动通信网络中,与3G相比,LTE在数据速率等方面具有更大的技术优势,TD-LTE室内覆盖系统必将大规模应用。而WLAN以其灵活性、移动性、低成本等优点也将获得广泛的发展。
    根据频率规划,TD-LTE系统工作在2400~2483.5MHz频段,在室分系统中有可能与2300~2400MHz频段的WLAN系统存在邻频共存干扰问题。如果两种系统独立建设室内覆盖系统,将会造成总体投资的浪费以及建设维护难度的增加。因此,研究TD-LTE与WLAN两系统合一的综合室内分布系统对于解决室内覆盖问题具有非常实际的意义。
    共建原则
    室内分布系统的建设要统筹考虑GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN四网融合的目标,提前考虑WLAN大规模部署以及LTE引入等因素对分布结构的影响,避免后期频繁改动。
    设计人员应精心设计分布系统拓扑结构,充分考虑新制式的影响,便于新系统的引入:以TD制式的技术条件来确定分区,以WLAN制式的技术条件来确定分簇,使分布系统局部的调整尽量在分簇或分区的小范围内进行,避免引入新技术时对整个系统的拓扑结构进行大调整。
    分布系统建设应考虑多系统间的干扰,尤其关注室内LTE与WLAN的天线隔离,以及多系统合路器的干扰抑制指标。
    共室内覆盖系统
    共室内覆盖系统可以采用无源分布系统或混合分布系统。无源的综合室内分布系统一般应用在建筑物内覆盖面积不大,馈线长度比较短的情况下。与其他无线系统相比,WLAN接入点的发射功率比较低,因而在使用无源综合室内分布系统时WLAN系统通常采用后端接入方式,即WLAN的接入点在靠近分布系统天线的一端接入。混合分布系统是综合室内分布系统更为常见的形式,针对各个系统基站发射功率以及覆盖要求加入特定频段的干线放大器,针对特定系统的信号进行放大。通过增加干线放大器可以有效的增强系统覆盖能力,减小各个系统之间覆盖能力的差异。
    TD-LTE与WLAN的合路
    双网合路的技术思路,是将TD-LTE和WLAN的无线射频信号通过合路器馈入室内覆盖系统,各频段信号共用天馈进行覆盖。在天馈系统无源器件无法满足合路频段要求,或由于天线安装位置不合理导致无法达到预定信号覆盖强度等情况下,可以对原有天馈系统进行扩频或结构改造,以实现双网或多网合路。
    TD-LTE网络与WLAN之间并不存在直接的相互关系,只是通过合路单元(多频合路器)实现射频信号共用天馈传输。
    与双网合路有关的元器件主要包括合路器、功分器、耦合器、天线等,另外影响合路效果的器件还有天馈线、馈线接头,相同的器件对不同频段射频信号通过造成的插损和线路损耗是不同的,对于WLAN的2.4GHz高频信号造成的影响略微大于对TD-LTE信号的影响。
    合路器对电磁波信号进行滤波,让需要的信号通过,抑制不需要的信号,再将信号合成一路,同样的,也可以把宽带信号分离成多路,其特性可以用以下指标来描述。
    •通带工作频段:即滤波器答应通过电磁波的频率范围。
    •通带插入损耗:由于系统中增加了滤波器,会对系统信号造成一定的衰减,通带插入损耗(简称插损)度量了损耗的幅度,一边希望损耗越小越好。
    •阻带抑制度:理想的滤波器是矩形的,通带内的信号全部通过,通道外的信号全部过滤掉,但实际情况是,只能过滤掉一部分能量,阻带抑制度反映了对过滤信号的衰减幅度,通常也称为通道外抑制。
    •端口驻波比:端口驻波也是衡量滤波器性能的一个要害指标,反映滤波器件与系统中其它部件的匹配程度。
    •回波损耗:从概念上指的是一种损耗,实际上,它测量的是传输信号被反射到发射端的比例。
    由于合路以后WLAN系统信号直接馈入TD-LTE室内信号分布系统,因此由多系统共用天线对用户区进行覆盖,但是由于AP发射功率有限,在天馈系统中经过层层分支后,信号到达末端时功率不足会成为制约双网合路应用的一个因素。为了使单个AP的信号覆盖更大区域,工程中需要采用WLAN功率放大器,将AP信号放大。
    最简单的合路方式不需要WLAN功率放大器,AP设备将本身的射频输出直接通过合路器注入天馈系统。按照国家无委对2.4GHz频段设备的功率限制要求,AP最大输出功率一般为100mw(20dBm),由于功率有限,因此简单直接的合路方式只适用于天馈系统比较简单的方案,或者在天馈的支路末梢进行合路。
    TD-LTE与WLAN共室内覆盖的影响分析
    WLAN与TD-LTE系统共室内覆盖系统,考虑最简单的合路方式,将WLAN的无线发射信号通过合路器直接馈入TD-LTE室内覆盖系统。
    假设AP在发射功率为最大值20dBm时,相对频谱仪的参考带宽100kHz,在2300~2400MHz频带内功率泄漏曲线如图1所示。
