无线局域网的双频带印刷偶极子天线设计
发布者:美丽花朵最新更新时间:2011-06-09 关键字:无线局域网  双频带  印刷偶极子天线  仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着人们对通信质量和通信设备的集成要求不断增强。作为通信设备子部件,天线也需要更高的性能以满足通信系统的需要。截止目前,已有多种形式的天线被研发和应用。Yi-Chieh Lee等人提出了一种开环形槽的贴片天线,它可以工作在2.4 GHz和5.2GHz两个频段。 Johanna M Steyn,Johan Joubert和Johann W Odendaal展示了一种工作在2.4 GHz和5.2 GHz频段的DBDP(Dual-Band Dual-Polarized)天线阵。Zhang Q Y,Chu Q X,Wang Y提出了一种带有集成巴伦的贴片天线,覆盖了WLAN系统中的3个频段。Li X,Yang L,Gong S X,Yang Y J提出了一种偶极子天线,偶极子的两个臂上有对称的开槽,使得天线可以在3个频段上工作。另外还有一些其他形式的天线,比如对数天线,准八木天线等各种形式的天线。而这些天线或因尺寸太大,不便集成和共形,或因结构复杂不便制作。而采用耦合馈电的印刷偶极子天线是一种结构非常简单,而且易共形天线,适用于通信终端。
本文介绍了一种可用于WLAN的印刷偶极子天线,采用巴伦来耦合馈电40 nnn×50 mm的尺寸,结构非常简单,覆盖了WLAN的两个频段(2.4 GHz和5.8 GHz),适用于WLAN系统。
1 天线结构
由偶极子的工作原理可知,其谐振臂的长度约为谐振波长的1/4。为了能够双频工作,必须要有能激起两个谐振的面电流,对于偶极子就需要有两对谐振臂。为了缩小天线的尺寸,一般采取弯曲谐振臂使电流长度变长的方式达到减小天线谐振臂的长度。对于WLAN的两个频段2 400~2484 MHz和5 725~5 825MHz。由偶极子的工作原理可知,对应于低频段f0=2.4GHz的谐振电流长度约为31mm,而对应于高频段f0=5.8 GHz的谐振电流长度约为13 mm。此外,馈电方式直接影响着天线是否适合集成或共形,采用合理的馈电方式不仅可以缩小天线的尺寸,还可以使天线较容易集成和共形,在整个通信系统中占用更小的空间。李峰,张福顺,焦永昌提出的印刷偶极子采用了集成的巴伦,使天线适合集成和共形。根据以上的设计理论,本文所研究介绍的天线馈电是采用从天线背面耦合馈电的集成巴伦,同时在天线的谐振臂上开槽使得天线可以双频工作,该天线是一个可覆盖WLAN的高低两个频段的小型双频印刷偶极子。
小型双频印刷偶极子天线的结构如图1所示。整个系统有一对开槽的偶极子,巴伦馈电和介质板组成。该介质板是厚度h=1.0 mm,相对介电常数εr=4.4的FR4介质板。
将天线臂沿y轴开1个槽,再沿x轴开1个槽来满足WIAN双频的要求,由于这两个谐振臂距离较近,谐振频率对这两个槽的宽度变化非常敏感,通过不断地仿真优化,确定它们的宽度分别为3 mm和2mm。馈电微带线的宽度影响着整个天线系统的匹配,而且馈电线对天线进行耦合馈电的位置对谢振频率和系统匹配也有影响,用商业软件Ansofi HFSS对天线进行建模、仿真、优化之后,得到天线的尺寸(单位:mm)为 L=50,L1=44,L2=21,L3=6,L11=9,L12=16,L13=21,L14=13,W=40,W1=2,W2=20,W3=9,W4=4,W5=4,W6=3,W11=1,W12=1.5,W13=1.5,W14=2.5。加工后的天线正反面结构图,如图2所示。
2 仿真结果
天线的驻波比仿真和测量结果如图3(a)所示。驻波比VSWR≤2的阻抗带宽在2.4GHz频段测量结果约为 650MHz(2.15~2.8GHz约26.26%)比仿真结果580 MHz(2.15~2.73 GHz约23.77%)的带宽,5.8 GHz频段的测量结果约为870 MHz(5.19~6.06 GHz约15.47%)与带宽为850 MHz(5.2~6.05 GHz约15.1l%)仿真结果相近,覆盖了IEEE802.1l b/g(2.4~2.484 GHz)和IEEE802.11a(5.725~5.825 GHz)所要求的频段,从仿真结果和测量结果的对比来看,总体上还是比较符合的,在低频段的一点不一致应该是由于仿真软件的数值计算误差引起的。
