双频圆极化GNSS天线设计
发布者:平凡幸福最新更新时间:2011-06-08 关键字:微带天线  腔模理论  双频  多馈点  圆极化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
全球卫星导航系统(GNSS)由于其具有全能性(陆地、海洋、航空和航天)、全球性、全天性、连续性和实时性的导航、定位与定时功能,能为各类用户提供精密的三维坐标、三维速度和时间信息,而备受人们青睐。天线作为卫星导航系统的终端起着举足轻重的作用,其性能直接影响着整个系统。
通常应用于全球卫星导航系统的终端天线有四臂螺旋天线和微带天线两种形式。四臂螺旋天线通过改变其物理尺寸可形成不同的辐射方向图来满足不同空间的应用需求,但由于其成本高,轴向尺寸大等缺点极大地限制了它的发展。与此同时微带天线的出现使人们看到了希望,由于其体积小,剖面低,能与载体共形,易于实现圆极化等优点受到了人们的极大关注,而频带窄,增益小等缺点也阻碍着其发展,但同时吸引着大量的研究。目前基于不同馈点个数,和新型贴片结构的微带天线得到了广泛的研究。Chari Ricky和Mak Chi-Lun等人提出了通过在贴片上开E型槽来得到满意的带宽,但这种方法所设计的天线尺寸很大。在文献中介绍了加载短路销钉的圆形微带天线和矩形微带天线,在天线的工作频率上,天线的尺寸缩小了89%。本文结合上述两种方法提出并设计了一种新型的层叠结构的微带天线,通过在贴片上对称的开四个槽,并利用使各馈点之间的相位相差90°的旋转馈电技术,有效地扩展了天线的阻抗带宽,并使天线的尺寸减小了26%。
1 腔膜理论分析
选择如图1所示的坐标系,当h<<λ0时,假设贴片与接地板之间的磁场只有Hx和Hy分量,电场只有Ez分量,内场不随z坐标变化,四周为磁壁,贴片和接地板之间为电壁。
    Ez满足波动方程:
    由麦克斯韦方程组可解得Hx和Hy:
    即得到腔内的场分布,同时可得到天线的谐振频率为:
    由以上计算可得天线的贴片尺寸a和b,其中a和b是考虑了边缘效应后的等效尺寸,它与物理尺寸a’和b’之间的关系为:
    分别为基片的厚度和等效介电常数。
2 天线模型的设计及优化
基于腔膜理论结合表面开槽法(曲流技术)和短路销钉加载技术,本文设计并优化了一种新型的小型化层叠结构的微带天线,其结构如图2所示。它由上、下两层贴片,短路探针及同轴线组成,采用双层贴片,上、下两层选用相同介电常数的聚四氟乙烯材料(相对介电常数εr1= εr2=4.4,损耗角正切值为tanδ=0.001),基片厚度为4 mm。同轴线通过下层贴片的钻孔连接到上层贴片,下层贴片是上层贴片的寄生单元,通过探针直接馈电。通过调节上、下两层贴片的尺寸实现L1(1.575 GHz)和L2(1.227 GHz)两个谐振频率。基于波瓣宽度、效率及带宽性能的考虑选用正方形微带贴片作为辐射单元,并在贴片边缘对称地开四个矩形槽,既保证了这种单元结构的对称性,同时可实现良好的正交极化辐射特性;又可通过调节所开矩形槽的尺寸,在反射损耗基本不变的情况下极大地改善了天线的轴比带宽,使其轴比带宽在一定程度上得到了扩展;同时由于在贴片上开槽使贴片的表面电流路径增长,降低了其谐振频率,从而减小了贴片的尺寸,使其满足了实际应用中要求的指标。
采用电磁仿真软件CST,应用时域有限差分法对所设计的天线进行模拟仿真,通过仿真分析及优化,下层贴片尺寸L2×L2=51.6 mm× 51.6 mm,缝隙的尺寸Ls2×Lw2=10.2 mm×5 mm,上层贴片尺寸L1×L1=39.5 mm×39.5 mm,缝隙的尺寸Ls1×Lw1=7.8 mm×5 mm。基于天线的对称结构采用8个同轴馈点对天线进行馈电,上下两层贴片均采用4个馈点错位倒向馈电技术,使天线的相位中心和圆极化性能保持稳定。
根据前面的设计所的得到的仿真结果如图3~图5所示。天线在1.521~1.629 GHz和1.153~1.313 GHz频段上,反射损耗S11<-10dB,且在中心工作频点1.575 GHz和1.227 GHz上反射损耗S11分别为-18.1 dB和-20.9 dB(如图3所示)。图4为1.575 GHz和1.227 GHz频段上天线的极化轴比仿真结果,由此可见,在1.575 GHz,天线在-59°~59°范围内其极化轴比小于3 dB;在1.227 GHz,天线在-65°~+65°范围内其极化轴比小于3 dB。图5给出了1.575 GHz和1.227 GHz频段上圆极化天线的方向图仿真结果,该仿真结果说明,当频率为1.575 GHz时,天线在ψ=0°方向的增益为6.1 dB,半功率宽度为104.5°;当频率为1.227 GHz时,天线在ψ=O°方向的增益为8.4 dB,半功率宽度为90.9°,以上性能均满足实际工程中的要求。
3 结语
应用腔膜理论和时域有限差分法分析并设计了双层结构微带层叠结构。该层叠结构微带天线的设计结合了曲流技术和加载短路销钉技术,使用CST电磁仿真软件仿真。仿真结果表明,该天线的增益、阻抗带宽等均优于同结构的矩形贴片微带天线,完全满足GNSS天线的性能要求,天线还具有结构简单、体积小、易于加工等诸多优点,有望在无线通信领域中得到重要的应用。
关键字:微带天线  腔模理论  双频  多馈点  圆极化 引用地址:双频圆极化GNSS天线设计
上一篇:基于CMOS工艺的RF集成电路设计
下一篇:RFID读写器抗冲突研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
都与上网有关 双频WiFi和双路WiFi有啥区别?