    根据图1中不同WLAN设备在2300-2400MHz频带内的泄漏功率值Pleak ,得到TD-LTE系统基站在2.3GHz~2.4GHz频带内某频点处对合路器的耦合损耗要求为:
    其中,I为TD-LTE系统基站能够承受的最大干扰门限,单位为dBm/100KHz。I是根据干扰电平准则,通过以下公式得到:
    3GPP中的所允许的干扰值通过一定的灵敏度损失指标得到,基站一般采用0.8dB灵敏度损失准则。0.8dB灵敏度损失评估准则作为基站之间共存的评估准则,对应的最大允许的外系统干扰应比接收机底噪低7dB。
    通过以上方法,得到共室内覆盖系统WLAN发射支路到TD-LTE系统接收支路间的耦合损耗要求见下表1。
    目前,通过设计,共室内覆盖系统的单个合路器设备在2300-2400MHz频段和2400-2483.5MHz频段间的带外耦合损耗能够达到90dB左右,整个室内覆盖系统的整体带外耦合损耗与合路器、放大器的配置有密切关系,实际指标将比单个设备指标有一定程度的下降。
    同时考虑到不同厂商的合路器设备指标之间存在一定的差异性,因此,新建室内覆盖系统用于WLAN和TD-LTE综合覆盖时,可能会发生两系统间耦合损耗达不到共存标准的情况,需要在WLAN信号接入室内覆盖系统前增加滤波器,改善WLAN设备在2300-2400MHz频段上的泄漏以满足共存要求,在这种条件下,两个系统可以实现共用室内覆盖系统。
    对于已建设的共室内覆盖系统,由于建设时可能没有考虑到合路器等设备2300-2400MHz频段和2400-2483.5MHz频段间的带外耦合损耗要求,所以不能实现TD-LTE和WLAN的共用,需要对合路器等设备进行升级改造,提高耦合隔离度。
    同样,如果需要保护WLAN系统,当系统间耦合损耗达不到要求时,也可以在TD-LTE信号接入室内覆盖系统前增加额外滤波器,降低TD-LTE设备在2.4GHz以上的带外泄漏。
    结论及建议
    基于对几种常见的WLAN系统AP设备的测试结果,进行TD-LTE与WLAN系统共室内覆盖影响分析,实现LTE与WLAN共室内覆盖系统,需要预留约20~30MHz保护带。
    结合现有设计实现的单个合路器带外隔离技术指标以及不同设备对综合覆盖系统带外耦合损耗的要求,在新建室内覆盖系统用于WLAN和TD-LTE综合覆盖时,当发生两系统间耦合损耗达不到共存标准的情况时,需要在WLAN信号接入室内覆盖系统前增加滤波器,改善WLAN设备在2300-2400MHz频段上的泄漏以满足共存要求,对于已有室内覆盖系统则需要进行升级改造。
关键字:TD-LTE  WLAN  3G 引用地址:TD-LTE与WLAN共室分布系统的设计要点
上一篇:TD-LTE与WLAN共室分布设计
下一篇:新型WCDMA直放站PA方案设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:27
三网融合苹果“抢道”运营商或成管道
    就像没有人会相信苹果会超越微软一样,但乔布斯凭借iphpne和ipad做到了。也许更没有人相信像拥有近6亿用户的全球一哥——中国移动这样的移动网络运营商会成为三网融合时代的“管道”。iphone和ipad的横空出世,这种搭载着涵盖衣食住行各种应用软件的应用商店“软硬合体”的智能手机和平板电脑,成为全球3G运营商因应用匮乏在亏损的泥潭里挣扎的救命稻草,也成为消费者移动生活的首选终端,使得移动应用下载飞速发展,FaceFes数据显示,2010年移动应用下载市场规模为52亿美元,2011年将超过151美元。苹果、微软、Google、黑莓、诺基亚等各界巨头纷纷圈地开店,运营商只能赚取流量费和业务分成,照猫画虎开出的应用商店门可罗雀
[网络通信]
3G手机显示屏和照相机模块的ESD保护
丰富多媒体业务推动3G手机中LCD显示屏和照相机的分辨率走上一个又一个新台阶。不过,将显示屏和照相模块连接到基带电路或者多媒体处理器之间的接口设计将面临更严重的ESD、EMI问题。下面讨论的来自意法半导体(ST)的方案将有助于解决这个问题。 为解决这些问题,有些显示器厂商、半导体厂商和相机模块厂商都开发了高速串行总量技术来帮助设计工程师从繁杂的并行总线设计中解脱出来。 根据串行总线的信号传输速度选择TVS二极管是设计高效ESD保护功能的关键之一。基本上,信号的数据传输速率越高,ESD保护二极管的电容就要求越低。 因此,必须把保护组件在电流信号上产生的干扰降至最低。这与TVS二极管的寄生电容有直接的关联。 两条数据线路之间的差
[嵌入式]
TD-LTE终端兼容TD-SCDMA 提升3G设备投资效益