当天线工作2.4 GHz频段时,辐射有长的谐振臂产生,此时沿长臂的电流长度约30 mm,非常接近该频段工作波长的1/4。而当天线工作于5.8 GHz频段时,辐射由短的谐振臂产生,此时沿短臂的电流长度约为14 mm,也非常接近该频段的工作波长的1/4。仿真的结果符合开槽前的理论预期,所以对偶极子臂按文中的方式开槽可以使天线双频工作,满足WLAN的频带要求。
该天线的方向图如图4所示,可以看出在f0=2.45 GHz时它的辐射方向图非常理想,基本达到了全向辐射,这个结果比预期要好,其次在f0=5.775 GHz时,其辐射方向图很接近理想的辐射方向图,也基本达到了全向辐射。与设计天线时的预期结果相比较,得到的这个结果符合要求。另外这个天线的尺寸比较小40mm×50mm,带宽比较宽(2.4GHz时2.15~2.8GHz约26.26%,5.8GHz时5.19~6.06 GHz约15.47%),可以满足WLAN系统的要求。
3 结束语
文中设计了应用于WLAN系统的双频印刷偶极子天线,在带宽和方向图上都有很好的优势,与文献中的天线相比,本文所介绍的天线实现了双频工作,与文献中的天线相比较,本文所介绍的天线不仅在带宽上比它宽,而且在尺寸上也小很多。所以这个天线以其尺寸小、结构简单、性能好、造价低、便于集成的优势,可以满足WLAN的通信要求。
关键字:无线局域网  双频带  印刷偶极子天线  仿真 引用地址:无线局域网的双频带印刷偶极子天线设计
上一篇:移动通信系统用DVB-H结构体系
下一篇:TD-SCDMA系统干扰及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
芯和半导体片上无源电磁场仿真套件成功通过三星8LPP认证
2021年5月14日,中国上海讯——国内EDA行业领导者,芯和半导体科技(上海)有限公司(以下简称“芯和半导体”)宣布,其片上无源电磁场(EM)仿真套件已成功通过三星晶圆厂的8纳米低功耗(8LPP)工艺技术认证。该套件包含了快速三维电磁场仿真器IRIS和快速自动PDK建模工具iModeler,此次认证能显著地提升IC设计公司在8LPP工艺上的设计交付速度。 三星晶圆厂的8LPP工艺在其上一代FinFET先进节点的基础上,对功率、性能和面积作了进一步的优化。 对于移动、网络、服务器、汽车和加密货币等应用,8LPP提供了明显的优势,并被认为是众多高性能应用中最具吸引力的工艺节点之一。 “随着先进工艺节点设计复杂性的不断增加,精
[应用]
芯和半导体片上无源电磁场<font color='red'>仿真</font>套件成功通过三星8LPP认证
关于KEIL MDK调试ARM程序不能仿真的问题
在单片机程序调试过程中,由于程序量小,利用仿真器进行仿真调试方便直观,所以一般经常使用。但是keil经常会出现罢工,无法用仿真器调试的现象,如下图: 解决方法也很简单,按照下图设置即可:
[单片机]
关于KEIL MDK调试ARM程序不能<font color='red'>仿真</font>的问题
教你设计LLC变换器仿真出便利神器
设计指标: 输入电压范围: VinMin=300VDC, VinMax=400VDC 额定输入电压: VinNom=360VDC 输出电压电流(最大值):12V/22.5A 输出功率:Po=12×22.5=270W 谐振频率:fr=100KHz Saber 仿真 原理图如下, 仿真 参数与计算一致。 输入电压360V,输出电压12V,满载时,工作频率与谐振频率相等为100kHz,主要波形如下图: 输入电压300V,输出电压12V,满载时,工作频率最小为60kHz,工作在2区,主要波形如下图: 输入电压400V,输出电压12V,满载时,工作频率为140kHz,工作在1区,主要波形如下图:
[电源管理]
教你设计LLC变换器<font color='red'>仿真</font>出便利神器
Proteus虚拟仿真在单片机实验教学中的应用研究
