运算放大器增益误差设计
发布者:陈风102最新更新时间:2011-06-12 关键字:运算放大器  增益  误差  设计指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  选择合适的运算放大器 (op amp)时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。
  它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。哪里出错了呢?
  不要再反复检查您的电阻值了!在增益单元中设计某个放大器时,为这项工作选择备选放大器时您需要了解一些事情。例如,您的信号最大带宽(SBW) 是多少?放大器闭环噪声增益 (NG) 是多少,以及考虑中的放大器的增益带宽产品 (GBWP)是什么?另外,您想要容许多少增益误差?闭环噪声增益就是放大器增益,就像一个小电压源与运算放大器同相输入串联。
  让我们通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 + 9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于该电路刚好足够带宽的放大器的开环频率响应;或者您认为合适的开环频率响应。放大器 GBWP 为 16 MHz。
  图1:该电压反馈放大器的开环增益和闭环增益具有16 MHz的增益带宽产品和10 V/V的电路噪声增益。
  由图 1 所示可知,像它这样的运算放大器可以支持 1 MHz 频率 10 V/V (20 dB)的增益,但我们需要进一步研究。SBW 开环增益曲线的增益为:
  在我们的例子中,1 MHz频率下放大器的开环增益 (AVOL-SBW) 等于 16 V/V。但是,没什么好抱怨的。该电路的闭环增益误差等于 NG/(AOL-SBW + NG)。在我们的例子中,1 MHz 闭环增益误差等于 0.385,即 38.5% 的增益误差!
  就该电路而言,如果您想要容许放大器 0.05 的增益误差,同时您知道因产品和温度的不同,放大器的 GBWP 会改变 30% 最大值,则您需要一个具有 247 MHz GBWP 的放大器。产品选择部分的指导公式如下:
  在为您的电路选择放大器时,请使用该公式获得一次过关。在您确定放大器的带宽以后,您便可以开始深入研究您应用的其它重要放大器特性,例如:电压补偿或噪声。
关键字:运算放大器  增益  误差  设计指南 引用地址:运算放大器增益误差设计
上一篇:TD-SCDMA系统干扰及解决方案
下一篇:无线通讯OFDM调制的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
热电偶测量误差大的解决方法
热电偶测量误差大的解决方法是什么呢?所有的测量仪器都是会存在误差的,其中热电偶也是不例外的。在使用的过程中应该要怎样减少热电偶测量误差呢,下面小编就来具体介绍一下热电偶测量误差大的解决方法吧。    高温下铠装热电偶产生分流误差的现象,正在引起人们的重视,因此有必要了解分流误差的影响因素,并采取适当对策以减少或消除分流误差的影响。    (1)铠装热电偶直径    对于长度为9米的K型铠装热电偶(MgO绝缘),只将铠装热电偶间部位加热。实验结果表明:分流误差的大小与其直径的平方根成反比(直径过细,不遵守此规律),即直径越细,分流误差越大。    当中间部位温度高于800℃时,对于ф3.2mm铠装热电偶将产生分流误差。但对于
[测试测量]
51单片机~运放控制声控电路,运算放大器
(一)驻极体话筒: (二)运算放大器: 说明:在使用时V+和V-之间没有压差不进行电路放大,但是一旦有了压差,就成为运算放大器, (1)单电源:V+ V-时,输出1(输出电压是1所代表的VCC(VCC是多少伏就输出多少伏)),V+ V-时,输出0,就是输出0V。 (2)双电源时:输出所接正电压和伏电压(正负分别代表1和0) (3)负反馈: (4)运算放大器乘法运算~同向比例放大器: 解释:1. 当负反馈电路接上时,Vout的输出电压(就是Vout到接地的电路电压)Vout==VRF+VR1,由于负反馈接在V-,所以可以使用电流求电压。 2. 由于运放使用时有虚短和续断,所以V+和V-无电流流入,且V+
[单片机]
51单片机~运放控制声控电路,<font color='red'>运算放大器</font>
孔板流量计产生误差的原因分析
孔板流量计在天然气计量方面被最广泛的采用。孔板流量测量系统一般由节流装置(标准孔板)、差压变送器及数据处理器(开方积算器或计算机)组成。孔板流量计的主要特点: 优点: (1)、适用于较大口径管道的计量(目前口径大于DN600的流量计一般只能选用孔板)。 (2)、无可动部件,耐用。 (3)、应用历史悠久,标准规定最全。 (4)、制造相对容易,价格便宜。 为了提高孔板流量计在天然气计量的准确度,分析和掌握测量装置本身在使用过程中产生误差的原因是计量工作中必不可少的一项重要工作。  二、测量原理 流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的
[测试测量]
运算放大器构成的气敏控制电路图
用运算放大器构成的气敏控制电路图
[模拟电子]
用<font color='red'>运算放大器</font>构成的气敏控制电路图
运算放大器电路的固有噪声分析与测量(5)
第五部分:噪声测量简介 作者:德州仪器 (TI) 高级应用工程师 Art Kay 在第四部分中,我们采用了 TINA SPICE 来分析运算放大器 (op amp) 中的噪声。同时,TINA SPICE 分析所采用的示范电路也可用于第三部分的工艺分析 (hand analysis) 范例中,而且使用工艺分析和 TINA SPICE 所得出的结果非常接近。在第五部分中,我们将着重介绍用于噪声测量的几款不同型号的设备,并探讨设备的技术规范以及与噪声测量有关的运行模式。虽然探讨的是具体的设备型号,但是相关的原理适用于大多数的设备。在第六部分中,我们将向您展示实际的应用范例——如何运用相关设备来测量第三部分和第四部分中所阐述的电路。
[模拟电子]
低噪声增益可选放大器
  数据采集、传感器信号调理以及输入信号变化范围较大的其他应用要求采用增益可选放大器。传统的增益可选放大器在反馈环路中用开关将电阻连接至反相输入,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高非线性增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非线性增益误差,这些都将影响精密应用中的精度。 图1. 利用ADA4896-2和ADG633构建低噪声增益可选放大器来驱动低阻负载 图1所示增益可选放大器采用了一种创新的开关技术,可以保持ADA4896-2的1nV/√Hz噪声性能,同时降低非线性增益误差。利用这种技术,用户可以选择电容最小的开关来使电路的带宽最大化。 通过ADG633三路S
[模拟电子]
构建一个基于晶体管的吉他失真踏板电路
谁不喜欢失真的电吉他的隆隆声?它是许多重要音乐流派的关键部分,特别是在布鲁斯和摇滚音乐流派中,并且也经常用于硬摇滚、金属或朋克音乐流派。在这个项目中,我们将使用一个简单的电路为吉他构建一个基本的失真踏板。 吉他失真踏板 失真踏板在音符上产生失真的声音。通常,在吉他音源和功率放大器之间使用失真踏板电路。带有失真电路的吉他的简单框图如下所示。 失真踏板至少使用两个最重要的东西,即前置放大器部分和二极管限幅电路。音频前置放大器部分将增益加到输入信号中,二极管削波部分截断或截断音频信号的正负峰值。通常,失真踏板也称为过载或法兹踏板。 所需组件 在本文中,我们将构建一个基于晶体管的失真电路。构建基本失真踏板电路所需的组件是 -
[嵌入式]
构建一个基于晶体管的吉他失真踏板电路
小广播
最新网络通信文章