    3月10日消息 据知情人士透露,工信部相关人员表示TD-LTE上网终端必须向下兼容TD-SCDMA,并已获得相关国家批复。     中国移动曾表示,将于下半年推出TD-LTE上网卡供用户体验。业内人士此前预计,到2012年,多模双待TD-LTE手机具备商用能力,2013年后,多模单待手机可商用。     9日,TD产业联盟秘书长杨骅向通信世界网表示,TD-LTE上网终端向下兼容TD-SCDMA,“将保障客户的应用需求,即在LTE发展的初期阶段,由于LTE的网络覆盖尚不能完全满足数据卡用户的所有移动使用需求,在没有LTE网络覆盖的情况下,用户虽不能使用数十兆的数据业务,但仍可享受到几兆的3G数据业务。这对用户来说是可
[网络通信]
变古董 苹果停止iPhone 3G/3GS维修支持
    据9to5Mac消息,来自苹果内部的一份文件称苹果将从今年6月9日起停止对部分停产已久的老旧苹果设备进行维修服务支持,其中手机方面就包括了发布六七年之久的iPhone 3G、国行版iPhone 3G、iPhone 3GS和国行版iPhone 3GS提供维修支持。 变古董 苹果停止iPhone 3G/3GS维修支持   该文件表示,在亚太地区、加拿大、欧洲、日本以及拉美国家,所有的苹果零售店都将停止对上述机型给予维修支持,理由是这些机型被认为太“陈旧”或已“过时”。   按照习惯和当地法律,苹果一般会在一款设备停产五年后左右停止对它的维修支持,苹果称“过时”定义的是发布超过5年但不超过7年的设备,而“陈旧”的定义则 是
[手机便携]
浅谈与3G比翼齐飞的无线视频监控应用
3G牌照的发放,开启了我国通往3G时代的大门,各大运营商紧密部署,都相继推出了3G业务,W-CDMA、CDMA2000和TDS-CDMA三大主流无线接口标准在中国大地上各展雄姿。基于强大的3G网络,视频通话、移动办公、手机影视等新业务正逐步走进人们的生活,通信类、资讯类、娱乐类及互联网业务都因此发生了重大的变革。与此同时,监控行业的业内人士也意识到,3G之于网络监控意义重大,可以填补有线视频解决方案中的诸多缺陷,填补盲点,使真正实现监控无处不在。 无线视频监控应用中,主要分为移动视频浏览应用与无线视频采集应用。移动视频浏览应用在中国电信的“全球眼”业务中业已推出,并在行业应用的提升以及新型公众增值业务的推出中加以利用。无线
[安防电子]
国产品牌压缩3G手机量 加速4G陷集体缺“芯”
  智能手机市场风云变幻,潮流风向的转换让手机厂商纷纷将市场重点转向了4G。国产手机品牌OPPO日前高调宣布将停止3G机型的研发和线上销售,减少通路库存,全面转型4G。酷派副总裁曹井升也表示,酷派早在今年一月份就停止了3G手机的研发,并将公司80%以上的研发、供应链、生产线等关键环节转向4G产品。据悉,在中兴手机的计划表上,也已经确定了减少3G手机比例,重点发展4G的战略。   无论是新锐品牌的OPPO,还是老牌的中华酷联,都对4G手机市场倾注了足够的热情,对抢占国内4G市场份额第一的宝座跃跃欲试。有业内人士表示,3G让中国本土手机打了一个“翻身仗”,4G则有望让中国品牌反超。3G时代的沉淀给了国产手机4G厚积薄发的资本,不过,
[网络通信]
CEVA和ArrayComm演示TD-LTE基站
CEVA公司和ArrayComm LLC公司 (简称ArrayComm公司) 日前宣布,成功演示了在高性能CEVA DSP内核上运行的ArrayComm公司BasePort™ TD-LTE基站PHY。这项演示是在Mindspeed公司 Transcede™ 4000系统级芯片(SoC) 上实现的,并且经过顶级网络运营商的验证。 ArrayComm公司总裁Bruce Duysen表示:“这一重要的TD-LTE技术开发里程碑是我们与CEVA及Mindspeed公司密切合作的直接结果。而且,无线OEM厂商比任何时候都需要从其供应商处获取成套的硬件/软件解决方案,以便提供广泛全面的LTE产品系列。” 该演示实现的性能包括:
[网络通信]
LT5527型RF混频器及其在3G无线基站接收器中的应用
1 引言   凌特公司(Linear Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高工作频率。在1.9 GHz时,LT5527具有23.5 dBm的IP3(输入3阶截取)线性度、2.3dB转换增益和12.5 dB噪声指标,符合3G蜂窝基站和其他高性能无线基站接收器的动态范围要求。LT5527的本机振荡器(LO)和RF输入以单端方式工作,具有内置50Ω阻抗,只需很少外部匹配器件,可降低基站成本和缩短设计时间。此外.LT5527内包含1个低噪声LO缓冲器,允许工作于-3 dBm LO驱动功率,解决了RF隔离难题,无需外
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