0 引言     历年的全国大学生电子设计竞赛中,大部分试题都涉及到单片机控制的问题,可见单片机课程实验教学的重要性。但由于单片机系统的设计涉及到硬件电路设计和软件设计,单片机系统的设计过程需经过电路图绘制、电路板制作、元器件焊接、硬件电路测试、系统软件调试等环节,而且根据设计的要求还需配备信号源、示波器、交流毫伏表、频率特性测试仪等测试仪器。因此,要完成一项单片机系统的设计,需经过较长的时间,实验教学中能提供给学生亲自动手进行单片机系统设计的机会很少,学生只能停留在课堂理论教学与实验室的验证实验层面上。Proteus虚拟仿真可以解决如何让学生熟练掌握单片机系统的设计这一问题,并为单片机课程的实验教学提供有力的支持。 1 传统的
[单片机]
Proteus虚拟<font color='red'>仿真</font>在单片机实验教学中的应用研究
混合动力汽车功率模块的功率损耗计算和热仿真
通常,混合动力汽车同时具备内燃机引擎和电力马达驱动系统,并利用功率半导体模块来实现电力马达的速度调节。通常功率半导体模块在车辆上的冷却方式主要为风冷和液态冷却。不同汽车制造商设计的混合动力系统大相径庭,直接并无可比性。除冷却系统之外,功率半导体模块封装甚至半导体技术本身都各不相同。 为了使这些系统更具可比性,本项研究采用了一个适用于不同冷却系统的、被称为HybridPACK的通用“基础功率模块”。在配置中采用了一套基本输入参数集,例如行驶循环、电机类型、甚至半导体的电气特性等。同时,为简化计算,忽略了不同驾驶策略的影响。 在电力电子系统中,功率半导体模块温度及温度波动对可靠性有较大的影响。为此,基于功率半导体模块的功率损耗
[嵌入式]
C51单片机利用74hc138扩展流水灯的仿真电路图+程序
C51单片机利用74hc138扩展流水灯程序 包含源代码,仿真电路 可以随意扩展多个LED 电路原理图如下: 单片机源程序如下: #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void delay1(uchar y) { uchar i; uint j; for(i=0;i y;i++) { for(j=0;j 5000;j++); } } void led(void) { P3=0x01; //01 P2=0x00; delay1(20); P2=0x01; delay1(20); P2=
[单片机]
C51单片机利用74hc138扩展流水灯的<font color='red'>仿真</font>电路图+程序
51单片机和OLED仿真 芯片SSD1306
用的是7Pin的OLED,就那个宝买的那种。用的是不是中景园的程序我就不知道了。芯片应该是用SSD1306,但是用仿真里面的SSD1306总是不对。我随便试了试SSD1308到时对了! 单片机源程序如下 #include xianshispi.h #include oledfont.h void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int a; while(ms) { a=1800; while(a--); ms--; } return; } void OLED_WR_
[单片机]
51单片机和OLED<font color='red'>仿真</font> 芯片SSD1306
万用表测试软件,万用表的使用入门 虚拟仿真实验教学软件
万用表是物理学、电学等专业的基础工具,学生用实物进行实操学习受到时间、地点、材料损耗以及实验安全等条件的限制,不能随时随地根据自己的情况安排动手训练。教师授课时也受到场地、素材等的限制无法实时进行演示。本软件解决了教师和学生在万用表的使用学习过程中存在的问题,灵活易用的程序在方便教师授课使用的同时也可以满足学生在任何时间地点进行使用、操作学习的需求,大大提高教、学效率。 本软件采用三维建模、二维编程的方法,建造了一台虚拟万用表及相关元器件。该虚拟设备的3D画面仿真度与实物极其相似,更重要的是,该虚拟设备具有“人机交互”功能。学生可选择任意档位在仿真画面上进行测量,运用二维与三维相结合的呈现方式,尽可能地模拟万用表测量电阻、电压
[测试测量]
万用表测试软件,万用表的使用入门 虚拟<font color='red'>仿真</font>实验教学软件
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