        如今,网络已经成为我们生活中必不可少的一部分,就如同水和电一般,逐渐成为基础设施。而这个万物互联的时代,网络的快慢就成了影响体验至关重要的因素。 玩游戏时,当你发现敌人打算举枪射击时,发现网络延时,回来后已被敌人淘汰; 刷抖音时,发现了一个自己喜欢的视频更新,看得正酣,发现画面卡顿,转起了圈圈; 秒杀心仪已久的商品,却因为网络太慢卡在了支付前一秒,痛失所爱。。。 这些网络闯的“祸”相信很多人都遇到过,有的是因为连接设备太多而导致的网络拥挤,有的则是本身的网速太低等等。         所以,现在在购买手机和路由器时经常会看到双频WiFi和双路WiFi这样的词,说都可以给你顺畅的无线网络体验,但是“样子”如此
[手机便携]
ADI在3GSM大会展示首款双频W-CDMA/EDGE芯片组
美国模拟器件公司(ADI)于2006年2月13-16日在西班牙巴塞罗纳举行的3GSM世界大会上,展示其首款W-CDMA/EDGE WEDGE芯片组。据介绍,高度集成的SoftFone-W芯片组基于ADI的Blackfin处理器和先进的模拟信号、混合信号和射频技术。 “这是3G手机市场的一个重要里程碑,”ADI公司主管射频和无线系统的副总裁Christian Kermarrec先生说,“迄今为止,手机制造商只能在极其有限的W-CDMA芯片组供应商中选择,或者必须自行开发定制芯片。结果,限制了到目前为止的3G手机的选择。ADI的芯片组大大地打开了市场,从而能使制造商们迅速开发出适合主流功能手机细分市场的3G手机。” 第三代(3G)
[新品]
面向RFID应用的2.4GHz微带天线的设计与实现
      引言       RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。RFID技术具有一些独特的优点,它可更广泛地应用于交通运输、医疗和防伪等领域中。       随着我国经济的迅猛发展,铁道部已投入大量资金用于建立全路车号自动识别系统的工程建设中,目标是在所有机车上安装电子标签,在所有区段站、编组站、大型货运站安置地面读写装置,对运行的列车以及车辆信息进行准确的识别。铁路射频车号自动识别系统已经成为铁路信息化建设的一个重要组成部分。TKCG-08RFID列车自动识别系统正是在
[网络通信]
ANADIGICS功率放大器满足双频手机高集成要求
  ANADIGICS公司日前宣布其HELP3ETM双频功率放大器AWC6323应用于Samsung Intensity II和Gusto两款手机中。   AWC6323是ANADIGICS的高能效低功耗(HELP)双频CDMA功率放大器组合中首款封装尺寸為3 x 5 x 1的产品。相较于业界的CDMA功率放大器,AWC6323有最低静态电流,针对延长待机时间和改进手机的整体效能扮演重要的角色。   三星Intensity II和Gusto手机由北美最大的无线网络运营商Verizon销售,是该公司在产品价值和可靠性方面最受好评的手机。Intensity II轻薄型手机适合高速社交网络,其滑出式QWERTY全键盘使用户能
[手机便携]
ANADIGICS功率放大器满足<font color='red'>双频</font>手机高集成要求
一种适用于ISM双频段的功率分配器的设计
  1 引言   在中国,无线和移动通信的蓬勃发展需要更多的频谱资源,由此造成了频谱的珍贵和拥挤。为了和商用频段进行区分,同时满足国际上对于工业、科学、医疗等公用领域的需求,我国单独分配了以下四个ISM(Industry, Scientific, Medical)频段作为公用:315 MHz, 433 MHz, 2.45 GHz, 5.8 GHz.该频段可以不需要申请就能免费使用。在实际的商用系统和芯片产业链中,ISM射频段2.45 GHz和5.8 GHz的有很大的比例。因此,本文提出了一种能同时适用于该两频段的功率分配器,通过严格的电路设计得出了其具体的理想设计参数,通过电磁仿真AWR-MWO和SONNET验证了该类功率分配器的
[电源管理]
一种适用于ISM<font color='red'>双频</font>段的功率分配器的设计
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
